Ресивер: T200
Поблагодарили 39 раз(а) в 21 сообщениях
5
leha_m1986
И решений не найдено? Приставка goldmaster t747hd
Недавно заморачивался с этой приставкой для себя.
Пробуйте такой вариант:
1 делаем бэкап своей родной прошивки!
2 прошиваем 1 прошивку через обновление по USB .
3 прошиваем окончательную прошивку 2 сразу после включения приставки в сеть .
- пользуемся как обычно, по воздуху ничего не обновляем, все. Не проверял работоспособность DVBT2/C ( могут не работать, если надо, то возвращаемся к своей родной прошивке, а для этого , прошиваем вначале 1 прошивку переименовав как 2 при включении, затем свою прошиваем через обновление по USB. На этом все, пользуемся как и раньше своей родной прошивкой...)
- p.s все описанное справедливо только для этой приставки, для других не знаю, думайте головой, я не создатель, иногда экспериментирую, это нудно и долго и это бесплатно.
- ничего лишнего не обещаю, но ютуб у меня работал недавно, хотя мало ли что уже поменялось .....
1_PEREXOD.zip
3.05 Мб
40
17.12.2021, 06:33
#67
Ресивер: WW
mikl
users12,у меня вопрос -я переделал
версию T10 добавлением пульта и панели от родной прошивки WW 624A в результате все загрузилось только через программу восстановления,при прошивке через WEB пишет ошибка.WIFI увиделось,перед этим нашлись все программы,при требовании регистрации нажал ОК,после этого висит-"нет сигнала".В меню значек системы не открывается.Получается,что свисток нужен только RT811CU???
Скачал с сайта производителя 34008_2.4G_T10_246.bin вставил свой пульт и указал ресивер MXL608,загрузил прошивку в WW 624A методом аварийного восстановления,каналы нашлись,WIFI тоже-meecast работает.Единственное,что все каналы Discovery,TLC другие транслируются только на английском.Пришлось возвращаться на родную прошивку.
17.12.2021, 08:28
#68
mikl
*****Единственное,что все каналы Discovery,TLC другие транслируются только на английском.Пришлось возвращаться на родную прошивку.
Кто и где их транслирует? Да ещё только на английском языке?
17.12.2021, 11:21
#69
Ресивер: WV FOROS COMBO
mikl
Эти программы -
многоязычные .
Для смены языка, на пульте есть кнопка
AUDIO .
Внизу слева.
17.12.2021, 11:57
#70
Ресивер: WW
Может быть я не точно выразился-2 ино канала TLC и Discovery идут без звука ,у остальных нет синхронного перевода
26.12.2021, 16:47
#71
Ресивер: Selenga t81d
Сказал(а) спасибо: 29
Хочу взять GoldMaster T757HD (6702S5), подскажите.
Интересует работа в плеере файлов mkv (H.265 HEVC FullHD). Эфирные каналы в H.265 HEVC поддерживает, а вот в плеере как?
AC3 пишут тоже поддерживает, еcли в плеере через ресивер Пионер по HDMI подам сигнал, 6-канальный звук будет или стерео?
Тут в теме пишут, прошивать эту модель можно с usb от других производителей.
Также выбор остановился и на Selenga T68D , но так понимаю, у неё проблемы с перепрошивкой на другие фирмы (типа блокировки)? И нужен для неё программатор, я правильно понимаю? Спасибо
26.12.2021, 17:26
#72
Ресивер: avatar2,WV...Selenga...
sakatgg
У меня на Selenga980 и WV625Lan в плейере с флэшки и IPTV H.265 HEVC FullHD идут нормально.
26.12.2021, 17:32
#73
Ресивер: T200
5
sakatgg
-металлический корпус, современный проц ,H.265, кнопки , индикатор, 2USB порта - хороший выбор
sakatgg
- если похожие коробочки воспроизводят как надо, то и здесь думаю нет проблем, но не проверял.
sakatgg
-данный аппарат, прошивается хоть во что, не забывайте про бэкап прошивки ,пульт и кнопки на аппарате, обратно перейти на родную могут быть проблемы.
С селенгой, да, возможно придется повозиться, чем более новые прошивки выходят, тем больше подводных камней в виде всяких новых защит
26.12.2021, 18:08
#74
dmitry287 , Lunar , спасибо.
Еще вопрос, в плеере есть возможность выбора частоты кадров 24Гц для фильмов (как в медиаплеерах, где при проигровании фильма 24Гц переходят в режим 24Гц)?
26.12.2021, 19:18
#75
Lunar
980ю во что только не прошивал, разумеется подходящее по железу.
То что выложено на оф.сайте Селенги как актуальное прошивать не советую-глюкодром.
Ни разу программатор не использовал,все откатывалось в режиме рекавери.
На форуме 4pda куча модов выложена.
26.12.2021, 19:29
#76
dmitry287
Таких же глюкавых, от бренда типа Lumax?
С некоторых пор 4pda для меня не авторитет по DVB-T2/C устройствам, пиар всякого барахла в одну калитку, без альтернативных мнений.
26.12.2021, 19:33
#77
Ресивер: T200
5
dmitry287
Я на 747 прошивал последнюю селенговскую - мне понравилась, встала идеально. IPTV хорошо работает,только на редких каналах зависала в отличии от других прошивок. Некоторые на 4pda хаяли за подергивание на некоторых разрешениях, было такое, но мне такие каналы редко попадались.
26.12.2021, 19:43
#78
DVB-T2/C это как раз то, с чем практически проблем нет на подобных коробочках...
А вот все остальное у многих вызывает массу вопросов, например у меня ни разу ни на одной прошивке не было проблем с IPTV, плэйлист от провайдера и немного дополнил его сторонними ресурсами. На форумах по этому поводу куча недовольств...
Пока ни одной прошивки не видел под данное железо чтоб совсем не было замечаний.
Последнюю это какую, декабрскую чтоли? Там глюк на глюке, все плюются.
02.09 IPTV разрешение 1280х720 смотреть не возможно-дергается. У меня много каналов 1280х720.
Самая адекватная на новом SDK это августовская от WV, но она тоже с мелкими косячками.
26.12.2021, 20:03
#79
Ресивер: T200
5
dmitry287
-почитайте форумы WW , есть проблемы с новыми прошивками в этой части, например такая - "Добрый вечер, телеканал Украина нет изображения а звук есть и ютуб вообще не работает, есть такой 9 канал Днепро изображение есть а звука нет, прошивка WV_670x_Ukraine_DVB2IP_20210810 вернулся на предыдущую WV_670x_Ukraine_DVB2IP_20210401 на этой нормально звук и изображение на телеканале Украина есть, Просьба поправить прошивку с уважением Сергей.
Это эфирное телевидение."
dmitry287
Там глюк на глюке - не знаю, кто это все, - это те кто там сидит, несколько человек?
Я же говорю, мне понравилась, остальные меня не интересуют
26.12.2021, 20:09
#80
Многие конторы для удешевления стали отказываться в закупке тюнеров MAXLinear 608
Именно так поступила Селенга, на свежих ревизиях плат, примерно с мая этого года ставят другие тюнера, соответственно на старых прошивках тюнера не работают.
Не могу сказать что новый тюнер хуже работает.
На WV я пока не встречал других тюнеров, поэтому работают все прошивки.
Текущее время: 02:20 . Часовой пояс GMT +3.
