Тем: 4,590, Сообщений: 361,065, Пользователи: 159,927
На форуме: 33
Старый 17.12.2019, 13:19   #121
Marjan0506
Аватар для Marjan0506
Сообщение от nssxe Посмотреть сообщение
рес с алиекспрес маркировка u2c t2 115 hd... подскажите на фото обвел, это компорт? круглых пятаков не обнаружил, под радиатором проца тоже
скороее всего что нет. Проще будет дать в мастерскую и за пару минут выпаять флеш память прошить на программаторе
Старый 17.12.2019, 13:27   #122
обведённое вами - это площадки для пайки керамических конденсаторов
Старый 17.12.2019, 13:41   #123
nssxe
Ресивер: Amiko 8900 / 50X HD / U2C B6 HD / Dreambox 500S
Сказал(а) спасибо: 23
nssxe пока неопределено
ох эти китаезы. тоесть остается вариант 26 и 27 ножка проца? там и с обратной стороны процессора куча пятаков...жаль
nssxe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2019, 13:57   #124
nssxe
зря я на них так. снял радиатор и увидел rx tx ... спецы подскажите более точно куда паяться к каким ножкам резисторов или что там... если не трудно отметить на фото
Старый 17.12.2019, 15:11   #125
подпаяться к резисторам ,между надписями rx tx,со стороны процессора
Старый 18.12.2019, 15:14   #126
nssxe
подпаял так, но в прошивальщике пишет BootROM error: wait for "GET",please check stb UART receive ! проблема в чем? прошивке?(она родная слита дампом)
Старый 18.12.2019, 15:45   #127
"please check stb UART receive" - эту фразу перевед с английского и всё станет понятно.
Старый 18.12.2019, 17:18   #128
nssxe
проц 3235 не дружит с usbtocom ch340? именно таким пробую... до этого этим же u2c b6 реанимировал...
Старый 18.12.2019, 18:10   #129
Прям таки реанимировал B6 ? Прям таки через пятаки на плате , через UART реанимировал B6 ?
Знаешь отличие UART от RS-232 ? Если не знаешь отдай специалистам в мастерскую. Так надёжнее будет.
Старый 18.12.2019, 19:12   #130
слушай потеряйся, умник сидишь наверное в мастерской скучаешь... я прошил, отремонтировал не один рес.. и без твоих постов бесполезных разберёмся
у меня тоже такое впечатление сложилось как у users12
если б раньше прошивали через UART,знали-бы что между портами СОМ и UART имеется разница
писали некоторые что всё шьётся ,но рисковать с разницей уровней в 4 раза не советую
Старый 18.12.2019, 19:27   #131
Человек не понимает разницу между UART и RS-232.
"""usbtocom ch340"""" - всего лишь USB-COM переходник под который нужны драйвера и юзать он может стандартный интерфейс RS-232
Если пользоваться таким переходником, то можно восстановить любой ресивер, где есть заветное гнездо с надписью RS-232. Для ноутбука например или современной материнской платы ПК, где нет физичесrого COM
На приблудках такого класса, как GX3235S, никогда не будет интерфейса RS-232.
Нужен UART-USB кабелишко...
И такому "великому мастеру" nssxe, это трудно понять , вернее невозможно понять. НИКОГДА.
Старый 18.12.2019, 19:42   #132
если по СОМ-у шился драйвера не нужны
Старый 18.12.2019, 20:13   #133
Артур п
Ресивер: Ukc T2 0968
Артур п пока неопределено
Доброго вечора маю приставку UKC Т2 0967 хотів прошити, прошивка непідійшла. Включаю в сеть пише on запускається дальше 0000 і все ні на пульт ні на такі кнопки реакції нуль, на екрані тільки мерехтіння.чи можна якось через кнопки прошити його чи тільки треба перепрошивати через випалювання памяті?
Артур п вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2019, 20:51   #134
nssxe
впринципе разобрался, да b6 через rs232 оживил, да понял что под этот проц нужна приблуда чуток другая, поражаюсь "помошникам" таким на форумах, вместо того чтоб написать нужен преобразователь CH341A ... Начинают умняка включать, посылать в мастерские, к переводчикам...да я не супер спец в этом ширпотрепе китайском, но и такую ерунду решить смогу...но бежать в мастерскую по такой чепухе не буду.... спасибо гуглу, а форумы себя изжили в плане адекватной помощи хотяб направить в нужное направление копать... Тут только kreshnot спасибо...всего хорошего,людям добрым!
Старый 18.12.2019, 21:00   #135
Сообщение от Артур п Посмотреть сообщение
проще на программатор
Старый 18.12.2019, 21:04   #136
Артур п
Внас точно нема таких хто перешиє. Може хтось тут зможе зробити на перед дякую
Старый 18.12.2019, 21:14   #137
nssxe,работает хорошо USB 2,0 - ttl UART на CP2102
Старый 18.12.2019, 22:10   #138
Если БЫ не этот форум, nssxe , ты до сих пор бы тупил...
Гугл "говорит" для таких "мастеров", как ты, или форум VOLSAT или ВООБЩЕ ни фига....
nssxe , если ты случайно в своей жизни, один раз перепрошил какой-то У-клоун B6 по RS-232 - это вовсе не значит, что ты можешь прошивать все ресиверы в мире....
Старый 19.12.2019, 13:49   #139
boris.kovalthuk
Аватар для boris.kovalthuk
Сказал(а) спасибо: 1,507
Вес репутации: 29
Ну зачем так отвечать человеку,который спрашивает?Не все же умные как ты.
Это называется-по хамски ответить.
Не будь таким.Советую!
4W.5Е.13Е.36Е.
Старый 19.12.2019, 14:20   #140
lidersm
Аватар для lidersm
Сказал(а) спасибо: 1,236
Отправляйте, сделаем за недорого. Пишите ЛС.
Метки
прошил alfabox t24-умер
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +3.
