Oscam для Windows
Oscam для Windows
Работает как клиент и как сервер с внешним Феникс картридером Cм. http://www.satdream.com/usbrs232-pho...usa-p-202.html http://www.satdream.com/images/tovar...phoenix_v6.jpg Лог запуска OSCAM http://www.satdream.ru/simage/oscam_win32.jpg Последняя версия см. http://oscam.ump2002.net/board/threa...adid=55&page=7 |
Вложений: 1
OSCam for Windows Version
OSCam runs on several operating systems including Windows (via Cygwin - A Linux-like environment on Windows) Below is the attachment of the current build (0.99.4 svn # 3014) compiled for Windows. The package contains the Cygwin DLLs and a basic configuration needed to start to go. The included config defaults to a compatible serial phoenix reader on COM1 that works on 3.58MHz. There are also two active servers. Namely Newcamd CCcam on port 12345 and 12346 on port. Also, this approach means OSCam build a web interface that can be found at: http:localhost:8080 user: webadmin pass: admin The base contains a user config: user: testuser Pass: testuser This can either port 12345 (newcamd) as port 12346 (CCcam) log. Want to know how the config files are structured and where certain options are you can find that info here |
Oscam для Windows от yuriks
Вложений: 5
1. Добавлен эмулятор Biss. 2. Добавлен эмулятор PG и PB. 3. Добавлен эмулятор Via. 4. Добавлен эмулятор Dre на каналы в упрощенной кодировке. 5. Добавлен приоритет ECM пидов, специальний файл oscam.pids - в котором есть соответствие сидов каналов и ECM пидов для быстрого переключения каналов. 6. Добавлен фильтр Irdeto чидов в файле oscam.pids для кодировки ирдето указывается Irdeto chid - другие отбрасываются. Версия 9 поддерживает переходник USB-COM. |
>> OSCam << cardserver started at Sun Feb 25 19:51:40 2018 ------------------------------------------------------------------------------- 2018/02/25 19:51:40 10804 s version=1.00-svn-ymodv12, build #3300, system=i386-pc-cygwin, nice=-1 2018/02/25 19:51:40 10804 s max. clients=509, client max. idle=120 sec, debug level=0 2018/02/25 19:51:40 10804 s max. logsize=2048 Kb 2018/02/25 19:51:40 10804 s client timeout=5000 ms, fallback timeout=2500 ms, cache delay=0 ms 2018/02/25 19:51:40 10804 s auth size=4772 2018/02/25 19:51:40 10804 s services reloaded: 0 services freed, 2 services loaded 2018/02/25 19:51:40 10804 s userdb reloaded: 0 accounts freed, 1 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled 2018/02/25 19:51:40 10804 s signal handling initialized (type=sysv) 2018/02/25 19:51:40 10804 s 95 service-id's loaded 2018/02/25 19:51:40 10804 s can't open file "C:\OSCam\/oscam.tiers" (err=2), no tier-id's loaded 2018/02/25 19:51:40 10804 s 4 provid's loaded 2018/02/25 19:51:40 10804 s 1 lengths for caid guessing loaded 2018/02/25 19:51:40 10804 s monitor: disabled 2018/02/25 19:51:40 10804 s camd 3.3x: disabled 2018/02/25 19:51:40 10804 s camd 3.5x: disabled 2018/02/25 19:51:40 10804 s cs378x: disabled 2018/02/25 19:51:40 10804 s newcamd: initialized (fd=7, port=5000, crypted) 2018/02/25 19:51:40 10804 s CAID: 4AE1 2018/02/25 19:51:40 10804 s provid #0: 000000 2018/02/25 19:51:40 10804 s provid #1: 0000FE 2018/02/25 19:51:40 10804 s provid #2: 000011 2018/02/25 19:51:40 10804 s cccam: initialized (fd=8, port=12346, crypted) 2018/02/25 19:51:40 10804 s radegast: disabled 2018/02/25 19:51:40 10804 s http thread started 2018/02/25 19:51:40 10804 s creating thread for device /dev/ttyS1 slot 0 with ridx 0 cs_idx 2 2018/02/25 19:51:40 10804 h HTTP Server listening on port 8888 2018/02/25 19:51:40 10804 s reader thread started (pid=10804, device=/dev/ttyS1, detect=cd, mhz=358, cardmhz=358) 2018/02/25 19:51:40 10804 s waiting for local card init 2018/02/25 19:51:43 10804 r02 card detected 2018/02/25 19:51:46 10804 r02 ATR: 3B 15 11 FF FF FF FF FF 2018/02/25 19:51:47 10804 r02 Maximum frequency for this card is formally 5 Mhz, clocking it to 3.58 Mhz 2018/02/25 19:51:49 10804 r02 [dre-reader] illegal command: 59FFE2E3FEFFFF. 2018/02/25 19:51:49 10804 r02 [dre-reader] type: DRE Crypt, caid: 4AE1, serial: FFBDF4FF, dre id: 131312131213, geocode 255, card: Tricolor Centr v2.4 2018/02/25 19:51:49 10804 r02 [dre-reader] Provider name:Tricolor TV. 2018/02/25 19:51:49 10804 r02 [dre-reader] SA = 12345600, UA = AABDFFE6 2018/02/25 19:51:49 10804 r02 [dre-reader] active package 0 valid from 2017/06/18 to 2018/06/19 2018/02/25 19:51:49 10804 r02 [dre-reader] active package 1 valid from 2017/06/18 to 2018/06/19 2018/02/25 19:51:49 10804 r02 [dre-reader] active package 2 valid from 2017/06/18 to 2018/06/19 2018/02/25 19:51:49 10804 r02 [dre-reader] active package 3 valid from 2017/06/18 to 2018/06/19 2018/02/25 19:51:49 10804 r02 [dre-reader] active package 4 valid from 2017/06/18 to 2018/06/19 2018/02/25 19:51:49 10804 r02 [dre-reader] active package 5 valid from 2017/06/18 to 2018/06/19 2018/02/25 19:51:49 10804 r02 [dre-reader] active package 6 valid from 2017/06/18 to 2018/06/19 2018/02/25 19:51:49 10804 r02 [dre-reader] active package 7 valid from 2017/06/18 to 2018/06/19 2018/02/25 19:51:50 10804 r02 [dre-reader] active package 8 valid from 2017/06/18 to 2018/06/19 2018/02/25 19:51:50 10804 r02 [dre-reader] active package 9 valid from 2017/06/18 to 2018/06/19 2018/02/25 19:51:50 10804 r02 [dre-reader] active package 10 valid from 2017/06/18 to 2018/06/19 2018/02/25 19:51:50 10804 r02 [dre-reader] active package 11 valid from 2017/06/18 to 2018/06/19 2018/02/25 19:51:50 10804 r02 [dre-reader] active package 12 valid from 2017/06/18 to 2018/06/19 2018/02/25 19:51:50 10804 r02 [dre-reader] active package 13 valid from 2017/06/18 to 2018/06/19 2018/02/25 19:51:50 10804 r02 [dre-reader] active package 14 valid from 2017/06/18 to 2018/06/19 2018/02/25 19:51:50 10804 r02 [dre-reader] active package 15 valid from 2017/06/18 to 2018/06/19 2018/02/25 19:51:50 10804 r02 [dre-reader] active package 16 valid from 2017/06/18 to 2018/06/19 2018/02/25 19:51:50 10804 r02 [dre-reader] active package 17 valid from 2017/06/18 to 2018/06/19 2018/02/25 19:51:50 10804 r02 [dre-reader] active package 18 valid from 2017/06/18 to 2018/06/19 2018/02/25 19:51:50 10804 r02 [dre-reader] active package 19 valid from 2017/06/18 to 2018/06/19 2018/02/25 19:51:50 10804 r02 [dre-reader] active package 20 valid from 2017/06/18 to 2018/06/19 2018/02/25 19:51:50 10804 r02 [dre-reader] active package 21 valid from 2025/04/27 to 1962/09/24 2018/02/25 19:51:51 10804 r02 [dre-reader] active package 22 valid from 1974/05/12 to 1931/11/07 2018/02/25 19:51:51 10804 r02 [dre-reader] active package 23 valid from 1974/05/12 to 1931/11/07 2018/02/25 19:51:51 10804 r02 [dre-reader] active package 24 valid from 1998/05/15 to 1964/04/03 2018/02/25 19:51:51 10804 r02 [dre-reader] active package 25 valid from 1989/11/11 to 1939/11/17 2018/02/25 19:51:51 10804 r02 [dre-reader] active package 26 valid from 2031/11/28 to 1945/11/20 2018/02/25 19:51:51 10804 r02 [dre-reader] active package 27 valid from 1984/10/10 to 1902/09/25 2018/02/25 19:51:51 10804 r02 [dre-reader] active package 28 valid from 1993/05/16 to 1942/11/20 2018/02/25 19:51:51 10804 r02 [dre-reader] active package 29 valid from 1974/07/13 to 1953/01/12 2018/02/25 19:51:51 10804 r02 [dre-reader] active package 30 valid from 2034/05/10 to 1962/07/08 2018/02/25 19:51:51 10804 r02 [dre-reader] active package 31 valid from 2005/10/26 to 1939/05/14 2018/02/25 19:51:51 10804 r02 [dre-reader] ready for requests 2018/02/25 19:51:51 10804 r02 found cardsystem 2018/02/25 19:51:52 10804 s init for all local cards done 2018/02/25 19:51:52 10804 s anti cascading disabled 2018/02/25 19:52:26 10804 h Refresh Accounts requested by WebIF from 127.0.0.1 2018/02/25 19:52:26 10804 h userdb reloaded: 1 accounts freed, 1 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled 2018/02/25 19:52:33 10804 h Refresh Accounts requested by WebIF from 127.0.0.1 2018/02/25 19:52:33 10804 h userdb reloaded: 1 accounts freed, 1 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled 2018/02/25 19:52:52 10804 c03 client connected to 5000 port 2018/02/25 19:52:53 10804 c03 encrypted newcamd:5000-client 192.168.1.112 granted (windows, au=0) 2018/02/25 19:52:53 10804 c03 user windows authenticated successfully (ACamd) 2018/02/25 19:52:53 10804 c03 AU disabled for user windows 2018/02/25 19:52:53 10804 c03 windows (4AE1&000000/69A0/0000/51:F6E8/27-4C): found (200 ms) by canal digitaal 2018/02/25 19:52:53 10804 c03 windows (4AE1&000000/69A0/0000/51:F6E8/27-4C): cache1 (0 ms) 2018/02/25 19:52:54 10804 c03 windows (4AE1&000000/69A0/0000/51:2A69/29-10): found (204 ms) by canal digitaal 2018/02/25 19:53:08 10804 c03 windows (4AE1&000000/69A0/0000/51:1CCB/F0-AE): found (211 ms) by canal digitaal 2018/02/25 19:53:14 10804 c03 windows (4AE1&000000/697D/0000/51:1CCB/F0-AE): cache1 (0 ms) 2018/02/25 19:53:23 10804 c03 windows (4AE1&000000/697D/0000/51:75D2/80-40): found (198 ms) by canal digitaal 2018/02/25 19:53:27 10804 c03 Connection closed to client 2018/02/25 19:53:27 10804 c03 windows disconnected from 192.168.1.112 2018/02/25 19:53:27 10804 c03 thread 3 ended! 2018/02/25 19:58:39 10804 c03 client connected to 5000 port 2018/02/25 19:58:40 10804 c03 encrypted newcamd:5000-client 192.168.1.112 granted (windows, au=0) 2018/02/25 19:58:40 10804 c03 user windows authenticated successfully (ACamd) 2018/02/25 19:58:40 10804 c03 AU disabled for user windows 2018/02/25 19:58:40 10804 c03 windows (4AE1&000000/697D/0000/51:DAA6/EE-D3): found (204 ms) by canal digitaal 2018/02/25 19:58:40 10804 c03 windows (4AE1&000000/697D/0000/51:DAA6/EE-D3): cache1 (0 ms) 2018/02/25 19:58:53 10804 c03 windows (4AE1&000000/697D/0000/51:64CB/2C-5C): found (211 ms) by canal digitaal 2018/02/25 19:59:08 10804 c03 windows (4AE1&000000/697D/0000/51:8E1E/BF-B7): found (204 ms) by canal digitaal 2018/02/25 19:59:23 10804 c03 windows (4AE1&000000/697D/0000/51:B450/7B-CF): found (204 ms) by canal digitaal 2018/02/25 19:59:38 10804 c03 windows (4AE1&000000/697D/0000/51:A0DC/2C-FB): found (204 ms) by canal digitaal 2018/02/25 19:59:50 10804 c03 windows (4AE1&000000/69A0/0000/51:A0DC/2C-FB): cache1 (0 ms) 2018/02/25 19:59:53 10804 c03 windows (4AE1&000000/69A0/0000/51:BCD0/B1-76): found (204 ms) by canal digitaal 2018/02/25 20:00:08 10804 c03 windows (4AE1&000000/69A0/0000/51:A80F/17-0F): found (205 ms) by canal digitaal 2018/02/25 20:00:15 10804 c03 Connection closed to client 2018/02/25 20:00:15 10804 c03 windows disconnected from 192.168.1.112 2018/02/25 20:00:15 10804 c03 thread 3 ended! Почему то не показывает, что может быть не так. Карта в ресивере показывает. |
ATR, SA, UA карты не светите. Она показывает только в официальном ресивере Триколора. В не официальном будет малевич теперь. Триколор позаботился.
Должна показывать только один канал Shop24 c 12226 L на не рекомендованном оборудовании. |
Может ли быть проблема в конфигах.
Посмотрите пожалуйста опытным взглядом. [global] logfile = stdout disablelog = 0 disableuserfile = 0 usrfileflag = 0 clienttimeout = 5000 fallbacktimeout = 2500 clientmaxidle = 120 bindwait = 120 netprio = 0 clientdyndns = 0 resolvedelay = 30 unlockparental = 0 nice = -1 serialreadertimeout = 1500 maxlogsize = 2048 waitforcards = 1 preferlocalcards = 1 saveinithistory = 0 readerrestartseconds = 4 readerautoloadbalance = 0 readerautoloadbalance_save = 0 [newcamd] port = 5000@4AE1:000000,000011 key = 0102030405060708091011121314 allowed = keepalive = 1 mgclient = 1 [webif] httpport = 8888 httpuser = root httppwd = root httprefresh = 0 httpallowed = 127.0.0.1 httphideidleclients = 0 httpreadonly = 0 [reader] label = karta-3k enable = 1 protocol = mouse device = /dev/ttyS1 services = caid = 4AE1 detect = cd mhz = 357 cardmhz = 357 ident = 4AE1:000000,000011 group = 1 ecmcache = 1 lb_weight = 100 [account] user = windows pwd = windows disabled = 0 expdate = group = 1 hostname = uniq = 0 sleep = 0 monlevel = 0 au = karta-3k services = caid = 4AE1 betatunnel = ident = 4AE1:000000,000011 suppresscmd08 = 1 cccmaxhops = 10 keepalive = 1 numusers = 0 penalty = 0 Возможно чего то не правильно. Помогите пожалуйста настроить "OSCam". какой то мелочи не хватает, какой не пойму. |
/51: - Поясните пожалуйста как исправить эту ситуацию. На другой карте тоже самое пишет.
А лог можно?
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3. |
