На форуме: 49
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > OpenFox
Старый 26.09.2018, 16:33   #561
lidersm
Аватар для lidersm
Сказал(а) спасибо: 1,236
Сообщение от petry Посмотреть сообщение
Обнаружил такую штуку-на дисплее в последней цифре пропала средняя полоска и теперь вместо 8 показывает 0. Это как то лечится?
Обычно, это дефект дисплея, лечится заменой запчасти. Это отпал проводок от кристалла. Легкое постукивание по передней панели вопрос решает на некоторое время, иногда - на долго. Удачи!!!
Старый 26.09.2018, 16:36   #562
UR5LGQ
Ресивер: OpenFox S2 X-6 METAL COMBO
UR5LGQ пока неопределено
А что от Tiger Combo прошивку некто не пробовал заливать в OpenFox S2 X-6 METAL COMBO
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...367#post366367
UR5LGQ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2018, 17:11   #563
petry
Ресивер: globo 4100
Сказал(а) спасибо: 191
petry скоро придёт к известности
Постукивание не помогло. Видать проблемы в дисплее. Еще заметил что тюнер стал прилично греться хотя подключен выносным блоком питания, раньше так не грелся. Разбирал, прочистил от пыли-все равно греется.
petry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2018, 18:13   #564
Сказал(а) спасибо: 3,146
Вес репутации: 73
Обычно, это дефект дисплея, лечится заменой запчасти. !
или микросхема управления
Старый 26.09.2018, 18:25   #565
Сообщение от UR5LGQ Посмотреть сообщение
UR5LGQ, может пора и Вам попробовать? Так сказать как поучаствовать в работе форума.
Шучу. Не стоит времени терять, все прошивки Tiger с защитой.
Старый 26.09.2018, 20:10   #566
UR5LGQ
Решил проверить прошивку от Tiger Combo ,стала нормально.
Т2 показывает один канал остальные через пару секунд тухнут,защита от Tiger .
Еле смог отсканировать пару спутников , сообщение "АНТЕННА ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ"
достало,у кого мотор лучше не связываться.Вернулся на родную,пока самая стабильная.Еще бы кто ни-будь рассказал что открывает "шура" на нем или это
БОЛЬШОЙ секрет?
Старый 26.09.2018, 20:11   #567
serbaurij5
Сказал(а) спасибо: 228
А вас что уже не устраивает прошивка от альфабокс х7 метал комбо?Меня устраивает.Это называется- бесится от жиру или искать приключения на одно место.
Старый 26.09.2018, 20:19   #568
Это нормально. Для этого и существует этот замечательный ФОРУМ, чтобы люди иногда задумывались, что внутри их коробок, какое "железо" и почему один бренд продаётся дороже в 1,5 раза дороже другого. Эксперименты с прошивками будут полезны в итоге всем форумчанам.
Кто-то отдаст предпочтение OpenFox, а кто-то другому бренду, и это нормально.
Старый 26.09.2018, 20:23   #569
UR5LGQ
У альфабокс х7 метал комбо таже проблема с мотором ,не успел кнопку нажать и
сообщение "АНТЕННА ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ".
И каналы вперемешку т2 и спутники а у меня мотор пока с 4W до 85E докрутит
уснуть можно ,поэтому сканирую по порядку 4W,5E,9E,13E,31E,36E,53E,55E,75E,85E.
Старый 26.09.2018, 20:44   #570
Marjan0506
Аватар для Marjan0506
По умолчанию Видосик
Настройка WiFi на ресивереOpenFox X6 Metal Combo
Старый 12.10.2018, 16:04   #571
yura_co
Аватар для yura_co
Ресивер: x-001
Сказал(а) спасибо: 23
На тюнере сдохла флеша, найти родную не удалось, поставил аналог EN25Q32B , в результате получилась такая фигня: любой канал работает минуту, потом малевич, при этом тюнер остается управляемым, прошивается, сканирует...
Кто сталкивался с такой проблемой?
И забыл сказать, когда включен список каналов, все работает
Старый 12.10.2018, 16:37   #572
Сообщение от yura_co Посмотреть сообщение
Все. Абсолютно ВСЕ сталкивались с этой проблемой, кто занимается ремонтом спутниковых ресиверов профессионально. Тупой заменой SPI Flash эту проблему не решить. Срабатывает Защита на уровне ПО.
1) Какая микросхема стояла ? Название с точностью до буквы.
2) Есть доноры с дохлых материнок?, нужны только, те что собраны на GX6605S за последение 1-2 года
На форуме есть два спеца
lidersm
Обращайтесь к ним в Личку. Проблема решаемая. Специфично.
Старый 12.10.2018, 20:30   #573
lidersm
Аватар для lidersm
Кто сталкивался
На данном этапе может помочь донор. Выше писали, это фокс мини/метал/комбо, стартрек мини/мини+, еврскай 4080, тигер ф1/комбо. Что значит родная умерла, какие признаки жизни, пожалуйста подетальнее?
П.С. Колонн Чипа сделать не получилось, пустые болванки с одноразовым Отр покупать нерентабельно. Хотя уже два "пациента" ждут свои органы.
Старый 16.10.2018, 09:55   #574
yura_co
Аватар для yura_co
Ресивер: x-001
Признаки, не читается на програматоре, вернее даже не детектится
Стояла QH32bhig
Доноров пока нету.
Старый 16.10.2018, 10:10   #575
Стояла QH32bhig
Доноров пока нету.
Пока, можно смело поставить ресивер на полку. Без донора сделать его не реально. Можно ещё попробовать помучиться с "хорошим" правильным программатором и правильной "болванкой"-микрухой.
Старый 16.10.2018, 10:38   #576
lidersm
Аватар для lidersm
Стояла QH32bhig
Доноров пока нету.
Такое обычно бывает, когда ЧИП не полностью коннектится в панельке. Требуется поменять немного его положение в панельке, прижать, может где то мешает контачить флюс. Когда я ничего с этим сделать не могу, ложу ЧИП на мелкий плоский надфиль, пара движений, потом на плату-адаптер и прижимаю канцелярской скрепкой, плапу в программатор, но это крайний случай. Если есть контакт - всегда возможно прочитать ID ЧИПа. Бывает что нет этого ЧИПа в списке поддерживаемых, но подходящий вариант в 98% можно выбрать вручную.
П.С. Напишите вкратце, что произошло с тюнером и как он помер? В результате манипуляций/прошивка и т.д., или сам по себе.
П.П.С. Пришел мне в ремонт Tiger F1 с этим же неисправным ЧИПом. Там ID читался без проблем, читалась ОТР область стирался и записывался практически полное адресное пространство. Но первый блок не писался и не стирался, давал 00H и ничего с этим не поделаешь. Ждет донора.
Старый 16.10.2018, 11:09   #577
yura_co
Аватар для yura_co
Ресивер: x-001
У меня 866II, но вот только знать бы в какую сторону его мучить...
Старый 16.10.2018, 11:21   #578
Софт программатора 866II позволяет работать с областью OTP? Читать и писать OTP?
Старый 16.10.2018, 11:28   #579
rasm
Аватар для rasm
Сказал(а) спасибо: 229
TL866 может читать и писать OTP.... но она ничего не даст...ОТР считается совместно с процом...
Если в SI сдохла флешка и у тебя есть от неё нет ОТР -- то рессивер мёртв...токо спец софтом можно поднять или рассчитать ОТР
Старый 16.10.2018, 11:30   #580
yura_co
Аватар для yura_co
Ресивер: x-001
Принесли тюнер не включается, можно было отправить поставщику по гарантии, но решил поднять сам.
Думал сначала по питанию, но оказалось всё в норме, после уточнения у клиента что случилось, оказалось он пытался его шить, сразу мысля на флеш.
После установки на програматор, делаю детект и фигвам, бугу покупаю винбонд, дамп в него и о чудо , заработало. но падость была только 2 секунды))
Openfox X-6 shanavadim OpenFox 444 13.11.2024 17:20
Sat-Integral S-1228 HD Heavy Metal RW011 Sat-Integral / Technosat 668 29.09.2024 09:53
OpenFox X6 Metal HD Marjan0506 OpenFox 130 27.12.2020 21:17
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.
