На форуме: 35
Старый 22.02.2008, 22:43   #1
Вес репутации: 78
Восклицание Обсуждение и Настройка ASUS WL500хх и DLink DIR 320
Софт с mpcs для Dlink DIR-320 (OpenWrt от DANtes) в этой теме!
Софт с mpcs для Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и Dlink DIR-320 (от Олега) в этой теме!
Софт с mpcs для Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и Dlink DIR-320 (от vovanxp) в этой теме!
Последний раз редактировалось Admin; 06.04.2018 в 11:47.
Старый 11.03.2011, 20:27   #1341
kurto
Аватар для kurto
Сказал(а) спасибо: 204
kurto на пути к лучшему
Вы что курите сто раз писал что тюнер типа гробик не может менять скорость компорта там на постоянку 115200 и сопрот подбирается по опыту скажу я ставлю одно сопротивление последовательно на 3 ногу компорта приблизительно 10ком
Старый 11.03.2011, 23:39   #1342
IVAN.UA
Ресивер: 8120
Сказал(а) спасибо: 13
IVAN.UA пока неопределено
Добрый вечер всем!Прошу помощи Гуру,ато у самого уже голова просто розкалывается.Проблема у меня такая:имеется роутер Dir-320 и CDMA модем UTStarcom UM-150,так вот интернет на нем через этот модем настраиваю без проблем,а саму mpcs запустить через rs232(собран на микросхеме К561ЛН2)не могу.
Это я так понимаю специфика наверное самого модема,потому как с Huawei E-1550 работает.И с нокиа N-70 привязаном к Dir-320 тоже работает.Прошу помощи в решении моей проблемы.......
IVAN.UA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2011, 08:59   #1343
kurto
Аватар для kurto
Никакой специфики там нет если работает mpcs на 1550 то и на 150 работать тоже будет не раз запускал чтобы не флудить стукни 379823365
Старый 12.03.2011, 19:08   #1344
zhmen
zhmen пока неопределено
Наконец-то после двухнедельного головняка всеже удалось подружить dir 320 с сом-портом на микросхеме К561ЛН2 с ортон 4100с путем добавления одного резистора на 100КОм который поставил на RX идущий на сом-порт ресивера т.е от первого контакта микросхемы, mpcs заработала! Контакты 5,7,9,11,13 на землю не ставил так работает.
zhmen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2011, 22:03   #1345
kurto
Аватар для kurto
а я вам о чем говорил такой схемой пользуюсь больше года как правило хватает 10 ком
Старый 16.03.2011, 22:02   #1346
skif001
Ресивер: GI8120
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 957 раз(а) в 279 сообщениях
skif001 весьма и весьма положительная личностьskif001 весьма и весьма положительная личность
Привет-такой вопрос
Есть ADSL модем -4 х портовый с вай-фаем+ есть DIR320 c прошивкой 2.6.9.30-1_DANtes- с распаенным COM портом
есть тюнер Openbox X800
от адсл модема работает 2 компа--2 лана еще свободны
DIR320 прекрасно работает с 3G модемом --хуавей 1550
теперь хочу запустить дир 320 толи по вай фай--толи по лану--что будет проще
чтобы по компорту заработал мой опен800
может уже гдето эту тему уже обсуждали --укажите--если нет
то какие настройки надо сделать в дире--для реализации этой темы
skif001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 22:51   #1347
skif001
Ресивер: GI8120
по лану уже разобрался
Старый 17.03.2011, 22:53   #1348
makmai
makmai пока неопределено
не подскажешь как подключил через лану
makmai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 08:38   #1349
skif001
Ресивер: GI8120
http://sat-forum.su/index.php/topic,8880.0.html
Старый 20.03.2011, 12:17   #1350
Павер
Ресивер: U2C S+maxi,55X HD, Ferguson 6318CR, Orton 4160CX, Orton 4100С, Globo 6010
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили 22 раз(а) в 7 сообщениях
Павер пока неопределено
Помогите найти причину перебоев в работе шары через DIR-320. Прошивка от DANtes - DIR-320_OpenWrt_3g_usb-modeswitch_mpcs_DANtes_2.6.3(0.9d) Интернет по лану выход через переходник USB-COM FTDI, Кабель нульмодемный длиною 20м (на прямую от компа кабель работает без затыков) + Жлобик 4100. Перебои каждые 15-20с.
Сделал ком порт на микросхеме К561ЛН2 (схему по которой делал прикрепляю), результат тодже. В чём проблема, не пойму, помогите советом.
Спасибо
Тип файла: jpg 651ce0ba65ce.jpg 19.0 Кб 46
Последний раз редактировалось Павер; 20.03.2011 в 18:37.
Павер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 22:10   #1351
Simakoff
Ресивер: HD X403p
Simakoff пока неопределено
Знатоки логов - вопрос почему такой лог на трико (в начале лога - это переключился с плюсов которые без проблем отлично работают)
2011/03/23 11:50:25 356 c01 Stop poll
2011/03/23 11:50:26 350 p02 proxy *:роrt newcamd525 fd=5)
2011/03/23 11:50:26 350 p02 packet to small 0 bytes)
2011/03/23 11:50:26 351 p03 server ort caid: 0500
2011/03/23 11:50:26 351 p03 provider #0: 023700
2011/03/23 11:50:26 350 p02 proxy:35002 newcamd525 fd=5)
2011/03/23 11:50:26 356 c01 tuner 4AE0&000000/0000/1E:2EDF rejected server ident (919 ms)
2011/03/23 11:50:26 356 c01 Start poll
2011/03/23 11:50:31 356 c01 Stop poll
2011/03/23 11:50:31 356 c01 tuner 4AE0&000000/0000/1E:6B89 rejected server ident (149 ms)
2011/03/23 11:50:31 356 c01 Start poll
2011/03/23 11:50:33 326 s client(3) connect from 192.168.1.145 pid=4304, pipfd=17)
2011/03/23 11:50:33 4304 m03 plain monitor-client 192.168.1.145 granted tuner, lvl=4)
2011/03/23 11:50:46 356 c01 Stop poll
2011/03/23 11:50:46 356 c01 tuner 4AE0&000000/0000/1E:6B88 rejected server ident (149 ms)
2011/03/23 11:50:46 356 c01 Start poll
2011/03/23 11:51:01 356 c01 Stop poll
2011/03/23 11:51:01 356 c01 tuner 4AE0&000000/0000/1E94F rejected server ident (149 ms)
2011/03/23 11:51:01 356 c01 Start poll
2011/03/23 11:51:16 356 c01 Stop poll
2011/03/23 11:51:16 351 p03 proxy ort newcamd525 fd=5)
2011/03/23 11:51:16 351 p03 server ort caid: 0500
2011/03/23 11:51:16 351 p03 provider #0: 023700
2011/03/23 11:51:24 356 c01 tuner 4AE0&000000/0000/1E94E rejected server ident (8009 ms)
2011/03/23 11:51:24 356 c01 Start poll
2011/03/23 11:51:27 4304 m03 tuner disconnected from 192.168.1.145
2011/03/23 11:50:26 350 p02 proxy ort newcamd525 fd=5)
2011/03/23 11:51:16 351 p03 serverort 35002 caid: 0500
2011/03/23 11:51:28 326 s client(3) connect from 192.168.1.145 pid=4323, pipfd=17)
2011/03/23 11:51:28 4323 m03 plain monitor-client 192.168.1.145 granted tuner, lvl=4)
2011/03/23 11:51:30 326 s client(5) connect from 192.168.1.145 pid=4325, pipfd=20)
2011/03/23 11:51:30 4325 m05 plain monitor-client 192.168.1.145 granted tuner, lvl=4)
2011/03/23 11:51:31 356 c01 Stop poll
2011/03/23 11:51:31 356 c01 tuner 4AE0&000000/0000/1E:1E6E rejected server ident (149 ms)
2011/03/23 11:51:31 356 c01 Start poll
(HELP)
Последний раз редактировалось Simakoff; 24.03.2011 в 06:54.
Simakoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 20:56   #1352
kurto
Аватар для kurto
Если у вас тюнер опенбокс то поубирайте иденты в проге они ему не нужны т.к ваш тюнер ломится на идент 4ае0 а должен на 4ае1 если тюнер другой то выкладывайте конфиги будем поглядеть
Старый 29.03.2011, 21:58   #1353
NICOLYA
Ресивер: Amiko Alien
NICOLYA пока неопределено
Добрый вечер! Прошу помочь. ДИР-320 прошит прошивкой от Дантеса 2.6.30.10 . По сети работает Скайгейт НД+ . Но есть большое желание через НАВ и USB-COM прицепить еще и ОПЕН 770 . Делаю все вроде-бы правильно , но МПКС работать не желает . Есть подозрение на переходник USB-COM , в логе не прописывает на какой порт садится . Вот лог , если можно помогите .
Jan 1 02:01:39 OpenWrt user.info sysinit: insmod: can't insert 'usbserial': File exists
Jan 1 02:01:39 OpenWrt user.info kernel: USB Serial support registered for pl2303
Jan 1 02:01:39 OpenWrt user.info kernel: usbcore: registered new interface driver pl2303
Jan 1 02:01:39 OpenWrt user.info kernel: pl2303: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver
Jan 1 02:01:39 OpenWrt user.info kernel: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
Jan 1 02:01:39 OpenWrt user.info kernel: usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
Jan 1 02:01:39 OpenWrt user.info kernel: ftdi_sio: v1.4.3:USB FTDI Serial Converters Driver
Jan 1 02:01:39 OpenWrt user.info kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Jan 1 02:01:39 OpenWrt user.info kernel: usbcore: registered new interface driver usb-storage
Jan 1 02:01:39 OpenWrt user.info kernel: USB Mass Storage support registered.
Jan 1 02:01:41 OpenWrt user.info sysinit: 1970/01/01 2:01:41 1288 s >> STREAMBOARD << mp-cardserver started
Jan 1 02:01:41 OpenWrt user.info sysinit: 1970/01/01 2:01:41 1288 s no sid lists found
Jan 1 02:01:41 OpenWrt user.info sysinit: 1970/01/01 2:01:41 1288 s userdb reloaded: 0 accounts freed, 2 accounts loaded
Jan 1 02:01:41 OpenWrt user.info sysinit: 1970/01/01 2:01:41 1288 s signal handling initialized (type=sysv)
Jan 1 02:01:41 OpenWrt user.info sysinit: 1970/01/01 2:01:41 1288 s can't open file "/usr/local/etc/mpcs.srvid" (err=2), no service-id's loaded
Jan 1 02:01:41 OpenWrt user.info sysinit: 1970/01/01 2:01:41 1288 s 31 lengths for caid guessing loaded
Jan 1 02:01:41 OpenWrt user.info sysinit: 1970/01/01 2:01:41 1288 s monitor: initialized (fd=6, port=988)
Jan 1 02:01:41 OpenWrt user.info sysinit: 1970/01/01 2:01:41 1288 s camd 3.3x: disabled
Jan 1 02:01:41 OpenWrt user.info sysinit: 1970/01/01 2:01:41 1288 s camd 3.5x: disabled
Jan 1 02:01:41 OpenWrt user.info sysinit: 1970/01/01 2:01:41 1288 s cs378x: disabled
Jan 1 02:01:41 OpenWrt user.info sysinit: 1970/01/01 2:01:41 1288 s newcamd: disabled
Jan 1 02:01:41 OpenWrt user.info sysinit: 1970/01/01 2:01:41 1288 s radegast: disabled
Jan 1 02:01:41 OpenWrt user.info sysinit: 1970/01/01 2:01:41 1288 s logger started (pid=1290)
Jan 1 02:01:41 OpenWrt user.info sysinit: 1970/01/01 2:01:41 1288 s resolver started (pid=1291, delay=30 sec)
Jan 1 02:01:41 OpenWrt user.info sysinit: 1970/01/01 2:01:41 1288 s proxy started (pid=1292, server=87.118.90.30)
Jan 1 02:01:41 OpenWrt user.info sysinit: 1970/01/01 2:01:41 1292 p02 proxy 87.118.90.30:4000 newcamd525 (fd=4)
Jan 1 02:01:41 OpenWrt user.info sysinit: 1970/01/01 2:01:41 1288 s serial: initialized (pid=1293, auto@/dev/ttyUSB0)
Jan 1 02:01:42 OpenWrt user.info sysinit: Starting igmpproxy in normal mode
Jan 1 02:01:42 OpenWrt user.err igmpproxy[1316]: There must be at least 2 Vif's where one is upstream.
Jan 1 02:02:03 OpenWrt user.info sysinit: <<<< Synchronization system time... >>>>
Mar 29 19:02:10 OpenWrt daemon.info pppd[1179]: System time change detected.
NICOLYA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 00:46   #1354
batya13
Сказал(а) спасибо: 175
batya13 пока неопределено
Павер может уже и не надо для глобо[3329b,c]
Тип файла: rar компортмой.rar 136.4 Кб 36
Старый 30.03.2011, 00:56   #1355
batya13
еще одна
Тип файла: jpg ЛН1_2.jpg 14.9 Кб 41
Старый 31.03.2011, 00:25   #1356
AlexR
Ресивер: Technosat 7300
AlexR пока неопределено
По умолчанию прошивка
Подскажите какая есть стабильная пошивка на дир-320, нужно что работал ва-фай, поднимался ВПН и был торент клиент, МПСЦ мне не нужен...
AlexR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2011, 09:13   #1357
Holmic
Ресивер: SkyGate@net. Amiko HD 8900 Alen
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Holmic на пути к лучшему
Доброго дня. Избитый вопрос о дружбе Dir320 и 4100С. Если у меня сборка на МAX 3232, мне тоже нужно подбирать по RX сопротивление как на 561ЛН2 ??? На SkyGate@net всё работает. При подключение 4100С выдаёт лог: [LOG195]2011/04/09 5:39:13 281 c01 too many errors, reiniting...
[LOG196]2011/04/09 5:39:13 281 c01 tuner disconnected (hsic)
[LOG197]2011/04/09 5:39:29 281 c01 plain hsic-client 127.0.0.1 granted (tuner, au=0)
[LOG198]2011/04/09 5:39:29 281 c01 tuner (898F&808080/9BA8/84:5007): rejected user ident (0 ms)
[LOG199]2011/04/09 5:39:29 281 c01 tuner (09BE&808080/9BA8/88:48F6): rejected user ident (0 ms)
[LOG200]2011/04/09 5:39:42 281 c01 too many errors, reiniting...
[LOG201]2011/04/09 5:39:42 281 c01 tuner disconnected (hsic)
[LOG202]2011/04/09 5:39:52 281 c01 plain hsic-client 127.0.0.1 granted (tuner, au=0)
[LOG203]2011/04/09 5:39:52 281 c01 tuner (09BE&808080/9BA8/88:7914): rejected user ident (0 ms)
[LOG204]2011/04/09 5:39:52 281 c01 tuner (86D2&808080/9BA8/3C:1E01): rejected user ident (0 ms)
[LOG205]2011/04/09 5:39:59 281 c01 tuner (898F&808080/9BA8/84:499A): rejected user ident (0 ms)
[LOG206]2011/04/09 5:39:59 281 c01 tuner (09BE&808080/9BA8/88:1E70): rejected user ident (0 ms)
[LOG207]2011/04/09 5:40:12 281 c01 too many errors, reiniting...
[LOG208]2011/04/09 5:40:12 281 c01 tuner disconnected
Заранее благодарен за помощь.
Holmic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 13:15   #1358
batya13
всем привет не могу подружить дир320 max_mad с моторолой w510 мтс покритие едже правда один раз завелся инет и все
Тип файла: jpg 5555.jpg 48.0 Кб 20
Тип файла: txt log (3).txt 4.3 Кб 5
Старый 12.04.2011, 14:46   #1359
max_mad
Ресивер: Dreambox 800HD
Поблагодарили 19 раз(а) в 10 сообщениях
max_mad пока неопределено
Сообщение от batya13 Посмотреть сообщение
Во-первых, судя по логу, инет завелся... Во-вторых рекомендую включить драйвер ACM. В-третьих в поля юзер/пароль поставить по 1.
max_mad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 15:25   #1360
batya13
max_mad сделал все как вы велели инета нет лог не изменился
Метки
asus wl500, dlink dir320
Обсуждение и Настройка Dlink Dir-412 + COM PORT через Mpcs Admin Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 71 22.04.2021 14:35
Обсуждение и Настройка ASUS RT-N10U, RT-N15U, RT-N16, wl500gp, wl500gpv2, wl500w Admin Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 11 12.02.2015 08:24
Обсуждение и Настройка D-Link DIR-320 + CDMA lavrec Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 17 17.01.2014 16:05
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
