Тем: 4,593, Сообщений: 361,183, Пользователи: 159,955
На форуме: 54
Старый 03.03.2020, 18:07   #61
Garik70
Ресивер: u2c mini k3 s2 HD, Sat-Integral S-1258 HD Racing
Сказал(а) спасибо: 292
Garik70 на пути к лучшему
Ну вообщем, может кому то пригодиться. Пульт от WvТ62 подошел.
1.Сбросил на заводские настройки.
2.Обновил файлом gx3235s_boot.
3.Обновил файлом Т2-07 CW 20190902
Каналы работают, IPTV как не было так и нет. Сигнал приема ТВ стал слабее. Рабочий пульт остался от WV T62.
Отдельное спасибо viverraxx.
Garik70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2020, 23:55   #62
Nerohell
Ресивер: tr44-104
Nerohell пока неопределено
Здравствуйте.
Можно попросить помочь с прошивкой от приставки ACV TR44-104.
[I]Процессор: GX3235S
Тюнер: Maxliner 608[
Память 25VQ32,
Демодулятор ATBM7821B/I]
Покупался в основном для IPTV и YouTube.
IPTV работает, но через пару минут начинает постоянно делать кэширование, в принципе не критично.
А вот YouTube не работает совсем, постоянно пишет No result и Ошибка подключения.
Я так понимаю, что необходим ключ API от Youtube, но в нынешней прошивке нет настроек для загрузки ключа.
Определить аналог модели мне не удалось, ближайший подходящий по всем чипам это - U2C не известной мне модели.
Можете помочь с этой бедой?
Дамп прошивки: https://yadi.sk/d/DIHkjQwtRAiaJA
Nerohell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2020, 14:28   #63
nansinvik
Аватар для nansinvik
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 7
Сообщение от Nerohell Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
[/url]
Ваша приставка с кварцем 27 мгц
World Vision T62
Q-Sat: Q148; Q149, Пульт свой добавляйте.
Вот с Вашим пультом:
Тип файла: zip T62_L_KM.zip 3.38 Мб 58
Старый 05.03.2020, 17:47   #64
Nerohell
Ресивер: tr44-104
Сообщение от nansinvik Посмотреть сообщение
World Vision T62
Огромное спасибо, всё работает
Старый 25.03.2020, 00:20   #65
Hellowap
Ресивер: Hyundai H-DVB500
Hellowap пока неопределено
помогите слезть с прошивки lumax
не дает вернутся на свой дамп
Тип файла: zip DV4205HD_1_GX3235S_G10D_IR41_OSD13_R481_flash1904301204.zip 3.36 Мб 12
Hellowap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2020, 06:59   #66
Сообщение от Hellowap Посмотреть сообщение
1) А "куда" нужно вернуться ? Какая у Вас сейчас приставка??
2) Чем же плох так Lumax -то ? Зачем прошивался ??
Старый 28.03.2020, 11:51   #67
Hellowap
у же не актуально ! все сделали .
Старый 28.03.2020, 11:56   #68
Hellowap
Нет не плох просто хочется что бы была возможность вернуть сток.
а так lumax наверное лучшая из плюшек ОТА обнова тетрисы сервисы все как надо еслибы занть как на морде дисплей включить в прошивке то вапще класс был бы но пока я этого не знаю .прошивал Perfeo . мне уже сделали в личке нужный файл .
Старый 28.03.2020, 16:15   #69
nansinvik
Вес репутации: 7
Самый простой способ задействовать дисплей:
1. Приставка должна быть прошита родной прошивкой через USB.
2. Берём люмакс, добавляем пульт, заставку и переименовываем в 3235.rcv
3. Копируем на флэшку FAT32
4. Обесточить приставку (вынуть вилку из розетки) и вставить флэшку.
5. Включить в розетку. На дисплее и на экране тв побегут цифры.
6. Дождаться 100%. Надпись ребут. На дисплее 8888
8. Выключить из розетки. вынуть флэшку и включить.
В результате у Вас будет люмакс с Вашим дисплеем. Теперь можно сделать копию этой
прошивки. При желании можно добавить кнопки через тот же NCIT. (выставить те же данные, что и в оригинале - пункт front panel).
В случае обновления - всё нужно будет повторить, но уже с новой
версией.
Старый 28.03.2020, 16:25   #70
nansinvik
Вес репутации: 7
Самый простой способ ...
забыл добавить:
Так же просто можно вернуться на свою родню прошивку, переименовав её
в 3235.rcv
эти операции можно проделывать только с прошивками с функцией reovery2.rcv и 3235.rcv
Старый 28.03.2020, 21:39   #71
Hellowap
версией.
Не выходит аленкий цветочек ! загрузка до лого и заново лого дальше не идет . способ не подходит . родной прошивкой обратно восстанавливается ! Может есть какие способы еще ? Я понял как разбить прошивку через GX 6605S MULTI TOOLBOX BY ARB-TECH 2019 но не все понятно а точнее не понятно в каком разделе можно что то править .
Старый 28.03.2020, 22:28   #72
nansinvik
Вес репутации: 7
Информация о дисплее в загрузчике. Но Вашей приставке похоже "пометили железо". Нужно искать другую комбинацию с обычным загрузчиком. Наверное Q-Sat 150 не последнюю версию(загрузчик) и + прошивку какую-тю. Может Mezzo не выше 2.6, или тигры мини. Не знаю. Нужно искать. Дерзайте.
Старый 03.04.2020, 23:22   #73
Hellowap
Ну вобщем допрыгался Я с этими прошивками еще в те выходные и попал на то что ЮСБ порты не видят ни чего ! пытался через кабель подпоятся но либо кабель не тот толи вина 10 зло но и на вин 7 не прокатило а может и подпаиваюсь не туда )))
может не сюда пишу тогда направте в нужную ветку нужно понять куда подпаиватся
Я конкретно подпоялся к с12 но прошивка не стартует через терминал загрузку приставки показывает ....что я делаю не так х.з. приставка stream2
Старый 03.04.2020, 23:45   #74
Hellowap
снимки не дает выложить ....
Старый 04.04.2020, 00:26   #75
Hellowap
фото платы. Если кому то знакома эта схема то скажите Я правильно понял что С12 это Rx Tx ?
Тип файла: jpg 2.jpg 129.6 Кб 42
Тип файла: jpg 11.jpg 211.8 Кб 29
Тип файла: jpg 34.jpg 164.6 Кб 29
Тип файла: jpg 41.jpg 225.5 Кб 31
Тип файла: jpg 51.jpg 137.5 Кб 20
Старый 04.04.2020, 08:34   #76
не правильно
проц пин.26,27
Старый 04.04.2020, 12:08   #77
Hellowap
не правильно
проц пин.26,27
Я еще раз внимательно посмотрел и как Я вижу 26.27 идут к С12
или Я слеп наглухо или не правильно считаю подскажите мне куда подпаятся ?
Тип файла: jpg IMG.jpg 128.9 Кб 51
Старый 04.04.2020, 14:32   #78
Да,действительно вы правы,теперь видно хорошо на фото
Старый 12.04.2020, 01:09   #79
undergroundz
Ресивер: sky vision t2401
Поблагодарили 50 раз(а) в 9 сообщениях
Вес репутации: 6
undergroundz на пути к лучшему
В этих ресиверах очень странно устроен уарт
соединять uart преобразователь надо напрямую к ножкам 26 и 27 при этом к этим же ножкам должны идти два резистора, которые с обратной стороны выводов замкнуты на +3,3 вольт, на плате, в следствии этого в консоль беспрерывно летит мусор(так как tx и rx замкнуты), пока rx и tx не начнут обмен данными.
Без резисторов включать нельзя , так как они гасят ток, поступающий на ножки проца.Если с обратной стороны выводы резисторов не будут прижаты к +, то на ножки проца может потечь большой ток.
undergroundz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2020, 01:43   #80
undergroundz
Вес репутации: 6
Обсуждение прошивок и дампов GI 2238 RW011 GI Mini, Matrix2, S2038, S2238, 7799, GM Unibox 2, Amiko STHD-8820/8300 (Ali 3606 HD) 57 30.12.2022 18:11
Обсуждение прошивок Ferguson Ariva HD slaviko Ferguson HD 10 05.11.2016 15:27
Загрузчик прошивок maikandriy Samsung 6 31.05.2015 11:30
Побажання щодо нових прошивок Спарку Kapitoshka GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 57 29.03.2013 23:08
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
