На форуме: 36
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Eurosat
Старый 12.05.2020, 23:26   #461
Налсур
Ресивер: Eurosky ES-108HD
Вес репутации: 8
Налсур пока неопределено
І ще замітив - ЛМ-ка не гріється, на робочому вона ж добре тепла, аж до гарячого.
Тип файла: rar амплітуда_Vполярізаціїї_на вихВЧ.rar 8.87 Мб 8
Налсур вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2020, 07:18   #462
Сказал(а) спасибо: 3,146
Вес репутации: 73
Налсур,множитель на осциллоскопе Х10, а щуп в каком положении - Х1;Х10 ; Х100 ?
Старый 13.05.2020, 10:05   #463
Налсур
Вес репутации: 8
Щуп 10X
Старый 13.05.2020, 11:31   #464
Вес репутации: 73
Сообщение от Налсур Посмотреть сообщение
Щуп 10X
вы не правильно измеряете пульсации и посылки управления DiSEgC, поэтому всё хорошо с пульсацией и хаотичность с посылками
может просадка напряжения под нагрузкой? точка измерения у вас где по схеме?
Последний раз редактировалось kreshnot; 13.05.2020 в 11:52.
Старый 13.05.2020, 11:51   #465
Налсур
Вес репутации: 8
вы не правильно измеряете пульсации и посылки управления DiSEgC, поэтому и всё хорошо с пульсацией и хаотичность с посылками
Возможно. Ставил разную развёртку и уровень в режиме АС и DС (там видно должно быть на видео) и т.д. + автосинхронизация. Осцил не мой, конечно, изучаю только его.
Вот померил на рабочем - стабильная частота посылок 22кГц без всяких подёргиваний и выбросов. Может что и не так измеряю.
У меня, получается, нет должной нагрузки по питанию конвертеров, раз не греется стабилизатор LM317, как в нормально рабочем. Там где-то собака зарыта, возможно. Проверял прозвонкой резисторы, транзисторы, поставил конденсаторы с лучшим ESR, но это пока ничего не дало.
Есть небольшое "гуляние" по питанию 3,3В на плате, до 20-30мВ (тоже есть на видео), по 1,75В более стабильно.
Старый 13.05.2020, 11:55   #466
Налсур
Вес репутации: 8
Просадка в пределах до 0.5В с подключенной антенной и без.
Точка измерения - непосредственно на вых ВЧ (в гнезде), на лепестке на плате (снял крышку).
Старый 13.05.2020, 12:44   #467
Сказал(а) спасибо: 2,174
...нет должной нагрузки по питанию конвертеров, раз не греется стабилизатор LM317, как в нормально рабочем. Там где-то собака зарыта, возможно...
А якщо виною всьому 317 ? "Частково пробита" ЛМ може й не грітись, а 22кГ через неї всякими правдами-неправдами частково "прорвуться". Може простіше не гадати а поміняти її ?
Старый 13.05.2020, 14:43   #468
Вес репутации: 73
изучайте осциллоскоп,инструкция на русском
Тип файла: rar sds-1000.rar 2.76 Мб 5
Старый 13.05.2020, 16:10   #469
Налсур
Вес репутации: 8
Заміну LM робив ще раніше на самому початку. Ситуація була така сама.
Навіть обміняв ВЧ блоки.
Старый 13.05.2020, 16:12   #470
Налсур
Вес репутации: 8
"Архив поврежден или имеет не тот формат"
Старый 13.05.2020, 17:02   #471
Налсур обновите архиватор,я проверил, с архивом все норм.
Старый 13.05.2020, 23:04   #472
Заміну LM робив ще раніше на самому початку. Ситуація була така сама...
Дуже не хочеться перечитувати все спочатку, краще спитаю: яка напруга H/V безпосередньо на вході ВЧ тюнера при підключеному конверторі ( або безпосередньо на конверторові) ? Може термозапобіжник збільшив опір? Якщо 0,5...0,7 Ом,я ще залишаю, якщо більше - краще закоротити. Там від нього в любому випадку більше шкоди ніж користі. Тим більше що підключаємо твіни, відповідно споживання струму може бути більшим, порівняно з сінглом. Закоротити б того запобіжника від гріха подалі.
Старый 13.05.2020, 23:12   #473
P.S. можна піти іншим шляхом: поміряти падіння напруги на тому запобіжникові при підключеному конвертері (краще навантажити якимось "прожорливим" або твіном чи квадриком).
Старый 14.05.2020, 18:35   #474
Налсур
Вес репутации: 8
Скачал с новой версией, всё нормально.
Тот, что у меня "Textronix" TDS1002, лет 15 уже ему, не меньше.
Старый 14.05.2020, 18:41   #475
Налсур
Вес репутации: 8
Так немає там термозапобіжника.
По живленню ЛМ-ки були підгорівші (два паралельно R22 зі збільшеним опором), замінив на один 0.1 Ом.
Старый 14.05.2020, 19:51   #476
Вес репутации: 73
инструкция подойдёт к вашему осциллоскопу,с ней будет проще
почитайте в нете про измерения цифровым осциллоскопом,много нюансов
Старый 14.05.2020, 20:01   #477
Налсур
Вес репутации: 8
пост #466
пост #466
Старый 20.05.2020, 23:03   #478
Налсур
Вес репутации: 8
Вибачте за паузу, появилось знову трохи часу.
Вирішив ще трохи з ним поморочитись. Появився деякий прогрес. Після того, як переміряв тупо напруги на всіх транзисторах плати в робочому стані і порівняв з робочим ресивером і не побачив особливої різниці, вирішив замінити LM317. Але перепаяв з робочого, а не паяв нову. Вже ж міняв її раніше. Перша шкала стала стабільно 60 %, а то ж не було. Появився сигнал, але слабий, пропадаючий, якість гуляє до 20-21%. Навіть вдалося просканувати в певний момент канали Астри. Напруга на виході ВЧ 18,5В і 13,5В з підключеною антеною. Моя нова ЛМ-ка бракованою виявилась, хоча напругу тримала. Не міг повірити, але дякую kotiaj за підказку. Самий вірний спосіб - поставити з робочого апарату.
Підскажіть, що ще може впливати на "слабый сигнал". Конденсатор на 100мкФ по живленню 3,3В на ВЧ впаяв новий. Діоди по живленню конверторів поставив нові (1N4007), замінив смд транзистор, що підпирає по першому виводу (ADJ) ЛМ-ку (сигнал LNB_CUT по наявній схемі).
Старый 20.05.2020, 23:26   #479
Вес репутации: 73
вы как маленький ребёнок
подсказок море написали вам, а вот измерений правильных ноль
пульсации ядра и обвязки CPU переизмеренные где
Последний раз редактировалось kreshnot; 20.05.2020 в 23:47.
Старый 21.05.2020, 00:06   #480
Налсур
Вес репутации: 8
Хорошо, перемерю ещё. Конденсаторы по питанию ядра 3,3В и 1,75В все заменены с проверкой ESR уже давно раньше. Осцил будет возможно завтра.
Дампы для EuroSat 8004 super/Eurosky 3023 Super (Ali 3329C) voyager Eurosat 27 02.01.2024 21:01
Дампы для EuroSat 8004 /Eurosky 3023 (Ali 3329В) Admin Eurosat 23 23.05.2020 06:00
Редакторы и загрузчики для EuroSat 8004 super (Ali 3329C) Admin Eurosat 1 25.01.2016 16:43
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
