На форуме: 39
Старый 30.08.2019, 21:48   #841
ayserg
Ресивер: Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 482
кто вкурсе..имею Denys H.265 PRO Combo EU при подключенной антене т2 канали фризят и замирают периодично...
то есть сигнал то сразу пропадает..на телике все работает нормально...и пробовал на т2 и спитанием и без..таже проблема
тюнер бил заменен по гарантии в магазине пришол на старой прошивке то работа т2 била сносна...и опа прошилса на последннюю и опять начялись теже проблеми....
кто еще чтото может посоветовать?
Старый 30.08.2019, 21:58   #842
topol9
Аватар для topol9
Отправь обратно, пусть вернут деньги
Старый 30.08.2019, 22:13   #843
ayserg
да просто хотель услишать отзиви может ктото имеит даний тюнер...
думаю замена кабеля от антени к тюнеру непоможет..на других устройствах ж работает нормально...
Старый 31.08.2019, 14:05   #844
santa777
Ресивер: u2c maxi
santa777 пока неопределено
новое по будет или альтернативное?
santa777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2019, 21:59   #845
ayserg, так Вы для себя определитесь чётко - В чём проблема?
Проблема с Антенной? Проблема с прошивкой??
Нельзя наступать дважды на одни и те же грабли, Вам же заменили этот кусочек тесктолита, а проблема осталась! Только Вам решать как поступить дальше....
А "отзывы" везде, как правило пишут, только хорошие... Плохих не пишут, это фейковые "отзывы" от продованов, у них ВСЁ хорошо, у них нет проблем...
Старый 04.09.2019, 22:22   #846
ayserg
да просто таже антена на других тюнерах и телике работает на ура..
Старый 04.09.2019, 22:30   #847
Попробовать с другой антенной, в другом месторасположении, у друга в гостях итд итп. Методом исключения выяснить, где косяк.
Или ребятёшки-софтописцы-чудоинженеры накосячили, или такой приём у этих ресиверов, чувствительность ниже плинтуса....
Старый 26.09.2019, 21:03   #848
vikos17
Ресивер: Denys H265
vikos17 пока неопределено
После грозы мой тюнер перестал подключатся к сети через Ethernet порт, скорее всего пробит сетевой чип на плате. Может кто подскажет какой сетевой чип используется в Denys H265
vikos17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2019, 21:32   #849
Сообщение от vikos17 Посмотреть сообщение
рассмешили
вскрыть ресивер и прочитать не судьба?
Старый 26.09.2019, 21:41   #850
vikos17
Ресивер: Denys H265
рассмешили
Да вот в том то и дело что там ничего не видно(затерто)
Старый 26.09.2019, 21:58   #851
, великая тайна ? цена этой поделки 15$ не больше. Может имеет смысл Вай-Фай свисток использовать ? или сразу выкинуть после грозы то?
vikos17, качественное фото выложи здесь.
Старый 26.09.2019, 22:06   #852
vikos17
Ресивер: Denys H265
Тюнер полностью рабочий, через Вай-Фай свисток частые подвисания каналов(скорость режет) поэтому и хочу найти марку чипа или схему материнки тюнера чтобы произвести замену чипа
Старый 27.09.2019, 05:37   #853
Если, типа "рабочий", то пользуйся ка есть. Если "через Вай-Фай" тупит, то проблема в самом прошивке и это не лечится.
У меня например есть дешёвый Т2 цифровой ресивер, так нём через USB-WiFi адаптер MT7601, спокойно идут -каналы, нечего не тормозит и не тупит
vikos17 , если тупит, то купи AndroidTVBox и всё будет в порядке
Старый 27.09.2019, 21:25   #854
vikos17
Ресивер: Denys H265
users12 а какой у тебя роутер?, потому что адаптер у меня такой же а скорость режет
Старый 27.09.2019, 21:50   #855
Точка Доступа Zyxel NWA5301. Устройства находятся в одной комнате.
Старый 28.09.2019, 00:20   #856
allexxx65
Аватар для allexxx65
Сказал(а) спасибо: 540
Это в какой Т2 сети идут 4К каналы? Или по IPTV транслируют? А понял, стесняетесь признаться, что "дешёвый Т2 цифровой ресивер" это комбо устимчик ненавистного уклана...
Старый 28.09.2019, 05:38   #857
, allexxx65 хватит писать здесь "умные мысли" . Всё просто же есть пост в этой ТЕМЕ - пост №852. Там есть ссылка на видео и всё чётко показано. Глянь и всё станет ясно. Простой дешёвый Т2, НО за счёт проца спокойно тянет 4К. По вай-фай В видосе всё понятно и ссылка есть на IPTV плейлист. Проц то в приставке мощный с частотой 750 MHz.
В китайских же поделках-свистелках Uclan -стоит дохлый проц семейства GX66xx (в BGA исполнении 6611), урожая 2014 года, с частотой всего то 600 MHz, что хуже даже, более старого Sunplus SPHE 1512a = 667 Mhz (линейка старых ресиверов U2C S+, M2)
Всю секту UCLAN намеренно развели, как простаков, когда "понавыпускали" с китайских фабрик всяких "Денизок" -клонов Octagon, с убогим процом и без нормального охлаждения. Так что 4К-каналы спокойно могут проигрывать другие дешевые изделия из Поднебесной, но только не убогий "Диниzк0".
Последний раз редактировалось users12; 28.09.2019 в 06:19.
Старый 28.09.2019, 18:42   #858
sidi
Ресивер: DavidDreloAJ
Сказал(а) спасибо: 149
Поблагодарили 199 раз(а) в 100 сообщениях
sidi презирают в этих краях
Пользуясь случаем хочу спросить у представителя уклан,что такое может быть с В6 что периодически пропадает ютуб. Это не у меня,а у пользователей,у многих(не у всех) и на разных интернетах.Как всегда дамп делал сам.
Ютуб всегда вносит изменения в свою работу, и это не зависит от модели ресивера. Много чего зависит от дата центров с которыми сотрудничают провайдеры.
sidi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2019, 19:04   #859
sidi
Но другие модели тюнеров сат и т2,то работают стабильней-почему так?
Вы не правы. Если изменение политики происходит у ютуба, то проблемы начинаются и на тюнерах других производителей.
Вы так же умалчиваете, что зачастую если отваливается ютуб на других тюнерах, на В6 и Т2SE продолжают работать.
Также есть вопрос по поводу так сказать добавления мощности В6 в сторону IPTV,путем удаления Сталкер и XTREAM, погоды и кинолайф?
Мощность от этого не зависит, как вы выражаетесь.
Убираться ничего не будет.
Последний раз редактировалось sidi; 28.09.2019 в 19:30.
Старый 28.09.2019, 21:28   #860
sidi
nazir7, я чистить не буду, извини.
Человек который постоянно льёт грязь и вводит людей в заблуждение, должен получать ответ. Все боятся что ли бо написать против этого, даже незнаю как назвать такого человека, сплошное перекручивание и некомпетентность.
Бана не боюсь, вы меня постоянно баните. Не вопрос, баньте.
Вы впервые не модерируете мои сообщения, я уж удивился, вот и решил разоблачить балабола.
Сори, за мои высказывания, но балаболов нужно ставить на место, уж слишком нагло он себя чувствует.
Метки
буду вдячний
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
