На форуме: 43
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > World Vision > World Vision Foros Ultra, Foros Combo T2/S2
Старый 30.03.2025, 10:26   #1201
kladovchk
Аватар для kladovchk
Ресивер: Galaxy Innovations S9895 HD, Xtrend World Vision
Сказал(а) спасибо: 84
Поблагодарили 320 раз(а) в 136 сообщениях
kladovchk скоро придёт к известности
Якби ще сортування каналів поправили...
Ато як завжди каша після сортування і збереження налаштувань...
А что там с сортировкой не так?
Тип файла: jpg Screenshot 2025-03-30 10-24-37.jpg 25.3 Кб 26
kladovchk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2025, 10:30   #1202
ayserg
Ресивер: Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 482
Ви попробуйте відсортувати в потрібному розташуванні...а після збереження вони стануть не в такому розташуванні..
Наприклад канал до збереження міг бути 5 в списку...а стан як не 3 то 7 ...
Старый 30.03.2025, 10:40   #1203
kotneko
Аватар для kotneko
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили 447 раз(а) в 210 сообщениях
Так вы пишите про официальный софт.У МсМСС проблем нет.
kotneko на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2025, 11:06   #1204
kotneko
Аватар для kotneko
Благодаря McMCC тестируем прошивку для World Vision Foros Combo с поддержкой T2MI на Astra 4A (4.8°E) и Astra 3C (23.5°E)
Прошивать через аварийное восстановление ! Всё делаете на свой страх и риск !
Тип файла: zip WVForos_Combo_Astra_30032025.zip 3.22 Мб 18
Старый 30.03.2025, 13:26   #1205
ayserg
емулятор працюе ???
Старый 30.03.2025, 13:43   #1206
kotneko
Аватар для kotneko
емулятор працюе ???
Эмулятора в прошивке нет и не будет,но может работь с внешним OSCAM по CAPMT протоколу.
Старый 30.03.2025, 18:14   #1207
ayserg
а як це OSCAM по CAPMT протоколу...
можна десь почитати чи як зрозумити як налаштувати даний перегляд...
Старый 30.03.2025, 18:31   #1208
kotneko
Аватар для kotneko
OSCAM устанавливается на внешнем устройстве,находящемся в одной сети с тюнером (это роутер,плашет,телефон или комп)
Пример настройки файла OSCAM.config отобразил выше.
В тюнере на прошивках МсМСС в настройках CAPMT выставляете IP-устройства,где установлен OSCAM.
Порт 9900 и запускаете CAPMT
Тип файла: docx CAPMT протокол ru.docx 33.3 Кб 32
Старый 02.04.2025, 11:33   #1209
ayserg
Підкажіть де знайти oscam для андроїд що попробувати запустити емулятор на даному тюнері...
Старый 02.04.2025, 12:17   #1210
kotneko
Аватар для kotneko
...oscam для андроїд....
APK от McMCC ,пробуйте.Туда после установки надо добавить конфиги.
Тип файла: zip Oskam Android.zip 5.83 Мб 35
Старый 03.04.2025, 10:32   #1211
SKA4446
Ресивер: ORTON 4100C
SKA4446 пока неопределено
Может проша и норм, но не эмуль, и LAN (провод) не завезли. Ведь много есть пользоватей FOROS ULTRA. Печаль.
SKA4446 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2025, 11:48   #1212
kotneko
Аватар для kotneko
Сообщение от SKA4446 Посмотреть сообщение
Вы на всех форумах будете это писать ? Вам уже ответил на 4PDA .
Не устраивает-не ставте.Или разработайте софт свой.
Старый 03.04.2025, 16:39   #1213
guraoleg1996
Ресивер: uClan Denys H.265 PRO Combo
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 30 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 5
guraoleg1996 скоро придёт к известности
Wi-Fi адаптеры для кого придумали?
Как вариант можно купить USB Lan адаптер, но я не знаю поддерживает ли такое данный тюнер
guraoleg1996 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2025, 06:08   #1214
Nafik
Ресивер: В6
Сказал(а) спасибо: 152
Вес репутации: 7
Nafik на пути к лучшему
ув. kotneko,
А як встановити OSCAM на роутер tp-link 841 з прошивкою openWrt ?
Старый 04.04.2025, 09:20   #1215
kotneko
Аватар для kotneko
Сообщение от Nafik Посмотреть сообщение
ув. kotneko,
Для tp-link 841 v13 на проце MT7628 сборка от McMCC openWrt 24
Тип файла: zip oscam_wrt_mipsel_16102024.zip 581.2 Кб 8
Старый 04.04.2025, 09:43   #1216
Nafik
Ресивер: В6
Вес репутации: 7
а если на этом железе стоит гаргулья, можно ли как то вставить в неё OSCAM ?
Старый 04.04.2025, 09:48   #1217
kotneko
Аватар для kotneko
Вроде никому не удалось поставить.
Старый 04.04.2025, 12:15   #1218
slavuti
Ресивер: опенбокс с-1
slavuti пока неопределено
Kotneko.а если сделать если можно все убрать софт ресурса инет и всякая плюшка.а поставить только sat спутник и т2-ми 4е + emu bis.тогда будет массовая скачивания.а так прошивка норм от mcmcc.спасибо за труд
slavuti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2025, 13:25   #1219
kotneko
Аватар для kotneko
Сообщение от slavuti Посмотреть сообщение
...убрать софт ресурса инет и всякая плюшка.а поставить только sat спутник и т2-ми 4е + emu bis...
Это заложено в самом SDK only FTA производителя.
Старый 04.04.2025, 13:39   #1220
slavuti
Понял.жаль.будем ждать.может кто то поправить софт
Метки
спасибо
World Vision T62M / World Vision T62D ortonnew World Vision T2 262 11.06.2025 20:23
World Vision T64D / World Vision T64M / World Vision T64LAN HemulDizzy World Vision T2 57 19.12.2020 01:49
World Vision T129 Marjan0506 World Vision T2 5 30.09.2018 00:23
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
