87
Ще раз ознайомився з Даташитом на ACM3128A.
У Вас встановлено 2 мікросхеми по 1х84w на вихід 3 Ома .
В Мене одна 2×42W під 6 ом .
Тому може і дінаміки "хриплять", бо не збігаются параметри.
У Вас скоріше за все опір колонок становить 8 ом.
28.05.2025, 20:19
#22
Сказал(а) спасибо: 2,256
49
...У Вас встановлено 2 мікросхеми по 1х84w на вихід 3 Ома .
Не заглядаючи в даташит, можна стверджувати, що мікросхема в любому випадку одна і та ж, тільки її вихідна потужність в даташиті вказується різна, в залежності від того з яким опором використовуються динаміки. Арифметика проста: чим більший опір динаміків, тим нижча буде вихідна потужність при незмінній напрузі живлення.
28.05.2025, 20:53
#23
Сказал(а) спасибо: 466
33
Ну по перше я не писав що в мене щось хрипить . Притензії маю до якості звуку і до міфічної вихідної потужності .
Колонок в мене багато різних пар , але більш менш воно заграло з С-30 (4 ом) і це стеля для даної приблуди . А от по заявленим характеристикам повинно качати С-90
І вся ця скажена потужність аж за 8 баксів
29.05.2025, 01:20
#24
49
...А от по заявленим характеристикам повинно качати С-90
А блок живлення витягує таке навантаження? Не все ж залежить тільки від підсилювача.
29.05.2025, 06:43
#25
87
А якщо точніше , то данна мікросхема
має два варіанта включення .(див.скр.)
Режим моно -тоді виходить 1×84W Mono ,
та режим "стерео "-тоді 2×42W Stereo.
Тому в Мене одна мікросхема з виходом на дінаміки кожного каналу 6 ом.
У
sergeyss9 -дві мікросхеми з виходом 3 Ома на кожний канал.Там кожна окрема мікросхема працює в Моно-режимі.Два "моно"-буде "стерворежим".
По живленню .В Мене при підключенні в режимі "десь середньої гучності" при напрузі 12 вольт ток в межах 0,15 А.
Я не дуже розбираюся в величинах потужності звуку, але таке враження,що потужність в ваттах часів СССР та сучасного Китаю не збігаются.
І не тільки по звуку....
29.05.2025, 09:20
#26
33
Звісно вистачає , я навіть 100А акумулятор підключав . Чуда не сталось
[B]
Стандарти вимірювання завжди були різні :
В постсовкових країнах вимірювання йшло по стандарту DIN
Європа - RMS
Азія - P.M.P.O
Як правило потужність вказувалась з спотвореннями в 1% та 10%.
Яким матюком косокі наміряли дану мікруху - мені не відомо .
29.05.2025, 11:08
#27
Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 193
28
-- при напрузі 12 вольт ток в межах 0,15 А.
-- але таке враження,що потужність в ваттах часів СССР та сучасного Китаю не збігаются.
--не-е, это же не лампочка /и не ток покоя/ в постоянке тут.....-это же не наши методы/операция Ы
--Так китаец как считает-во первых до полудня седьмой недели и получается =4....год
Тут мы тоже отстаем
/2х2 не катит
29.05.2025, 11:31
#28
87
У Меня данная МР3 плата хорошо подошла к колонкам от магнитолы Panasonic RX-CW31L .(см.скр.)
72.9 Кб
6
60.6 Кб
2
105.0 Кб
6
29.05.2025, 11:50
#29
33
Там трохи не так .
Подаємо на вхід синус частотою 1 кГц .Ослом моніторимо щоб не різало піки .
На вихід як правило підключають резистивну нагрузку 4 або 8 ом
Вольтметр та кліщі на вихід і множимо все на коефіцієнт 0,9.
29.05.2025, 14:09
#30
49
Потребляемая мощность усилителя НЧ и
выходная мощность усилителя-
совсем разные вещи .Причём тут
Тут також трохи не коректно. Потужність споживання і вихідна потужність в любий момент часу відрізняються на величину ККД (коеф. корисної дії), тобто різниця між ними практично невелика. А 12В * 0,15А це струм спокою девайсу, причому не тільки підсилювача, а присторою вцілому, з усіма блоками управління, модуляторами, підсвітками і т.п. Яка частина з цих 150мА припадає конкретно на підсилювач в режимі хх також сказати важко, хіба попробувати вичитати в даташиті і повірити йому, або експериментально відключити живлення мікросхеми підсилювача і подивитись на різницю в споживанні струму.
29.05.2025, 15:37
#31
28
Берут смутные сомнения.
Как то фотки разные
Вопросов много...Что платка-- на такие динамики ?? И звук ??. У меня подобный в гараже уже наверное "засох". /по причине звука от слова никакой/. Мне не повезло
Все равно. Мощность платки и динамиков ?- случайное совпадение
Я думал хотя бы к таким /вторая версия у меня...работает/фото.
29.05.2025, 16:36
#32
87
электрик21
Да будет работать,даже и не сомневайтесь.Естественно,если "прилепить" к такому "девайсу"
динамики 2А9 (стояли у нас в колонке под бас-гитару), то наверное ничего не услышите.
Кстати,сегодня ещё подключал к динамикам от телевизора,те,за которые мы вели разговор ранее.8 Омные.Звук отличный.
Короче,чего рассусоливать ,
проще купить и подключить .
Тем паче-цена не напрягает.Сегодня в аптеке покупал упаковку "Тамсулид"(профилактика з-ний простаты).Самая низкая цена 221 гр.
29.05.2025, 19:36
#33
49
...Стандарти вимірювання завжди були різні :
Європа - RMS
Азія - P.M.P.O...
Не були б то китайці, якби не використовували PMPO. Тому все стає по своїх місцях, і характеристики і ціна одного вата вихідної потужності
Спочатку заявлену потужність ділимо навпіл, щоб отримати адекватну потужність по RSM (або хоча б по DIN), а потім отриманий результат ділимо на 10, щоб отримати більш-меньш якісне звучання. Якраз і отримаємо 2...4 вати при 12В живленні, яких для гаража або любого іншого невеликого приміщення вистачить з головою, ще й сусіди будуть бурчати через завеликий шум.
29.05.2025, 21:33
#34
28
--Кстати,сегодня ещё подключал к динамикам от телевизора,те,за которые мы вели разговор ранее.8 Омные.Звук отличный.
--Короче,чего рассусоливать ,
--Сегодня в аптеке покупал упаковку "Тамсулид"(профилактика з-ний простаты).Самая низкая цена 221 гр.
--Да динамиков найдется.., тем более телевизионных
Главное подтверждение.Больше ничего и не надо.
--А что думать ? купить не вопрос на другой площадке /разница десятка -дост. 3 дня/.Спрашивал---интересен приём и плюс с пульта/ Колонки--да хоть МАС.Есть кинотеатры но размер.Это все таки компактней
/мне в гараж....../. А насчет подобного.....-так я уже пару взял /внучке/ .Пусть долбит /меньше слушает что за окном
--221грн
Если я назову цену у нас Диклофенака
-то Вы сбегаете еще купите себе упаковку..... Про фенозепам вообще молчу.Раньше хоть с двумя печатями родственник у зав. .... На курляндии мог взять--сечас все запрещено и знать нас более не желают
35.0 Кб
1
52.6 Кб
1
63.0 Кб
1
55.3 Кб
2
25.8 Кб
4
29.05.2025, 21:50
#35
28
Да раньше Хоть более-менее по честному писали.Не везде конечно.
RW011 про компьютерные мне .....-сразу тогда не ответил.А тут как раз два в одном . У меня как раз зимой будет 20 лет такие отработали.
Приносили такие. ВСЁ по честному.
Свои даже не открывал.
/даже упаковка есть/
30.05.2025, 10:42
#36
87
электрик21
/мне в гараж..... ./.
Что
ЭТО за гараж такой? Даже интересно....
Всё
ТАМ есть-и шахтные фонари и разные инструменты (
см.тема -
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...t=11776&page=2 ), и динамики ,колонки японские,магнитолы и даже представить себе трудно что
ТАМ ещё есть....
Создаётся впечатление, что
ТАМ не гараж , а
целый ангар.
Как "копи царя Соломона".
Это без всяких "подэбонов", просто интересно как Вы всё
ЭТО богатство содержите и помните,где что лежит
.Вот ЭТО память !
электрик21
О чём речь , честно говоря, не помню...
электрик21
Как то фотки разные
..работает/фото.
Там, в
п.28 показаны два варианта динамиков из одинаковых колонок .На 1 фото-"родные".На втором-динамики от почти такого же "Ponosnica".Модель не помню, но похож на Panasonic RX-CW31L.
На днях собираюсь в Panasonic RX-CW31L вмонтировать вот такую плату-декодер (см.скр.1), после выложу фото.
На "Саньо" уже давно сделана,но только ещё старого образца,без Блю-Туз.(скр.2)
20.7 Кб
2
30.05.2025, 11:51
#37
87
Да,забыл написать.Для "модернизаторов" старого хлама, типа моего "Поносника".
Чтобы избежать посторонних шумов,скрипов и др. модуль МР3 запитывать от отдельного источника питания (проверено!) ,желательно линейного типа.
Я использовал-в первом случае (Саньо) БП от калькулятора "Электроника" на 9 вольт,трансформатор тот же, заменил электролит с 450 Мкф на 3000мкф.Вместо старых диодов поставил маломощные 1А Шоттки (меньше греются).
На второй вариант (Поносник) -БП от какого-то антенного усилителя на 12 вольт,тоже с заменой диодов и кондёра.
В ин-те пишут,что запитуют и от телефонных зарядок ,не пробовал,но и не стал бы такой применять из-за отсутствия гальванической развязки и повышенных помех.
Ну ЭТО моё мнение.
30.05.2025, 12:08
#38
28
Что
Всё
ТАМ есть-и шахтные фонари и разные инструменты !
--такое внимание моей персоне
--Извиняюсь не помню как величать
/а все свои железки и.тд. - до мелочей помню/-отвечу коротко чтобы типа не быть голословным
/не та тема/.После 14г " руки просто опустились".Купил новенький бус, договорился на Барабашово /тарелки и т.д. занятся.../"Именем революции" бус загруженный...чего душа желала..ушел.. А так у меня 4 гаража было и дача Последнее и один разграблены в хлам.В одном трубы , уголки и.т.д в общем чисто железо/люминий-медь и т.д. от мелочей до 8м....//. Два рядом один для авто /скажем чистый/.Заготовка есть полностью под мои хотелки.. И в одном в основном ...
--Это еще не только радио.... Для этого две кладовочки есть
Самое интересное там.../фото не будет/А так пару фоток не вопрос./мелкие и крупные моторы не входят в фото - их тоже много а также наборы ключей и.тд./
--Разве в железках Счастье !
P/s -вам как медику..... в последнем посту... мои таблетки
70.6 Кб
18
58.7 Кб
15
53.2 Кб
15
31.05.2025, 10:47
#39
75
А якщо точніше , то данна мікросхема має два варіанта включення .(див.скр.)
Режим моно -тоді виходить 1×84W Mono ,та режим "стерео "-тоді 2×42W Stereo.
У sergeyss9 -дві мікросхеми з виходом 3 Ома на кожний канал.Там кожна окрема мікросхема працює в Моно-режимі.Два "моно"-буде "стерворежим".
нужно смотреть не на выходную мощность в неизвестных измерениях ,а на напряжение питания усилителя
при однополярном питании нужно отбросить от напряжения примерно 20-30%- это максимум усиления УМ при 4Ом, искажения примерно 5-10% в зависимости от качества деталей и самой схемы УМ
31.05.2025, 11:51
#40
87
Совершенно "центрально".
Немного об усителях такого класса (ин-т):
Усилители класса D представляют собой устройства, которые используют метод, при котором выходные транзисторы быстро включаются и выключаются, что позволяет достичь высокой эффективности.
Эффективность: Они обладают высоким КПД, что делает их популярными в аудиосистемах.
Принцип работы: В усилителях класса D используются полевые МОП-транзисторы, что позволяет им работать с высокой частотой.
]Зависимость от питания: Качество звучания усилителей класса D сильно зависит от блока питания .
Сравнение с другими классами: Усилители класса D отличаются от усилителей класса AB по принципу работы и эффективности.
Популярность: Эти усилители стали более популярными благодаря своим характеристикам и применению в современных аудиосистемах.
Текущее время: 19:10 . Часовой пояс GMT +3.
