На форуме: 41
Старый 08.03.2010, 13:15   #1
karea
Ресивер: Dreambox-800HDSE
Сказал(а) спасибо: 96
karea очень-очень хороший человекkarea очень-очень хороший человекkarea очень-очень хороший человекkarea очень-очень хороший человекkarea очень-очень хороший человек
По умолчанию Oscam для Windows
Oscam для Windows
Работает как клиент и как сервер с внешним Феникс картридером
Cм. http://www.satdream.com/usbrs232-pho...usa-p-202.html
Лог запуска OSCAM
Последняя версия см. http://oscam.ump2002.net/board/threa...adid=55&page=7
Последний раз редактировалось karea; 24.11.2010 в 08:50.
karea вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2010, 22:18   #2
karea
OSCam for Windows Version
OSCam runs on several operating systems including Windows (via Cygwin - A Linux-like environment on Windows)
Below is the attachment of the current build (0.99.4 svn # 3014) compiled for Windows.
The package contains the Cygwin DLLs and a basic configuration needed to start to go.
The included config defaults to a compatible serial phoenix reader on COM1 that works on 3.58MHz.
There are also two active servers. Namely Newcamd CCcam on port 12345 and 12346 on port.
Also, this approach means OSCam build a web interface that can be found at:
http:localhost:8080
user: webadmin
pass: admin
The base contains a user config:
user: testuser
Pass: testuser
This can either port 12345 (newcamd) as port 12346 (CCcam) log.
Want to know how the config files are structured and where certain options are you can find that info here
Тип файла: rar OSCam0994svn3014.rar 1.40 Мб 610
Старый 04.11.2010, 22:25   #3
karea
По умолчанию Oscam для Windows от yuriks
1. Добавлен эмулятор Biss.
2. Добавлен эмулятор PG и PB.
3. Добавлен эмулятор Via.
4. Добавлен эмулятор Dre на каналы в упрощенной кодировке.
5. Добавлен приоритет ECM пидов, специальний файл oscam.pids - в котором есть соответствие сидов каналов и ECM пидов для быстрого переключения каналов.
6. Добавлен фильтр Irdeto чидов в файле oscam.pids для кодировки ирдето указывается
Irdeto chid - другие отбрасываются.
Версия 9 поддерживает переходник USB-COM.
Тип файла: zip oscam-ymodv12-i386-pc-cygwin.zip 242.0 Кб 519
Тип файла: zip oscam-ymodv09-i386-pc-cygwin.zip 1.52 Мб 555
Тип файла: zip cygwin-dlls.zip 1.36 Мб 430
Тип файла: gz oscam-ymod-config.tar.gz 8.3 Кб 371
Тип файла: rar OScamMonitor.rar 1.19 Мб 397
Последний раз редактировалось karea; 07.11.2010 в 19:09.
Старый 25.02.2018, 20:21   #4
segy11171
Ресивер: DRS5001
segy11171 пока неопределено
>> OSCam << cardserver started at Sun Feb 25 19:51:40 2018
2018/02/25 19:51:40 10804 s version=1.00-svn-ymodv12, build #3300, system=i386-pc-cygwin, nice=-1
2018/02/25 19:51:40 10804 s max. clients=509, client max. idle=120 sec, debug level=0
2018/02/25 19:51:40 10804 s max. logsize=2048 Kb
2018/02/25 19:51:40 10804 s client timeout=5000 ms, fallback timeout=2500 ms, cache delay=0 ms
2018/02/25 19:51:40 10804 s auth size=4772
2018/02/25 19:51:40 10804 s services reloaded: 0 services freed, 2 services loaded
2018/02/25 19:51:40 10804 s userdb reloaded: 0 accounts freed, 1 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
2018/02/25 19:51:40 10804 s signal handling initialized (type=sysv)
2018/02/25 19:51:40 10804 s 95 service-id's loaded
2018/02/25 19:51:40 10804 s can't open file "C:\OSCam\/oscam.tiers" (err=2), no tier-id's loaded
2018/02/25 19:51:40 10804 s 4 provid's loaded
2018/02/25 19:51:40 10804 s 1 lengths for caid guessing loaded
2018/02/25 19:51:40 10804 s monitor: disabled
2018/02/25 19:51:40 10804 s camd 3.3x: disabled
2018/02/25 19:51:40 10804 s camd 3.5x: disabled
2018/02/25 19:51:40 10804 s cs378x: disabled
2018/02/25 19:51:40 10804 s newcamd: initialized (fd=7, port=5000, crypted)
2018/02/25 19:51:40 10804 s CAID: 4AE1
2018/02/25 19:51:40 10804 s provid #0: 000000
2018/02/25 19:51:40 10804 s provid #1: 0000FE
2018/02/25 19:51:40 10804 s provid #2: 000011
2018/02/25 19:51:40 10804 s cccam: initialized (fd=8, port=12346, crypted)
2018/02/25 19:51:40 10804 s radegast: disabled
2018/02/25 19:51:40 10804 s http thread started
2018/02/25 19:51:40 10804 s creating thread for device /dev/ttyS1 slot 0 with ridx 0 cs_idx 2
2018/02/25 19:51:40 10804 h HTTP Server listening on port 8888
2018/02/25 19:51:40 10804 s reader thread started (pid=10804, device=/dev/ttyS1, detect=cd, mhz=358, cardmhz=358)
2018/02/25 19:51:40 10804 s waiting for local card init
2018/02/25 19:51:43 10804 r02 card detected
2018/02/25 19:51:46 10804 r02 ATR: 3B 15 11 FF FF FF FF FF
2018/02/25 19:51:47 10804 r02 Maximum frequency for this card is formally 5 Mhz, clocking it to 3.58 Mhz
2018/02/25 19:51:49 10804 r02 [dre-reader] illegal command: 59FFE2E3FEFFFF.
2018/02/25 19:51:49 10804 r02 [dre-reader] type: DRE Crypt, caid: 4AE1, serial: FFBDF4FF, dre id: 131312131213, geocode 255, card: Tricolor Centr v2.4
2018/02/25 19:51:49 10804 r02 [dre-reader] Provider name:Tricolor TV.
2018/02/25 19:51:49 10804 r02 [dre-reader] SA = 12345600, UA = AABDFFE6
2018/02/25 19:51:49 10804 r02 [dre-reader] active package 0 valid from 2017/06/18 to 2018/06/19
2018/02/25 19:51:49 10804 r02 [dre-reader] active package 1 valid from 2017/06/18 to 2018/06/19
2018/02/25 19:51:49 10804 r02 [dre-reader] active package 2 valid from 2017/06/18 to 2018/06/19
2018/02/25 19:51:49 10804 r02 [dre-reader] active package 3 valid from 2017/06/18 to 2018/06/19
2018/02/25 19:51:49 10804 r02 [dre-reader] active package 4 valid from 2017/06/18 to 2018/06/19
2018/02/25 19:51:49 10804 r02 [dre-reader] active package 5 valid from 2017/06/18 to 2018/06/19
2018/02/25 19:51:49 10804 r02 [dre-reader] active package 6 valid from 2017/06/18 to 2018/06/19
2018/02/25 19:51:49 10804 r02 [dre-reader] active package 7 valid from 2017/06/18 to 2018/06/19
2018/02/25 19:51:50 10804 r02 [dre-reader] active package 8 valid from 2017/06/18 to 2018/06/19
2018/02/25 19:51:50 10804 r02 [dre-reader] active package 9 valid from 2017/06/18 to 2018/06/19
2018/02/25 19:51:50 10804 r02 [dre-reader] active package 10 valid from 2017/06/18 to 2018/06/19
2018/02/25 19:51:50 10804 r02 [dre-reader] active package 11 valid from 2017/06/18 to 2018/06/19
2018/02/25 19:51:50 10804 r02 [dre-reader] active package 12 valid from 2017/06/18 to 2018/06/19
2018/02/25 19:51:50 10804 r02 [dre-reader] active package 13 valid from 2017/06/18 to 2018/06/19
2018/02/25 19:51:50 10804 r02 [dre-reader] active package 14 valid from 2017/06/18 to 2018/06/19
2018/02/25 19:51:50 10804 r02 [dre-reader] active package 15 valid from 2017/06/18 to 2018/06/19
2018/02/25 19:51:50 10804 r02 [dre-reader] active package 16 valid from 2017/06/18 to 2018/06/19
2018/02/25 19:51:50 10804 r02 [dre-reader] active package 17 valid from 2017/06/18 to 2018/06/19
2018/02/25 19:51:50 10804 r02 [dre-reader] active package 18 valid from 2017/06/18 to 2018/06/19
2018/02/25 19:51:50 10804 r02 [dre-reader] active package 19 valid from 2017/06/18 to 2018/06/19
2018/02/25 19:51:50 10804 r02 [dre-reader] active package 20 valid from 2017/06/18 to 2018/06/19
2018/02/25 19:51:50 10804 r02 [dre-reader] active package 21 valid from 2025/04/27 to 1962/09/24
2018/02/25 19:51:51 10804 r02 [dre-reader] active package 22 valid from 1974/05/12 to 1931/11/07
2018/02/25 19:51:51 10804 r02 [dre-reader] active package 23 valid from 1974/05/12 to 1931/11/07
2018/02/25 19:51:51 10804 r02 [dre-reader] active package 24 valid from 1998/05/15 to 1964/04/03
2018/02/25 19:51:51 10804 r02 [dre-reader] active package 25 valid from 1989/11/11 to 1939/11/17
2018/02/25 19:51:51 10804 r02 [dre-reader] active package 26 valid from 2031/11/28 to 1945/11/20
2018/02/25 19:51:51 10804 r02 [dre-reader] active package 27 valid from 1984/10/10 to 1902/09/25
2018/02/25 19:51:51 10804 r02 [dre-reader] active package 28 valid from 1993/05/16 to 1942/11/20
2018/02/25 19:51:51 10804 r02 [dre-reader] active package 29 valid from 1974/07/13 to 1953/01/12
2018/02/25 19:51:51 10804 r02 [dre-reader] active package 30 valid from 2034/05/10 to 1962/07/08
2018/02/25 19:51:51 10804 r02 [dre-reader] active package 31 valid from 2005/10/26 to 1939/05/14
2018/02/25 19:51:51 10804 r02 [dre-reader] ready for requests
2018/02/25 19:51:51 10804 r02 found cardsystem
2018/02/25 19:51:52 10804 s init for all local cards done
2018/02/25 19:51:52 10804 s anti cascading disabled
2018/02/25 19:52:26 10804 h Refresh Accounts requested by WebIF from 127.0.0.1
2018/02/25 19:52:26 10804 h userdb reloaded: 1 accounts freed, 1 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
2018/02/25 19:52:33 10804 h Refresh Accounts requested by WebIF from 127.0.0.1
2018/02/25 19:52:33 10804 h userdb reloaded: 1 accounts freed, 1 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
2018/02/25 19:52:52 10804 c03 client connected to 5000 port
2018/02/25 19:52:53 10804 c03 encrypted newcamd:5000-client 192.168.1.112 granted (windows, au=0)
2018/02/25 19:52:53 10804 c03 user windows authenticated successfully (ACamd)
2018/02/25 19:52:53 10804 c03 AU disabled for user windows
2018/02/25 19:52:53 10804 c03 windows (4AE1&000000/69A0/0000/51:F6E8/27-4C): found (200 ms) by canal digitaal
2018/02/25 19:52:53 10804 c03 windows (4AE1&000000/69A0/0000/51:F6E8/27-4C): cache1 (0 ms)
2018/02/25 19:52:54 10804 c03 windows (4AE1&000000/69A0/0000/51:2A69/29-10): found (204 ms) by canal digitaal
2018/02/25 19:53:08 10804 c03 windows (4AE1&000000/69A0/0000/51:1CCB/F0-AE): found (211 ms) by canal digitaal
2018/02/25 19:53:14 10804 c03 windows (4AE1&000000/697D/0000/51:1CCB/F0-AE): cache1 (0 ms)
2018/02/25 19:53:23 10804 c03 windows (4AE1&000000/697D/0000/51:75D2/80-40): found (198 ms) by canal digitaal
2018/02/25 19:53:27 10804 c03 Connection closed to client
2018/02/25 19:53:27 10804 c03 windows disconnected from 192.168.1.112
2018/02/25 19:53:27 10804 c03 thread 3 ended!
2018/02/25 19:58:39 10804 c03 client connected to 5000 port
2018/02/25 19:58:40 10804 c03 encrypted newcamd:5000-client 192.168.1.112 granted (windows, au=0)
2018/02/25 19:58:40 10804 c03 user windows authenticated successfully (ACamd)
2018/02/25 19:58:40 10804 c03 AU disabled for user windows
2018/02/25 19:58:40 10804 c03 windows (4AE1&000000/697D/0000/51AA6/EE-D3): found (204 ms) by canal digitaal
2018/02/25 19:58:40 10804 c03 windows (4AE1&000000/697D/0000/51AA6/EE-D3): cache1 (0 ms)
2018/02/25 19:58:53 10804 c03 windows (4AE1&000000/697D/0000/51:64CB/2C-5C): found (211 ms) by canal digitaal
2018/02/25 19:59:08 10804 c03 windows (4AE1&000000/697D/0000/51:8E1E/BF-B7): found (204 ms) by canal digitaal
2018/02/25 19:59:23 10804 c03 windows (4AE1&000000/697D/0000/51:B450/7B-CF): found (204 ms) by canal digitaal
2018/02/25 19:59:38 10804 c03 windows (4AE1&000000/697D/0000/51:A0DC/2C-FB): found (204 ms) by canal digitaal
2018/02/25 19:59:50 10804 c03 windows (4AE1&000000/69A0/0000/51:A0DC/2C-FB): cache1 (0 ms)
2018/02/25 19:59:53 10804 c03 windows (4AE1&000000/69A0/0000/51:BCD0/B1-76): found (204 ms) by canal digitaal
2018/02/25 20:00:08 10804 c03 windows (4AE1&000000/69A0/0000/51:A80F/17-0F): found (205 ms) by canal digitaal
2018/02/25 20:00:15 10804 c03 Connection closed to client
2018/02/25 20:00:15 10804 c03 windows disconnected from 192.168.1.112
2018/02/25 20:00:15 10804 c03 thread 3 ended!
Почему то не показывает, что может быть не так.
Карта в ресивере показывает.
Последний раз редактировалось segy11171; 26.02.2018 в 02:45.
segy11171 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2018, 20:42   #5
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сказал(а) спасибо: 276
ATR, SA, UA карты не светите. Она показывает только в официальном ресивере Триколора. В не официальном будет малевич теперь. Триколор позаботился.
Должна показывать только один канал Shop24 c 12226 L на не рекомендованном оборудовании.
Старый 26.02.2018, 02:39   #6
segy11171
Ресивер: DRS5001
Может ли быть проблема в конфигах.
Посмотрите пожалуйста опытным взглядом.
[global]
logfile = stdout
disablelog = 0
disableuserfile = 0
usrfileflag = 0
clienttimeout = 5000
fallbacktimeout = 2500
clientmaxidle = 120
bindwait = 120
netprio = 0
clientdyndns = 0
resolvedelay = 30
unlockparental = 0
nice = -1
serialreadertimeout = 1500
maxlogsize = 2048
waitforcards = 1
preferlocalcards = 1
saveinithistory = 0
readerrestartseconds = 4
readerautoloadbalance = 0
readerautoloadbalance_save = 0
[newcamd]
port = 5000@4AE1:000000,000011
key = 0102030405060708091011121314
allowed =
keepalive = 1
mgclient = 1
[webif]
httpport = 8888
httpuser = root
httppwd = root
httprefresh = 0
httpallowed = 127.0.0.1
httphideidleclients = 0
httpreadonly = 0
[reader]
label = karta-3k
enable = 1
protocol = mouse
device = /dev/ttyS1
services =
caid = 4AE1
detect = cd
mhz = 357
cardmhz = 357
ident = 4AE1:000000,000011
group = 1
ecmcache = 1
lb_weight = 100
[account]
user = windows
pwd = windows
disabled = 0
expdate =
group = 1
hostname =
uniq = 0
sleep = 0
monlevel = 0
au = karta-3k
services =
caid = 4AE1
betatunnel =
suppresscmd08 = 1
cccmaxhops = 10
keepalive = 1
numusers = 0
penalty = 0
Возможно чего то не правильно.
Помогите пожалуйста настроить "OSCam".
какой то мелочи не хватает, какой не пойму.
Последний раз редактировалось segy11171; 26.02.2018 в 03:01.
Старый 26.02.2018, 02:59   #7
segy11171
Ресивер: DRS5001
/51: - Поясните пожалуйста как исправить эту ситуацию. На другой карте тоже самое пишет.
Старый 29.09.2020, 11:16   #8
mkar
Ресивер: dream
mkar пока неопределено
А лог можно?
mkar вне форума   Ответить с цитированием
Настройка oscam karea Кардшаринг 32 17.07.2025 11:56
Настройка OsCam и MgCamd Anthrax Плагины, редакторы и инструкции для Spark 805 14.12.2022 13:02
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
