#1 |
Вес репутации: 78 ![]() |
![]() Софт с mpcs для D-Link DIR-412 в этой теме!
DM500S, DM800HD, GI S8120 - 4W,5E,13E,36Е,75E (VIP) Поминутный IPTV! ThinkPad.com.ua - форум любителей техники ThinkPad Последний раз редактировалось Admin; 06.04.2018 в 10:58. |
#2 |
![]() Регистрация: 30.04.2011
Ресивер: Amiko SHD-8900
День добрый!
Paska, скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что в данном аппарате COM так же выводится с платы, как и в Dir-320? Но мне больше интересен даже не этот вариант. А можно поступить по-другому? Т.е. в USB воткнуть активный USB хаб, а появляющиеся USB порты использовать как для подключения ресивера через USB-COM переходник, так и для 3G модема? Будет ли данная альтернативная прошивка корректно работать тогда или нужна какая-то другая прошивка или это всё решается на уровне настроек? Спасибо! P.S. Да, и ещё, поддерживаются ли модемы от AnyData, которые предлагаются в МТС-коннект? Последний раз редактировалось fandm; 30.06.2011 в 13:04. |
#3 |
![]() Регистрация: 15.03.2009
Ресивер: Optibox PANTHERA
fandm, я этот вопрос с точностью один в один задавал, насчет этого дира в связке с Хабом и USBtoCOM , ответ был приятным - можно. Хаб потянет и без доп. питания, настраивать ничего не нужно, только в mpcs.conf укажешь правильный номер порта. Такие фокусы с родной прошивкой сразу забудь, шей ДАНтесовой.
#4 |
С 3G модемом от МТС-коннект ANY DATA ADU 510A роутер работает без проблем. |
#5 | |
Nepliget, спасибо!
![]() А какой хаб использовал? Или вообще любой подойдёт? Цитата:
Последний раз редактировалось fandm; 01.07.2011 в 11:50. |
#6 |
Хаб любой! Теперь про ссылку, в их случае роутер на самом деле может не дружить с модемом - прошивка-то ЗАВОДСКАЯ. Им важно было тупо подключить 3G модем к роутеру и иметь вайфай+доп. лан выход со свободным доступом в инет, а здесь обсуждается "шаринг через Dlink Dir-412 + COM PORT через Mpcs " - разные задачи. Поэтому, все будет получаться, когда поменяешь прошивку на модифицированную, от ДАНтеса!
#7 |
Nepliget, спасибо тебе большое, что не прошёл мимо и помог консультацией!
![]() Вчера таки приобрёл себе 320-й, потому как решил для себя, что этот вариант более испытанный да и WiFi пригодится. ![]() ![]() |
#8 | |
![]() Регистрация: 22.10.2007
Ресивер: GI 2180
А мартовская не дружит с Е171. После нескольких манипуляций подружились, необходимость в ДАНТесовской отпала. Последний раз редактировалось St@rik; 11.07.2011 в 10:48. |
#9 |
![]() Регистрация: 19.03.2009
Ресивер: amiko
здраствуйте !помогите настроить шаринг через Dlink Dir-412 3G модем novatel 727 интертелеком
#10 |
Ресивер: amiko
кто нибудь ткните носом как настраивать 3g модем на роутере dir 412 на прошивке от дантеса
Последний раз редактировалось valera99; 22.08.2011 в 20:57. |
#11 |
![]() Регистрация: 05.12.2009
Ресивер: SKYWAY LIGHT, SKYWAY DROID Dreambox 800 HD PVR, Dreambox DM 800HD Se, GI S8120
Поблагодарили 85 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 16 ![]() |
Привет всем! Подскажите, как распаять СОМ-порт в роутере, то есть где (Tx, GND, VCC, Rx) срочно надо. Заранее спасибо.
#12 | |
![]() Регистрация: 23.06.2010
Сказал(а) спасибо: 489
Вес репутации: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Жизнь - это движение. Только кто-то шевелит мозгами, а кто-то хлопает ушами. |
#13 |
![]() Регистрация: 01.12.2011
а если я шарю через вайФАЙ адаптер с этого Dlink 412, для меня есть необходимость в смене прошивки?
#14 |
![]() Регистрация: 22.04.2007
Ресивер: IPBox,DVB-S2 Prof 7500,Fulan Spark I+
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 159 раз(а) в 41 сообщениях
Вес репутации: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() |
#15 |
![]() Регистрация: 15.12.2011
Ресивер: eurosky 4100
Приветствую! Помогите поднять роутер Dir-412. Вместо родного блока питания 5v воткнули блок питания от ноутбука. Реально ли поднять?
#16 |
![]() Регистрация: 22.05.2007
Ресивер: dreambox 500s
Я лично случайно 12в воткнул за пару секунд выгорели диоды на входе стаб. преобразовател а схемы до него не найти.Лично востановить не смог
#17 |
![]() Регистрация: 05.08.2008
Вес репутации: 23 ![]() ![]() ![]() |
Думаю можно восстановить, Проц же от стабилизатора, как правило, питается. Восстановить цепи питания и всех делов то. Схему вряд ли найти получится - просто вычислить что сгорело и заменить. Восстанавливал пару раз телевизоры маленькие, где вместо 12В подали 24 - все восстанавливалось
#18 |
После происшествия девайс при включении моргал светодиодами, папробовал ему сделать reset. После ресета светодиоды стали тупо светить непрерывно. Со схемами дружу, в наличии есть паяльная станция, заглядывал внутрь, там микросхема-стабилизатор греется(маленькая квадратная), попробовал выпаять её, после неё проц теперь греется, может он и до этого грелся, не знаю. Вот бы схему или хотя бы дата шит на эту микруху. Позже выложу её маркировку, сейчас роутер собран, разбирать нет времени на данный момент.
#19 |
вот вчера разобрал роутер, микросхема uP6308AD, сто пудов какойто стабилизатор-преобразователь из 5v в 3,3v.
#20 |
а что, сервисмануалы на д-линки найти нереально? и почему? неужели ремонт таких девайсов не предусматривается?
Обсуждение и Настройка ASUS WL500хх и DLink DIR 320 | Admin | Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) | 1851 | 18.04.2025 20:12 |
Реанимация ресиверов SkyGate FTA, Smart, @NET, HD через COM-Port | Admin | SkyGate HD | 43 | 22.02.2020 18:22 |
Обсуждение и Настройка D-Link DIR-620 | Admin | Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) | 33 | 27.01.2015 18:18 |
Настройка TP-Link 740 openwrt mpcs | niger | Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) | 0 | 28.11.2014 16:47 |
