Тем: 4,590, Сообщений: 361,077, Пользователи: 159,931
На форуме: 38
Старый 22.02.2019, 11:19   #201
Elkom
Сказал(а) спасибо: 142
Вес репутации: 8
Elkom пока неопределено
там одна дорожка, питание LNB через F1,вход ВЧ через конденсатор фильтра СТ1
Якщо так то контакт я з СТ1 і RP11 зробив, причину бачу в тому про що писав вище, корозія навіть не добралася до СТ1, вона просто проїла дорожку біля входу штирька центральної жили в плату, дальше вона не пішла там все ціле, єдине що думаю коли вода замикала + і - могла пошкодитися мікросхема ВЧ блоку, десь 3 на 3 мм біля кварца і входа маленька квадратна, якщо це вона, її без спецобладнання не заміниш, тоді треба буде нову плату, або ресивер...
Elkom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2019, 11:34   #202
Сообщение от Elkom Посмотреть сообщение
нет приборов для диагностики и паяльной станции - сдайте в ремонт или купите новый
Старый 22.02.2019, 11:44   #203
Elkom
Вес репутации: 8
Прибори для діагностики є, немає паяльної станції, її заміна буде коштувати гривень 200?
Старый 22.02.2019, 12:22   #204
с этого момента поподробнее,может вы ошибаетесь что неисправна 5815
пишите где.что измерялось и в цифрах
Старый 22.02.2019, 22:03   #205
Elkom
Вес репутации: 8
Перепаяв так як писав вище, ресивер запрацював так як треба, ДЯКУЮ ВСІМ ! Залишилися скілька питань:
1 Цей БП видає перемінку на ньому немає випрямлячів, а випрямлячі стоять на мат платі?
2 Що в цій мат платі переключає 13 і 18В? Hемає транзистора на радіаторі.
3 Про які вимірювання Ви пишете крім живлячих напруг?
Старый 23.02.2019, 00:02   #206
ну вы и юмтрист,всё там имеется но замаскированы под ландшафт
что поделать,минимизация
иметься такая филькина грамота как генерация ,обмен данных,транспортный поток и многое другое
не умея и не зная всего этого малореально найти дефект, проверяя только напряжения
Старый 23.02.2019, 21:33   #207
Хомич Ярослав
Ресивер: сат интеграл1311
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 30 раз(а) в 19 сообщениях
Хомич Ярослав немного плохого в прошлом
При перегляді іртv вискакує табличка буферизація з процентами.Чи е можливість іі приховати а то мішає перегляду.Діваеться тільки після повторного входу в ірtv і знов за деякий час появиться і не зникає.Тюнер вже третій .Прошивки були різні.Інтернет по оптиці плейлист від провайдера нету безплатний??????????
Хомич Ярослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2019, 21:36   #208
Сказал(а) спасибо: 9,284
Сообщение от Хомич Ярослав Посмотреть сообщение
Об этом уже писали, во всем виновата память ресивера которой мало и возможно скорость интернета.
Старый 23.02.2019, 21:39   #209
Хомич Ярослав
ну скорость нету и пинг отличний значит мало памяти.Спасибо
Старый 12.03.2019, 16:28   #210
wws129
Ресивер: sat integral 1228 hd heavy metal
wws129 пока неопределено
Как настроить Xtreem tv на satintegral 1228?
wws129 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2019, 19:27   #211
wws129
как зашарить satintegral 1228? подскажите! заранее спасибо.
Старый 13.03.2019, 00:06   #212
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили 2,294 раз(а) в 861 сообщениях
Сообщение от wws129 Посмотреть сообщение
Так, як і на інших моделях цієї серії- кнопка 0-пункт 8-ОК-і далі за підказками меню_ заводите дані сервера, порта, користувача та пароль_ далі кнопка ОК та насолоджуєтесь переглядом при умові нормального інтернету.
Старый 13.03.2019, 09:18   #213
Сказал(а) спасибо: 7,884
Вес репутации: 86
Читай п.10 в Этой теме:http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=12149.
Настройки идентичны.
Старый 30.03.2019, 19:09   #214
Biz
Сказал(а) спасибо: 90
Biz пока неопределено
Народ підключив 1228 через юсб-лан до нета. Тепер періодично вискакує юсб лан конектед - юсбі лан дісконектед. Юсб лан сат-інтеглаловський. Є рішення цій проблемі?
Старый 30.03.2019, 19:23   #215
Tolyan
Ресивер: GI s8120 Lite
Сказал(а) спасибо: 22
Сообщение от Biz Посмотреть сообщение
А через wi-fi aнтенку не пробовал подключить?
Старый 30.03.2019, 20:46   #216
stepan71
Аватар для stepan71
Сказал(а) спасибо: 1,774
А что разве есть заточеный именно под сатитеграл ?
Старый 30.03.2019, 22:49   #217
Biz
Сообщение от Tolyan Посмотреть сообщение
Робить нормально. Пишу іменно про переходнік.
Старый 30.03.2019, 23:06   #218
Biz
Дивись. Чи ти мав наувазі щось друге?
Тип файла: jpg 20190330_220012.jpg 116.8 Кб 21
Старый 30.03.2019, 23:08   #219
valik76
Аватар для valik76
Сказал(а) спасибо: 1,722
У нас в украине,все возможно.У продавцов даже флешки есть под тпа модель тюнера.ну естествено те которые подороже.соседу деду 76 летнему хотели в тюрить.(ЗИ.ет не о все продавцах если каво обидел,прошу извинть)
Помог!,жми Спасибо смело.!!!
Старый 30.03.2019, 23:34   #220
stepan71
Аватар для stepan71
Вот есть подобный адаптер работает
и сатинтегралом и с виндой .
Кароче говаря проблем нет с ним .
Поэтому я и спрасил что есть заточеные .
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
