Тем: 4,562, Сообщений: 362,256, Пользователи: 160,683
На форуме: 22
Старый 01.03.2023, 18:35   #1841
valik_2010
Ресивер: tiger -t600 hd + openbox x-820c1
valik_2010 пока неопределено
Яки ПЗ для B6Fuii HD мають оновлення з интернету
valik_2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2023, 18:52   #1842
Сказал(а) спасибо: 518
Поблагодарили 781 раз(а) в 467 сообщениях
Вес репутации: 30
Styc Не пиши свои безграмотные подсказки и не смеши людей. Как можно опустили поднять антену на кронштейне? Или ты думаешь это все не пробывалось? Выше проводов высоковольтных поднять, так это нужно строить мачту с трубой метров так 30. А ставить ниже, даже на самой земле результата небыло. Вот эсли попробывать поэкспериментировать обмотать фольгой. Вот только какой лутше и будет ли какой результат.
Старый 01.03.2023, 19:23   #1843
Styc
Аватар для Styc
Сказал(а) спасибо: 372
Поблагодарили 1,448 раз(а) в 705 сообщениях
Вес репутации: 29
Сообщение от valik_2010 Посмотреть сообщение
ніякі. вручную всё делать нужно, обновлять с флешки
Старый 01.03.2023, 20:34   #1844
Сказал(а) спасибо: 2,285
Поблагодарили 3,333 раз(а) в 1,665 сообщениях
...а потім ось так...
короче, у меня был реальный случай в направлении антенны была линия электропередач садового участка. Не высоковольная, но с трехфазной наверняка... Расстояние примерно 5-6 метров.
Пришлось антенну опустить вниз, потому что с земли приём был...
Саме цим і підтверджується Ваше нерозуміння та несприйняття інформації і підказок. Даний приклад я спеціально навів для підтвердження того, що в даному випадку це явно не електромагнітна перешкода глушить сигнал. У Вашому випадку з антеною на колінах також не електромагнітна, а чисто фізична. Повітряна лінія 0.4кВ наврят чи може створювати хоч яке небудь значуще електромагнітне поле з суттєвими перешкодами для прийому сат ТБ.
До речі, ви можете розрізнити візуально повітряні лінії 0.4кВ (звичайна трьохфазна лінія до будинків, і хоча б 10кВ, не кажучи про 35,110,330 кВ і т.д. ?
Старый 01.03.2023, 20:55   #1845
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 29
Если 2-4 нитки кабеля делают физическую помеху, то мне больше не о чем здесь говорить...
А по поводу определения трёхфазной линии - достаточно иметь язык, чтобы спросить у хозяев, какая линия электропередач протянута по столбам.
Старый 01.03.2023, 21:09   #1846
Можливо Вас коли небудь хтось надоумить або самі навчитеся/зрозумієте. По суті, те що я писав вище, це не конкретно Вам, а для людини, яка задавала питання. Тому не розумію чого Ви так напрягаєтесь. Тим більше причина вираховується елементарно: візьмісь прилад із спектроаналізатором супутникового сигналу і попробуйте на ньому знайти яку небудь наводку від ЛЕП 0,4кВ. Якщо зможете, тоді доказуйте.
Старый 01.03.2023, 21:17   #1847
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 29
а зачем ты мне пишешь свои советы, которые предназначены для другого человека ???
Не варто так ускладнювати проблему. В даному випадку це ніяка не електромагнітна, а чисто фізична перешкода у вигляді дротів ЛЕП, опор ЛЕП з ізоляторами і т.п. Чуть підняти або опустити антену, і проблема може вирішитись ... або з'явитись на інших супутниках.
ход конём ???
ты сам видел эту "физическую" помеху ???
тот, кто вопрос задал - даже фото не показал, что за помеха там у него.
Лично я больше склоняюсь к малому опыту sgtr3w6_6845 или к обыкновенной лени, что либо сделать, чтобы решить свой вопрос
Старый 01.03.2023, 21:19   #1848
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 29
Вы слишком увлеклись игрой в "учителя"
Не надо постоянно думать, что тот, с кем вы разговариваете, глупее Вас.
Старый 02.03.2023, 13:08   #1849
Сказал(а) спасибо: 3,286
Поблагодарили 6,746 раз(а) в 3,251 сообщениях
Вес репутации: 76
Стыкатся начал с настройками тазиков где впереди метров в 20-25 идет линия электропередач. В том направлении спутников, где эта линия тянется, режет сигнал. Например с 46 по 60гр, а вот 75-80-90 сигнал идет, хотя линия электропередач примерно в том направлении. Кто сталкивался с такой проблемой и как можно ее решить?
провода ЛЭП могут быть экраном
вам правильно писали,антенну нужно пробовать ставить выше, ниже или в сторону
Старый 17.03.2023, 01:04   #1850
korpahec
Ресивер: DENYS H 265 PRO
Сказал(а) спасибо: 2,038
Доброї ночі!
Хотів запитатись в клієнта є лед без смарта якщо купити адаптер Miracast буде працювати ютуб з смартфона якщо все налаштувати хто таке вже робив як картинка і чи вартує таке купувати чи краще купити смартт бокс.
Наразі дякую!
Старый 17.03.2023, 10:10   #1851
Сказал(а) спасибо: 9,414
Поблагодарили 5,987 раз(а) в 2,335 сообщениях
Не давно у меня стоял такой же вопрос выбора смарт приставки или Miracast для просмотра Киевстр ТВ, на счёт Miracast почитал отзывы в интернет магазинах о них и решил вообще не связываться с этим устройством, на счёт смарт приставки то племянник дал на пробу вот ТАКУЮ приставку, проставка с просмотром Киевстр ТВ справилась на отлично, хотя у неё всего 1 гигабайт ОЗУ, для просмотра интернет ТВ она годна, конечно тв формата 4к она потянет с трудом и думаю не долго.
Так что думаю что для просмотра тв приставки с такими параметрами пойдут, но для игр и прочего нужно не менее 4гигабайт ОЗУ а это уже другой ценовой сегмент и можно нарваться на подделку, сейчас китайцы умеют делать прошивки которые показывают 8 гигабайт озу и андроид 12-й а по факту там будет в лучшем случае 2 гигабайт ОЗУ и андроид 7-й.
Старый 17.03.2023, 19:55   #1852
ticvictor
Ресивер: tiger t6
ticvictor скоро придёт к известности
Смарт приставка даже средних параметров однозначно лучше Miracast.
ticvictor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2023, 21:49   #1853
nijekin
Ресивер: gi s8120
nijekin пока неопределено
Здраваствуйте. Мне вчера привез клиент моряк морскую спутниковую антенну. Я такие антенны еще не устанавливал. У меня есть несколько вопросов: На антенне есть 4 RF входа. На черном позиционере intelian есть 2 входа rf 1 и вход для подключения ресивера. Такая схема будет работать если я соединю антенным проводом 75 ом вход rf1 от антенны с входом rf1 на позиционере и от входа для подключения ресивера потяну тв кабель на обычный ресивер? В настройках позиционера нужно что указать, Европа, широту и долготу?
Есть ли на такую антенну инструкция на русском языке?
https://ibb.co/4g2cLJr
https://ibb.co/RNFVfdk
nijekin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2023, 22:02   #1854
haykazun
Аватар для haykazun
Ресивер: Skyway Nano 3
Сказал(а) спасибо: 195
Вам что нужно вроде показали...
и ссылку на файл видно
Старый 18.07.2023, 22:30   #1855
vitaa
Ресивер: Gi one s 1016
Сказал(а) спасибо: 509
vitaa весьма и весьма положительная личностьvitaa весьма и весьма положительная личностьvitaa весьма и весьма положительная личность
Добрый вечер. Скажите пожалуйста, а шаринг на +++ с тестами работает? В соткаме на трех эмуляторах ключи показывает, но картинка не открывается. Подчеркиваю- это касается именно тестов, по подписке работает.
vitaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2023, 09:27   #1856
ВВ
Аватар для ВВ
Сказал(а) спасибо: 2,019
ВВ на пути к лучшему
Сообщение от haykazun Посмотреть сообщение
У користувача є вибір де написати пост, і спросити про допомогу.
Виходить шо там, надали малу відповідь.
Старый 19.07.2023, 09:44   #1857
vitaa
Подскажите путь в Енигме2 где лежит плагин для просмотра каналов пакета русский мир с борта 56Е*. В плагинах не нашел???
Старый 19.07.2023, 10:25   #1858
kosmos71
Сказал(а) спасибо: 478
Вам нужна версия oscam-emu с поддержкой РМ 56Е под архитектуру вашего ресивера.
И в ридере emu добавить идент пакета.
Или wicardd если вы его используете.
Старый 19.07.2023, 11:03   #1859
vitaa
Спасибо. Я немножко не так спрашивал. Мне нужен путь в енигме, как найти где лежит этот плагин в самой структуре енигмы.
Старый 19.07.2023, 11:08   #1860
kosmos71
Какой плагин? Эмулятор?
Так вы сами это должны знать.
Я же не знаю какой ресивер и имидж вы используете.
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
