Тем: 4,588, Сообщений: 360,942, Пользователи: 159,903
На форуме: 45
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Ferguson HD
Старый 28.01.2011, 01:06   #161
ljuter
ljuter пока неопределено
Залил прошивку с патчем (последнюю), но платные каналы закрыты. Шаринг проплачен, но куда вбивать настройки?
ljuter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 17:01   #162
meshkov1972
Ресивер: gm990 spark
meshkov1972 пока неопределено
а тока на 36 есть?
meshkov1972 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 14:58   #163
Сказал(а) спасибо: 2,249
Если я не ошибся ,то в посте #14 ,по-приколу, выложили то,что под руку попало,хотя и от версии v2.08B4_patch (имхо , и правильно сделали +1). А просить только на 36, это вообще предел лени (слепой поиск одного спутника занимает не более 3...5 мин.) .
Последний раз редактировалось kotiaj; 31.01.2011 в 22:15.
Старый 31.01.2011, 10:06   #164
mitiamaria
Ресивер: Openbox as4k.uclan ustium4k
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 240 раз(а) в 59 сообщениях
mitiamaria на пути к лучшему
людь добры абьсньть фергусон архьва на сколька порты одновримерно можыть работать? и какие пакеты прьмерно на вип аткрываит? 3колор платформа нтв+ нтв+HD акта радуга виасат поверность куфьра+ польсат трк укр футбол вот еть пакеты он аткрываьт без перегружень я имел вьду фергусон архива аф2000?
mitiamaria вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 22:24   #165
Сообщение от ljuter Посмотреть сообщение
аналогично,как и в первых прошивках(красная кнопка "править" в подменю настройки сети). В новой прошивке по умолчанию эмулятор выключен (сам забыл что такое может быть). В первых постах нашел как активировать : заходим в подменю телесистема и вводим код 7799.В итоге появляется красная кнопка для правки ключей.
Старый 31.01.2011, 22:33   #166
Сообщение от mitiamaria Посмотреть сообщение
зависит от шародателя.При однотипной кодировке (если порты идут по нарастающей (например 4000,4001,4003,4010)для одной записи сервера их можно прописывать в диапазоне (например от 4000 до 4010) ,при этом экономится место для других кодировок.
Старый 06.02.2011, 09:20   #167
VITALIY1980
Ресивер: miTibXD
VITALIY1980 пока неопределено
как заставить работать офицыал триколор на ARIVA100E
VITALIY1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 23:49   #168
alexdzk
alexdzk пока неопределено
Подскажите,кто-нибудь,более менее нормальный софт,чтоб открывал хорошо хотя бы каналы НТВ SD+HD,а то прошил последним софтом ,не все каналы открывает.Причём не открывает каналы,которые при сканировании частоты идут первыми на частоте.
alexdzk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 00:14   #169
Сообщение от alexdzk Посмотреть сообщение
арива почему то на некоторых трансподерах сканирует некоторые каналы дважды (даже если выбрать частоту гетеродина только 10750).При этом один из них показывает а другой нет.Возможно у Вас каналы тоже дублируются ? К прошивке v2.08B4_patch особых нареканий нет (все как и прежде с аривой: создается иллюзия нормальной работы).
Последний раз редактировалось kotiaj; 07.02.2011 в 00:17.
Старый 08.02.2011, 21:33   #170
alexdzk
Всё.Разобрался.Прошил прошивкой 1.07В1.Теперь всё работает.
Старый 13.02.2011, 20:41   #171
mintai
Ресивер: ferguson Apiva 100HD
Сказал(а) спасибо: 25
mintai пока неопределено
Кто имеет прошивку на ARIVA 100 HD s Videoguard.
mintai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 17:56   #172
griga.oleh
griga.oleh пока неопределено
По умолчанию Аріва 100є
Тюнер виключається після прошивки з USB 2.07B3_patch шо робити підскажіть пожалуста
griga.oleh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 00:18   #173
Сообщение от griga.oleh Посмотреть сообщение
Прошити тією самою прошивкою,тільки через com-порт за допомогою любої програми-завантажувача для ALI процессорів (тюнери: євросат,євроскай,оптикум 4100с,глобо 7010,аріва 100(200) та ін.)
Наприклад ,я користуюсь YUMATU IQ-IQPlus 2.0.0c loader RUS
Последний раз редактировалось kotiaj; 16.02.2011 в 00:24.
Старый 19.02.2011, 00:06   #174
griga.oleh
Аріва 100є
Шару оплатив на НТВ+ и Радугу пакеты, порта вписав, НТВ+ работае, а Радуга нет, почему подскажите пожалуйста заранее спасибо!
Старый 19.02.2011, 17:54   #175
durbecalo
Ресивер: Ferguson ARIVA 100E
Сказал(а) спасибо: 20
durbecalo пока неопределено
Аріва 100є
Прошикаа A100_2.08B4_patch. Пюсы и Радугу вбивать на отдельных вкладках, выключить эмулятор, в настройках локалки включить DHCP и NewCamd, в настройках портов автосоединение. Сначала включаем модем и ждём соединения с интернетом(модем настроен роутером), затем включаем тюнер. Всё отлично работает. Если и после этого не работает, душить шародателя.
durbecalo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 19:13   #176
sdedrub
Аватар для sdedrub
Ресивер: Ferguson ariva 100E
Сказал(а) спасибо: 29
sdedrub пока неопределено
durbecalo
Это как получается - для нормальной работы шары нужно отключать эмулятор? А как быть с нашими БИССами о др.? Или я чего не понял;
sdedrub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 21:24   #177
durbecalo
Сообщение от sdedrub Посмотреть сообщение
durbecalo
С эмулятором тормоза при переключении каналов. А зачем бисы, если есть полный Плюс и Радуга? Украинские каналы, которые в бисах в других пакетах на Плюсах в Via****се.
Старый 22.02.2011, 12:31   #178
amiha
Ресивер: Ariva 100E
amiha пока неопределено
Вопрос Ferguson Ariva 100E
Ferguson Ariva 100E,в прошивке v2.08B4_patch есть кодировка SkyCrypt,но в нее невозможно что то добавить,красная кнопка"добавить"не активная,может в этом вся причина,что нельзя забить иденты в кодировку?
amiha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 12:04   #179
griga.oleh
сегодня прошили мне ариву 100,прошивка 2.08в4,и никак не могу запустить радугу,нтв и триколор работает,на этой прошивке вообще работает радуга?если работает то может есть какие то ньюансы?
Старый 25.02.2011, 20:13   #180
griga.oleh
И що хочу спросить пропал свет ресивер выключился через пять минут включаю изображения нету а на таблу ресивера пишет А5H что делать подскажите пожалуйста заранее спасибо! Ресивер арива 100е
Прошивки и дампы для Ferguson Ariva 100,100E,200 yura_co Ferguson HD 9 18.01.2023 17:47
Обсуждение прошивок Ferguson Ariva HD slaviko Ferguson HD 10 05.11.2016 15:27
FERGUSON ARIVA 102/202 marek70 Ferguson HD 13 29.10.2016 17:49
Ferguson Ariva TT HD PVR Admin Ferguson HD 3 27.10.2010 01:26
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
