Тем: 4,638, Сообщений: 359,649, Пользователи: 159,555
На форуме: 5
Старый 13.08.2020, 18:29   #341
Сказал(а) спасибо: 1,206
Нема напруги в базах біля 0.7в з процесора для відкриття QP4 і QP6 тому і нема 13\18в для LNB.В меню установок power lnb стоїть 13\18?
Попробуй обережно замкнути по черзі колектори QP4 і QP6 на корпус і
подивитись чи появляться 13\18 на СР16
Старый 13.08.2020, 18:33   #342
Провір RP10 RP20 і підніми DP3 чи стане на 1 виводі проца 3.3в?
Яку версію прошивки пробуєш?
Старый 13.08.2020, 19:53   #343
Calina
Ресивер: Amiko HD
Сказал(а) спасибо: 263
Calina на пути к лучшему
Підняв DP3, на 1 пінові проца - 0,68 в. Резюки в нормі. ПЗ 3.0.В меню виставив 13/18. Але на екрані *Коротке замикання антенного кабеля*.
Calina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 20:44   #344
Сказал(а) спасибо: 3,146
Вес репутации: 73
Calina,отпаять RP19 и RP14, надпись должна пропасть
просадка напряжения 20В и 15В есть ,нет
Старый 13.08.2020, 20:57   #345
Сообщение от Calina Посмотреть сообщение
Підняв DP3, на 1 пінові проца - 0,68 в. Резюки в нормі. ПЗ 3.0.В меню виставив 13/18. .
Завтра проміряю 1 ногу в себе.Ставлю виключно 2.67
Старый 13.08.2020, 21:02   #346
Calina
Ресивер: Amiko HD
Просадки напряжения нет, 21,8 и 16,58. Резюки убрал - надпись осталась.
Старый 13.08.2020, 21:07   #347
А що в базі ОР7, провір його?0.38в в його колекторі забагато..
там має бути біля нуля..Коротни його на корпус.
Старый 13.08.2020, 21:22   #348
Вес репутации: 73
Ще один цікавий момент. Заходю в меню, дивлюсь , а там живлення ЛНБ -0. Переключаю на 13/18, вимикаю з мережі, знову включаю, а там знову 0, або НЕВИЗНАЧЕНО.
флеш прогером проверить на битые сектора и прошить прогером
RP10 ,RP20 проверить на обрыв и увеличение сопротивления
Старый 14.08.2020, 11:20   #349
При меню живлення LNB 13\18в на катоді DP3 є 3.3в і після RP10 в точці bтеж 3.3в а на аноді DP3 13\18в.При меню живлення LNB 0в на катоді DP3 є 3.1в і після RP10 в точці b теж 3.1в а на аноді DP3 2.5в.Аналогічно режими QP7 (13\18в і 0в):база 0.707\0.603в колектор 0.025\0.005в
Відносно корпусу опір в точках (Плюсовий щуп\мінусовий щуп відносно корпусу):
b - 1005\900 ом
анод DP3 - 972\863 ом
катод DP3 - 1090\1090ом
Старый 14.08.2020, 11:57   #350
Calina
Ресивер: Amiko HD
b - 30\30 ом
анод DP3 - 57\57 ом
катод DP3 - 1032\1025
Коротив кол QP4 на корпус, напруга на антенному виході -13.4в але напис про коротке зам зберігається.
Питання до kreshnot Якщо виявляться биті сектора на флеш, то її в мусорку?
Старый 14.08.2020, 12:19   #351
b - 30\30 ом
анод DP3 - 57\57 ом
Тут мабуть пробитий 1-й вивід процесора (b - 30\30 ом) по якому
йде інфа про живлення на конвертори...Гроза..чи ще щось?
Мабуть ремонт на цьому закінчується..хіба ще випаяти Р10 36ом для інфи собі!
Старый 14.08.2020, 13:35   #352
Calina
Ресивер: Amiko HD
Також схиляюсь до того що КЗ 1 піна проца. Але як казав один кіногерой *меня мучают смутные сомнения*. Чому коли виключаю а потім включаю рес в настройках змінюється живлення ЛНБ з 13/18 на 0 або *невизначено*
Старый 14.08.2020, 16:24   #353
Вес репутации: 73
настройки не сохраняются,вижу два варианта: 1.флеш или ПО с ошибками, 2. пробой по 1 пин (как писал duman)
сейчас нет возможности проверить на рабочем проце 1 пин на сопротивление
может duman перепроверит?
Старый 14.08.2020, 16:35   #354
На 1 піні у Вас 0.69в : це мабуть і є величина для його компаратора як
*невизначено*.Заберіть 36ом і проміряйте що зміниться.Другого варіанта
не бачу
Старый 14.08.2020, 21:50   #355
Вес репутации: 73
Calina,замерял 1 пин. - 1ком
Старый 14.08.2020, 23:06   #356
Принесли в ремонт 1228 модель з написом (КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ АНТЕННОГО КАБЕЛЯ). Слідів води всередині не знайшов,КЗ на вході немає, на запобіжнику 0.7вольта. Можливо наслідки грози. Питання до знаючих. Можливо прибрати цей напис КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ АНТЕННОГО КАБЕЛЯ, а рес використовувати для перегляду інтернет сервісів і як це зробити? Дякую.
Здуй м ікросхему вхідного блока
Старый 14.08.2020, 23:24   #357
vviktorgygo
Сказал(а) спасибо: 63
Одно время были материнские платы под него по 173грн.В магазине- мир. антенн.ком.юа Гайворон. Поинтересуйся может там есть.Вообще в грозу вылетает проц и HDMI выход.Лечиться заменой проца в сервис центрах. Но дороговато будет + пересылка туда и сюда.
Старый 15.08.2020, 08:16   #358
Calina
Ресивер: Amiko HD
Висновки:
1. КЗ першого піна проца, при цьому компаратор не дає напругу на QP4 і QP6.
2. Ремонтувати немає сенсу (Функам закінчився), а як програвач МП3 ще трохи попрацює, а в майбутньому донор.
Дякую всім за своєчасну допомогу і консультаціїї.
Старый 15.08.2020, 09:20   #359
Вес репутации: 73
глупый совет,ресивер не загрузится
Старый 15.08.2020, 10:39   #360
Щоб їх розвіяти випаяйте РР10 36ом і оголосіть кінцевий результат!
Восстановление ресиверов Sat-Integral HD CHOA Sat-Integral / Technosat 153 06.09.2024 20:35
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
