Тем: 4,650, Сообщений: 359,940, Пользователи: 159,649
На форуме: 36
Старый 21.06.2020, 15:43   #1
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
По умолчанию Ремонт блоков питания ПК
Господа уважаемые! В БП компьютерном стоят две сборки диодов 16S45 1F013, звонятся тестером как диоды но цоколевка разная, хотя маркировка идентичная. В даташитах тоже три варианта цоколевок, как их различить незнаю, обе сборки выпаял из схемы и где какая была не помню. Китайцем Т-4 звоню - цоколевка тоже разная, и оба целые. На выходе БП (красный и черный) КЗ.
Старый 21.06.2020, 16:36   #2
Сказал(а) спасибо: 9,072
Поблагодарили 5,842 раз(а) в 2,284 сообщениях
Вес репутации: 63
Если целые то ставь, можешь поставить хоть диоды главное чтоб влезли. Ну а мостик свой проверь на всякий случай может он целый и добейся чтобы в цепи не было КЗ.
Старый 21.06.2020, 19:18   #3
Сказал(а) спасибо: 7,747
Поблагодарили 17,401 раз(а) в 7,157 сообщениях
Вес репутации: 85
Насколько помню ЭТО сборка Шоттки с общим катодом.Устанавливались во многих БП.Как правило катод-средняя нога.Маркировка означает что там по сути 2 диода по 8 А,на напряжение 45 вольт.
Можно смело заменять отдельными диодами Шоттки на 8 и более ампер и напряжением 40-60 вольт.
Теперь по проверке мультиметром:
Это проверка диода на обрыв или пробой.
Проверка мультиметром в режиме «диод»может показать,что ОН вполне работоспособен,но у Шоток есть неприятное свойство-Это утечка. Необходимо ещё измерять обратное сопротивление диода, в режиме омметра«20 кОм».
Должно показывать обратное сопротивление диода как бесконечно большое. Но если показывает даже небольшое сопротивление, например, около 2—3 кОм, тогда лучше сразу заменить новым.
Где-то так.
Если нет сборки,то я ставлю диоды вертикально,прикрепив к радиатору.Работают нормально.
Старый 21.06.2020, 21:27   #4
kesha61
В одном пробит один диод, второй цел, завтра пошуршу в своих закромах, думаю что нибудь найду. КЗ нету.
Старый 21.06.2020, 21:34   #5
kesha61
Где-то так.
Я все проверил за исключением двух TL431 и микрухи SDC2921, но я думаю что они целые...
Старый 22.06.2020, 08:18   #6
Вес репутации: 85
Советую ШИМ-ку и стабилизатор заменить,стоимость их-мелочь.
Да и не забывай после "модернизации" делать первое включение через лампочку 220 вольт.Один БП Я так и загубил.Поменял тогда всё и в высоковольтной и низковольтной цепях.Включил-и получил пробой высоковольтных транзисторов и Шоттки.Поленился сразу заменить ШИМ.Делай выводы....
Старый 22.06.2020, 13:43   #7
kesha61
Ты как всегда очень добрый советчик, сейчас смотаюсь в магазин и куплю...Сейчас дешевле купить новый БП чем съездить на радиорынок. Блок вылетел от замыкания в цепи 12в, входные все целые а в низковольтной вылетел 16S45. Нашел в закромах четыре сборки с какого то БП, диоды все живые, даже на радиаторе стояли, счас посмотрю их даташиты что подойдет и рискнем.
Старый 22.06.2020, 14:23   #8
Вес репутации: 85
Не забудь при включении в сеть накрыть БП кастрюлей .
А то риск может обернуться фейерверком.
Для ин-фы:TL-ки,кстати можно найти практически во всех БП DVD-плейеров.
Старый 22.06.2020, 18:38   #9
kesha61
Видать сегодня сам Господь был ко мне благосклонен, фейерверка не произошло, хотя включал на улице из засады. Все работает нормально...пока...
Старый 22.06.2020, 20:31   #10
Вес репутации: 85
А описать процесс слабо?
Чем заменил,характеристики деталей и т.д.
Старый 23.06.2020, 06:47   #11
kesha61
Описываю: В высоковольтной части был обрыв резистора 51ом 1или2вт - заменил на советский улм 1вт 51ом - влез самый раз. По низкой - вылетела сборка 1645 - заменил на 3045. Все проверил, почистил после профессиональной пайки плату, проверил на КЗ и включил из за двери. Когда услышал что вентилятор заработал тогда очень осторожно высунул свой нос из за двери, втянул воздух - гари не слышно и начал мерить напряжения - все было в норме! Только когда собрал все в корпус и закрутил - тогда уже полностью осмелел. Поставил в комп - и вот работает. Только наверняка надо места пайки покрыть каким то защитным лаком - что посоветуешь дешевое домашнее подручное?
Старый 23.06.2020, 08:12   #12
Вес репутации: 63
Описываю: Только наверняка надо места пайки покрыть каким то защитным лаком - что посоветуешь дешевое домашнее подручное?
У тебя что системный блок в сыром помещении стоит? Я раньше покрывал пайку лаком для ногтей еще советским он как раз подходил для этих целей но не всегда покрывал лаком только те самоделки которые будут работать гарантировано в сырости. В принципе подойдет любой лак только что бы в нем не было металлических примесей, хоть мебельный, если в помещении сухо можно не покрывать лаком.
Старый 23.06.2020, 08:21   #13
topol9
Аватар для topol9
Уменя 5 компов стоят на лоджии уже 6 лет, и зимой и летом не выключаются. парочку блоков питания поменял. При чём бахали так что и пакетник выбивал, и материнки выгорали.
Старый 23.06.2020, 12:17   #14
Вес репутации: 85
Не обязательно
.Если эксплуатация в сырых помешения,то любым лаком.
НЦ правда бысто сохнет ,но и быстро лущится.
Я Лично для герметизации (в автомобиле,где электроника) использую клей БФ-2.Завалялось почти 2 литра со старых времён.И сохнет быстро и герметизация с укреплением.
Старый 24.06.2020, 12:30   #15
Вес репутации: 85
Рекомендации собраные на других Форумах:
- раствором канифоли в спирте, несколько слоёв.
- авто-аэрозольный акриловый лак
- прозрачный лак для ногтей
-На производстве платы покрывают лаком УР-231
-можно залить плавленным до жидкого состояния "термоклеем"
-лаком ПФ(с любой цифрой)
-лак Plastic 70, нц 218.
Короче,кто как может,так и ....хочет.
От Себя:Рекомендацию по Термоклею считаю полнойп дуростью.
Skyway2 микросхема преобразователя питания GUK Схемотехника, Мастерская 16 27.04.2021 08:03
Блок питания SMPS888 VER1.3 kinomonstr73 Схемотехника, Мастерская 1 21.08.2018 22:26
Блок питания HT-SMPS-209 v1.0 oskoline Схемотехника, Мастерская 10 11.12.2013 21:03
Globo 8300A схема блока питания? ur3abt Globo, Digital, Opticum, Orton 2 30.11.2011 21:53
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3.
