Ресивер: PBI-1000S
Сказал(а) спасибо: 420
9
stepan71
На дисплее тюнера пишет Старт и вконце ти па цыфра 1.
И дальше тёмный лес .
вроде портером эстиайки шьются по компорту
Porter.zip
48.1 Кб
3
29.07.2021, 17:49
#1227
Поблагодарили 1,897 раз(а) в 751 сообщениях
30
Явно загрузчик не работает.Я в бытность работы с Опенбоксом лет 10 назад на ИХ сайте брал "стоковую прошивку" с загрузчиком на борту.Опенбокс 820.Прошивал чрез Ком-порт,восстановилось всё .Ещё и продал потом за 400 гр.
Ну опенбокс S5 и опен 820 это две большие разницы . Как запорожец и мерседес на обоих можно ездить но комфорт разный .
Линуксовые аппараты немного по серьёзней чем старые ленейки .
Просто с надписью СТАРТ впервые вижу . Поподались не один линуксовый опенбокс на прошивку .
29.07.2021, 17:57
#1228
Сказал(а) спасибо: 7,747
Поблагодарили 17,401 раз(а) в 7,157 сообщениях
85
stepan71
Да речь идёт не о моделях,Стёпа.Что было,то было.
Принцип прошивки в
Опенах Твоей модели остался таким же,как и в старых моделях.Попробуй через RS232,насколько помню в линейке 5,7,9 Он ещё был .Или уже обленился,подавай только USB?
Прошивки возьми с архива (ссылки отправил в Личку).
И вообще,Что Ты теряешь,если прошьёшся? Всё равно ему в данный момент как-то "По барабану".
Что-то Мне подсказывает что скорее всего Прошивка не совместима с версией загрузчика,поэтому и Пишет "Старт".Что-то подобное было у Меня в Эпоху освоения первых Линукс программ,по-Моему на Убунте 6.
Попробуй взять Самую старую версию прошивки,может "проканает".
29.07.2021, 18:27
#1229
85
В Принципе,если "копать" вглубь,то любая ОСЬ независимо от своего происхождения (Линукс,Мак,Андроид) работают по одному принципу.Не буду "грузить" про БИОС,а перескочем к загрузчику.Он отвечает за поочерёдный пуск
микропрограмм и основного ПО.Так вот как раз некоторые микропрограммы после запуска проверяют наличие оборудования,целостность ядра системы и пр.
Так что в Твоём случае загрузчик как раз скорее всего цел,а вот при запуске проверочных начальных программ возникает сбой.
Тут уж может быть виновато не только ПО,а и
ОБОРУДОВАНИЕ .
В Том числе электронные элементы и даже процессор.Так что если прошивка не поможет,"копай" материнку(Осциллограммы ,напряжения и пр).
Флаг Тебе в руки.... .
Кстати ,Ты не один в Своей беде (см скрин):
29.07.2021, 18:47
#1230
Ресивер: Dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 297
19
При старте на опенбоксах S серии на каком-то этапе показывает версию загрузчика на табло, пишет LD x.xx какой-то и если такое не светится то скорее всего загрузчик крякнул.
У линейки моделей s5,7,8 были определенные траблы с качеством картинки потому на них кроме заводского софта были еще кастомные под которые шел модифицированный загрузчик, потому если не знаете чем был прошит ресивер при жизни и как он перестал грузиться лучше пройти всю процедуру прошивки загрузчика, сервисного ПО и рабочего ПО.
29.07.2021, 20:59
#1231
Ресивер: Sat integral T-9100HD
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 19 раз(а) в 11 сообщениях
stepan71, перед манипуляциями с прошивкой, рекомендую проверить электролиты на основной плате (в выпаянном состоянии). Примерно 2 года назад в ремонте S4 HD PVR - половина электролитов на материнке дохлые. В этом году S6 Pro HD PVR - картина та же.
+ ко всему, в одном из аппаратов, радиатор процессора по бокам был намазан коричневым клеем, который под собой сжирает контакты и в некоторых случаях имеет проводимость
30.07.2021, 00:39
#1232
30
UR4IWN
БП отремонтировал маму не трогал .
Блин там вагон электролитов как
посмотрю и голова кругом идёт .
Даже и не знаю стоит ли оно этого .
30.07.2021, 12:05
#1233
30
Всё равно после прошивки на дисплее тюнера
пишет START и дальше тишена .
30.07.2021, 12:21
#1234
19
тогда мабуть ему гайки и проще клиенту дать за 15$ аналогичный
30.07.2021, 12:50
#1235
30
User_02
За 15$ не проканает это не тот клиент .
Ну посмотрим что он скажет , чем захочет
пользоваться я ему предложу а там посмотрим .
Есть клиенты хотят хорошее но за маленькие деньги
а так не бывает .
30.07.2021, 13:21
#1236
19
такой ресивер б/у сейчас будет стоить 500грн плюс пересылка
если оно не ремонтируется в разумные сроки то проще клиенту так и сказать что не морочь голову купи вон бу и год-два поюзай а там оно само собой станет не актуально.
30.07.2021, 13:38
#1237
30
User_02
Кароче говаря спешу похвастатся апарат ожил
справедливость восторжествовала
Всем спасибо кто откликнулся .
30.07.2021, 13:44
#1238
19
а за счет чего ожил?
30.07.2021, 13:53
#1239
30
User_02
Залил сервисную прошиву и он ожил .
Теперь всё с нуля .
30.07.2021, 13:57
#1240
85
stepan71
Теперь всё с нуля .
Сам процесс "Залива" поподробнее.Через RS232? Какой программой?
Текущее время: 08:33 . Часовой пояс GMT +3.
