На форуме: 5
Старый 22.02.2008, 22:43   #1
Вес репутации: 78
Восклицание Обсуждение и Настройка ASUS WL500хх и DLink DIR 320
Софт с mpcs для Dlink DIR-320 (OpenWrt от DANtes) в этой теме!
Софт с mpcs для Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и Dlink DIR-320 (от Олега) в этой теме!
Софт с mpcs для Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и Dlink DIR-320 (от vovanxp) в этой теме!
Последний раз редактировалось Admin; 06.04.2018 в 11:47.
Старый 17.01.2011, 23:31   #1141
batya13
Сказал(а) спасибо: 175
batya13 пока неопределено
AndreyUA у меня были проблемы с настройкой я шарил гуглу и гдето читал если поотключать некоторые функции то некаких проблем с загрузкой и шустрее загружается но жаль не помню где и имено на етой прошивке 2.4.37.9
Старый 18.01.2011, 00:59   #1142
AndreyUA
Сообщение от batya13 Посмотреть сообщение
Поверьте мне на слово, проблемы с загрузкой у вас связаны с тем, что вы перегружаете роутер при включенном тюнере. И вы не заметите разницы, если отключите ненужные функции.
PS 2.4.37.9 - версия ядра
PPS вы вот эту "э" букву учили в школе?
| EuroSky 8004
Последний раз редактировалось AndreyUA; 18.01.2011 в 01:02.
Старый 19.01.2011, 13:05   #1143
lonsar
lonsar пока неопределено
Здравствуйте! Вот какая проблема у меня: с помощью хорошего человека (через ICQ) удалось выяснить, что USB-COM-переходник у меня все-таки подходит и роутер его видит.
Но вот в чем проблема!
Оказывается я так настроил роутер, что на нем самом интернета нет, он его просто пропускает через себя (не пингуется из system command), и потому ресивер не может получать ключи. Хотя на компьютере инет есть. Роутер настроен как точка доступа.
Мне подсказали настроить как home gateway и назначить роутеру другую подсеть, включив DHCP на модеме, который поднимает инет. Я сделал так, но тогда инета нет вообще даже на компе! Не получается настроить.
Может кто подскажет? Ведь обидно всего в шаге от шарика без компа остановиться.
Спасибо всем!
Последний раз редактировалось lonsar; 19.01.2011 в 13:13.
lonsar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 17:55   #1144
AndreyUA
Сообщение от lonsar Посмотреть сообщение
Спасибо всем!
1. Настройки модема (настроен как роутер? айпи и маска внутренней сети модема)
2. Если модем настроен как роутер, то роутер надо перевести в режим точеки доступа, если модем настроен как бридж, то роутер перевести в home gateway и поднимать pppoe на нем, а не на компе. ( я об этом писал выше)
| EuroSky 8004
Последний раз редактировалось AndreyUA; 19.01.2011 в 17:59.
Старый 19.01.2011, 18:38   #1145
lonsar
1. Настроен как роутер (192.168.1.2/255/255/255/0), комп 192.168.1.10 + ДНС 1 и 2 прописаны вручную, роутер- 192.168.1.1
2. Роутер в режиме acces point.
При таком раскладе у меня интернет есть на компе (лан роутера), но нет пинга на роутере, ресивер неполучает ключи УСБ-КОМ.
Вот так.
А Вам спасибо большое за внимание к людям которые мало что понимают во всем этом.
Последний раз редактировалось lonsar; 19.01.2011 в 18:41.
Старый 19.01.2011, 18:46   #1146
AndreyUA
Вот так.
логи роутера покажите system log и DIAGNOSTIC INFO
| EuroSky 8004
Старый 19.01.2011, 19:12   #1147
lonsar
Сейчас не могу, потому что на работе. Через пару часов, если Вы еще будете в инете. Спасибо!
Старый 20.01.2011, 00:06   #1148
lonsar
Я так ничего сделать и не смог, сейчас на точке доступа роутер, но вот смотрите, что мне выдал пинг в роутере: PING 77.221.137.178 (77.221.137.178): 56 data bytes
64 bytes from 77.221.137.178: seq=0 ttl=54 time=93.219 ms
64 bytes from 77.221.137.178: seq=1 ttl=54 time=94.143 ms
64 bytes from 77.221.137.178: seq=2 ttl=54 time=94.667 ms
64 bytes from 77.221.137.178: seq=3 ttl=54 time=92.012 ms
64 bytes from 77.221.137.178: seq=4 ttl=54 time=92.686 ms
64 bytes from 77.221.137.178: seq=5 ttl=54 time=95.698 ms
64 bytes from 77.221.137.178: seq=6 ttl=54 time=90.678 ms
64 bytes from 77.221.137.178: seq=7 ttl=54 time=96.884 ms
64 bytes from 77.221.137.178: seq=8 ttl=54 time=94.723 ms
64 bytes from 77.221.137.178: seq=9 ttl=54 time=95.025 ms
это что значит что на роутере есть инет?
Старый 20.01.2011, 03:53   #1149
AndreyUA
значит есть
| EuroSky 8004
Старый 20.01.2011, 11:27   #1150
lonsar
Прошу прощения, что не получается нормально пообщаться на форуме, нету времени.
Но ведь если если есть такой пинг на роутере, значит и шарик должен работать???
Спасибо!
Старый 20.01.2011, 15:55   #1151
kurto
Аватар для kurto
Сказал(а) спасибо: 204
kurto на пути к лучшему
Проверяй настройки mpcs и выкладывай лог mpcs
Старый 20.01.2011, 16:12   #1152
lonsar
Спасибо всем!!!
У меня получилось! Я прописал в mpcs.server вместо названия сервера его IP-адрес.
Я так делал и раньше, мне с сервера шаринга сбросили не правльный IP-адрес...
А я сам смотрел, что ругается на неверный логин, да понять не мог, как такое может быть.
Потом сбросили правильный IP-адрес сервера и все пошло.
Вроде бы работает нормально, пока.
Спасибо Вам всем за то, что терпеливо сносили мои не очень компетентные вопросы и претензии.
Особое спасибо karea и AndreyUA, как людям, которые оказали мне особенно большую помощь! И хоть опыта у меня- совсем ничего, но я как человек который очень много раз ошибался в этих опытах тоже кое-что могу подсказать. Обращайтесь, пожалуйста!
Еще раз спасибо всем!!!
С ув. lonsar!
5E-13E-36E-75E|OpenBox X540|D-Link Dir 320|Callisto 821+
Старый 20.01.2011, 17:37   #1153
lonsar
Скажите, а как Wi-Fi на моем роутере настроить?
А то еть роутер с Wi-Fi, телефон с Wi-Fi, скоро будет нетбук с Wi-Fi, а в Inetrnet только с основного компа и зайдешь. И будет ли одновременно работать mpcs и Wi-Fi?
Старый 20.01.2011, 20:42   #1154
AndreyUA
Будет одновременно работать. почему вы не хотите читать форум? Karea выше на несколько постов уже отвечал на этот вопрос.
http://forum.volsat.com.ua/showpost....postcount=1117
Это как в анекдоте:
Едут два наркомана в троллейбусе. Один подходит к водителю:
- Скажите, я доеду до вокзала ?
- Доедете.
Второй подходит :
- А я ?
| EuroSky 8004
Последний раз редактировалось AndreyUA; 20.01.2011 в 20:45.
Старый 22.01.2011, 13:20   #1155
batya13
всем привет
у меня токой вопрос скоко должен жрать трафика мпцс на дире включил без кампа в 12.00 до 00.00 без перерыва на радуге посмотрел на щет скушал два гривна по 0.08 коп за мегабайт и того 25 миг ето не много на кампе не засекал но кажысь меньше жрет
Последний раз редактировалось batya13; 22.01.2011 в 13:23.
Старый 22.01.2011, 16:24   #1156
tatra
tatra пока неопределено
Привет!
Подскажите, как на Opticum 4050c установить скорость COM-порта
tatra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 20:12   #1157
batya13
tatra у меня ортон4160 проверял и работает на Device = tuner@/dev/tts/0 или
Device = hsic://tuner@/dev/tts/0?delay=2&timeout=1000
Старый 22.01.2011, 21:05   #1158
AndreyUA
всем привет
Это много
| EuroSky 8004
Старый 22.01.2011, 21:34   #1159
batya13
привет AndreyUA и я думаю что много подскажи с чем ето может связано
я раньше смотрел через евомодем+опен800 за 65гр. и два пакета а сейчас за ету стоймость один не выйдет
Старый 22.01.2011, 22:17   #1160
AndreyUA
В среднем должно быть 250-350 кб в час. Если постоянно переключать каналы, то траф увеличится. Уменьшить трафик можно перейдя на camd3
| EuroSky 8004
Последний раз редактировалось AndreyUA; 22.01.2011 в 22:20.
Метки
asus wl500, dlink dir320
Обсуждение и Настройка Dlink Dir-412 + COM PORT через Mpcs Admin Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 71 22.04.2021 14:35
Обсуждение и Настройка ASUS RT-N10U, RT-N15U, RT-N16, wl500gp, wl500gpv2, wl500w Admin Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 11 12.02.2015 08:24
Обсуждение и Настройка D-Link DIR-320 + CDMA lavrec Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 17 17.01.2014 16:05
Текущее время: 04:31. Часовой пояс GMT +3.
