На форуме: 6
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Cosmosat > Cosmosat 74xx
Старый 29.05.2010, 15:18   #361
Юра72
Аватар для Юра72
Сказал(а) спасибо: 176
Юра72 пока неопределено
Что значит помер? Вы залили в него соф от 7405?
Софт залил как положено для 7400,процесс залива прошел как положено, а
при on/of ----. И что интересно заново заливаешь-принимает а в итоге фигня
Юра72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2010, 16:28   #362
Вес репутации: 78
а чем прошиваешь и как? опиши
Старый 29.05.2010, 22:54   #363
Юра72
Аватар для Юра72
Подключаю тюнер к компу ноль-модемным кабелем.
Запускаю загрущик 7400_ToDvb_ukr, выбираю файл CosmoSAT_7400_7410_sw_22.10.2009 нажимаю SEND
Нажимаю Power на панели тюнера и щелкаю сзади включателем сети.
Процесс пошел, по завершении выключаю.
Включаю, на дисплее некоторое время горят 8888 затем ----
Старый 30.05.2010, 14:14   #364
Вес репутации: 78
Завершение процеса идет долго, нужно дождатся на табло END
и можете перепрошить его через редактор каналов!
Старый 30.05.2010, 22:58   #365
Юра72
Аватар для Юра72
ZHEKA, большое спасибо за помощь, да действительно я не дожидался окончания загрузки, появлялось предупреждение не отключать а я считал что это конец (уровень то добежал до конца). Прошил заново и ОК. Спасибо.
Старый 04.06.2010, 13:25   #366
Hansol
Ресивер: Globo 7010A
Hansol пока неопределено
Люди добрые помогите найти свежую прошивку на CosmoSAT 7405 чтобы показывали каналы Интер, Интер+, К1 и т.д. Папик меня уже забодал этими каналами. Меня интересует прошивка SIRIUS_AMOS_HOTBIRD и ЯМАЛ.
За ранее благодарен.
Последний раз редактировалось Hansol; 04.06.2010 в 13:44.
Hansol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2010, 01:31   #367
Вес репутации: 78
Смотри темку с каналами
Старый 05.06.2010, 13:22   #368
Hansol
Да спасибо увидел. Сорри за офтоп, я так понимаю нужно поставить последнюю прошивку от 12.2009 а потом апгрейд (ить) дополнительно файлом (cosm.setting.rar (24.4 Кб, 84 просмотров)) и файлом (data_4W,5E,13E,75E_(16.04.2010).rar (7.4 Кб, 1 просмотров)). Правильно?
Старый 05.06.2010, 18:12   #369
Hansol
Хелп! Подскажите плиз, как добавить к прошивке CosmoSAT_7405_sw_22.10.2009.bin файл с обновленными кодировками cosm.setting.rar (Cписок каналов на 3 спутника 4w+5e+13e. Интер,интер+,К1,К2,НТН и др.на новой частоте.)
Старый 05.06.2010, 23:03   #370
Вес репутации: 78
Прошиваете, выключаете ЕМУ, заливаете каналы, включаете ЕМУ и смотрите (ключей заливать ненужно)
Старый 06.06.2010, 00:47   #371
Hansol
Огромное СПС БИГ!!!! Все работает добавил Ямал сам, прописал четыре транспондера и просканировал каналы. Все заработало. Сосед доволен как удав и я тоже, что у меня все получилось
Последний раз редактировалось Hansol; 06.06.2010 в 13:20.
Старый 06.06.2010, 11:48   #372
Hansol
Подкиньте пожалуйста кто нибудь список каналов на 4 спутника 4w+5e+13e+90Е
Старый 22.06.2010, 16:04   #373
bogdansat
Ресивер: openbox x-800
bogdansat пока неопределено
пожалуйста кто нибудь. Скажите какой индент на канале УТ-1
COSMOSAT 7400. сппасибо!!!
bogdansat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 22:02   #374
Вес репутации: 78
Сообщение от bogdansat Посмотреть сообщение
идента Вам ненужно, правильно напишите название канала
Старый 15.08.2010, 15:39   #375
newbye
newbye пока неопределено
Не хочет работать кардшаринг на радуга ТВ , подскажите что не так .
Ресивер cosmosat 7400
newbye вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 16:37   #376
vit83
Ресивер: Openbox X600
vit83 пока неопределено
Всем доброго времени суток. У меня возникла проблема при прошивке CS 7400, вернее сказать прошивается нормально, выскакивает окошко с предупреждением - Не отключать рес. пока не висветится ЕНД - жду...
по истечении некоторого времени высвечивает ОК и сразу 0000, так должно быть? Тюнер после этого включается, только без каналов, при попытке их зашить в линйке прогреса успевает появится одно деление и далее снова 0000. Эму. вкл. и выкл. не помагает. Мож электролиты в б.п. заменить? Хотя на вид норм. и напряжения внорме.
vit83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 18:45   #377
voyager
Аватар для voyager
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 52
voyager пока неопределено
Сообщение от vit83 Посмотреть сообщение
Залей другую прошивку! Лечится элементарно!
Старый 29.09.2010, 15:48   #378
vit83
Прошивал разные прошивки, сбрасывал заводские, вкл. выкл.емулятор, делал всё в разной последовательности, только начинаешь шить каналы - на первом делении в строке прогреса тюнер включается а прога зависает... Так и не разобрался, сделал всё в ручную.
Старый 29.09.2010, 20:40   #379
Вес репутации: 78
Смени вздутые конденсаторы на материнке или на БП
Старый 07.01.2011, 00:12   #380
radioham
Ресивер: Cosmik 7100
radioham пока неопределено
кому удалось заставить 7400(7405) открывать би*с на 53 градус вчасности СТСы и домашние, что не делал - частотой бегал, каналы переименовывал, удалял дубли - все по напрасну ( STV i Nash dom работают).
radioham вне форума   Ответить с цитированием
Прошивки, Каналы и ключи Cosmosat 7400-7410, 7405 Admin Cosmosat 74xx 33 02.02.2021 13:58
Документации, загрузчики и редакторы Cosmosat 7400-7410, 7405 Admin Cosmosat 74xx 7 11.04.2017 17:10
Список необходимых доработок в софте Cosmosat 7400,7410 и 7405 CosmoSAT Cosmosat 74xx 10 26.04.2012 23:03
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +3.
