Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 193
28
Схему можно выложить в эту тему.
На обработку изображения требуется больше ресурсов по этому уходит в перегруз.
Короче свистопляска с бубном не помогла.Ему и корм и "кондиционер"
Схемка проостая как паровоз.
Извините что не сразу выложил. Лето домашних дел полно.
Короче назад В.... -там еще один валяется, даже посмотреть все не когда было.
116.3 Кб
21
76.4 Кб
25
71.6 Кб
20
91.5 Кб
21
79.8 Кб
21
14.05.2023, 21:21
#566
Сказал(а) спасибо: 63
12
Скорей всего попал он под грозу (горит HDMI выход и процу хана).Также работал и отрубался,проц грелся как утюг.Обращался в сервис лечится заменой проца.(дороговасто)
15.05.2023, 20:54
#567
Сказал(а) спасибо: 3,192
Поблагодарили 6,615 раз(а) в 3,201 сообщениях
75
электрик21
может корма много?
пульсации по напряжениям,БП и СРU при рабочем канале озвучьте и напряжения проца напишите
15.05.2023, 23:05
#568
28
может корма много?
О если бы он меня подождал, пока я буду мерять
Только без сигнала или "пустую" голову в "нагрузку"
БП. 5.12-0.05 15.1- 0.1 20.1- 0.1
На выходах U3 -1.85/0.05 LP01-3.38/0.08 LP03- 1.16/0.02
Где то так
15.05.2023, 23:58
#569
75
электрик21
Где то так
можно попробовать уменьшить напряжение с 1.16 до 1.1
1.85 до 1.7, попробуйте заменить 1117
пульсации что то маленькие,чем измеряли?это без LNB?
16.05.2023, 10:16
#570
28
Я же написал.Только с подключенной головкой и без сигнала. При наличии сигнала он сразу уходит в перегрузку.
Чем мерял? Было так.Стало по старинке /фото/
Заменить?Во первых- есть ли смысл?. Это в нашей дыре !!Где "новые"цены.Да и где брать?-попрятались все как криси /извините мыши/. Патриоты нового мира.Практически никто лищнего слова не скажет.Одно только- когда Украина пенсии выплатит.Привыкли /в Укрине пенсия/, тут местная.Почему и не жить.! Может хватит! Пора определится где и с кем.Мы с "другом-товарищем" оределились.Полвека общались.Теперь развод и девичья фамилия.
Смотреть есть что.Есть 1210. Но чаще смотрю Т2.Расстояние стало еще больше.Но пакет /два попеременно идут в отличии от донецких.Глушат напрочь./своё/.Кстати слышал с 1 июня запустят Т2 в метровом диапазоне.Только где ? Надо будет попробовать.
А где на форуме "лежат" схемы. Есть 55Х/Plus- такой же молчун давно лежит.
102.8 Кб
12
111.4 Кб
10
39.8 Кб
12
87.0 Кб
11
16.05.2023, 20:27
#571
75
электрик21 ,1117 на 1.8 вольта можно с любого глобика поставить (если имеется в разборе) и смысл заменить есть ,хуже не будет
1.1вольта подобрать резистором делителя dc\dc (в инете можно посмотреть)
при уменьшении напряжения будет меньше греться проц
55Х/Plus - это обычный глобик на ALi m3329C
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=256 пост №9
16.05.2023, 22:32
#572
28
Это понятно. Можно попробовать и с сопротами.....
Одно непонятно.Неужел 0.05 В так сильно изменят "картину" Что то берут смутные сомнения.Я ему и радиатор и обдув вентилятор /шустрый/ с ПК. Хоть бы на 30 сек дольше проработал.Ничего подобного.Как было так и есть. Человек Выше постом написал.Греется как утюг. А это похоже его аналог.А что будет в закрытом корпусе ?? Похоже его брат один в один.
Видео HDMI нет и грется....
За ссыпку спасибо. Но у меня на этом форуме они почему то не открываюся./все/. Globo надоумило /дошло как до жирафа/ набрать через поиск по форуму. /Ощий Мастерская Схемы.
И сразу Вопрос по 55/плюс- /я его еще не смотрел но-/ если вместо3.3В есть 3.15 /за мусор не знаю/ - Через 2-3 минуты работы- виснет.Думаю Да.Но хочу услышать мнения мастеров./Пока заниматся с ним некогда/
Спасибо.
86.3 Кб
10
16.05.2023, 22:59
#573
75
электрик21 , линейный стаб. заменить
напряжения dc\dc установить как на схеме
сгоревший выход HDMI может не влиять на нагрев проца ,нужно пробовать
перезагруз скорее всего из-за пульсаций напряжения
17.05.2023, 00:02
#574
28
И все таки Вы настаиваете Заменить его.Хорошо.Заменю./искать-купить /Под рукой нет.Только когда ??Заменю-отпишусь.
Фильтры свою роль выполняют.кондеры поменял и эти.
Сейчас вспомнил. А ведь точно.Лет- лет 10 назад. Такая "чепуха" была.Точно не помню./Кажется в модеме./ Именно такой же мозги выносил.
Обязательно !! /зацепили !/
17.05.2023, 11:02
#575
75
электрик21
Спасибо.
приведите БП в порядок и эл.конденсаторы на материнке проверьте
1117 можно взять с 55х плюс или подставить лабораторный БП
18.05.2023, 12:09
#576
28
Зачем ломать одно чтобы почмнить другое /это уже если "утиль"-тогда конечно.
Заменить.......Все ? -
Пока Integral отдыхает.-Пытаемся починить 55х.Все не все а в блоке питания "смахнул"по вторичке.Сменил черные на зеленые /фото/.Заработало.Прада только один спутник /но не важно, это уже мое.Деревья листья распустили. Сапожник без сапог/.
Сутки отработал нормально.Есть правда вопрос.При первоначальном включении в сеть проскакивают /свисты -шумы /в динамиках.С появлением загузки все пропадает и дальше во всех режимах себя не проявляет Что это? -или так должно и быть?
243.7 Кб
13
18.05.2023, 13:53
#577
75
электрик21
это как вариант проверки
электрик21
шумов не должно быть,вам было предложено что проверить для начала
почитайте о питании цифровых микросхем,тогда уйдёт ваше не понимание,также узнаете и о пульсациях напряжения,откуда они появляются и т.д.
18.05.2023, 17:37
#578
28
Читал в конце 80-х.
18.05.2023, 21:48
#579
75
электрик21
Читал в конце 80-х.
давненько было
вспомним?
https://radioprog.ru/post/458
https://radioprog.ru/post/461
20.05.2023, 15:06
#580
28
давненько было
вспомним?
Да без проблем!. только я бы еще добавил "науку" о контактах./или учимся правильно паять/.
Техника то ведь очень старая /лет пять пожалуй/.Пропало 5в .Пока пропаял дроссель./ а это два раза перевернуть плату БП/ пропадает Все.Проверяем первичка работает. Нет напряжений на вторичке /всех/ Вывод- нет корпуса.А на вид все хороршо. и "черных колец" нет.Вооружаемся еще одной часовой лупой .И и-и практически еле заметно. Банально нет контакта "меди" с оловом. А на первый взгляд -хоть на выставку! Пока только пяток таких контактов нашел.А сколько их ??
А мы конденсаторы ! Все ничинается с контактов.
Текущее время: 03:32 . Часовой пояс GMT +3.
