На форуме: 7
Старый 05.06.2020, 16:47   #321
korpahec
Ресивер: DENYS H 265 PRO
Сказал(а) спасибо: 2,030
Доброговсім дня!
Хотівби вашої допомоги є тюнер S-1228 заливаю спивок ипитиви 300 каналів виключаю включаю 200 каналів губиться читав що мало місця вних десь на якомусь форумі читав що можна помістити канали через функцію MP3_IPTV порадьте як це зробити.
Дякую наразі!!!
Старый 05.06.2020, 18:34   #322
svm
Аватар для svm
Сказал(а) спасибо: 251
майлінк
Старый 05.06.2020, 19:29   #323
korpahec
svm! Дивлюсь в меню ресівера немає такого майлінк!!!
Старый 05.06.2020, 19:48   #324
svm
Аватар для svm
в меню то аполло а система так звана майлінк але то довго пояснювати як працює, треба вам почитати
Старый 05.06.2020, 19:58   #325
Сказал(а) спасибо: 7,879
Вес репутации: 86
Доброговсім дня!
Дякую наразі!!!
"Заливай" через флэшку,и никаких проблем.
Всё давно уже "обсасывалось" на Форуме,почитай Этот пост № 78:
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...t=12149&page=4
Отредактированный и рабочий Плэй лист возьми самый последний,см.пост 559.
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...t=8374&page=28
Старый 05.06.2020, 21:33   #326
korpahec
RW011! Привітик супер получилось!!!
Дякую щиро!!!
Старый 17.07.2020, 22:51   #327
Calina
Ресивер: Amiko HD
Сказал(а) спасибо: 267
Calina на пути к лучшему
Принесли в ремонт 1228 модель з написом (КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ АНТЕННОГО КАБЕЛЯ). Слідів води всередині не знайшов,КЗ на вході немає, на запобіжнику 0.7вольта. Можливо наслідки грози. Питання до знаючих. Можливо прибрати цей напис КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ АНТЕННОГО КАБЕЛЯ, а рес використовувати для перегляду інтернет сервісів і як це зробити? Дякую.
Calina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2020, 23:15   #328
Styc
Аватар для Styc
Сказал(а) спасибо: 361
Поблагодарили 1,428 раз(а) в 696 сообщениях
Сообщение от Calina Посмотреть сообщение
если КЗ нет на LNB при подключении антенны, но все равно висит надпись, я бы попробовал сделать сброс в заводские, перепрошить и проверить.
а к Интернету - вставить свисток вафли и настроить как обычно
Старый 17.07.2020, 23:41   #329
Сказал(а) спасибо: 3,195
так надпись не убрать,нужно устранить неисправность
Старый 18.07.2020, 00:02   #330
Calina
Ресивер: Amiko HD
Сервіси працюють, але дуже довго (декілька раз) потрібно натискати на кнопки пульта щоб зайти в необхідні настройки
Старый 18.07.2020, 00:04   #331
Calina
Ресивер: Amiko HD
Боюсь что с моим зрением и оборудованием мне не под силу.
Старый 13.08.2020, 09:00   #332
Calina
Ресивер: Amiko HD
На что обратить внимание?
Старый 13.08.2020, 09:28   #333
jaros
Аватар для jaros
Сказал(а) спасибо: 339
Проверить кабеля, может где-то есть повреждения. Обратить внимание на соединение кабелей. Что-бы проводки оплетки не попадали на центральную жилку.
Если нужно только для интернет- сервисов просто отключите антену.
Старый 13.08.2020, 10:02   #334
Calina
Ресивер: Amiko HD
Що зроблено;
1. Кабель відєднано.
2. Блок живлення підкидав справний.
3. ПЗ міняв.
Старый 13.08.2020, 10:35   #335
Сказал(а) спасибо: 1,211
Провірити стан 1 виводу процесора і RP10 RP20 DP3,або підняти DP3.Ці елементи мабуть (?) контролюють
цей параметр.
Старый 13.08.2020, 14:03   #336
Calina
Ресивер: Amiko HD
На 1 пінові проца - 3.33 в. на DP3 - 0.69 і 1.26 в. на RP20 - 3.3в, RP10 - 0ю65в.
Старый 13.08.2020, 14:34   #337
Calina
Ресивер: Amiko HD
Помилочка, на 1 пінові проца -0,65 вольта
Старый 13.08.2020, 15:24   #338
На катоді DP3 (риска) при горизонталі має бути 18в і при вертикалі 13в а
в стенбаї 1.26в що і є у Вас.Тому при 0.69в і появляється цей напис про КЗ.
Схема є, шукайте 13\18в на СР16 і дальше , тоді стане все ок
Тип файла: rar 29)Sat Integral S-1248(1228).rar 688.0 Кб 49
Старый 13.08.2020, 15:43   #339
Calina
Ресивер: Amiko HD
СР16 замінив на новий.
QP2 затвор -21.82в, істок - 21.85, сток -0.2.
QP3 затвор -16.55, істок -16.58, сток - 0.18.
QP4 база - 0.003, єм -0.36, кол - 1658
QP6 база 0.003, єм - 0.39, кол - 21.8
Що може бути несправним?
Старый 13.08.2020, 18:19   #340
Calina
Ресивер: Amiko HD
Ще один цікавий момент. Заходю в меню, дивлюсь , а там живлення ЛНБ -0. Переключаю на 13/18, вимикаю з мережі, знову включаю, а там знову 0, або НЕВИЗНАЧЕНО.
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
