На форуме: 9
Имя
Запомнить?
Пароль
Digital TV & Security system
Регистрация
Справка
Пользователи
Календарь
Форум VolSat
Общий
Помощь в настройке антенн
К странице...
Страница 17 из 28
Первая
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Последняя
Language
22.07.2020, 22:40
321
topol9
Ресивер:
orton4100/startrek 55x/globo7010c
20
У меня, если фокус поставить 13, то ухудшится сигнал с 31.
Фокус 42е, мульты 36е.31,5е..46/45е56е(идёт) а вытягивать с 13е --31е это порнография немецких студий качества vhs
NATOLIY
oh2186
topol9
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для topol9
Найти ещё сообщения от topol9
23.07.2020, 09:38
322
romuald.
Ресивер:
GI8120? SatIntegral 1248
Сказал(а) спасибо: 93
14
А что вы там смотрите на 31-ом?
romuald.
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для romuald.
Найти ещё сообщения от romuald.
23.07.2020, 10:04
323
Nafik
Ресивер:
В6
Сказал(а) спасибо: 151
7
jaros
У меня стоит 9Е (в фокусе 16Е) сигнал отличный.Идут практически все частоты, которые попадают в зону покрытия. А если фокус 13Е - еще лучше.
Италия мультистрим как идёт ?
Nafik
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Nafik
Найти ещё сообщения от Nafik
23.07.2020, 10:36
324
jaros
Ресивер:
amiko 8900
Сказал(а) спасибо: 339
18
Nafik
Никак.
Тип файла
Имя файла
Размер файла
Загрузок
11.8 Кб
11
Nafik
jaros
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для jaros
Найти ещё сообщения от jaros
23.07.2020, 10:58
325
magnum12
Ресивер:
uClan Ustym 4K PRO, Openbox S5 HD
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 23 раз(а) в 23 сообщениях
16
Привіт,у кого наявні такі як , 9 Е градус і 0.8 W градус (наприклад ; 13,9,4.9,0.8,4 )виложіть фото
c 9-м
ВВ
magnum12
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для magnum12
Найти ещё сообщения от magnum12
23.07.2020, 18:39
326
topol9
Ресивер:
20
Вася 30
Фокус 4.8е
ВВ
topol9
Посмотреть профиль
23.07.2020, 19:53
327
NATOLIY
Ресивер:
Amiko-8900
Сказал(а) спасибо: 377
Поблагодарили 127 раз(а) в 24 сообщениях
10
У мене зліва ще 19 і 16 градус висять вже років з десять-харківка 0.9 метра.Зфотографувати нема чим.
ВВ
NATOLIY
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для NATOLIY
Найти ещё сообщения от NATOLIY
23.07.2020, 20:46
328
topol9
Ресивер:
20
NATOLIY
Там уже сигнал не очень, можно ставить 19е в фокус, 16/13е и 23е.(нормально) 28е( не ахти, но музыкалки и пакет mtv кажет)
NATOLIY
topol9
Посмотреть профиль
23.07.2020, 20:53
329
topol9
Ресивер:
20
topol9
NATOLIY
oh2186
topol9
Посмотреть профиль
24.07.2020, 08:03
330
Yakov
Ресивер:
Zgemma Н9s и ещё штук 8 разных...
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Был бы благодарен ,если бы кто-нить сказал мне,что как он принимает на тарель 1,2м. Ямал 402 (54,9Е) в Иерусалиме.Меня интересует Т2-МI , что недавно там появились.
Yakov
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Yakov
Найти ещё сообщения от Yakov
28.07.2020, 10:48
331
magnum12
Ресивер:
16
Закончиваю стену ремонтировать, тарелки на место возвращаю. До этого весь опыт настраивания был
во всовывании между основным Sirius 5 и мультифтдом Hotbird 13° Е тонкой головы на 9-й градус.
Настраиваю,вслепую, без прибора на Опенбокс. Настроил 36-й, 75°-й. довольно неплохо на 70%.
Горыныч на 4головы (Сириус Хотбёрд Амос и евросат-9° Е-й)
13-й и Sirius 5° настроились тоже не менее >70%. 9-й ещё не подкидывал, а вот AMOS -0%
Мукльтифиды не сдвигал. Просто пробовал головки заменить на новые.
Вопросы 1.по AMOS-у насколько выкручить голову от нуля и вообще принцип настройки 3-й головы, когда две уже выведены.
2.на каких частотах настраивать спутники ( в Восточной украине (48°00′ с. ш. 37°48′)).
А то кажется по ABS 75° вывел больше 70%, а 11531 V 22000, где матч планета в нуле вообще.
Как это на одних частотах 70, на других -0% ? Прошу помощи,время поддавливает, леса нужно будет снимать, переставлять на другую стенку.
magnum12
Посмотреть профиль
28.07.2020, 13:13
332
Ресивер:
Sat-Integral S-1248 Heavy Metal Dolby AC3
Сказал(а) спасибо: 9,284
65
magnum12
Голову крути по уровню сигнала, выведи максимум.
По 75Е ни чего не скажу у меня его нет. Что ты собрался на 75Е смотреть? На нем почти все кодировано и он не шарит я.
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для skaner2222
Найти ещё сообщения от skaner2222
28.07.2020, 13:43
333
magnum12
Ресивер:
16
она вставлена на старое место в мультифид. Его не трогать? Крутить только саму башку в вертикальной плоскости, крепление не трогать?
ABS 2, 75.0°E, там много чего открытого. Матч! Планета ТНТ4 Ретро Драйв Беларусь 24 Пятница Int. ТНТ и пр.
magnum12
Посмотреть профиль
28.07.2020, 13:56
334
Ресивер:
65
magnum12
Можно если всё хорошо ни не трогать, но для хорошей настройки, желательно выше, ниже, вправо, влево, потом только крутить, все контролировать по уровню качества сигнала, желательно добиться максимума.
magnum12
Посмотреть профиль
29.07.2020, 12:07
335
magnum12
Ресивер:
16
То же самое и на других трансподерах. Половина частот в нуле, половина с уверенным приёмом (70-75%). Решилось полным сбросом к заводским настройкам, без возврата к точкам восстановления. Подзасрались мозги у Openbox-а. До этого сохранял данные настроек и каналов, форматировал пользовательский диск и заливал заново с флешки. Остались две тонкие головки. Не знаю куда ставить. На 9-й опять, там уже шары нет. Есть правда HD фрацузские и швейцарские M4 Sport HD (Europa) M2 HD Europa M6 Suisse HD. А на 90-й ямал будет приём у меня ?
magnum12
Посмотреть профиль
29.07.2020, 12:30
336
Ресивер:
65
magnum12
Если Восток Украины то без проблем 90Е.
magnum12
Посмотреть профиль
30.07.2020, 10:52
337
magnum12
Ресивер:
16
Настраивал Openbox без прибора. В общем вывел все 6 голов до 70%.
Сбросил к заводским тюнер. Начал прописывать частоты выборочно. И на некоторых 70 и более, на других ноль (на одном спутнике). Для примера Сириус:
есть отличный сигнал- 12437V30000 11766H27500 11747V30000 11766H27500 12073H27500 12130V27500 12130V27500 12245V30000 12265V30000 12284V27500
отсутствует сигнал-12265V30000 12341H30000 То же и по хотбёрду. По моему AMOS-у сброс помог и теперь берёт все частоты.
Связанно с геолокацией? ландшафтом и преградами? или прокрутить может по вертикальной плоскости? Ну просто чушь какая-то... уверенный приём в 70-75% (хотя хватает для просмотра без фризов и 30-35%) и полный ноль. Или это Q-зона и C-зона, разное покрытие?
Кто нибудь сталкивался с подобным?
magnum12
Посмотреть профиль
30.07.2020, 11:01
338
Styc
Ресивер:
OPENBOX AS4K CI.Openbox AS1 HD.GI S8120.U2C S+
Сказал(а) спасибо: 365
28
magnum12
не надо все 6 голов причесывать под одну гребенку
надо настраивать правильно
а правильно - это голову в фокусе вытягивать на максимум
а уже потом боковые стараться вытащить на максимум по слабым частотам на сколько эо возможно
Styc
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Styc
Посетить домашнюю страницу Styc
Найти ещё сообщения от Styc
30.07.2020, 11:39
339
Ресивер:
65
magnum12
Сначала настраиваем ту головку которая в фокусе (по центру) обычно это Astra 4.9 (бывший сириус), стараемся вытянуть максимум сигнала обычно он в ресивере полоска
Q
, после точной настройки фокуса затягиваем гайки крепления антенны и больше их не трогаем. Теперь настраиваем боковые головки каждую отдельно стараясь вытянуть максимум качества сигнала.
Посмотреть профиль
30.07.2020, 11:44
340
Ресивер:
Toshiba 007
Сказал(а) спасибо: 7,884
86
magnum12
Иногда такое указывает на "близкую кончину" LNB.
У Меня на Сириусе подобное было года 3 назад.Заменил "голову",всё наладилось.
Попробуй на самых слабых частотах повернуть на соответствующий угол голову.
Для уточнения правильных углов и пр.набери в Гугл
расчет углов установки спутниковой антенны онлайн
или
калькулятор мультифида онлайн
Там "вывалится" несколько сайтов с расчётами.Введи Своё местоположение,нужные спутники и Тебе сразу покажет,
ЧТО и КАК
крутить.
На Фото(скриншот) приведен расчёт антенны с азимутом,углом,установкой мультифидов и пр.Это ТАК у Меня расчёт на Горыныча.
Можно провести расчёт сразу на 6 спутников и всё сделать прямо на Земле.
Далее просто установка на шест и направление на "0" спутник.
Проверено,работает сразу и в идеале.Не нужно никаких приборов.
Тип файла
Имя файла
Размер файла
Загрузок
88.4 Кб
18
Последний раз редактировалось RW011; 30.07.2020 в
13:20
magnum12
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для RW011
Найти ещё сообщения от RW011
Страница 17 из 28
Первая
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Последняя
Предыдущая тема
Следующая тема
Версия для печати
Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид
Russian to...
Укаїнська
English
Deutsch
Francais
Italiano
Български
Cesky
Polski
Suomi
Romana
Espanol
Portugues
Svenska
Norsk
Hrvatski
Dansk
Nederlands
Русский
Chinese (Simplified)
Chinese (Traditional)
Japanese
Korean
Вы
не можете
создавать новые темы
Вы
не можете
отвечать в темах
Вы
не можете
прикреплять вложения
Вы
не можете
редактировать свои сообщения
BB коды
Вкл.
Смайлы
Вкл.
[IMG]
код
Вкл.
HTML код
Выкл.
Правила форума
Мой кабинет
Личные сообщения
Подписки
Кто на форуме
Поиск по форуму
Главная страница форума
Разделы сайта
Сайт и Форум
Правила
Объявления
Вопросы к администрации сайта
Общий
Справочник
Спутниковые новости
90.0°E Yamal 401
85.0°E Horizons-2 / IS-15
80.0°E Express 80
75.0°E ABS-2
56.0°E Express-AT1
53.0°E Express-AM6
40.0°E Express-AM7
39.0°E HellasSat 2
31.5°E Astra 5B
19.2°E Astra 1KR/1L/1M/1N
13.0°E Hot Bird 13B/13C/13E
9.0°E Eutelsat 9B
4.8°E Astra 4A
4.0°W Amos 2/3
Другие спутники
Архив новостей
Эфирное и Кабельное ТВ
IPTV приставки
IPTV на OC Spark
Кардшаринг
Софт для Карт
Софт для Модулей
Софт для Программаторов
Схемотехника, Мастерская
Схемы
JTag/Dump
Мир HDTV, 4K и 3D
"НТВ+" (Eutelsat 36B 36.0°E)
"MTS TV" (ABS-2 75.0E)
Другие провайдеры и операторы
Спутниковые ресиверы
Спутниковые SD Ресиверы
Arion, Ferguson, Lemberg...
Софт для Arion, Ferguson...
Ferguson AF-3100CR
Cosmosat
Cosmosat HD
Cosmosat 74xx
Cosmosat 78x0 USB PVR
DRE
Eurosat
Galaxy Innovations
GI S2020 / S2030 / S2050
GI S2121
GI S2464
GI S2026 / S2126
GI S6126
Globo 3xx0-6xx0 (STI5518)
Globo 7xxx (ALI3329B)
Globo 7xx0CR (STI5119)
Opticum 4xx0с (ALI3329C)
Globo 73xx PVR (ALI3329E)
Opticum 4060CX (Ali3329CA)
Golden Interstar
Софт для Golden Interstar
Hivision
Humax
OpenBox
Openbox F300,F5х0,X8x0
Openbox X-730/750/770/790
Openbox CI-7x00PVR
Openbox S1 PVR
Samsung
SkyGate
Smart
StarTrack
Strong
Technosat
WinQuest
Другие
AlphaBox
Amiko HD
Eurosky HD
Ferguson HD
Galaxy Innovations HD
GI S2028 / S2628 / S3489 HD
GI S6638 HD
Прошивки Spark
Enigma 2
GI Phoenix (ALi 3516 HD)
GI HD Slim Combo
GI HD Slim, GI HD Slim Plus
Gi S6638
GI SUNBIRD
Globo, Opticum, Orton HD
Globo 9500 HD PVR
Globo 9600 HD PVR
Globo HD S1
Globo HD X405p,X406p
Globo HD X550 CXCI PVR
Golden Interstar 890 CRCI HD
Golden Interstar S905 HD
Golden Interstar S980CRCI HD
Golden Media 990 CR PVR
Jeferson
Jeferson X-103 HD K3
Octagon HD
OCTAGON SF 918 HD
OCTAGON SF1018 / SF1008 HD
Orto / Lorton
Openbox HD
OpenFox
Optibox HD
Q-Sat
Sat-Integral / Technosat
Sat-Integral S-1226 HD K3
Satcom
SkyGate HD
SkyPrime
SKYWAY HD
StarTrack HD / Star Trak HD
Tiger HD
U2C / uClan
U2C S+ Mini/Maxi
U2C M2 Mini/Maxi
U2C Master, Master+
U2C A1ternativa
U2C B6
U2C Denys H.265
U2C 4K
U2C K3 mini
World Vision
World Vision Force1, Force1+
World Vision S718CI+
Другие HDTV ресиверы
Android Based Receivers
Openbox AS-1 / AS-2
Ключи SoftCam.key для Android
Dbox2
DreamBox
Софт для DreamBox SD
Image для DM500
FAQ для Dreambox
EMU для Enigma1
Ключи SoftCam.key для Enigma1
AB IPBOX HD, Sezam HD
Image для AB IPBOX 9xxxHD
Enigma 2 для AB IPBOX 9xxxHD
FAQ AB IPBOX HD
Azbox HD
Dreambox HD
Софт для DreamBox HD
GI VU+ SOLO / S8180 (Enigma2)
GI VU+ SOLO2 (Enigma2)
VU+ SOLO SE (Enigma2)
VU+ SOLO 4K (Enigma2)
GI VU+ UNO / S8895 (Enigma2)
GI VU+ UNO 4K (Enigma2)
GI VU+ DUO / S9895 (Enigma2)
GI VU+ DUO2 (Enigma2)
GI Genius E3HD
Kathrein HD
Xtrend / World Vision
EMU (Эмуляторы) для Enigma2
Plugin (Плагины) для Enigma2
Picons (Пиконы)
Skins (Скины) для Enigma2
Ключи SoftCam.key для Enigma2
Приборы для настройки антенн
Openbox
Openbox SF-10
Openbox SF-20
Openbox SF-30
Openbox SM-200
Primuss3
SatLink
Amiko, Galaxy Innovations
xFinder
MultiTracker
Sat Integral
PC DVB cards
DVB-карты
Инструкции/FAQ
Просмотрт ТВ на ПК
Плагины/Plugins
Спутниковый интернет
Рыбалка
Эфирное и кабельное ТВ
Эфирное телевидение DVB-T/T2
Антенны эфирные (DVB-T/T2)
Eurosky T2
Lorton T2
Strong T2
Openbox T2
Q-Sat T2
Satcom T2
Tiger T2
Sat-Integral T2
Trimax T2
U2C T2
World Vision T2
Электронный мир
Компьютерная техника
Принтера / Printers
Canon / HP
Epson
Samsung
Xerox
Железо / Hardware
Программы / Software
LG TV
Samsung TV
Philips TV
Panasonic TV
Hitachi TV
Мобильная связь
Схемы для мобил
Прошивки для мобил
Коды и Мануалы для мобил
Apple
Nokia
Консоли и приставки
GPS навигация
Навигационное ПО и Карты
Автоспутник
Навител
City Guide
Destinator
Garmin
iGO
MioMap
Navigon
Ozi Explorer
TomTom
Другие
Альтернативное меню
320x240
480x272
800x480
Бытовая техника
DVD-Players
Медиаплееры
Xtreamer
Пожарно-охранные сигнализации
Домофоны
IP Видеодомофоны
Аналоговые Видеодомофоны
Системы видеонаблюдения
IP Видеонаблюдение
Разное
Спорт
Флейм
Мусорка
Архив
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
помощь в прошивке HD X 403p
титаник
86
23.07.2019
20:35
Openbox SF-5 - прибор для настройки спутниковых антенн
Openbox
20
17.06.2018
21:47
Ввод BISS ключей в Softcam.key
Ivan18
91
20.11.2015
18:24
Help! нужна помощь AF-1500e
dimonic3
02.10.2011
22:49
нужна помощь Arion
ksi.l
25
18.05.2010
00:15
Текущее время:
01:35
. Часовой пояс GMT +3.
