Тем: 4,562, Сообщений: 362,259, Пользователи: 160,688
На форуме: 26
Старый 30.11.2020, 15:43   #1
Elkom
Сказал(а) спасибо: 142
Вес репутации: 8
Elkom пока неопределено
По умолчанию Дрель Интерскол ДУ580ЭР не работает ступенчатый регулятор оборотов(крутилка)
Здравствуйте, Дрель Интерскол ДУ580ЭР не работает ступенчатый регулятор оборотов(крутилка) на кнопке просто не крутится. Хочу попробовать использовать ее как шуруповерт и уменьшить обороты, крутилка на кнопке заклиненая, не крутится, не понятно это внутри кнопки причина или заклиненая сама крутилка. Накладка толкателя кнопки с крутилкой вытягиваются на ружу или надо разбирать саму кнопку?
Elkom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2020, 17:31   #2
Сказал(а) спасибо: 9,414
Поблагодарили 5,987 раз(а) в 2,335 сообщениях
Сообщение от Elkom Посмотреть сообщение
Не рекомендую использовать дрель как шуруповёрт, по тому что испортишь биты, на дрели нет трещетки.
Что бы отремонтировать дрель по любому нужно разбирать.
Старый 30.11.2020, 18:12   #3
Elkom
Вес репутации: 8
Дрель в мене вже розібрана, в неті дивився конструкцію цієї кнопки і відео її ремонтів, але такого не зустрічав...
Старый 30.11.2020, 18:18   #4
По пробуй разобрать, но не факт что получится отремонтировать и собрать. Если не получится с ремонтом то много не потеряешь, в крайнем случае провода соединишь.
Старый 01.12.2020, 01:13   #5
Сказал(а) спасибо: 2,285
Поблагодарили 3,333 раз(а) в 1,665 сообщениях
Зверніться до продавців або ремонтників і купіть за "копійки" нову кнопку, аналогічну або таку, яка більш-меньш підходить по габаритах. Затрачений час на спробу ремонту, імхо буде коштувати більше за саму кнопку (до речі плавного регулювання обертів і аж ніяк не ступінчатого).
Здравствуйте, Дрель Интерскол ДУ580ЭР не работает ступенчатый регулятор оборотов...
Де там ступінчате регулювання Звичайний "копійчаний" симісторний регулятор. Розхідний матеріал, точніше комплектуюча запчастина, яку швидше, простіше і дешевше поміняти на нову. Можна купити в продавців електроінструментів або в майстерні, підібравши ідентичну або більш-меньш підходящу по габаритах від будь чого (конструкція та підключення в любих 1:1).
Последний раз редактировалось RW011; 01.12.2020 в 09:13.
Старый 01.12.2020, 09:19   #6
Сказал(а) спасибо: 7,973
Поблагодарили 17,776 раз(а) в 7,310 сообщениях
Вес репутации: 87
Посмотри ТУТ:
Старый 02.12.2020, 11:15   #7
Elkom
Вес репутации: 8
Зацікавило таке питання, продаються блоки живленн для акумуляторних шуруповертів, в корпусах, або без корпусів, з якими він перетворюється в мережний, безкорпусні просто вставляються в корпус акумуляторів і приєднується шнур до 220.
Хтось так переробляв акумуляторний шуруповерт, користувався, як він служе від мережевого БЖ? виробники БЖ заявляють вихідний струм 30-35А. Було б цікаво зробити такий щоб працював від акума і 220.
Не работает ютуб Qwerty-zex U2C B6 45 30.07.2020 09:46
на приборе V8 DMYCO не работает кнопка asas2010 Приборы для настройки антенн 0 30.03.2019 17:40
GI S8120 HD не работает сеть! avtomat78 Схемотехника, Мастерская 52 01.08.2016 19:13
Не работает шаринг evgenii123 Другие HDTV ресиверы 1 12.12.2014 22:52
orton 4060cl не работает lcd Letaniya Схемотехника, Мастерская 1 26.12.2012 19:39
Текущее время: 16:00. Часовой пояс GMT +3.
