#501 |
![]() Регистрация: 20.08.2011
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 15 ![]() |
друзья на какой прошивке mediaplayer работает без зависов с mkv?
#502 |
![]() Регистрация: 27.03.2011
Ресивер: Amiko 8900, AB IPBox 9900HD, DreamBox 500s, Amiko Alien 2 Triplex
Поблагодарили 51 раз(а) в 32 сообщениях
Привет всем.
Может кто то знает. Стояла Енигма от 11/08/2011. Поставил 1.2.31.01. После установки тупо не видит 9 градс на дисике 1.1 х 6. Делаю откат все Ок. При чем прикол с любой версией енигмы поновее установленой. 36 градус видит. 9 стоит на LBN 2, 36 на LBN 1. В чем прикол? |
#503 |
![]() Регистрация: 27.07.2011
Подскажите!!! Как настроить сетевой диск? Неполучается
#504 |
Ресивер: AMIKO ALIEN 8900
Сказал(а) спасибо: 198
те саме, не виходить, хоча описувалося не однократно в цій темі. Пробую по інструкціям і не монтується. Забив.
Виясниш як, дасиш пораду, теж попробую. |
#505 |
![]() Регистрация: 03.04.2010
Ресивер: op 500
Поблагодарили 27 раз(а) в 13 сообщениях
мой компютер - свойства - имя компютера пишем ХР нужно что-бы стояло рабочая група WORKGROUP дальше применить но не выходим а нажимаем Идентификация дальше по мастеру выбераем "компютер предназначен для домашнего использования"(пункт 2) далее перегруз.
после перегруза заходим в сетевые подключения - сетевое окружение и смотрим поя вились папки STLINUX и SharedDocs (ели их там нет это от винды зависит нажимаем "отобразить компюторы рабочей групы" если опять нет нажимаем "добавить новый элемент в сетевое окружение" дальше по мастеру) дальше до пустим они появились розшариваем папку или диск. у меня диск NTFS формат разницы не играет можно FAT 32 переименовал в Z (можно другую тож роли не играет)розшарил правой свойства - доступ - нажимаем выделиную часть типа ''если вы хотите...."дальше по мастеру далее ставим галочки "открыть общий"...и "изменить файлы по сети'' все розшарили.затем переходим к тюнеру система-настройка сети - сетевой диск ,имя диска z тип сервиса CIFS сетевая папка Z (это ка у вас розшариная папка или диск) ip вашего компа имя и пароль без изминений(это у меня винда не запароленая при входе а у вас если запароленая то нужно прописсать) последний пункт пока не трогаем. дальше двойным кликом по мой комп - сервис - подлючить сетевой диск дальше нажимаем обзор и идем или находим нашу папку STLINUX выделяем и ОК, ГОТОВО. переходите в тюнер и делаете статус активный. все.забрасываете в Z кино и смотрите на ресе. вставляете в тюнер флешку (без флешки не появится диск Z это глюк прошивки 1.1.39) на пульте кнопка FOLDER высвитится список файлов дальше OK появится диски С и Z(ваший жосткий, папка как вы назвали) диск С это флешка чуть не забыл это важно где по мастеру будет попадатся типа рабочей групы или домашняя сеть везде cтавить WORKGROUP (точно не помню но вроде когда будете розшаривать) вроде-бы так |
#506 | ||
#507 |
1paha11
Всё так и делаю.В тюнере делаю статус активный,а он виснет и не реагирует ни на одну кнопку,приходится выключать питание. |
#508 |
![]() Регистрация: 18.08.2011
забыл пароль на фтп, не могу никак зайти в него, как его обнулить?
#509 | ||
кстати в курсе что после заливки нового по 1.2.08, с флешки уже не возмлжно обновиться? цитата из соседнего форума:
Последний раз редактировалось atati; 24.09.2011 в 23:10. |
#510 | |
![]() Регистрация: 24.02.2009
Ресивер: DM 500HD, DM500s
Сказал(а) спасибо: 65
Вес репутации: 17 ![]() |
Вот он качеством картинки порадовал. |
#511 |
![]() Регистрация: 21.08.2011
Ресивер: 8120
ПО 1.2.08 для GI 8120
Заменить этими файлами стандартное ПО 1.2.08 и можно заливать через флешку FIX_1.2.08 Но, чего то не получается залить, не поддерживается ........... |
#512 |
[QUOTE=Kapitoshka;92654]те саме, не виходить, хоча описувалося не однократно в цій темі. Пробую по інструкціям і не монтується. Забив.
Виясниш як, дасиш пораду, теж попробую. Альтернатива!!! В Сетевое окружение зявилась папка storage на stlinux (Stlinux) це флешка USB в тюнері відкриваємо бачимо папку С а в ній pvr ось тут і створюєм папки Video,muzika,foto сюди закидаємо файли і дивимось на тюнері. Якщо підключити USB хард то вийде СЕТЕВОЙ ДИСК. |
#513 |
Ресивер: op 500
Вариант через телнет:
mount -t cifs -o rw,soft,nolock,rsize=16384,wsize=57344,user=ИМЯ_ПО ЛЬЗОВАТЕЛЯ,password=ПАРОЛЬ //IP_АДРЕС/ИМЯ_РАСШАРЕННОЙ_ПАПКИ /storage/z |
#514 | |
![]() Регистрация: 04.06.2011
У меня ,на данный момент пустановленны 4 спутника : 1. HOTBIRD 6,8,9 13.0E 2. Eurobird 9A 9.0E 3. АВS-1 (LMI-1) 90.0E 4. Exspress 22AM 53.0E Cобираюсь ещё подключить Амоs,но проблема,что в предустановленном списке отсутствует спутник Exspress 22 AM. Как раньше прописать через пульт,не получается. Я давно ищу файл для загрузки через USB. Сегодня подключился через роутер к ресиверу,но так и не смог найти,где,в какой папке находится список спутников( Spark ). Да и из того ,что я увидел,я не уверен,что смогу добавить спутник. Правда я подключился через Drembox Control Center, и открывал файлы в окне программы,может поэтому меня напугал их вид. Но всё же можно попросить подсказки как мне, всё же, добавить спутник и вообще как это делать ,в будущем ? Сложно ли это делать ? Читал что надо написать файл,но как ? И вообще где они находятся и как называются ? Спасибо за ответ! |
#515 |
![]() Регистрация: 28.02.2011
Сказал(а) спасибо: 197
все находится у
BLACK DAEMON хотите через флеху xml.но лучше через дрим контрол-это db-скажу вам приличнае списки,фавориты и естественно,что вы спрашиваете-спутники все,а спасибо скажите DAEMON,хорошая работа |
#516 |
о извените,через дрим контрол заходите root spark -AppDb-вот это и есть то о чем вы спрашивали-забрасываете поочередно распакованные файлы,атрибут 644 и выставляете порты под себя,по xml-забрасываете в корень флеши распакованные файлы,вставляете в рес флеху,входите в меню-обновить по xml и жмете зеленую кнопку,затем выставляете порты под себя,все-УДАЧИ
#517 |
![]() Регистрация: 09.10.2009
Ресивер: skystar s2
#518 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,767
Понятно, сделать некогда, так хоть где можно почитать? Может сделаю сам...
#519 |
После обновления прошивки не работает ФТП, нельзя просмотреть файлы тюнера. В всех так и как поправить? Хочу залить новый авторан
#520 |
![]() Регистрация: 23.06.2010
Сказал(а) спасибо: 489
Вес репутации: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
все работает, проверяй настройки
Жизнь - это движение. Только кто-то шевелит мозгами, а кто-то хлопает ушами. |
Восстановление AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120 (SPARK) | forte | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 4510 | 02.07.2024 14:44 |
FAQ по ресиверу AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120 | Admin | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 23 | 25.02.2024 23:36 |
Обсуждение AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120 HD. Часть 3 | Anthrax | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 2025 | 15.12.2023 13:58 |
Wi-Fi адаптеры работающие с AMIKO 8900 / GI S8120 | Admin | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 640 | 09.11.2021 20:04 |
Обсуждение AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120 HD. Часть 2 | Admin | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 1921 | 23.05.2012 22:15 |
