Тем: 4,588, Сообщений: 361,022, Пользователи: 159,917
На форуме: 43
Старый 10.04.2011, 12:15   #1
daulet0708
Зам-директор
Аватар для daulet0708
Ресивер: OPENBOX_S_6
Сказал(а) спасибо: 4,039
Поблагодарили 2,871 раз(а) в 1,839 сообщениях
daulet0708 очень-очень хороший человекdaulet0708 очень-очень хороший человекdaulet0708 очень-очень хороший человекdaulet0708 очень-очень хороший человекdaulet0708 очень-очень хороший человек
По умолчанию Обсуждение OPENBOX S9
Новая прошивка для китайских S9 работающая с Триколором.С Платформой
OPENBOX S9 HD PVR приемник Общие характеристики
1) 300 МГц MIPS процессор - Операционная система Linux
2) Полностью совместимый MPEG-4 H.264/AVC Main Profile Level 3 и высокий профиль уровня 4,1;
3) Полностью совместимый MPEG-2 MP @ HL и MP @ ML;
4) Полностью совместимый MPEG-1 Layer I & II и III, Dolby Digital Audio (AC3);
5) SCPC & MCPC задолженность С / спутников Ku диапазона;
6) управления несколькими LNB-переключателями (поддерживает DiSEqC1.0/1.1/unicable/1.2/1.3 (USALS) поддерживается)
7) NIT поиск поддерживается;
8) Поддержка MHEG-5;
9) Поддержка HDMI 1,3;
10) Поддержка PVR (магазин в диске USB);
11) воспроизведение мультимедийных файлов (по USB);
12) Поддержка электронной программы передач (EPG) на 7 дней;
13) телетекста и субтитров через OSD;
14) поддержка многоязычного DVB субтитров и телетекста;
15) Автоматический и ручной поиск каналов вариантов;
16) автоматический сервис сканирования каналов
17) канал-изменяют время <1 второе
18) OSD на разных языках и поддержка скинов
19) Многоязычная поддержка на экране меню (OSD): английском, французском, немецком, итальянском, испанском, шведском, датском, Греция, португальский, Финляндии, Голландии, турецкий, чешский, выбор;
20) светодиодный дисплей
21) Несколько Режим отображения: 1080i/720p/570p/576i/480p;
22) MPEG-2 / Аппаратное декодирование H.264
23) Videotext декодер
24) Аналоговый аудиовыход: стерео (L + R);
25) Цифровой аудиовыход S / PDIF по коаксиальным и оптическим;
26) Интерфейс S / PDIF для потока цифрового бита вне (AC-3)
27) YCbCr доступны;
28) 2 х Scart (RGB, FBAS или S-Video)
29) Формат экрана: Авто, 4:3, и 16:9;
30) Обновление программного обеспечения через порт USB2.0;
31) Мощные функции управления программой, родительский замок;
32) CA 1x слота CI и 1xslot
33) интерфейс 10/100 Мбит Ethernet
34) букет-списки
Дополнительная спецификации о OPENBOX S9 HD PVR приемник
DVB-S2
Входная частота: 950 ~ 2150МГц
Loop Out частот: 950 ~ 2150МГц
Уровень входного сигнала: -65 ~-25dBm
Входной импеданс: 75 | ·
LNB мощность: Auto/14v/18v/OFF, Imax = 500 мА
Видео декодер
Сжатия видео MPEG-2 и MPEG-1 совместимые, H.246
Видео форматы 4:3 / 16:9
Letterbox для TV-Прибора 4:3
Аудио декодер
Audio MPEG сжатия-1 и MPEG-2 Layer I и II, MP3
Аудио режим Dual (главный / подчиненный), стерео
Частота: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 16 кГц, 22,05 кГц, 24 кГц
Выход цифровой
Уровень выхода 0,5 Vss на 75 Oм
Дискретная фильтрация 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
S / PDIF-оптический выход,
Видео-параметр
Уровень входного сигнала FBAS 1 Vss + / - 0,3 дБ на 75 Ом
Телетекст фильтра в соответствии с ETS 300 472
ТВ-Scart
Выход: FBAS, RGB, S-Video
Интерфейс RS 232 Serielle
Тип RS232 реверсивный
Cкорость передачи данных 115,2 кБит / с макс.
Разъем SUB-D-9
Функция: Обновление программного обеспечения
Ethernet
10/100 Мбит совместимый интерфейс
USB
1 х USB 2.0 Host, PVR
LNB мощность и поляризация в тюнер
LNB текущее 500 мA макс;. Короткого замыкания защищенный
LNB вертикальное электрическое напряжение <14В без нагрузки> 11,5 В при 400 мА
LNB горизонтальное электрическое напряжение <20В без нагрузки> 17,3 В при 400 мА
Итог активной позиции спутника
DiSEqC 1.0/1.1/unicable/1.2 SAT / SAT ВАРИАНТ
DiSEqC - управление ротора
Внешний блок питания
Входного 110-240В AC / 50-60Гц / 0,6
Выход: 12V = / 3,0
Физические характеристики
Температура окружающей среды +15 ° C. .. +35 ° C
Влажность <80%
Размеры (Ш х Г х В): 300 мм х 220 мм х 56 мм
Вес: 1,8 кг без HDD
Power
Входной диапазон :100-240 50/60
Потребляемая мощность (режим ожидания): Макс. 10 Вт (<1 Вт
OPENBOX S9 HD PVR( "Китаец" )
Вот сама прошивка но мною не проверен...
Тип файла: zip CHDS2_CMT_110404047A.zip 1.41 Мб 744
MOTOR "SaMsat": (Antenna 120 sm ku band).
Шаринг:VIP! 85'2E,75'E,60E,56'E,19'E,16E,13'E,9'9E.7'E,4'8E,4W ,7'W. OPENBOX_S6 HD PVR.
Репутации!!!
Последний раз редактировалось daulet0708; 10.04.2011 в 12:41.
daulet0708 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 18:46   #2
gurasik431
Аватар для gurasik431
gurasik431 очень-очень хороший человекgurasik431 очень-очень хороший человекgurasik431 очень-очень хороший человекgurasik431 очень-очень хороший человекgurasik431 очень-очень хороший человек
Новый Openbox S10 hd dvb-s2 receiver
HD Specification:
*Receive Digital High Definition (HD) and Standard Definition (SD) Satellite Signal
*Supports DVB-S, DVB-S2, MPEG-2 & MPEG-4
*Digital Video Recorder through USB (external flash or hard drive not included)
*Worldwide compatible
*Hardware Blind Search DVB-S and DVB-S2
*Multilingual support on screen menu (OSD): English, French, German,Italian, Russian, Spanish, Portuguese, Turkish,Polish, Arabic, Persian,and so on
*400 MHz MIPS Processor - ALi OS
*Fully compliant MPEG-4 H.264/AVC Main Profile Level 3 & High Profile Level 4.1;
*Fully compliant MPEG-2 MP HL & MP ML;
*Fully compliant MPEG-1 Layer I & II & III,
*Dolby Digital Audio(AC3)
*SCPC & MCPC receivable from C/Ku band satellites
*Multiple LNB-Switching control (supports DiSEqC1.0/1.1/unicable)
*Motor Support: DiSEqC 1.2/1.3 (USALS - GoTo X)
*HDMI 1.3 output
*PVR (store on USB external disk)
*Multimedia files playback (by USB);
*7 Days Electronic Program Guide (EPG)
*Teletext and subtitle out through OSD
*Multi-lingual DVB subtitle and teletext
*Automatic and Manual Channel Scan, Automatic Service Scan
*NIT search, Hardware BLIND SEARCH
*Fast channel switching < 1 second
*OSD in many languages and skin-support
*Multiple display mode: 1080i/720p/570p/576i/480p;
*Videotext Decoder
*Analog RCA audio output: stereo (L+R);
*Digital audio output: S/PDIF by coaxial
*S/PDIF Interface for digital bit stream out (AC-3)
*YCbCr Component Video Output
*1 x Scart (RGB, FBAS or S-Video)
*Screen format: Auto, 4:3, and 16:9;
*Upgrade software through USB2.0 port
*Powerful user interface program management function, parent lock
*1x CI built-in
*1x CA (smartcard reader) built-in
*10/100Mbit Ethernet Interface
*US or Europe Power Cord (please specify when ordering)
DVB-S2
Input Frequency:950~2150MHz
Loop Out Frequency:950~2150MHz
Input Level:-65~-25dBm
Input Impedance:75
LNB Power: Auto/14v/18v/OFF, Imax = 500mA
Video decoder
Video Compression MPEG-2 and MPEG-1 compatible, H.246
Video Formats 4:3 / 16:9
Letterbox for 4:3 TV-Device
Audio decoder
Audio Compression MPEG-1 & MPEG-2 Layer I and II, MP3
Audio Mode Dual (main/sub), Stereo
Frequency: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz
Output digital
Output Level 0,5 Vss on 75 Ohm
Sampled Data Filtering 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
S/PDIF-Output optical, Toslink
Video parameter
Input Level FBAS 1 Vss +/- 0.3 dB on 75 Ohm
Teletext filter in conformity with ETS 300 472 Standard
TV-Scart
Output: FBAS, RGB, S-Video
Serielle Interface RS 232
Typ RS232 bidirectional
Bit rate 115,2 kBit/s max.
Plug Connector SUB-D-9
Ethernet
10/100 MBit compatible interface
USB
1 x USB 2.0 Host ,PVR
LNB power and polarisation per tuner
LNB Current 500mA max.; short-circuit-protected
LNB Voltage vertical < 14V no load, > 11,5V at 400mA
LNB Voltage horizontal < 20V no load, > 17.3V at 400mA
Count of active satellite position
DiSEqC 1.0/1.1/unicable/1.2 SAT POSITION / SAT OPTION
DiSEqC - Rotor Control
External PSU
Input:110-240V AC / 50-60Hz / 0.6A
Output: 12V = / 3,0A
Physical specification
Ambient Temperature +15∑C ~ +35∑C
Humidity < 80%
Size (W x D x H): 300 mm x 220 mm x 56 mm
Weight: 1,8 kg?without HDD
Power
AC input range:100-240VAC 50/60Hz
PowerConsumption (Standby): Max. 10W (<1W
[/B]
Старый 01.06.2011, 23:04   #3
zohid1660
Аватар для zohid1660
Ресивер: Openbox s9 HD pvr китай
zohid1660 пока неопределено
Уважаемый Даулет вы пробовали вторую прошивку и какой результат. спасибо
zohid1660 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 23:08   #4
daulet0708
Зам-директор
Сообщение от zohid1660 Посмотреть сообщение
Нет...
Репутации!!!
Старый 08.06.2011, 18:03   #5
zidi
zidi пока неопределено
приобрёл рес S9 китайский и не могу понять куда вбивать бисс коды
zidi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 18:14   #6
daulet0708
Зам-директор
Выкладываю Сonstant:
Репутации!!!
Последний раз редактировалось daulet0708; 20.12.2011 в 10:38. Причина: HIDE
Старый 22.06.2011, 20:57   #7
karamba73
Ресивер: openbox s9
karamba73 пока неопределено
прошивку залил доходит до 100 процентов и пишет инвалидный файл
karamba73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2011, 21:18   #8
zohid1660
С начала надо форматировать флешку, потом надо будет написать файл прошивки и прошить. Пробуйте все будет отлично!
Старый 02.07.2011, 23:48   #9
vitall-w
vitall-w пока неопределено
есть ли часы на дисплее этой модели open s9
---------- Post added at 01:40 ---------- Previous post was at 01:38 ----------
есть ли у кого фото пульта s9-того
---------- Post added at 01:41 ---------- Previous post was at 01:40 ----------
и возможно ли такое что с s9 пульт идет как с s10[COLOR="Silver"]
---------- Post added at 01:48 ---------- Previous post was at 01:41 ----------
Последний раз редактировалось vitall-w; 03.07.2011 в 19:51.
vitall-w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 13:31   #10
Obiniak
Ресивер: openbox s9 hd (China), openbox s4
Obiniak пока неопределено
Добрый день. Прошу не ругать за тупость вопроса, но: skybox s9 вот такой вот http://www.sunsky-online.com/view/48...5+HDMI+1.3.htm и openbox s9 (Китай) - это одно и тоже, прошивки подойдут от одного к другому? Заранее спасибо за ответ.
Obiniak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 17:56   #11
zohid1660
Да можно прошить. Я пробовал, клиент привез, прошил CHDS2_CMT_110404047A и получился. Платформа работает без проблем.
---------- Post added at 19:56 ---------- Previous post was at 19:52 ----------
Часы на дисплее нету, пульт одинаковый с s10
Старый 07.07.2011, 21:11   #12
Obiniak
А Триколор с шарой при прошивке CHDS2_CMT_110404047A пойдет?
Старый 07.07.2011, 21:33   #13
daulet0708
Зам-директор
Сообщение от Obiniak Посмотреть сообщение
конечно работает
Репутации!!!
Старый 07.07.2011, 23:51   #14
Obiniak
Господа! Прошу простить тупого за дибильные вопросы, но, может быть, кто-нибудь может объяснить на пальцах или дать ссылки по прошивке openbox s9 (Китай), а конкретно: порядок прошивки (здесь вроде более - менее понятно - отформатировать флешку, залить на нее прошивку, вставить в ресивер, прошиться) , редактирование файла cccam.cfg (ТУТ главная непонятка: непонятно, есть ли он в прошивке изначально и редактировать нужно из ресивера или описывать на компьютере, заливать на флешку и обновлять на ресивере; зачем нужен, как редактировать (информации собственными силами не могу найти), если можно то пример), дополнительные манипуляции (с BISS вроде всё понятно, с настройкой сети для шаринга тоже (непонятно только, как, собственно, происходит настройка шаринга в ресивере (т.е. за если за ключи уплачено, то что делать дальше, непонятно (пока сам не сталкивался, не знаю как это происходит) )), если есть еще какие - нибудь нюансы, прошу описать или дать ссылку). Сразу скажу, что выданная вами информация, проверенная мною в домашних условиях (когда придет ресивер) будет должным образом обработана и на выходе должна появиться годная для таких же убогих как я статья с примерами и решениями для шаринга openbox s9 (китай). Благодарю за внимание. Заранее спасибо за ответы.
Старый 09.07.2011, 00:47   #15
satyuk
Ресивер: Amiko 8900, Openbox X-800
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
satyuk пока неопределено
Вот держи. Tiger E100 HD полный аналог Openbox S9hd china и eurosky 4500hd.
Тип файла: rar Руководство по настройке и использованию всех возможностей Tiger E100 HD.rar 515.8 Кб 653
satyuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 07:34   #16
dimbmw
dimbmw пока неопределено
Эх может кто поможет новичку
Помогите пожалуйста настроить OPENBOX S9 HD/S10 HD PVR(Китаец)
Находится куча каналов (около 500) на спутнике Eutelsat 36, но перед названиями стоит значек $ и пишет что они scrambled (закодированы?).
Проблемы у меня как я понял две - убрать лишние каналы, оставив только НТВ, на который у меня шара, и заставить шару работать, то есть:
1) где взять готовый файл со списком каналов TP_PRO.dbs в котором мне нужны только НТВ ПЛЮС включая HD каналы.
2) как убедиться что шара работает - я ввел сервер, порт, логин пароль - но как убедиться что идет опрос и получаются ответы - может есть какой то служебный режим?
Помогите всю голову сломал уже
dimbmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 15:14   #17
alex--step
Ресивер: openbox x800,openbox s9
alex--step пока неопределено
у меня openbox s9 HD pvr китаец шару настроил,с биссами тоже разобрался. все работает!!! кто нибудь подскажите как и куда прописывать ключи других кодировок? есле можно по подробнее! за ранее спасибо!!!!!
alex--step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 17:41   #18
Obiniak
dimbmw, а НТВ то у тебя заработал? Я так понял, что ты взял бесплатный тест шары на канал НТВ на сутки и кроме него у тебя ничего не расшарится.
На счет 1) Судя по посту на 1 выше твоего, тебе сюда http://www.satsale.net/downloads/ind...20LAN/Settings
Тут найдешь, чем отредактировать http://satsharing.ru/vse-dlya-openbo...#axzz1RPt97EGs Ну ты понял.
По поводу 2) По моему лучше бакс на триколор потратить и убедиться самому, есть ли опрос и получаются ли ответы.
Если рассудок и жизнь дороги вам, держитесь подальше от торфяных болот.
Старый 13.07.2011, 19:23   #19
zohid1660
В этом сайте все есть http://www.upload.metabox.ru/index.p...8f&topic=734.0
Последний раз редактировалось zohid1660; 13.07.2011 в 19:29.
Старый 13.07.2011, 19:41   #20
kkarim1985
kkarim1985 пока неопределено
спасибо zohid1660 я все нашел
kkarim1985 вне форума   Ответить с цитированием
Обсуждение OPENBOX S6 HD PVR gurasik431 Openbox HD 111 06.01.2022 21:54
Обсуждение Openbox SF-10 Admin Openbox SF-10 52 13.12.2014 01:37
Обсуждение OPENBOX SF-30 samurai Openbox SF-30 10 15.06.2013 01:58
Обсуждение Openbox SF-20 peta Openbox SF-20 18 07.10.2012 23:27
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +3.
