Сказал(а) спасибо: 162
11
superviking
При включении ресивера такая проблема как будто нажата кнопка вправо, хотя пульт убран. Тоесть при включении срабатывает громкость в максимальную сторону а при нажатии меню бегает по меню вправо как будто на пульту нажимается кнопка вправо. Как его восстановить?
Такое происходит при неисправности индикатора или микросхемы HD2015E (FD650). Неисправность индикатора видно визуально, обычно один сегмент (или сегменты) светятся заметно слабее или не светятся вовсе (закорочены)....... Можно выпаять индикатор и всё будет работать нормально. Схема в архиве.
25.01.2020, 11:35
#323
Ресивер: Eurosky es-15
8
Пишет АР не найдены. Это проблемы с вайфай адаптером или что за хрень? Как его проверить?
26.01.2020, 05:17
#324
Ресивер: HD OPENBOX DVD9999
Marjan0506
После установки данной прошивки не работают оба USB порта
Пульт поменял на свой, все работает, кроме USB.
на помойку?
26.01.2020, 15:15
#325
Сказал(а) спасибо: 20
7
odsit
Ну если не работает USB, то либо выпаивать микросхему памяти и в программатор её. Например CH341A.
Либо так:
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=12070
Либо отдать мастеру. Всех дел на 10 минут.
26.01.2020, 20:08
#326
Ресивер: AMIKO 8260+
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 28 раз(а) в 10 сообщениях
nansinvik
Який стандарт зображення? 1080? Спробуй 720. В мене була подібна ситуація. Сам не вірив, допоки не змінив. WiFi відвалювався. Мабуть, проблеми з БЖ.
26.01.2020, 20:09
#327
Paprika
27.01.2020, 00:38
#328
nansinvik
Либо так: заказал седня USB to UART TTL Cable Module (PL2303 PL2303HX) но с алика придет не раньше чем 1,5 месяца. Отдать мастеру, сомневаюсь что у нас будут их делать, а если и будут то цена будет выше приставки.
Нашел седня старый шнурок от (вроде) NOKIA, в диспетчере отображается как Prolific USB to Serial Сomm port, (драйвер встал, вскл знака нет)но ничего не вышло, на плате есть 4 пятака Rx, Tx, Gnd, +3v, распиновку провода нашел, припаялся к Rx, Tx, Gnd (+3v - надо? не надо? в распиновке провода не было +3v поэтому ничего не паял) AccessPort молчит, в GXDownloader дальше wait ROM reguest... please power on or restart the board не идет.
Может провод не рабочий или не подходит.
27.01.2020, 00:53
#329
Есть ли в природе прошивка на GX3235S вообще без DVB, только IPTV?, онлайн сервисы тоже не интересуют как и погода и 18+
27.01.2020, 01:17
#330
<a target="_blank" href="https://d.radikal.ru/d05/2001/8b/3d511cfb267e.jpg"><img src="https://d.radikal.ru/d05/2001/8b/3d511cfb267et.jpg" /></a>
Паялся к этим 3 пятакам с обратной стороны платы.
Если получится прошить, то лучше свою прошивку которая была (dump_all.bin)? или можно попробовать еще раз эту универсальную (а вдруг встанет как надо) уж очень нужен старт с IPTV.
27.01.2020, 10:49
#331
Сказал(а) спасибо: 93
14
А старый шнурок от (вроде) нокии вы чем-то запитывали...?...или без питания? Если без питания, то работать и не будет. Шнурок пробуйте запитать от +3,3В. Если не заработает, то от + 5В. НО!! тогда ТХ на плате нужно подключить через делитель: резисто 1К последовательно и 2К на корпус со стороны проца ресивера.
27.01.2020, 11:02
#332
Сказал(а) спасибо: 1,238
15
romuald.
С уровнями там все в порядке. Шнур питается от USB компа. Это, скорее всего, кабель DKU-5 для старых Nokia на преобразователе PL-2303 USB to COM. Ставьте драйвера на него, в панели устройств обнаружите виртуальный COM порт и с ним работайте.
27.01.2020, 11:28
#333
14
Ну...не знаю на счет уровней в том шнурике. Я себе собрал отакой и с резисторами (ручкой дорисованы) у меня все шилось.
27.01.2020, 11:41
#334
Сказал(а) спасибо: 80
10
odsit
Если замкнуть на шнурке Tx и Rx, в Терминале эхо наблюдается? Если касаться Rx мусор валится? Если да, то кабель нормальный, пробовать цеплять только Rx и Gnd до появления в Терминале диагностических сообщений с приставки. Оставшийся Tx к свободному контакту.
У меня COM шнурок от Siemens, 3.3 не использую - шьет безотказно.
27.01.2020, 12:45
#335
7
odsit
попробовать еще раз эту универсальную (а вдруг встанет как надо) .
Не встанет!
На фото плата без кварца GX3235S-T2-YX-01 A4
А универсальная - для плат с кварцем 27 мгц.
27.01.2020, 13:43
#336
lidersm
Поздно, разобрал, распотрошил и выкинул уже (шнурок), буду ждать с алика USB to UART TTL Cable Module, приставка мне не горит, брал к весне на дачу, а т.к на даче тёща, то ползание по меню ну совсем никак не подходит, проще всё сломать и выкинуть, чем научить её пользоваться меню.
27.01.2020, 13:46
#337
viverraxx
Абсолютная тишина во всех прогах, как будто шнурок не рабочий.
27.01.2020, 13:47
#338
nansinvik
Не встанет!
Ну она же встала отлично, и все работает (пульт подменил на свой) по менюшке бегает шустро, все выбирается, все меняется, единственное не работают оба USB.
27.01.2020, 16:06
#339
7
odsit
Ещё не работают выходы RCA.
Чтобы заработал USB - нужно править ROOT. Займитесь. Может под сервисы что-то придётся допиливать. Не знаю.
27.01.2020, 17:28
#340
7
odsit
Вам нужна прошивка от Q-sat 125. 150 в них есть старт с IPTV
http://q-sat.com.ua/firmware/q-125_190809.bin
http://q-sat.com.ua/firmware/q-150_190809.bin
Текущее время: 11:59 . Часовой пояс GMT +3.
