На форуме: 32
Старый 22.02.2008, 22:43   #1
Вес репутации: 78
Восклицание Обсуждение и Настройка ASUS WL500хх и DLink DIR 320
Софт с mpcs для Dlink DIR-320 (OpenWrt от DANtes) в этой теме!
Софт с mpcs для Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и Dlink DIR-320 (от Олега) в этой теме!
Софт с mpcs для Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и Dlink DIR-320 (от vovanxp) в этой теме!
Последний раз редактировалось Admin; 06.04.2018 в 11:47.
Старый 30.12.2010, 13:46   #1041
web55
Ресивер: AMIKO SHD8900
Сказал(а) спасибо: 31
web55 пока неопределено
Восклицание перецепить порт
D-Link Dir-230 Прошивка tomato-NDUSB-1.28_DANtes_211110 + USB HUB D-link DUB-H7 установлен переходник USBtoCOM (Pl2303) mpcs не верно обращается к переходнику. Подскажите как поправить настройки?
лог mpcs:
Код:
[LOG000]2010/12/30 12:39:01    624 s   >> STREAMBOARD <<  mp-cardserver started
[LOG001]2010/12/30 12:39:01    624 s   Cannot open file "/jffs/config/mpcs/mpcs.sid" (errno=2)
[LOG002]2010/12/30 12:39:01    624 s   userdb reloaded: 0 accounts freed, 2 accounts loaded
[LOG003]2010/12/30 12:39:01    624 s   signal handling initialized (type=sysv)
[LOG004]2010/12/30 12:39:01    624 s   2593 service-id's loaded
[LOG005]2010/12/30 12:39:01    624 s   monitor: initialized (fd=7, port=988)
[LOG006]2010/12/30 12:39:01    624 s   camd 3.3x: disabled
[LOG007]2010/12/30 12:39:01    624 s   camd 3.5x: disabled
[LOG008]2010/12/30 12:39:01    624 s   cs378x: disabled
[LOG009]2010/12/30 12:39:01    624 s   newcamd: disabled
[LOG010]2010/12/30 12:39:01    624 s   radegast: disabled
[LOG011]2010/12/30 12:39:01    624 s   logger started (pid=653)
[LOG012]2010/12/30 12:39:01    624 s   resolver started (pid=654, delay=30 sec)
[LOG013]2010/12/30 12:39:01    624 s   proxy started (pid=657, server=cserv2.net)
[LOG014]2010/12/30 12:39:01    624 s   serial: initialized (pid=658, auto@/dev/ttyS0)
[LOG015]2010/12/30 12:39:01    657 p02 proxy XXXX.net:4000 (fd=5)
[LOG016]2010/12/30 12:39:01    658 c01 ERROR opening /dev/ttyS0
[LOG017]2010/12/30 12:40:02    658 c01 ERROR opening /dev/ttyS0
[LOG018]2010/12/30 12:41:02    658 c01 ERROR opening /dev/ttyS0
[LOG019]2010/12/30 12:41:56    624 s   client(2) connect from 192.168.1.4 (pid=904, pipfd=14)
[LOG020]2010/12/30 12:41:56    904 m02 plain monitor-client 192.168.1.4 granted (monitor, lvl=4)
лог D-LINK DIR-320:
Код:
ec 30 12:39:00 tomato user.info kernel: usbserial.c: USB Serial support registered for PL-2303
Dec 30 12:39:00 tomato user.info kernel: usbserial.c: PL-2303 converter detected
Dec 30 12:39:00 tomato user.info kernel: usbserial.c: PL-2303 converter now attached to ttyUSB3 (or usb/tts/3 for devfs)
Dec 30 12:39:00 tomato user.info kernel: pl2303.c: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver
Dec 30 12:39:00 tomato user.notice root: <<<< MPCSD: USB-COM PL2303 adapter found. >>>>
Dec 30 12:39:01 tomato user.notice root: <<<< MPCSD: Config-files found in /jffs/config/mpcs. MPSC start. >>>>
Dec 30 12:39:01 tomato authpriv.info dropbear[665]: Running in background
Последний раз редактировалось karea; 30.12.2010 в 13:56.
web55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2010, 13:54   #1042
karea
Ресивер: Dreambox-800HDSE
Сказал(а) спасибо: 96
karea очень-очень хороший человекkarea очень-очень хороший человекkarea очень-очень хороший человекkarea очень-очень хороший человекkarea очень-очень хороший человек
Так правильно запиши /dev/usb/tts/3 на нем PL-2303 converter detected, а не на /dev/ttyS0
karea вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2010, 14:16   #1043
web55
Хорошо
Сообщение от karea Посмотреть сообщение
поправил mpcs.conf
Старый 30.12.2010, 18:39   #1044
sasha1980os
sasha1980os пока неопределено
добрый вечер!перешил d'link 320 на tomato 1.28,припаял com порт согласно схемы,все вроде настроил но в логе пишет такую строку:
[LOG027]2010/12/30 17:33:22 59 c01 ERROR opening /dev/ttyS0
это с кабелем проблемы?где искать ошибку?
sasha1980os вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2010, 04:13   #1045
batya13
Сказал(а) спасибо: 175
batya13 пока неопределено
подскажите где прописать дозвон прошивка mpcs-0.8k-fix_linux_2.6.9.30_DANtes.trx
Старый 31.12.2010, 11:41   #1046
Terristor
Аватар для Terristor
Ресивер: GM990
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Terristor пока неопределено
Сообщение от batya13 Посмотреть сообщение
В вэб морде, выбрать 3G.
ПРИМЕР
это для прошивки опэнвэрт
Последний раз редактировалось Terristor; 31.12.2010 в 11:48.
Terristor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2010, 12:33   #1047
batya13
ПРИМЕР
Terristor привет пож по конкретней я ставил 1.28,_2.6.9.30_,2.4.37.9_ куда дозвон вставлять не нашол хоть ивыбераю 3G
Старый 31.12.2010, 18:50   #1048
Terristor
Ресивер: GM990
Что ты подразумеваешь под дозвоном ?
Тебе надо то прописать номер куда звонить точку доступа (APN) ну и логин пароль если необходимо.
А скажи по точнее чо за прошивка то ? от Дантеза, их на сколько я знаю(так как не слежу за этим) есть две штуки томато и опенверт
Последний раз редактировалось Terristor; 31.12.2010 в 18:53.
Старый 31.12.2010, 19:35   #1049
batya13
привет с натупающим Terristor промоги под настройть я отблагодарю в интеер телекома дозвон #777 куда водить не вижу прошивки пробывал разные как по мне то
DIR-320_OpenWrt_3g_mpcs-0.9d-fix_linux_2.6.9.30_DANtes.trx она в настройках легче но у мня сней проблема когда прописываю все настройки в DIR-320 и После всех настроек Networks нажимаю саве потом Apply Changes ничего не происходит потом загоается индикатор модема и в Dir-320 в настройки зайти невозможно не отображает страницу перегруз и сброс не помогает пока не перешью
Старый 31.12.2010, 20:22   #1050
Terristor
Ресивер: GM990
привет с натупающим
Тебя так же с наступающим
вот смотри мои настройки были такими
Тип файла: jpg ADU.jpg 25.9 Кб 48
Старый 02.01.2011, 23:12   #1051
Simakoff
Ресивер: HD X403p
Simakoff пока неопределено
Привет.Тут вот у меня какая то неадекватная проблема образовалось не пойму в чем таки дело. Прошил dir320 tomato-NDUSB-1.28_DANtes_211110 проблем не возникло 3g поднимает(кстати минуты через 2 после включения-это нормально в смысле не долго?)
MPCS запускается лог я уже выкладывал но еще раз прицеплю- насколько понял что ресивер не просит ключи.Порекомендовали шнуры проверять я их Putty 10 раз перепроверил сначала на 561лн2 потом еще слепил на MAX232 с внешним питанием-результат один в один. Расивер мой GI-770 взял напрокат GI-780 такая же петрушка а вот с GI DSR-7800 изображение таки на 5сек появляется и пропадает до следующего выключения-включения причем явление стабильно.Осцилографом смотрел-ресивер все таки запросы шлет в чем окончательно убедился запустив шаринг через комп-все пошло с пол-пинка даже на моем спутникавом нете с большим временим отклика.Остается DIR-320 что может быть не так? может другую прошивку попробовать?
Тип файла: rar Текстовый документ.rar 739 байт 13
Simakoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2011, 13:21   #1052
kurto
Аватар для kurto
Сказал(а) спасибо: 204
kurto на пути к лучшему
Насколько мне известно на твоем тюнере надо скорость уменьшать до 9600 ну и в конфигах раскоментировать строку под ги
Старый 03.01.2011, 14:26   #1053
batya13
всем привет подобрал прошивку 2.4.37.9 для дир320+сиера595 но не сохраняются настройки если сделаю саве+аплу+ребут дир входит в штупор если саве+аплу посли перезагрузки все по новой настроевать как сохранить? на новых прошивках немогу подружить сиеру
Старый 03.01.2011, 16:44   #1054
kurto
Аватар для kurto
На последней от max_mad твой модем работает просто супер
Старый 03.01.2011, 23:49   #1055
Simakoff
Ресивер: HD X403p
Сообщение от kurto Посмотреть сообщение
А что значит "на тюнере уменьшать " В файле MPCS/conf в смысле?Или на самом тюнере?Сейчас вот такая Device = gi://tuner@/dev/tts/0:9600?delay=2&timeout=800 # 9600 COM port speed строка пробовал и другие варианты -все одно и тоже . Есть еще идеи по моей проблеме? (пост 17 стр 47)
Старый 04.01.2011, 00:40   #1056
karea
Сообщение от Simakoff Посмотреть сообщение
Пример cтроки инициализации COM порта для с ресивера GI-805
PHP код:
Device gi://tuner@/dev/tts/0?delay=2&timeout=1000
Последний раз редактировалось karea; 04.01.2011 в 02:36.
Старый 04.01.2011, 15:42   #1057
batya13
уважаемые спецы пож помогите перепробывал все прошивки DANtes настраеваю wan Configuration потом саве +Apply Changes все я в инете но перегружаю мой дир модем светиться но инета нет и в дир немогу зайти помогает ресет если сделаю саве+Apply+ребут то помогает токо перепрошивка ието на всех от DANtesа значит я не так настраеваю помогите пож ставил 1.9.2.7-d-r2174M-max_mad-(02.10.10) работает на ура на хочется от DANtesа
Старый 04.01.2011, 16:02   #1058
dinamo
dinamo пока неопределено
С новым годом всех!!
Помогите пожалуйста,есть модем Huawei E1550,какой прошивкой прошить
Dir-320 для стабильной работы спасибо.
dinamo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 18:43   #1059
karea
Если 1.9.2.7-d-r2174M-max_mad-(02.10.10) работает на ура , так зачем экспериментировать.
Старый 04.01.2011, 20:07   #1060
serenia
Ресивер: openbox s6
serenia пока неопределено
Добрый вечер,прошил последней прошивкой от max_mad ,интернет запустил,а вот конфиги mpcs не сохраняются,захожу с помощью winscp копирую в /usr/local/etc,дальше в телнете даю команду - flashfs save && flashfs commit && flashfs enable && reboot.Что не так?
serenia вне форума   Ответить с цитированием
Метки
asus wl500, dlink dir320
Обсуждение и Настройка Dlink Dir-412 + COM PORT через Mpcs Admin Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 71 22.04.2021 14:35
Обсуждение и Настройка ASUS RT-N10U, RT-N15U, RT-N16, wl500gp, wl500gpv2, wl500w Admin Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 11 12.02.2015 08:24
Обсуждение и Настройка D-Link DIR-320 + CDMA lavrec Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 17 17.01.2014 16:05
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
