На форуме: 28
Старый 23.03.2021, 00:06   #181
ROXYMAN
Ресивер: Es 15
ROXYMAN пока неопределено
Всем привет . Подох после перепрошивки мой eurosky es -15. Висит на бутлоге, а на дисплее 8888. Первых 6 страниц я только то и читал что читайте инструкцию, но я ее не вижу. В первом посте в шапке чёт не то... Имеется PL2303HX USB к UART TTL заказан давно с Китая. Сзади платы нашел Rx1 и Tx1 пятаки, подпаялся к ним ну и к gnd. Это достаточно? Дрова все на месте com port 11. Прошить не удалось Пишет мол включите питание. Есть ли видео инструкция или текстовая пошаговая какая нить?
ROXYMAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2021, 07:43   #182
romuald.
Сказал(а) спасибо: 93
инструкция во вложении...все там доходчиво написано...я когда-то восстанавливал по ней...
Старый 23.03.2021, 08:43   #183
ROXYMAN
Ресивер: Es 15
Можете раніше і була там інструкція, та тепер це назвати інструкцією язик б не поворохнувся.
Ось справді інструкція http://dvbpro.ru/vosstanovlenie-pris...sle-proshivki/
Старый 23.03.2021, 11:40   #184
ROXYMAN
Ресивер: Es 15
І так спробував я відновити прошивку. Підпаяв RX TX GND на платі благо вони у мене сзаду виведені і підписані.На перетворювач USB - UART на PL2303HX драйвера встановлені (COM11) і швидкість в параметрі порта виставив 11520 біт в секунду. В програмі AccessPort тоже виставив СОМ 11. При замикані RX і ТХ в підменю термінал відправка і передача є. Але при вмикані тюнера як я зрозумів ,я би мав побачиит інформацію про загрузку. Та нічого немає. Хтось підскаже ще в яку сторону копати? Пробував міняти місцями RX і ТХ безрезультатно.
1":
2":
Старый 23.03.2021, 12:26   #185
Сказал(а) спасибо: 9,284
Сообщение от ROXYMAN Посмотреть сообщение
І так спробував я відновити прошивку. Хтось підскаже ще в яку сторону копати?
Похоже без этого Программатор CH341A не обойтись.
Старый 23.03.2021, 16:01   #186
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
Сказал(а) спасибо: 420
Скорость должна 115200 .
Скачиваете и устанавливаете программу putty , открываете диспетчер устройств и смотрите каким портом определился переходник , и определился ли он ( есть или нет дрова ) , запускаете путти , в настройках скорось 115200 и порт который определился в диспетчере , подключаете к плате и включаете - смотрите идёт или нет лог загрузки если нет меняете местами тх дх . Если лог идёт - закрываете путти и открываете даунлоадер и по инструкции ...
Старый 24.03.2021, 01:12   #187
Сказал(а) спасибо: 2,254
...Подох после перепрошивки мой eurosky es -15. Висит на бутлоге, а на дисплее 8888...Сзади платы нашел Rx1 и Tx1 пятаки, подпаялся к ним ну и к gnd...Прошить не удалось...
Як писав раніше User12, прошивка через Rx, Tx 100% має сенс та виручає в тому випадку, коли потрібно перепробувати 1000+1 прошивку без випаювання флеші. Інакше бідна материнка не витримає стільки перепаювань. У випадку одноразової реанімації девайсу, імхо, найпростіший, найнадійніший, нашвидший і т.д. спосіб - це програматор. Через Rx, Tx за допомогою всяких косих-кривих USB адаптерів можна погратись хіба що заради спортивного інтересу, або якщо на відновленні таким способом вже зуби з'їв.
Старый 10.02.2023, 19:08   #188
mihak
Ресивер: openbox s6
mihak пока неопределено
Подскажите прошил сатком 4110 , прошивкой tiger, теперь висит надпись тiger и 8:8 ,можно восстановить через флешку?
mihak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2024, 12:38   #189
baziscom
Ресивер: OPENBOX GOLD MX7
baziscom пока неопределено
подскажите какая 1 или 2 распайка для слим2. благодарю.
baziscom вне форума   Ответить с цитированием
Метки
прошил alfabox t24-умер
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.
