На форуме: 53
Старый 22.02.2008, 22:43   #1
Вес репутации: 78
Восклицание Обсуждение и Настройка ASUS WL500хх и DLink DIR 320
Софт с mpcs для Dlink DIR-320 (OpenWrt от DANtes) в этой теме!
Софт с mpcs для Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и Dlink DIR-320 (от Олега) в этой теме!
Софт с mpcs для Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и Dlink DIR-320 (от vovanxp) в этой теме!
Последний раз редактировалось Admin; 06.04.2018 в 11:47.
Старый 28.02.2009, 20:57   #2
getikalex
Ресивер: DM 800 HD
Поблагодарили 15 раз(а) в 6 сообщениях
getikalex на пути к лучшему
По умолчанию Шаринг через ASUS WL500хх и DLink DIR 320
Откровенно говоря мне понравился сайт, форум, и отношение xxzheka к форуму и делу вообще.
Но, считаю, что здесь незаслуженно не упомянуто самое умное устройство шаринга.
Уверен, что это не секрет. Более того, почти все уже решено и описано:
Здесь этот топик скорее в целях общего развития, и небольших консультаций.
Возможности устройств (особенно ASUS WL500gP) выходят за рамки просто роутеров. Сам роутер автономно, без компа кроме шары поддерживает качалки и торренты, сайты обновлений антивирусов, да и просто сайты, почтовые серверы, сетевые накопители, USB устройства, в том числе, принтеры, FLASH, HDD Bluetooth, модемы, включая GPRS, 3G, CDMA,WiMAX модемы, WEB- камеры. И еще кучу всякого. Короче фактически эта маленькая коробочка - полноценный Linux компьютер, который работает сервером домашнего интернета, кроме 4-х потребителей по LAN (компы, ресиверы, PS и др.) может раздать инет по WiFi. Ресивер можно подключить не только по LAN (типа Dreambox), но и по RS232 через переходник USB-Serial. В отличие от Acorp-ов не требует отдельной схемной доработки. Только софтовая настройка. Прошивка с открытым кодом. Кто может и хочет - компилит практически любые приложения. (в разумных пределах возможности железа).
Вот список уже готовых к установке и откомпиленых приложений: http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/op...table/PackagesКак у любой другой версии линуха. Скажу прямо меня это впечатлило, и стало одной из основных причин к покупке.
Подробней про девайс:http://wl500g.info/forumdisplay.php?f=86
Сразу оговорюсь, что если планируется использование больше воззможностей, чем просто шара - рекомендуется не продешевить, и взять ASUS WL500gP. Если надо только шару - можно более бюджетные варианты ASUS 500хх. Но как правило это урезаные версии (кроме WL-500W конечно), и надо быть осторожным. Для общего развития, вот табличка характеристик устройств ASUS-a http://oleg.wl500g.info/devices.html
DLink DIR 320 - самый дешевый, но и самый малоопробованый. DLink все-таки не ASUS. Его только прошивкой переубедили (еще раз респект Sorine), что он стал ASUS WL500gP v2. Он чуть проблематичней в настройке, но и существенно дешевле. Кроме того у него только один USB, в то время, как например у ASUS WL500gP их два, и еще два невыведеных на внутреннем хабе.
Пользуюсь более года ASUS WL500gP. Реально очень толковая вещь.
Настройка от Sorine в самом первом варианте:
Создаем на роутере работающее интернет соединение, соединяем вместе роутер и ресивер кабелями.
Запускаем на компьютере tftpd32 затем telnet. В телнете удаленно заходим в терминал роутера: o 192.168.1.1. После авторизации вводим следующие команды:
mkdir /tmp/local/opt
mount /tmp/local/opt /opt
cd /opt
tftp -g -l mpcs.conf 192.168.1.2
tftp -g -l mpcs.server 192.168.1.2
tftp -g -l mpcs.user 192.168.1.2
tftp -g -l mpcs 192.168.1.2
mkdir /usr/local/sbin
echo "#!/bin/sh" > /usr/local/sbin/post-boot
echo "mount /tmp/local/opt /opt" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "insmod usbserial.o" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "insmod pl2303.o" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "mknod /dev/ttyUSB0 c 188 0" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "chmod 666 /dev/ttyUSB0" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "mkdir /var/tmp/mycfg" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "mkdir /var/tmp/mycfg/etc" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "cp /opt/mpcs.conf /var/tmp/mycfg/etc" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "cp /opt/mpcs.user /var/tmp/mycfg/etc" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "cp /opt/mpcs.server /var/tmp/mycfg/etc" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "cp /opt/mpcs /var/tmp/mycfg" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "chmod +x /var/tmp/mycfg/mpcs" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo " /var/tmp/mycfg/mpcs &" >> /usr/local/sbin/post-boot
chmod +x /usr/local/sbin/post-boot
echo "/usr/local/sbin/post-boot" > /usr/local/.files
flashfs save
flashfs commit
flashfs enable
reboot
Есть чуть другой вариант от того же Sоrine:
Представляю последнюю версию прошивки от Олега, ily и меня для роутеров Asus WL-500gP, WL-500W, WL-500gPV2, WL-520gU, Dlink DIR-320 версии 1.9.2.7-d.
Версия для Asus WL-500gP http://rapidshare.de/files/44481013/...2.7-d.trx.html
Версия для Asus WL-500gPV2, Dlink DIR-320 http://rapidshare.de/files/44482184/...2.7-d.trx.html
Версия для Asus WL-500W http://rapidshare.de/files/44481658/...2.7-d.trx.html
Версия для Asus WL-500gU http://rapidshare.de/files/44482211/...2.7-d.trx.html
Прошивка проверена мною лично на роутерах Asus WL-500gP и Dlink DIR-320.
Изменения:
Главное для нас: нормальная работа устройств USB 1.0(наших USB-COM кабелей) через USB 2.0 хаб(такой хаб встроен в WL-500gPV2) теперь можно через хаб и жесткий диск подключать и кабель одновременно и не переводить принудительно роутер в режим USB 1.0!
ВСТРОЕННАЯ В ПРОШИВКУ mpcs версии v0.8k-rc13m-re от radmir обновлена, лучше работает с каналами Триколор транспондера 12303 МГц, исправлен глюк globo с идентом 030600, на Dlink DIR-320 лампочка моргает в зависимости от статуса mpcs;
Отключена консоль. Теперь для mpcs можно использовать нулевой COM порт;
Новейшее ядро 2.4.37;
Исправления драйверов USB-COM PL2303 и FTDI(Проверьте на WL-500gPV2, WL-520gU, Dlink DIR-320);
Добавлена поддержка очередных USB модемов(CDMA, GPRS и др);
увеличена скорость работы NAT и обновленные версии всех программ;
Совместимость с программами из репозитариев прошивок OpenWRT, DD-WRT.
Добавлена встроенная поддержка Dlink DIR-320. Теперь при установе прошивки команды в телнете вводить не надо и лампочки моргают правильно.
mpcs находится в папке /etc роутера.
Заодно и новая иструкция запуска mpcs с подключением как по USB так и по COM порту на роутере для любых операционных систем без использовани FTP сервера:
Проводно или беспроводно соединяемся с роутером.
Заходим в командную строку роутера:
В Windows: ПУСК->Выполнить->cmd и в командной строке вводим
telnet 192.168.1.1
В linux: запускаем терминал и и в командной строке вводим
telnet 192.168.1.1
Пароль и логин роутера по умолчанию: admin
Оставляем открытым окно командной строки роутера
Зайдя на роутер, первым делом создаем конфигурационные файлы mpcs во встроенном редакторе роутера vi
Для этого открываем конфигурациооные файлы mpcs, заранее подготовленные для роутера, в любом текстовом редакторе компьютера.
Приведу пример для файла mpcs.conf.
Содержимое файла mpcs.conf целиком выделяем и копируем в буфер в текстового редактора компьютера.
В открытой нами командной строке роутера вводим
vi
Откроется текстовый редактор роутера, нажав кнопку i переводим редактор vi в режим ввода текста.
Вставляем содержимое буфера текста(правой кнопкой мыши) в вернем левом углу редактора vi.
Нажав кнопку Esc переводим редактор vi в коммандный режим.
Сохраняем файл mpcs.conf в папке введя команду
:w /tmp/local/mpcs.conf
Выход из редактора vi командой
:q
Таким же образом создаем в папке /tmp/local роутера остальные конфигурационные файлы(не забывая изменять имя файла при сохранении)
Вводим в командной сроке роутера команды для создания скрипта автозапуска mpcs
echo "insmod ftdi_sio.o" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "chmod +x /etc/mpcs" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "/etc/mpcs -c /tmp/local &" >> /usr/local/sbin/post-boot
flashfs enable
flashfs save
flashfs commit
reboot
Роутер перезагрузится и mpcs запустится автоматически.
P.S. Если у Вас появилось желание поблагодарить меня за проделанную работу по созданию и поддержке прошивки для роутеров с mpcs просьба положить немного средств на счет моего телефона
+79524824663 (оператор ТЕЛЕ2);
или кошелки WEBMONEY:
R351355500912 - рублевый
Z873662434689 - долларовый
U209041385714 - гривны
E414834267434 - евро
Или на имя пользователя sorine сервера cw-dw.com
Для совсем чайников с картинками мои (уже чуть устаревшие) воспоминания:
Из изменений с того времени: Появились новые прошивки, в том числе с поддержкой практически любых кабелей, поддержкой практически любых модемов, кроме того была обновлена mpcs после известных событий ноября прошлого года (история про "длииные" ключи НТВ).
В принципе все вопросы описаны в топиках, но если ответ не найден, кое в чем могу подсказать? Или по крайней мере показать где искать ответ.
Последний раз редактировалось Admin; 06.04.2018 в 10:38. Причина: очепятки
getikalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2009, 02:34   #3
leopold75
Аватар для leopold75
leopold75 пока неопределено
По умолчанию будет ли работать на asus wl-520gc
Спасибо за инфо, очень познавательно
Я когда брал роутер выбрал ASUS WL-520GC
С прямыми обязаннастями он справляется на ура,
а вот как запустить на нем MPCS? мне кажется, там нет Linux
Так как телнетом законнектиться на него не могу (((
Помогите плиз, огромное спасибо!
leopold75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2009, 15:26   #4
getikalex
Ресивер: DM 800 HD
Скажу прямо, модель ASUS WL-520GC из ASUS-овских не совсем удачная.
Вот топик по выбору роутера:
http://wl500g.info/showthread.php?t=3921
Полноценной олеговской прошивки для них нет. см http://wl500g.info/showthread.php?t=11830
последняя прошивка http://oleg.wl500g.info/asus/WL520gc_0.0.0.16_EN.trx
Чего там нет и не будет: возможности инсталляции пакетов, полноценного доступа по телнет, всяких других вкусностей, которые есть в "моей" прошивке.
соответственно при таких аозможностях связываться с ним я бы не стал. Поставить на него шару описаным способом не получится.
Если уж пробовать экономную модель - лучше брать DLink DIR 320. Хоть и проблемнее, но с перспективами на успех.
Вот список прошивок Олега для разных роутеров этого ряда: http://oleg.wl500g.info/1.9.2.7-10/ там ASUS WL-520GC к-сожалению нет
Их заявленых в топике Sorine указаны Asus WL-500b, WL-500g, WL-500gP, WL-500gx, WLHDD, WL-500W
Последний раз редактировалось Admin; 06.04.2018 в 10:39.
Старый 29.08.2009, 11:13   #5
romio7288
Ресивер: OPENBOX S4
romio7288 пока неопределено
Какие USB-модемы поддерживаются после переделки
роутера Dlink DIR-320?
romio7288 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2009, 13:32   #6
Вес репутации: 78
пока списка нет
Старый 31.08.2009, 13:47   #7
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
Сказал(а) спасибо: 169
Сообщение от romio7288 Посмотреть сообщение
Поддерживаюся 90% из известных на сей день !!!
Старый 01.09.2009, 11:53   #8
romio7288
Ресивер: OPENBOX S4
Сообщение от slavavk Посмотреть сообщение
Снимать автозапуск установки по в модеме Utel нужно или нет?
Старый 01.09.2009, 13:56   #9
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
Можно снимать, можно не снимать, будет только различная настройка роутера
Старый 15.09.2009, 13:11   #10
DANtes
Аватар для DANtes
Поблагодарили 192 раз(а) в 18 сообщениях
DANtes пока неопределено
Сообщение от olbrayt33 Посмотреть сообщение
Парни, есть мысль по юсб подключить к роутеру жесткий диск, сделать его общедоступным по сетке так, чтобы можно было бы заходить на него и делать с файлами что хочешь. Можно ли с Винды на нем работать? Кто-нить подключал HDD к DIR-320?
Нашел вот такую инструкцию.
Я вот именно по этой инструкции и делал. Работает
DANtes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 23:49   #11
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
Уважаемый , DANtes, первым делом приветствую тебя Модератером на этом форуме, а второе вопрос: что ты можешь сказать о 3G ЮСБ-модеме ZTE-100 от Киевстар? Не встречал что-то на форумах такого и в глаза не видел. Но есть инфа, что появляются в продаже в разных городах с картой предоплаченого сервиса по довольно хорошей цене. Меня интересует его связка с DIR-320(Opnwrt), пробовал кто или это все от Лукавого
Последний раз редактировалось slavavk; 21.09.2009 в 23:51.
Старый 21.09.2009, 23:55   #12
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
И еще, как выйти из положения: роутер с нам известной прошивкой не до конца грузится если СОМ-порт не подключен к реку, который в режиме "ожидания" ?
Старый 22.09.2009, 09:48   #13
DANtes
Аватар для DANtes
Для slavavk
Сначала отвечу на твой первый вопрос. Запустить MF100 можно. При помощи программы QPTS удаляешь из его прошивки два файла AUTO_CD_ROM и CD_STARTUP_FLAG (могут называться чуть по-другому), предварительно скопировав их на комп (могут и пригодиться еще). А дальше обычная настройка модема через веб, единственная особенность, он по-моему садится на порт /dev/usb/tts/2. Работа с QPTS описана, к примеру, здесь:
http://pauk.org.ua/?p=189
Ответ на второй вопрос. Так как консоль роутера отключается только после его загрузки (в будущем исправлю), она реагирует на помехи от микросхемы ком-порта, это касается в основном боджетного исполнения на 56ЛН и 74НС, на Max'ах с полной обвязкой этого нет. Моя рекомендация- установить резистор сопротивлением 500-1000 Ом (подобрать исходя из корректной работы ресивера) между 3 и 5-м контактами разъема DB-9, при условии, что он "папа" или между 2 и 5, если "мама". И все будет чики-пики
Старый 24.09.2009, 11:15   #14
ukruser
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien
ukruser пока неопределено
Хочу купить для шаринга D-Link DIR-320 и по ходу у меня возникло два вопроса.
Кто знает, он с GISами, в частности с GIS7700, нормально дружит? И если да, то какой переходник нужен USB/COM? (перепаивать я ничего не хочу, чтобы гарантии не лишиться и меньше гемороя)
ukruser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 16:03   #15
DANtes
Аватар для DANtes
Сообщение от ukruser Посмотреть сообщение
Ребята, не тешьте себя мыслью, что просто перепрошивая роутер, но не куроча корпус, ваш роутер остается на гарантии. Следы перепрошивки видны даже не самому большому специалисту сервисного центра. Вам повезет, если в случае поломки, вам роутер заменит магазин, а не пошлет с ним в сервис. Переходник бери на чипах PL2303 или FTDI.
Старый 24.09.2009, 20:23   #16
Вес репутации: 78
Сообщение от DANtes Посмотреть сообщение
Кстати может кто схемку такого переходника выложить?
Старый 24.09.2009, 21:24   #17
DANtes
Аватар для DANtes
Самой схемки у меня нет, но могу предложить цитату своего же сообщения с sat-forum. Кто делал самостоятельно хотя бы ком-порт на роутере, должен разобраться:
Кстати сегодня, разыскивая для проверки кабель USB-COM на PL2303, я такового не нашел в ближайших магазинах электроники. Но нет худа без добра, пришлось немного поизгаляться, что в конечном итоге привело к значительной экономии денежных средств. Так, вот теперь "рецепт приготовления" переходника USB-COM стоимостью всего в 4$:
1. Идем в ближайший магазин сотовой связи и покупаем там usb-кабель для старых моделей Nokia, Ericson или Siemens (те, что с коробочкой посреди кабеля). Мне лично достался кабель от SonyEricson T230 с прозрачной коробочкой, через стенки которой четко читалась надпись на микросхеме- PL2303, стоимостью около 3,5$
2. Чем отличается данный шнур от полноценного, но дорогого (до 20$) шнура? Да только отсутствием микросхемы согласования уровней, именно такой микросхемы, на которой мы изготавливаем с вами встроенные ком-порты на роутере. Стоимость микросхемы, которая была у меня (74HC14) где-то 0,35$
3. Вскрываем коробочку на кабеле, ищем на ней выходы Тх, Rx, GND и питание +5V. Сделать это совершенно не сложно, у меня попалась схема, как на одном из рисунков здесь:
http://monitor.net.ru/forum/c-pl2303-info-171566.html
Выходы Tx и Rx срезаем, на GND и +5V припаиваем по кусочку провода. Теперь имеем все контакты, чтобы произвести припайку микросхемы согласования уровней по схемам с нашего форума:
http://sat-forum.su/index.php/topic,6130.0.html
Только вместо контактов роутера у нас будут контакты схемы.
Итого: шнур=3,5$+74HC14=0.35$+15минут работы=гарантированно рабочий результат.
Старый 24.09.2009, 22:12   #18
Вес репутации: 78
буквально 2 дня назад, приобрел за пиво 2 кабеля для Самсунга, помоему на PL2303. Буду пробовать
Старый 24.09.2009, 22:16   #19
DANtes
Аватар для DANtes
В любом случае будет лучше, чем купить на рынке за 10-15 у.е. готовый, а затем в очередной раз вспоминать незлым тихим словом миллиард тех жителей нашей планеты, которые наводнили наши рынки и магазины товаром не совсем, мягко говоря, хорошего качества
Старый 26.09.2009, 11:32   #20
tvisla
Ресивер: DM800hd se
tvisla пока неопределено
Возникла необходимость подключить D-Link DIR-320 по WI-FI (в качестве второго маршрутизирующего устройства) к основному роутеру (3Com 3CRWER100-75)раздающему интернет. Возможно ли реализовать эту схему подключения .Или хотябы использовать D-Link DIR-320 как WI-FI адаптер для подключения одного устройства к роутеру 3Com по беспроводке. В тонкостях настройки сетей по WI-FI я не силён поэтому надеюсь на обстоятельный ответ или подсказку где можно реально найти инфу по этому вопросу.
tvisla вне форума   Ответить с цитированием
Метки
asus wl500, dlink dir320
Обсуждение и Настройка Dlink Dir-412 + COM PORT через Mpcs Admin Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 71 22.04.2021 14:35
Обсуждение и Настройка ASUS RT-N10U, RT-N15U, RT-N16, wl500gp, wl500gpv2, wl500w Admin Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 11 12.02.2015 08:24
Обсуждение и Настройка D-Link DIR-320 + CDMA lavrec Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 17 17.01.2014 16:05
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
