На форуме: 1
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Эфирное и Кабельное ТВ
Старый 31.12.2019, 02:19   #21
MikishXXX
Ресивер: Sat-Integral S-1311 HD Combo
MikishXXX пока неопределено
Сообщение от Рома1 Посмотреть сообщение
Доброї ночі всім! Скажіть будь ласка, як підключити Т2 до двох телевізорів? Хочу використати тюнер Tiger COMBO - їх потрібно два, потрібна Антена для Т2. Як це діло підключити щоб показували усі канали які закодуються у 2020 році?
Рома, роби так:
1. Супутникові кабеля підключаєш до своїх двох Tiger COMBO
2. Ставиш одну антену для Т2
3. Від неї ведеш один кабель, потім ставиш Splitter обов’язково з пропуском живлення ( наприклад такий https://www.satmarket.com.ua/goods_s..._5-2400mhz.htm)
4. Від сплітера ведеш два кабелі до своїх тюнерів Tiger COMBO та підключаєш їх в інше гніздо. В налаштуванні тюнерів вмикаєш живлення антени.
Але є нюанси, як в твоїй місцевості приймається сигнал Т2, можливо потрібна антена з більш потужнішим підсилювачем (потрібно ставити окремий блок живлення на підсилювач антени на 12 вольт). Ніби все розписав, підправте мене форумчани якщо щось не так. З наступаючими всіх!!!
MikishXXX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2019, 16:47   #22
serbaurij5
Сказал(а) спасибо: 229
5в достатньо для будь якої плати, навіть на 12в.
Старый 31.12.2019, 18:39   #23
Рома1
Ресивер: Opticum 4100c
Рома1 пока неопределено
Сообщение от MikishXXX Посмотреть сообщение
Рома, роби так:
а можна якось підключити антену для Т2 зрзу біля супутникової антени щоб не тягнути ще кабель? чи всеодно прийдеться протягувти ще один кабель в пріміщення а потім його розводити до тюнерів.
Рома1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2019, 18:54   #24
Рома1
Як мені підключи замість цих тюнерів комбіновані тюнера. І чи підійде інтертелекомовська антена для Т2. Вона в мене просто лежить без діла.
Тип файла: jpg Безымянный.jpg 41.7 Кб 26
Старый 31.12.2019, 19:01   #25
MikishXXX
Так як описав так і підключаєш. Замість звичайних тюнерів ставиш комбо. Для Т2 потрібен окремий кабель так буде краще. За інтертелекомівську антену не скажу, треба пробувати Все залежить від потужності сигнала Т2 в твоїй місцевості.
Старый 31.12.2019, 21:01   #26
Сказал(а) спасибо: 1,211
На сатфорумах і ютубі є багато варіантів такого підключення але там
виникає багато проблем і Ви їх навряд чи здолаєте.Найефективніший
по якості і простоті для Вас є варіант окремого кабеля на Т2.
CDMA оператор Інтертелеком Україна працює в двох діапазонах:
B5 FDD 824—849 / 869—894 Мгц
B2 FDD 1850—1910 / 1930—1990 Мгц
які ніяк не співпадають з діапазоном Т2,тому їхня антена навряд чи
годиться для такого застосування.
Старый 31.12.2019, 21:27   #27
c вами не согласен
антенна на 900МГц волновой канал ,если поставить усилитель с симметрирующим тр-ром или без усилителя с симметрирующим тр-ром
может захватить почти весь диапазон трансляции ТВ
усиление будет меньше ,но в полне может использоваться
зависит от производителя антенны,по каким расчётам её слепили
специально проверил одну 900МГц 17db,КСВ 2 0т 600МГц до 900МГц
с усилителем можно дотянуть от 500МГц
Старый 31.12.2019, 21:37   #28
Рома1
То мені потрібно від Антени протягнути ще один кабель в приміщення, в приміщенні ставлю Splitter і від нього будуть іти кабелі до тюнерів. Я так зрозумів?
Старый 31.12.2019, 21:52   #29
sat78
Сказал(а) спасибо: 5,311
Пробовал на интертелекомовскую -ловит но не все каналы .Возможно потому что она установлена у меня вертикально щас -я ей пользуюсь. Если перевернуть в горизонталь то может и будет дело! А если ещё и усилок туда впихнуть то думаю не хуже будет за польку или какую другую.
Старый 31.12.2019, 21:57   #30
MikishXXX
Да все вірно! Splitter в хаті або на горищі, щоб не намок
Але якщо слабкий сигал Т2 та ще й стоїть Splitter (який ділить сигнал пополам) то краще все ж таки дві антені для Т2
Старый 31.12.2019, 22:03   #31
Рома1
А інших варіантів немає??? Бо не хочеться ставити дві антени.
Старый 31.12.2019, 22:07   #32
MikishXXX
Так я робив собі. Але якщо слабкий сигал Т2 та ще й стоїть Splitter (який ділить якість сигналу пополам) то краще все ж таки дві антені для Т2. Ну в мене така ситуаціія. Після свят мабуть так буду робити бо на одному комбо тюнері все гуд (Sat-Integral S-1311 HD Combo), а на іншому старенькому Т2 тюнері Trimax TR-2012HD паршиво ловит.
Старый 31.12.2019, 22:09   #33
MikishXXX
Все нада пробувати Т2 це не супутникову тарілку поставити яка кругом ловить лиш би гілки горіха чи яблуні не мішали.
Пора за стіл сідати та Новий рік зустрічати. До 20 січня встигнеш настроїти. З наступаючим всіх!!!
Старый 31.12.2019, 22:17   #34
Сказал(а) спасибо: 2,256
Перечитати все з першої сторінки ще раз, але уважно.
Старый 31.12.2019, 22:24   #35
Рома1
Дякую усім. З Новим роком!
Старый 01.01.2020, 02:56   #36
vlad281073
Ресивер: amiko 8900,vu+zero4k
Сказал(а) спасибо: 40
Підійде, тільки поміняйте полярізацію
Старый 01.01.2020, 21:46   #37
Рома1
Сообщение от vlad281073 Посмотреть сообщение
а підсилювач який ставити? чи не потрібно
Старый 01.01.2020, 22:27   #38
З Т2 антенами і підсилювачами треба *експериментувати* бо конкретної
поради неможливо дати.Все залежить від потужності передавачів,рельєфу
місцевості і місця встановлення антени.Вибрати оптимальний варіант
найпростіше то взнати що використовують сусіди і від того відштовхуватись.
Не завжди потужний підсилювач допоможе бо деколи і навпаки буде.
По обєднанню Т2 і супутника забий на ютубі ** Т2 і супутник** і переглянь
ту массу варіантів щоб уяснити як вирішують цю проблему кожен по своєму.
Удачі!
Старый 01.01.2020, 22:29   #39
vlad281073
якщо сигнал хороший то непотрібно,слабий ставте
Старый 04.01.2020, 21:39   #40
LVS
Ресивер: Denys pro combo
Сказал(а) спасибо: 19
LVS немного плохого в прошлом
Добрий вечір , хто може розтлумачити таку схему підключення.
В мене комбо тюнер Денис , з супутником все зрозуміло. В мене питання на рахунок Т2, наші канали ловить нормально всі 32, плюс так як я майже на кордоні приблизно 60 км по прямій до Польщі ловить ще 24 канали з трьох частот ( в однієї сильний сигнал, в другої посередній, а в третьої слабоватий )
Питання - які потрібно ділителі /перехідники для прийому з двох різних антен ( 1 -Україна, 2-Польща ) - на 4 або 5 комбо тюнерів?
І ще одне які порадите антени на поляків і чи потрібно підсилювачі?
LVS вне форума   Ответить с цитированием
Windows 7 -решение проблем sa3500 Программы / Software 37 03.06.2025 19:48
IPTV TV приставки,Выбор,обсуждение,решение проблем и др. svm IPTV приставки 86 23.03.2025 22:19
Проблем t2box-302id Dimitar IPTV приставки 3 07.12.2018 11:09
Вопросы новичка! flun Общий форум по спутниковой тематике 38 26.06.2012 22:39
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +3.
