Сказал(а) спасибо: 7,884
86
Выжимаем максимум из Wi-Fi-роутера.
Мало кто занимался изучением возможностей своего Wi-Fi-роутера.
В основном ВСЁ ограничивается подключением к интернету. На самом деле хороший Wi-Fi-роутер умеет много чего крутого. И чтобы использовать все возможности, не нужно обладать специальными знаниями, скачивать альтернативные прошивки и изучать сотни страниц на форумах.
В документе(см.файл) показано как это работает( на примере роутера Keenetic Omni KN-1410).
desika ,
holovod ,
mixa1962 ,
nazir7 ,
sa3500 ,
sergey197008 ,
skaner2222 ,
somnambula ,
Soyd ,
vavan_ponab ,
vik364066 ,
vityok
07.12.2019, 11:33
#2
Сказал(а) спасибо: 246
11
Поменяли мне роутер от укртелеком
был ZTE теперь TP-Link TD-W8901N
там были проблемы с интернетом,они решили что это роутер.
А теперь замечаю что wifi сигнал стал слабее,
раньше через две стенки скорость особо не проседала,да и
шкала приема на телефоне была по больше.
Может есть какие то настройки,чтобы улучшить?
Подскажите.
07.12.2019, 11:47
#3
Сказал(а) спасибо: 2,058
24
loder
Подскажите.
Врятли есть настройки,поможет Wi-Fi Ретранслятор.
07.12.2019, 12:04
#4
Ресивер: DENYS H 265 PRO
Сказал(а) спасибо: 2,031
24
вмете таке теж було підсилив вайфай-репітетир сигнал сила!!!
Або ставити по кабелю віта пара два роутери головний роутер айпішка 192.168.1.1 на другий роутер по лан кабелю айпішка буде така 192.168.0.1 для того щоб два роутери між собою нефлудили.
Ставлю роутери на три анети фірми Netis WF2780 сигнал від одного роутера потужний клієнти нежаліються.
07.12.2019, 12:08
#5
Сказал(а) спасибо: 2,254
49
loder
А теперь замечаю что wifi сигнал стал слабее...
вийшло як завжди, була одна проблема - намалювали ще одну. Може роутер поставили на інше місце? Декілька днів тому в клієнта була ситуація, коли швидкість в дальній кімнаті по wi-fi виросла приблизно з 2...4 Мб/сек до 35...40 Мб/сек після перестановки роутера з підвіконника на 1...2м в глибину кімнати (був перекритий меблевою стінкою). Це реально, без "домальовування" і прибріхування, чеслово. Правда так на постійно залишатись не могло, типу тумбочки посеред кімнати, але важливий сам факт.
07.12.2019, 12:08
#6
11
hunter-001
да ну,ZTE нормально работал
наверное позвоню,чтобы вернули назад )))
07.12.2019, 12:18
#7
11
все на своих местах
раньше у меня на кухне IPTV HD на Sat Int 1237 по WIFI(через две стенки)
метров около 8-и,работал на ура,на том же ZTE
теперь телефон толком you tube не грузит.
07.12.2019, 12:20
#8
49
korpahec
Netis WF2780
Хрєн пойме ті нетіси (хоча заради справедливості, не тільки нетіси). Одні пашуть як танки, інші з нова мозги виносять.
07.12.2019, 12:48
#9
24
Я вам раджу спробувати я такі ставлю в настройках роутера пропишіть ДСН 8.8.4.4
або 8.8.8.8
Навіть пропишіть спробуйте втому роутері що маєте зараз дома!
07.12.2019, 13:36
#10
86
loder
Подскажите.
Если живёте в многоквартирном доме,то проверьте канал на какой настроен роутер.
Для беспроводной сети Wi-Fi важным моментом является выбор
беспроводного канала работы .Часто в многоквартирном доме многие роутеры настроены по умолчанию на один и тот же канал,отсюда и многие проблемы.Поставьте программу типа WiFi Analyzer,определитесь что и как,затем перестройте роутер на самый незанятый канал.Сразу же увидите результат.
Конечно лучше всего использовать проводное соединение.
07.12.2019, 13:45
#11
86
korpahec
А не проще второй роутер настроить в
режиме моста и поставить поближе к потребителю?
Последний раз редактировалось RW011; 07.12.2019 в 14:10 .
07.12.2019, 14:12
#12
11
korpahec
або 8.8.8.8
а де то таке є ДСН?
07.12.2019, 14:24
#13
11
здесь все так?или поменять надо?
07.12.2019, 19:24
#14
86
loder
а де то таке є ДСН?
Я не знаю,что имел ввиду
korpahec ,видимо подразумевал
DNS . DNS-( Domain Name System) — компьютерная распределённая система для получения информации о доменах.Используется для получения
IP-адреса по имени хоста (компьютера или устройства), получения информации о маршрутизации почты, обслуживающих узлах для протоколов в домене (SRV-запись).
loder
Не вижу смысла что-то менять и зачем.Это просто сведения о системе(прошивке).
07.12.2019, 21:21
#15
49
...Не вижу смысла что-то менять и зачем.Это просто сведения о системе(прошивке).
100%
На всякий випадок можна перевірити, чи не обмежена потужність wi-fi передавача в налаштуваннях роутера. Як правило, по змовчуванню виставлено на макс. потужність, але можливо чиїсь очумілі ручки попрацювали. На рахунок вибору каналу, роутер може сам автоматично вибирати вільний канал, але більш "стінкопробивний" низькочастотніший канал, тому можна попробувати поекспериментувати і вибрати примусово перший канал.
07.12.2019, 21:41
#16
11
100%
ось так
07.12.2019, 21:44
#17
11
в налаштуваннях інтернет
07.12.2019, 21:47
#18
11
в налаштуваннях ADSL
07.12.2019, 22:05
#19
49
Різні налаштування АДСЛ, крім укртелекомівців, мало кому цікаві і до wi-fi ніякого відношення не мають. Стосовно wirelless, то можна попробувати змінити 802.11 b+g+n на 802.11 b+g. Як правило, поділок сигналу добавляється, при неякісному сигналі покращується стабільність але максимальна швидкість падає ( в даному випадку може піднятись порівняно до тієї швидкості, що була раніше).
Стосовно режимів b, g, та n - то взагалі wi-fi мережа автоматично адаптується під самий повільний девайс, який до неї підключений.
07.12.2019, 22:14
#20
49
Якщо одночасно до якоїсь конкретної мережі wi-fi підключені самий наворочений супер-пупер айфон і 20-річний корч-ноут, то обидва девайси будуть працювати в режимі b і сенсу в режимах n або навіть і g на цей момент не буде ніякого.
Текущее время: 03:32 . Часовой пояс GMT +3.
