На форуме: 34
Старый 10.10.2011, 07:53   #21
sanik111
Ресивер: amiko
sanik111 пока неопределено
у меня иногда коннектится сам.А вообще бывает часто обрывает где-то недоработка в железе или програме,потому что на компьютере работает без проблем.
sanik111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 17:16   #22
rostykk
Ресивер: Samsung DSR-9500 ,AMIKO SHD-8900 ,Dreambox DM800
rostykk пока неопределено
Модем Е1550 заводится без проблем как с отклученим zero CD так и с включенным я видел что в прошывке есть модем свич который отключает zero CD
rostykk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 17:19   #23
rostykk
Неработает никак ZTE MF100
Старый 19.10.2011, 10:18   #24
ghost
Ресивер: GM 990
ghost пока неопределено
Работает Huawei E150 только с отключенным zero CD .
ghost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 21:03   #25
Сателлит
Аватар для Сателлит
Ресивер: Все существующие
Поблагодарили 107 раз(а) в 60 сообщениях
Сателлит весьма и весьма положительная личностьСателлит весьма и весьма положительная личность
Сообщение от rostykk Посмотреть сообщение
Вписывайте драйвера этого модема в софт ресивер и заработает, если конечно умеете.
Сателлит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 10:28   #26
fuxxx
Ресивер: globo
fuxxx немного плохого в прошлом
а мобильник можно примостить?
fuxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 20:50   #27
rik405
Аватар для rik405
Сказал(а) спасибо: 787
Подскажите ночь модем ресе постоит не в конекте утром не могу запустить помогает только кнопка с зади где надо рыть Huawei e1550
Старый 01.11.2011, 21:32   #28
an-60
Ресивер: GI8120 GM UNI-BOX9080
an-60 пока неопределено
Модем Е1550 от Life. Точка доступа "Internet". Номер *99# Имя пользователя и пароль оставил пустыми. На ресе прописываются IP и маска, статус -"вкл", лампочка модема горит ровным светом однако попасть в интернет не удаётся "соединение не удалось". При загрузке реса пишет "ошибка сети". Пробовал со вкл. и откл. DHCP, результат одинаковый. Помогите, что делаю не так? Кстати после того как модем побывал в ресивере наотрез отказывается работать в роутере Дир 320, идёт постоянное переподключение каждые 2-3 минуты. На компе модем работает без проблем.
an-60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 20:59   #29
blistograd
Ресивер: amiko alien8900
blistograd пока неопределено
а есть ли умельцы как то дрова под Novatel 720 в спарквсунуть.
а то фтыкаю а оно его не видит
Alien 8900
мотоподвес STRONG
90E-4W
blistograd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 20:54   #30
bonlui
Ресивер: GM 990 CR HD
bonlui пока неопределено
E173 запустиь не смог. Дважды по разным портам запускал команду AT^U2DIAG=256
В итоге CDrom не отключился и соединиться с провом естевственно не смог. Пробовал с 7 семерки и XP.
bonlui вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 15:51   #31
tollyn
tollyn пока неопределено
Попробывал модемчик вроде нормально только на МТС сплошные глюки на Киевстар нормально. Придется докупать модемчик, потому как только там тариф 1мб = 1 грн.
И еще у кого такая проблема например при загрузке модем подхватывается но вот наверное поздновато и плагин на шаринг подвисает, спасает перезагрузка плагина. С компом на винде такой проблемы не было все подхватывало отлично.
tollyn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 15:57   #32
lunya
Ресивер: ORTON 403
lunya пока неопределено
возьми Утел там 40 коп. мегабайт.
lunya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 17:34   #33
tollyn
Сообщение от lunya Посмотреть сообщение
Можна попробовать, но это будет роуминг того же киевстара.
Старый 07.11.2011, 11:20   #34
forte
Сказал(а) спасибо: 32
forte скоро придёт к известностиforte скоро придёт к известности
Рекомендую МТС 0,25.http://www.mts.com.ua/rus/prepaid.php?pid=6&tid=430, не сочтите за рекламу. Приобретаете в Киеве, активируете за 8грн 1600 мб на 80 дн
По 20мб ежедневно, для шары вполне хватает. Но замечена одна особенность, если модем киевстаровский, разлочен и подключен напрямую в тюнер - глюки неимоверные. Бывает вообще не конектится, а если подключить через самый дешевый noname хаб - работает очень даже ничего.
PS: Кстати я очень прошу sgrey на досуге разобратся с этим вопросом
Последний раз редактировалось forte; 07.11.2011 в 11:35.
forte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 22:25   #35
tollyn
Настали тяжкие времена.
Раньше как никак конектился через раз. Попробовал МТС у нас с задержкой получает ключи(картинку рвал каждую секунду). Думаю перейду попробую киевстар, сначало вроде все нормально. Но потом не выносимо все хуже и хуже каждые 5 минут теряет сеть, законектится невозможно з 3-4 раза получается. И главное у всех операторов покрытие у меня на максимуме.
Выходит повелся на глючный рес и впарить кому я не знаю.
Старый 11.11.2011, 21:05   #36
zhmen
zhmen пока неопределено
модем е1550 отключается от инета через 10 минут работы и больше уже не подключается, подключается только после перезагрузки реса но через 10мин работы тоже самое , прошивка в тюнере 1.2.09
zhmen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 22:20   #37
tollyn
Сообщение от zhmen Посмотреть сообщение
У меня все также. Боюсь что это не лечится. Дамаю один из вариантов D-link 412
Старый 11.11.2011, 22:29   #38
geha
Ресивер: амико 8900
geha на пути к лучшему
Уменя мтс модем не отвязаный хуавей 1550 даже с вкл зеро сд работает , а вот киевстаровский отвязаный как придется хочет работает хочет нет, правда если отключился подключается без проблем
geha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 14:59   #39
tollyn
Сообщение от geha Посмотреть сообщение
Дело в том что у меня розлоченный киевстаровский модем на компе подключается без проблем, а вот в amiko не хочет.
Старый 13.11.2011, 20:06   #40
forte
Ребята говорю вам попробуйте через usb hub.
Каналы и Ключи для Amiko SHD 8900 Alien / GI S8120 HD daulet0708 GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 294 05.11.2020 14:23
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +3.
