Сказал(а) спасибо: 20
7
7T01 + R836.
7T01 + R836. WiFi MT7601.
Всё тоже, что в T60, но тюнер R836. (описано выше. пост 39).
Прошивка от Selenga T40. Универсальный пульт HUAYU DVB-T2+2; 3; TV. Код =066
В приложении:IPTV, YouTube, RSS, погода, Карта гугл.
Проверялся на Rolsen RDB529.
Прошивка с оф. сайта сел.
После прошивки - ресивер встаёт в дежурный режим. Нужно стартовать с пульта. 066.
Видимо с некоторыми моделями могу быть проблемы. пост 49
44.7 Кб
79
65.8 Кб
33
usb_T40_7T01_net.zip
3.31 Мб
95
Последний раз редактировалось nansinvik; 03.12.2018 в 10:16 .
01.12.2018, 21:49
#42
Ресивер: опен 800
Сказал(а) спасибо: 111
hobbit unno +можно прошить и кваким пультом потом пользоваться 7
01.12.2018, 21:55
#43
Сказал(а) спасибо: 2,063
24
sergeugushin2
Кофе надо,будем гадать
Блин 8 лет на форуме, а правильно вопрос и задать не можешь.
01.12.2018, 23:48
#44
7
sergeugushin2
На рынке сейчас основной поставщик универсальных пультов HUAYU. DVB-T2+2; DVB-T2+3; DVB-T2+TV и пр.
02.12.2018, 02:55
#45
Ресивер: PBI-1000S
Сказал(а) спасибо: 420
9
загнал от селенги ( придётся на прогер ) такая фича ... пробуем \ судя по морганию светодиода на флешке \ переименовываем прошивку в update.bin , кидаем в корень , зажимаем на пульте CH UP подаём питание , если стартует в дежурке - включаем с пульта и зажимаем кнопку CH UP . вроде схватывает , может на других прошивках пойдёт ...
02.12.2018, 07:02
#46
7
nigroll1
загнал от селенги ( при ...
После прошивки нужно стартовать с пульта.(код 066)
Но у Вас пошла же прошивка из поста 24. А коды пульта там - должны быть D-Color. 054 и 165
02.12.2018, 07:42
#47
nansinvik, личку прочти.
02.12.2018, 10:12
#48
Ресивер: PBI-1000S
9
nansinvik
я прошился из поста #42 по юсб , прошивка прошла криво , код пульта 066 пульт DVB T2 + TV ver2017 .стартует в дежурном , но после включения уходит опять в дежурный , сейчас пробую как сделать чтоб перепрошить с флешки . приставка "Baykal HD980" . на дисплее кракозябры , на кнопки с морды не реагирует . видимо в прошивке заложены иденты от обвязки проца .
03.12.2018, 07:53
#49
7
nigroll1
я прошился из поста #42 по юсб , прошивка прошла криво .
Прошил ей oriel 213 - такая же ерунда. Старт потом уход в ждущий режим.
Тоже не для всех плат подходит, как и из 24 поста.
03.12.2018, 20:18
#50
Ресивер: 2132312
Под dvb-t3+t5+t7 какая есть прошивка с работающим IPTV? самая стабильная
08.12.2018, 19:57
#51
Продолжение триллера MSTAR MSD7T01+IPTV .
Только для самых опытных!!! На суд уважаемых форумчан предлагаю ДВЕ прошивки от известного бренда! Нужен будет универсальный пульт для ресиверов DVB-T2 Huayu .
1) связка MSD7T01+MXL608
2) связка MSD7T01+RafaelMiсro836
Всем удачных экспериментов!
usb_t60_7t01_mxl608_iptv_youtube.zip
3.31 Мб
123
usb_hd860d_7t01_r836_iptv_youtube.zip
3.36 Мб
242
Последний раз редактировалось users12; 08.12.2018 в 20:26 .
11.12.2018, 22:22
#52
Ресивер: openbox s1
Прошил 1 прошивку на Oriel 314 через флешку путем переименования файла прошивки. Прошивка прошла успешно, если верить надписям при прошивке. Теперь стоит в дежурке (горит красный светодиод) на панели вверху 3 черточки. На пульт не реагирует. Как запустить приставку то? Нужен другой пульт, как я понял? Оживить аппарат не проблема (через программатор).
11.12.2018, 22:29
#53
kredo2
Увы, эксперимент у Вас не удался! Сохранили родной ДАМП? Теперь только программатор.
12.12.2018, 12:52
#54
7
kredo2
Прошил 1 прошивку на Oriel 314 через флешку (через программатор).
Прошили от T60? Она подойдёт. Только пульт нужен универсальный, чтобы включить.
HUAYU DVB-T2+2 код = 066. Делов-то.
Зачем шить не имея пульта?
12.12.2018, 19:33
#55
Ресивер: openbox s1
nansinvik
Да от Т60. То бишь прошивка встала как нужно, просто нужен этот пульт. верно? На али продается именно тот что нужен? не подскажите случайно?
12.12.2018, 20:03
#56
kredo2
kredo2, поторопился я с Выводами.
Прошу извинить . У меня на руках подопытный нонейм китаец "T3+T5+T7"( да ишшшо на MSD7T03
), прошивка накатилась. Нужен пульт!, чтоб из дежурки вывести. Пульт универсальный как описал
nansinvik -
"Универсальный пульт HUAYU DVB-T2+2; 3; TV. Код =066"
Гуглите, где можно купить, такой и ВКЛючайте приставку.....
Последний раз редактировалось users12; 12.12.2018 в 20:44 .
Причина: PS. Исправления. Дополнения.
12.12.2018, 20:06
#57
nansinvik
..................... Только пульт нужен универсальный, чтобы включить.
nansinvik, А просто так не включить? Вилку в розетку, подать питание и увидеть загрузку до Главного Меню? Жёстко и всегда встаёт в
дежурный режим ?
12.12.2018, 20:39
#58
Ресивер: openbox s1
kredo2, разве у вас приставка Oriel -314 грузится до Главного Меню? Тут пульт не поможет, если бы загрузка прошла удачно, то был сигнал видео с приставки, у Вас как я понял -Кирпич.
Так. Я совершенно запутался. Вы хотите сказать, что при включении приставки в розетку она не может стоять в дежурном режиме, а должна по любому запуститься и пройти до сканирования эфира, как я понимаю, ну или до главного меню (не суть важно) так? Я накатил дамп и попробовал поставить прошивку сообщения №28. Приставка включилась прошла до сканирования эфира, но как я и предполагал ничего не нашла, так как тюнер другой (просканировать получилось кнопками на морде, они оказались рабочими). После этого снова накатил дамп и прошил прошивку сообщения №38. И снова те же симптомы. Красный светодиод и черточки вверху табло на морде ресивера. В общем без универсального пульта не обойтись скорее всего, да?
12.12.2018, 20:46
#59
kredo2
Верно. Нужен пульт. Универсальный.HUAYU.DVB-T2+2. И всё должно работать.
12.12.2018, 20:50
#60
Ресивер: openbox s1
Спасибо за помощь. Подскажите, может вы в курсе, на али продается нужный пульт?
Текущее время: 23:23 . Часовой пояс GMT +3.
