На форуме: 41
Старый 29.09.2018, 22:35   #21
alexxx1
Ресивер: Tiger T2 IPTV
Сказал(а) спасибо: 24
alexxx1 пока неопределено
Сообщение от jurakitjan Посмотреть сообщение
Да, на фото это те самые пятаки. В моем случае на них наехала пластина. Я ее оторвал и как оказалось - ЗРЯ!!! С обратной стороны можно подпаятся. GND вызванивается. Следующий контакт Rx, а потом Tx. Четвертый не нужен. Могу дамп и прогу заливки скинуть. Но не знаю как. Дамп подойдет тот, который сливали на флешку. Размер 4194304 байта . Прога GXDownloader_boot_gx3235s
А заливать дамп нужно чтобы Тайгер был включен в сеть?
alexxx1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2018, 22:55   #22
Сообщение от alexxx1 Посмотреть сообщение
Инструкцию внимательно прочтите, на каком этапе нужно подать питание на устройство. В ней же расписано всё для чайников.
Старый 03.10.2018, 01:04   #23
alexxx1
Все седлал по инструкции. Припаял контакты, поставил все настройки, запустил прогу, COM порт обнаруживается и на этом останавливается. Что только не делал и менял платы (у меня два Тайгера Т2 с зависшим лого) и компьютеры и местами контакты Rx с Tx Результат один и тот же.
Старый 03.10.2018, 06:48   #24
lidersm
Аватар для lidersm
Сказал(а) спасибо: 1,238
Стесняюсь спросить, а что за boot.bin Вы собираетесь залить. В строке file должен быть указан файл прошивки, при том, что Вы указали прошить все. Не проще ли отправить на программатор?
Старый 03.10.2018, 08:36   #25
alexxx1, У Вас на компьютере один физический COM-порт? Или используете USB to UART Bridge кабель? Если второй случай, тогда на него в любом случае устанавливаются ДРАЙВЕРЫ и в Операционной Cистеме Windows он занимает любой порт старше чем COM2. Например COM3, COM4 итд. Чаще всего COM3, его то и нужно выбрать в программе GXDownLoader. Дальше по инструкции. В поле "File" выбираем любую прошивку от Tiger, лучше самую крайнюю.
Старый 03.10.2018, 09:41   #26
alexxx1,№ СОМ-порта смотри в диспетчере устройств,желательно проверить его на работоспособность
Старый 03.10.2018, 12:36   #27
alexxx1
Это я переименовал файл прошивки Тайгера 2.1.0. в boot.bin. В описании было написано чтобы название прошивки было не более 8 знаков, вот я и сократил.
Использую заводской кабель PL2303 USB to RS232 TTL. На самом компьютере своих COM-портов нет. Поэтому COM порты свободны.
А как его проверить?
Вот в диспетчере устройств при подключении кабеля-переходника такое появляется автоматом: кабель-переходник и еще COM-порт.
Старый 03.10.2018, 12:40   #28
lidersm
Аватар для lidersm
Дрова на pl2303 стоят криво, в диспетчере же видно (СОМ3).
Скачайте их и установите на комп, восклицательный знак пропадет, все должно работать.
Sorry за ссылку на сторонний ресурс, больше не буду.
Последний раз редактировалось lidersm; 03.10.2018 в 12:46. Причина: дополнения
Старый 03.10.2018, 13:40   #29
alexxx1
Добился, чтобы восклицательный знак исчез, установил драйверы. Думал, вот сейчас точно пойдет, но опять то же самое, без изменений. Пробовал на двух компьютерах на Windows 7 и на 10. К плате припаивал 3 провода: GND, Tx, Rx.
Последний раз редактировалось alexxx1; 03.10.2018 в 14:11.
Старый 03.10.2018, 14:30   #30
jurakitjan
Ресивер: openbox sx4hd
jurakitjan пока неопределено
В программе выставляете Com 5 ???
Если да, то пробуйте в настройках ком порта менять скорость 9600 или 115200
jurakitjan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2018, 14:33   #31
jurakitjan
Возможно битая флешь. Я купил программатор CH341A и прищепку. Стоит копейки. Выпаивать на этих тюнерах флешу не надо. Шьется через прищепку на ура. Ну а если не шьется - в основном дрова - флехе. Под замену.
Старый 03.10.2018, 15:30   #32
alexxx1
Но тюнер то пытается загрузится, лого Тайгера на экране появляется и на этом стоп.
Старый 03.10.2018, 15:31   #33
alexxx1
Автоматом при установке драйвера на кабель выставляется порт 5. Попробую со скоростью поэкспериментировать.
Старый 03.10.2018, 15:47   #34
Тогда снимите ЛОГ вот этой программой AccessPort - http://forum.volsat.com.ua/showpost....13&postcount=1
выбрав нужный COM-port теперь уже №5 ?
Если правильно подпаяны Rx, Tx, Gnd к материнке, то выбрать нужный COM5 или какой, в AccessPort будет виден ЛОГ загрузки , как раз до появления BOOTLOGO. Скорость всегда для ком-порта 115200.
Старый 03.10.2018, 18:36   #35
alexxx1
Скорость для COM5 поставил 115200. Но по программе AccessPort тоже ни чего, никаких данных. Rx 0 и Tx 0. Припаять неправильно тоже наврятли. GND прозвонил, а два остальных контакта менял местами ни чего не изменилось.
Старый 03.10.2018, 19:08   #36
Да уж-жж, остаётся проверить работоспособность самого кабеля USB to UART TTL . Какой-то запущенный у Вас случай. Есть подопытное рабочее устройство? С пятаками Rx, Tx, чтоб снять ЛОГ загрузки с него?
Старый 03.10.2018, 19:30   #37
проще проверить закольцевав выход и вход
Старый 03.10.2018, 20:15   #38
alexxx1
Т.е. замкнуть провода Tx c Rx? И что должно показать на терминале?
Старый 03.10.2018, 21:20   #39
да и проверить через PuTTY
Старый 03.10.2018, 21:35   #40
alexxx1
А какую команду подать? Спрашиваю, потому что я с PuTTY только centOS на сервере устанавливал удаленно.
Метки
прошил alfabox t24-умер
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
