На форуме: 7
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Медиаплееры
Старый 01.05.2024, 14:33   #1
Сказал(а) спасибо: 9,286
По умолчанию Андроид ТВ приставка Tanix W2
Основные характеристики
ОС: Андроид 11
Центральный процессор: S905W2 64-битный четырёхъядерный процессор ARM Cortex A35
Графический процессор: Mali-G31
Оперативная память: 2GB/4GB DDR4
Память: 16GB/32GB/64GB eMMC
Сеть: Ethernet 10/100M — WiFi: 802.1.1 b/g/n 802.1.1 b/g/n 2,4G + 5G. BT4.0
Разъёмы: SD card, 2×USB 2.0, SPDIF (Optical), RJ45 (100 Mbit), HDMI, AV (3.5mm jack)
Тип оперативной памяти: LPDDR4 912MHz
Размер штекера питания DC 5,5 мм x 2,1 мм
Программное обеспечение;
Читать:
Андроид 11
Декодирование видео:
Video Engine (AVE) со специальными аппаратными декодерами и кодировщиками SW H.264/VP8.
Поддержка мульти-декодера видео до 4x1080P при 60 кадрах в секунду.
Поддержка нескольких «защищенных» сеансов декодирования видео и одновременное декодирование и кодирование.
Декодирование видео/изображений
– AV1 MP-10@. L5.1 до 4Kx2K при 60 кадрах в секунду
− Профиль VP9-2 до 4Kx2K при 60 кадрах в секунду
− H.265 HEVC MP-10 @ L5.1 до 4Kx2K при 60 кадрах в секунду
− Профиль AVS2-P2 до 4Kx2K при 60 кадрах в секунду
− H.264 AVC HP@L5.1 до 4Kx2K при 30 кадрах в секунду
− MPEG-4 ASP@L5 до 1080P при 60 кадрах в секунду (ISO-14496)
− WMV/VC-1 SP/MP/AP до 1080P при 60 кадрах в секунду
− AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 Профиль JiZhun до 1080P при 60 кадрах в секунду
− MPEG-2 MP/HL до 1080P при 60 кадрах в секунду (ISO-13818)
− MPEG-1 MP/HL до 1080P при 60 кадрах в секунду (ISO-11172)
− Несколько языков и несколько поддержка видео субтитров в формате MJPEG и JPEG ,
декодирование с неограниченным разрешением пикселей (ISO/IEC-10918) Форматы файлов *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4 и *.jpg
DLNA: обмен файлами DLNA
Языки:
Английский/французский/немецкий/испанский/украинский/русский/португальский и т. д. 24 языка
Сетевые функции:
Чат в Skype, Picasa, Youtube, Flicker, Facebook, онлайн-фильмы и т. д.
Полезное;
Читать:
Тема с прошивки на 4pda
Официальный сайт.
Старый 01.05.2024, 15:49   #2
Сказал(а) спасибо: 4,767
Давно пора . У мене - Tanix9S. Прикупив, але поки що не користуюся. Не знайшов нормального плейера під приставку, аби можна було впихати плейлисти так само просто, як на СІ 1228. Ну може погано шукав, хз...Всю інфу про подібну техніку вітаю на форумі...давно вже треба відкрити подібні теми.
Старый 01.05.2024, 16:02   #3
ayserg
Ресивер: Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 482
Приставка просто супер...
Старый 01.05.2024, 16:58   #4
Приставка покупалась для просмотра Київстар ТБ так как у меня эта услуга входит в мой тарифный план и буду я смотреть или нет деньги платить нужно. Так же собираюсь смотреть Youtube и возможно для просмотра плейлистов.
Теперь о самой приставке: У меня она ОЗУ 2 гигабайт и ПЗУ 16 гигабайт, приложения которые удалялись и мне не нужны удалил но это основой памяти не добавит по тому как в прошивке они все равно сохранились и при сбросе до заводских они восстановятся, удалил что б глаза не мозолили. Установленный браузер Chrome обновился без проблем с маркета, для работы с браузером нужна мышка так как с пульта не удобно работать, у меня для этого нашлась без проводная мышка из Авроры, идеальный вариант использовать аэропульт но это дорого, нормальный пульт стоит дорого, но в принципе хватит и комплектного пульта. Температура процессора приставки не превышала 51 по цельсию, что считаю нормальным. Вариант приставки в таком исполнении как у меня ни в коем случае "супер" а бюджетный вариант но приставкой доволен так как работает быстро и функции предназначенные для нее выполняет на ура. Пластиком не воняет вообще.
Старый 01.05.2024, 17:00   #5
Вес репутации: 87
У додаток до п.1.
Дизайн та роз‘єми
СМАРТ ТВ приставка Tanix W2 має компактні розміри, виглядає стильно та сучасно. Приставку можна поставити біля телевізора або сховати за нього. Всі роз‘єми для підключень винесені на бокові грані, що надає зручний доступ до них. У приставці Tanix W2 Вам доступні:
2 USB порти для підключення USB пристроїв
HDMI 2.0 вихід для підключення до сучасних телевізорів
Micro SD слот для використання карт пам‘яті до 64 ГБ
Вхід для підключення блоку живлення 5 В
Тип файла: jpg Screenshot_12.jpg 29.2 Кб 6
Старый 01.05.2024, 17:07   #6
Вес репутации: 87
Ці Теми вже існують з 2018 р.
Я описував ТВ приставки H96 MAX H2 та TV Box X96 Mini
Медіаплеєри:http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=415
Старый 01.05.2024, 17:11   #7
Kodi пробовал? Мой племянник его сильно хвалил, ну а я удалил его из приставки так как он мне не нужен.
Старый 01.05.2024, 17:46   #8
Вес репутации: 87
Коди -тяжёлый и сильно грузит память.Да и предложения в нём "напиханы" совсем ненужные и обязательно "подленькая" рекламочка....
На ОЛХ-е сейчас тоже много предложений по данной приставке.Есть даже "безкоштовна" доставка Укрпочтой.
Один чел даже предлагает по цене,но что-то напрягает:https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/t...a-IDW8IpA.html
Старый 01.05.2024, 20:42   #9
Для просмотра каналов такого типа бралась приставка, на 36Е один шлак остался.
Старый 01.05.2024, 22:57   #10
toliktv
Ресивер: Tox1 4/32
Сказал(а) спасибо: 95
toliktv на пути к лучшему
toliktv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2024, 11:47   #11
Сообщение от toliktv Посмотреть сообщение
Крутая прошивка
Прошивка на любителя, мне лично не понравилась. Все как в видео вроде круто а решил установить Хром, маркет выдал что он на этом устройстве не поддерживается. Да и много лишнего в прошивке.
Вернулся на стоковою.
Старый 02.05.2024, 12:20   #12
Сказал(а) спасибо: 2,258
...Не знайшов нормального плейера під приставку...
Це всяка всячина: https://www.tvbox.one/
І конкретно сам плеєр. По інтерфейсу дуже нагадує енігму. https://www.tvbox.one/apps/ott-play.html
Старый 02.05.2024, 21:25   #13
Це всяка всячина:
Забув написати, що свій бокс купив уже перешитим в SlimBox. Ще не розбирався, що воно таке
IPTV-плейер потрібен такий, щоб йому було можна скормити плейлисти з флешки. Просто і надійно, щоб без лишніх заморочок.
Старый 02.05.2024, 21:45   #14
jaros
Аватар для jaros
Сказал(а) спасибо: 339
Вони майже всі кормлятся з флешки, а також можна прописувати.
Найпростіші IPTV від Alexander Sofronov, lazy IPTV без Deluxe.
Старый 02.05.2024, 22:16   #15
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 580
Ставив Сліми-прошивки - фе, не сподобалось. Перешивав обратно на стокову. А на рахунок IPTV-плейера - перебрав купу їх і визнав тільки один - Televizo. Простий, зручний, красивий і не глючний. Користуються десятки клієнтів - нарікань нема.
Старый 03.05.2024, 00:00   #16
...IPTV-плейер потрібен такий, щоб йому було можна скормити плейлисти з флешки. Просто і надійно, щоб без лишніх заморочок.
В Ott-play by Alex не тільки плейлисти з флешки заливаються, а взагалі всі налаштування , тобто повний бекап на флешку робиться і відновлюється з флешки. Імхо, Televizo не поганий плеєр, який можна скачати з плеймаркету (мабуть один з кращих), але у порівнянні з плеєром від Алекса (знову ж ІМХО) Televizo курить в сторонці в плані інтерфейсу, зручності користування та різних налаштувань "під себе" та під любий пульт. Але в плеймаркеті Ott-play by Alex не знайдете.
Старый 03.05.2024, 16:01   #17
nikolayn
Ресивер: Dreambox 800SE
Сказал(а) спасибо: 32
nikolayn пока неопределено
Вже є в плеймаркеті.
Dreambox 800Se 4,5,13,36 ADSL.
nikolayn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2024, 15:05   #18
Варианты охлаждения приставки Tanix W2, нашёл на просторах интернет.
Еще один вариант
но автор этой системы написал что отказался от этой системы охлаждения из за не надобности по тому что приставка греется не сильно.
Это уже мое фото:
подтверждающие что приставка греется не сильно, за пол часа просмотра температура была максимальной 52 градуса по цельсию при температуре +18 градусов в помещении.
Думаю что вентилятор в самодельной системе охлаждения лишни но радиатор установить хороший не помешает, вместо заводской системы охлаждения, заводское охлаждении это пластина из металла через термопрокладку к процессору.
Все фото можно увеличить нажав на них.
Старый 16.05.2024, 16:34   #19
Сказал(а) спасибо: 466
Вес репутации: 33
Для даної приставки при активному користуванні і перегляді важких торентів в 40 градусну жару - достатньо тихоходного дуйчика на пузі . При перегляді ютуба і іптв можна взагалі не заморочуватись .
Старый 19.05.2024, 21:46   #20
Конструкция выходного дня или модернизация системы охлаждения Tanix W2
Заводская система мне не нравилась по причине того что кусок обыкновенного железа и она ещё находится внутри корпуса, по этому я ее решил не много улучшить.
Покопавшись в своих запчастях нашел вот такой радиатор от древнейший видеокарты;
Он был не много уменьшен:
до нужных размеров.
Между процессором и радиатором была установлена штатная термопрокладка так как толщина радиаторы совпала толщиной заводского радиатора. После окончательный сборки приставки было проз ведено
Самым трудным моментом было проделать прямоугольное отверстие в корпусе и не сломать корпус, но в все таки я его не сломал.
Вот так получилось с внутренней стороны:
А так с внешней;
После окончательной сборке приставки смотрел Київстар ТБ в течении полутора часа, температура была не выше +44 градуса про цельсию, температура упало но не на много.
Tanix TX3 Mini Calina Медиаплееры 1 08.03.2021 21:14
Streamdox A8Plus спутниковый ресивер 4К андроид Motros Общий форум по спутниковой тематике 9 09.10.2018 09:56
ТВ приставка H96 MAX H2 RW011 Медиаплееры 3 03.09.2018 11:19
Андроид стриминг на энигме wisor Enigma 2 5 31.03.2015 15:04
Веб интерфейс и Андроид приставка. kostyamat Enigma 2 1 25.08.2014 09:26
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
