На форуме: 54
Старый 17.03.2018, 14:14   #1
Сказал(а) спасибо: 7,700
Вес репутации: 85
По умолчанию Программаторы.Обзор,софт и пр.
Программатор CH341A
USB мини программатор CH341A используется для программирования микросхем BIOS для материнских плат компьютеров, ноутбуков, видеокарт, мультимедийных плееров, памяти телевизоров, ЖК-дисплеев, маршрутизаторов, игровых приставок, спутниковых ресиверов, ресиверов T2, 24 EEPROM, 25 SPI FLASH и т.п.
Краткий Обзор в текстовом файле:
Тип файла: doc Программатор CH341A.doc 37.5 Кб 91
Старый 17.03.2018, 14:18   #2
Вес репутации: 85
Как пользоваться программатором CH341A
Тип файла: doc Как пользоваться программатором CH341A.doc 835.5 Кб 103
Старый 17.03.2018, 14:21   #3
Вес репутации: 85
The DataSheet of CH341.
Тип файла: rar CH341_chip.rar 177.8 Кб 75
Старый 17.03.2018, 14:24   #4
Вес репутации: 85
Драйвера к Программатору CH341A:
Тип файла: rar CH341PAR_drivers.rar 181.1 Кб 51
Тип файла: rar CH341SER_drivers.rar 99.3 Кб 50
Старый 17.03.2018, 14:30   #5
Вес репутации: 85
Программы для работы с программатором СН341А:
Тип файла: rar CH341A_FLASH_programm_v1.13.rar 723.2 Кб 89
Тип файла: zip 1430661170_programmer_drivers_ch341a.zip 1.04 Мб 67
Старый 17.03.2018, 14:41   #6
Вес репутации: 85
Программатор USBasp.
USBasp - простой и удобный программатор avr микроконтроллеров с интерфейсом ISP(режим последовательного программирования).
Тип файла: jpg programmator-avr-usbasp-v20-.jpg 24.5 Кб 28
Тип файла: doc USBasp.doc 26.5 Кб 34
Старый 17.03.2018, 14:47   #7
Вес репутации: 85
Распиновка Программатора USBasp:
Тип файла: jpg 2.jpg 42.2 Кб 66
Тип файла: jpg risunok_20.jpg 242.6 Кб 34
Старый 17.03.2018, 14:52   #8
Вес репутации: 85
Программы для работы с Программатором USBasp:
Тип файла: rar sinaprog 2.1.rar 3.27 Мб 34
Тип файла: rar SinaProg2.1.1.rar 3.25 Мб 51
Старый 17.03.2018, 15:02   #9
Вес репутации: 85
AVRDUDE
Мощная программа для прошивки микроконтроллеров Atmel серии AVR. Разработчик Brian S. Dean. Программа поддерживает множество программаторов.
Список поддерживаемых программаторов:
1:
FT2232D based generic programmer
FT2232H based generic programmer
FT232H based module from FTDI and Glyn.com.au
Amontec JTAGKey, JTAGKey-Tiny and JTAGKey2
Atmel AVR ISP
Atmel AVR ISP V2
Atmel AVR ISP mkII
The Bus Pirate
Atmel STK500
Crossbow MIB510 programming board
Atmel STK600
Avr910
USBasp
USBtiny simple USB programmer
Atmel Butterfly Development Board
Atmel AppNote AVR109 Boot Loader
Atmel AppNote AVR911 AVROSP
Mikrokopter.de Butterfly
Atmel JTAG ICE (mkI)
Atmel JTAG ICE mkII in ISP mode
Atmel AVR Dragon
Jason Kyle’s pAVR Serial Programmer
Brian Dean’s Programmer
STK200
Pony Prog STK200
Dontronics DT006
Bascom SAMPLE programming cable
Nightshade ALF-PgmAVR
Steve Bolt’s Programmer
Picoweb Programming Cable
ABCmini Board, aka Dick Smith HOTCHIP
Futurlec.com programming cable.
Xilinx JTAG cable
Direct AVR Parallel Access cable
AT-ISP V1.1 programming cable for AVR-SDK1
ERE ISP-AVR
Altera ByteBlaster
Frank STK200
Atmel at89isp cable
design ponyprog serial
Lancos SI-Prog
serial port banging
Тип файла: zip avrdude.zip 735.0 Кб 56
Старый 18.03.2018, 15:20   #10
Вес репутации: 85
JTAG программатор USB-S EJTAG Tiny Tools.
Краткое описание:
1:
Описание JTAG программатор USB-S EJTAG Tiny Tools Программатор USB-S EJTAG Tiny Tools устройство с помощью которого можно восстановить работоспособность спутникового ресивера после сбоя программного обеспечение в процессе работы ресивера либо при смене программного обеспечения. Используется для запись/чтение FLASH памяти спутниковых ресиверов и других устройств, работающих по интерфейсу jtag. Программатор USB-S EJTAG Tiny Tools - это программно-аппаратный комплекс, работающий под управлением программы EJTAG Tiny Tools CPLD, разработанный с целью дать возможность перепрограммировать микросхемы флэш-памяти через JTAG интерфейс процессоров. Обладая широкой функциональностью, интерфейс JTAG стал повсеместно использоваться для отладки и программирования, применяется в различных устройствах, будь то, к примеру, спутниковый ресивер или ADSL модем. При помощи программатора USB-S EJTAG Tiny Tools можно восстановить работоспособность спутниковых SD и HD ресиверов, к примеру, таких моделей как Openbox, Dreambox, Octagon, SkyGate, Optibox, Globo, Orton, Opticum, StarTrack, Cosmosat и других моделей. На данный момент программатор USB-S EJTAG Tiny Tools поддерживает такие типы процессоров: ARM7 (ресиверов на данном ядре нет, проверен на cellular-телефоне LG5210); ARM9 - Conexant CX24303, CX24138, CX24140, CX24170; MIPS DMA/PrAcc - ALi M3329, Broadcom 6338, TI AR7 TNETD7300, Realtek RTL8186, Atheros AR2313 и другие; NEC EMMA2xx - µPD61110/12/16, µPD61115, µPD61120, µPD61216/17; PowerPC - IBM STB02500 (DreamBox 500s); ST20 DCU3/DCU2 core1/core2 - STi5517, STi5518, STi5119, STi5105 и другие. Программатор оборудован портом USB для подключения к стационарному ПК, либо к ноутбуку. Для подключения к спутниковому ресиверу на программаторе установлен разъём JTAG типа IDE/FDD. К ресиверу программатор подключается через кабель, который необходимо изготовить самостоятельно. Это позволит Вам изготовить соединительный кабель необходимой длинны и приспособить под ваши условия пользования, не переплачивая за кабель который вам может не понадобиться. В комплектацию входит программатор USB-S EJTAG Tiny Tools, входит кабель USB- mini USB и кабель-удлинитель под разъём типа IDE/FDD..
Старый 19.03.2018, 09:06   #11
Вес репутации: 85
Небольшая обзорная табличка некоторых jtag программаторов:
Старый 19.03.2018, 09:18   #12
Вес репутации: 85
USB eJFinder v2.0- поисковик распиновки JTAG сигналов (Jtag Pin Finder).
Компактное устройство, позволяющее сканировать 16 (12 в версии 1.0) входных линий и определять на них JTAG сигналы.
Может использоваться как SPI/I2C/MicroWire/KB9012/FT5606/H8S-2111/AT88SC/WT61P8xx/MAX966x программатор.
Полностью реализует JTAG функции USB-S (только в версии v2.0)
Внутреннее ПО микроконтроллера (C8051F321 для v1 и C8051F342 для v2) программатора обновляется по USB из управляющей программы.
Внешний вид устройства (HW v2.0) и поддерживающей программы:
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 62.4 Кб 33
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg 39.8 Кб 26
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg 52.5 Кб 23
Старый 19.03.2018, 09:43   #13
Вес репутации: 85
Советы по выбору программатора :
Программаторы, в порядке их создания:
1:
CPLD EJTAG v1.x - "родоначальник" программаторов Tiny Tools, существует уже 5 лет (на 2014 год). Был построен на CPLD EPM7064. В данный момент ушёл на "покой".
USB-F v1.1 - реализация идей CPLD EJTAG для USB порта. Практически 90% всего софта CPLD EJTAG находится внутри самого устройства, в "мозге" PIC32MX440H и FPGA XCS05XL.
USB-S - появился в результате спроса на недорогое решение, для нечастых ремонтов, с полным функционалом CPLD EJTAG, но для USB порта и дешевле USB-F. Реализован на MCU C8051F321. В данный момент ушёл на "покой". Функции USB-S в данный момент выполняет программатор ejFinder v2.0 и USB-SPI v2.0.
CPLD EJTAG v2.0 - В версии 2.0 учтены "подводные камни", выявленные за эти годы. До сих пор этот программатор демонстрирует неплохую скорость, а при работе с флешью, без использования загрузчиков в озу, иногда и обгоняет USB-F v1.1. Минус этого программатора - интерфейс LTP, который старательно вытесняется из нынешних компьютеров. Версия 2.0 появилась в результате работы над программатором USB-F v1.2. Реализован программатор на CPLD EPM240. Как и его предшественник ушёл на "покой".
USB-F v1.2 - дальнейшее развитие версии 1.1, повышена скорость работы, добавлена возможность работы с низковольтными jtag устройствами, полностью переработан модуль формирования JTAG сигналов. На данный момент самое функциональное решение из программаторов серии Tiny Tools. PIC32MX575L + EPM240.
USB-F v3.0 - дальнейшее развитие версии 2.0 (1.2b). Добавлена работа с еММС. SAM3U + EPM240.
USB-P v2.0 - ejFinder v2.0. Дальнейшее развитие проектов USB-S и PinFinder. Объединяет их в одном устройстве. Собран на C8051F342.
USB-SPI v2.0 - Дальнейшее развитие проектов USB-S и USB-SPI. Объединяет их в одном устройстве. Собран на C8051F342
Как и что выбрать:
2:
* если приходится лишь изредка прошивать ресиверы, роутеры и т.п, то исходя из цены выбираем USB-SPI v2.0.
* если приходится лишь изредка прошивать ресиверы, роутеры и т.п, и не помешало бы определять распиновки JTAG - то выбираем USB-P. Получаем универсальное устройство "3 в 1" - JTAG + PinFinder + SPI программатор. Но скорость получается низкая.
* если хочется делать это все "побыстрей" то следующим выбором будет USB-F v1.1. Оптимальный вариант для нечастых ремонтов ресиверов.
* если ограничения USB-F версии 1.1 не устраивают (выходные сигналы только 3.3V) или Вы постоянно занимаетесь ремонтом не только ресиверов и готовы потратиться на приобретение программатора, то безусловно Вашим программатором станет USB-F v1.2
* если в ремонте попадаются eMMC - то Вам подойдет версия 3.0
Старый 19.03.2018, 09:51   #14
Вес репутации: 85
Easy-NAND Tiny Tools
Простой, компактный USB программатор NAND флеш.
Устройство реализовано на высокоскоростном USB микроконтроллере Cypress.
Работает на скорости 480 Мбит/с и обеспечивает скорость до 2.5 Мбайт/с на 8-ми битных нанд (5 М на 16-ти битных) в режиме чтения и до 1.8 Мбайт/с (3.5 Мб) в режиме записи.
Поддерживаются 8-ми и 16-ти битные асинхронные NAND flash с питанием 3.3V.
Работает с переходниками TSOP48->DIP48 (с распиновкой 1 к 1, например как этот или этот).
При использовании специального набора адаптеров может использоваться так же как программатор TSOP48/TSOP56 NOR, OneNand SLC Demux и eMMC флешей.
Внешний вид версий1,0; 2.0;3,0:
Тип файла: jpg 1.jpg 57.0 Кб 26
Тип файла: jpg 2.jpg 40.1 Кб 18
Тип файла: jpg 3.jpg 77.9 Кб 24
Старый 19.03.2018, 11:01   #15
Вес репутации: 85
Обзор USB-'F'(ull) EJTAG Tiny Tools v3.0
Третья версия программатора построена на базе ATSAM3U + MAXII EPM240.
Теперь устройство работает в режиме HS-USB 480Mb/s
В дополнение ко второй версии поддерживает работу с еММС (ПО eMMC Tiny Tools, максимальная скорость в 4-х битном режиме чуть более 10Мб/с).
Так же поддерживается работа с UART в ПО SPI Tiny Tools (H8S, RL78).
Поддерживаются:
1:
ARM7 JTAG - AD6522, ATSAM7S, TMS470
ARM9 JTAG - Conexant cx24303, cx24301, cx24138, cx24140, cx24170, MSM6246, QSC9010, S3C2440 (NAND и NOR флеши), MT5388 NAND, MSM6246 NAND, MSM7200 NAND, Samsung Jupiter4E
ARM11 JTAG - S3C6410
MIPS DMA PrAcc JTAG - Ali m3327, Ali m3329, Ali m3329D, Ali m3601, Ali m3602, Ali m3603, Ali m3606, Ali m3612/3503/3511, broadcom bcm6338 - bcm7401 - bcm7325 (NAND и NOR флеши), TI AR7 TNETD7300, Realtek RTL8186, Atheros AR2313, MSP2015, PIC32MX и многие другие.
NEC EMMA2x JTAG - uPD61110, uPD61115, uPD61120, uPD61216, uPD61217, uPD61312 (NOR + NAND)
PowerPC JTAG - ibm stb02500 (DreamBox 500)
ST20 DCU3 DCU2 core1 и core2 JTAG - sti5518, sti5119, sti5517, sti5105, sti5107, sti5514, sti5517, sti5516 и другие.
ST40 JTAG - STI7100, STI7101, STI7105, STI7109, STI5202, STI5211, STI7110, STI7111, STi H237 (NAND, SPI и NOR флеши)
Cortex Jtag - STM32F103 (NAND и NOR флеши)
OCDS v1.0 Jtag - TriCore TC177x, TC179x
ARC 625D - MEC1619, MEC1609 и другие.
SPI-flash 25xx, DataFlash AT45xx, I2C EEPROM 24Cxx, FT5x06, AT88SC, KB9012 - программатор SPI флеш с функциями ОТР
Дополнительные возможности:
Восстановление клонов OpenBox S1
Восстановление ресиверов (AMIKO 8900, GI8120 и подобных на ST40 и ALI) с неисправной AT88SC0104 (IDENT Error-UNINITIATE)
Калькулятор кода для автомагнитол FORD V TMS470
Калькулятор кода ЭБУ Bosh TriCore (TPROT)
Также поддерживается отладка множества других микроконтроллеров с помощью OpenOCD (AVR, AVR32, ARM11, MIPS и т.д)
USB-F в текущей реализации софта предназначен только для русскоговорящих пользователей.
(USB-F sell only to ex-USSR country).
Вид:
Тип файла: jpg 2.jpg 76.8 Кб 31
Тип файла: jpg 3.jpg 83.0 Кб 23
Старый 19.03.2018, 11:44   #16
Вес репутации: 85
USB MinPro100B программатор для основной платы BIOS SPI FLASH 24/25 eeprom
Внешний вид+Модифицированная русскоязычная прошивка
Тип файла: jpg Минпро.jpg 60.3 Кб 20
Тип файла: jpg Минпро2.jpg 27.1 Кб 19
Тип файла: rar Minpro100B [RUS].rar 3.56 Мб 31
Старый 19.03.2018, 11:55   #17
Вес репутации: 85
Драйверы для программатора микроконтроллеров AVR ISP v.3.2
Описание:
1:
picРазработчик: BRAVEKIT
Совместимость с Vista: полная
Системные требования: Windows 98 / 2000 / XP 32bit 64bit / Vista 32 bit 64bit / Windows7 32bit 64 bit
Таблэтка: Не требуется
Описание: AVR ISP v3.2 это профессиональный внутрисхемный программатор для всех 8ми битных ATMEL AVR RISC микроконтроллеров с ISP интерфейсом. Программатор подсоединяется к ПК через стандартный USB порт. Питание берется непосредственно от USB, что исключает необходимость во внешнем источнике питания. Также программатор обеспечивает гальванически изолированный от ПК +3,3В или +5В 200мА выход питания для ваших устройств. Windows определяет устройство как виртуальный СОМ порт. Еще одной приятной особенностью является такая наиболее часто нужная разработчикам функция, как преобразование USB в UART TTL – ведь в современных компьютерах все реже можно встретить СОМ-порт, а RS232 интерфейс по-прежнему широко используется (сигнальные линии RX и ТХ также гальванически изолированы от ПК). Безусловно эта особенность будет востребована разработчикам при отладке программ, использующих UART интерфейс.
AVR ISP v3.2 также генерирует частоту 1,8МГц для тактирования какого либо внешнего контроллера (если у Вас есть необходимость во внешнем тактировании).
AVR ISP v3.2 поддерживается AVR Studio, а также другими известными компиляторами (CodevisionAVR, Image Craft и другие).
Особенности:
высокая скорость программирования (последовательное программирование). Поддерживаются все платы с частотами от 8 кГц и выше .
Высококачественная печатная плата с маской и обозначениями
Два разъема для внутрисхемного программирования – стандартный IDC10 и однорядный 7ми контактный
Выход тактовой частоты 1,8МГц для тактирования какого либо внешнего контроллера (если есть такая необходимость)
Поддержка обновления ПО программатора из AVR Studio
Гальванически изолированный от ПК +3,3В или +5В 200мА выход питания. Гальваническая изоляция 1000В.
Функция конвертера USB в UART TTL (+5В уровни напряжения). Линии RX и ТХ гальванически изолированы от ПК.
Возможность выбора уровня сигналов ISP интерфейса 3,3В или 5В
Джампер для запитки Вашего устройства через кабель внутрисхемного программирования с напряжением 3,3В или 5В (напряжение зависит от положения джампера выбора уровня сигналов ISP интерфейса 3,3В или 5В)
Светодиод “POWER ON” (красный)
Светодиод статуса программирования “PROG” (желтый)
Светодиод готовности“READY” (зеленый)
Совместим с Windows 98 / 2000 / XP 32bit 64bit / Vista 32 bit 64bit / Windows7 32bit 64 bit
Размер 65x45 мм.
Доп. информация: Поддержка контроллеров
AVR ISP v3.2 поддерживает все AVR 8bit RISC микроконтроллеры с ISP интерфейсом. Поддержка новых устройств добавляется с новыми версиями AVR Studio и обновлением ПО программатора из AVR Studio.
В настоящее время поддерживаются следующие устройства:
ATtiny11, ATtiny12, ATtiny13, ATtiny15, ATtiny22, ATtiny2313, ATtiny24, ATtiny25, ATtiny26, ATtiny261, ATtiny28, ATtiny43U, ATtiny44, ATtiny45, ATtiny461, ATtiny48, ATtiny84, ATtiny85, ATtiny861, ATtiny88, ATtiny167
AT90S1200, AT90S2313, AT90S2323, AT90S2333, AT90S2343, AT90S4414, AT90S4433, AT90S4434, AT90S8515, AT90S8535
ATmega8, ATmega16, ATmega32, ATmega32HVB, ATmega48, ATmega48P, ATmega64, ATmega88, ATmega88P, ATmega103, ATmega128, ATmega1280, ATmega1281, ATmega1284P, ATmega16HVA, ATmega161, ATmega162, ATmega163, ATmega164P, ATmega165, ATmega165P, ATmega168, ATmega168P, ATmega169, ATmega169P, ATmega323, ATmega324P, ATmega325, ATmega325P, ATmega328P, ATmega329, ATmega329P, ATmega32C1, ATmega32M1, ATmega32U4
ATmega406, ATmega640, ATmega644, ATmega644P, ATmega645, ATmega649, ATmega2560, ATmega2561, ATmega3250, ATmega3250P, ATmega3290, ATmega3290P, ATmega6450, ATmega6490, ATmega8515, ATmega8535, AT90CAN32, AT90CAN64, AT90CAN128, AT90PWM2, AT90PWM2B, AT90PWM216, AT90PWM316, AT90PWM3, AT90PWM3B, AT90USB82, AT90USB162, AT90USB646, AT90USB647, AT90USB1286, AT90USB1287
AT86RF401
Тип файла: rar AVR_ISP_3_2.RAR 1.21 Мб 10
Старый 19.03.2018, 12:16   #18
Вес репутации: 85
Программатор ALGORITHM-BUILDER
(USB адаптер с гальванической развязкой)
Программатор предназначен для ISP (In-Sistem Programming) программирования AVR-контроллеров через USB порт компьютера из среды Algorithm Builder.
Производитель: Украина
Описание:
1:
Программатор предназначен для ISP (In-Sistem Programming) программирования AVR-контроллеров через USB порт компьютера из среды “Algorithm Builder”. Графическая среда “Algorithm Builder” позволяет не только создавать собственный файл прошивки, но и использовать уже готовые файлы (hex, rom, bin и т.д.).
Функциональные возможности:
- внутрисистемное программирование
(гальваническая развязка для безопасного подключения программатора к готовому устройству);
- чтение кристалла и сохранение прошивки в hex файл (bin – для EEPROM);
- запись в кристалл прошивки (hex, rom, bin, db), созданной любым компилятором для AVR;
- 7 градаций скорости чтения/записи (115200, 57600, 38400,19200, 9600, 4800 и 2400);
- генератор тактовых импульсов (на случай, если выбран внешний генератор при установке фьюзов) *;
- отладка алгоритма на кристалле (только для проектов, созданных в “Algorithm Builder”);
- использование питания USB (5В) для программирования еще не установленных кристаллов **.
Поддерживаемые кристаллы:
- AT90CAN128, AT90PWM3, AT90S1200, AT90S2313, AT90S2323, AT90S2333, AT90S2343, AT90S4414, AT90S4433, AT90S4434, AT90S8515, AT90S8535, AT90USB128, AT90USB64, AT90USB82;
- ATmega103, ATmega128, ATmega1280, ATmega1281, ATmega1284P, ATmega16, ATmega161, ATmega162, ATmega163, ATmega164P, ATmega165, ATmega168, ATmega168P, ATmega2560, ATmega2561, ATmega32, ATmega323, ATmega324P, ATmega325, ATmega3250, ATmega328P, ATmega48, ATmega48P, ATmega603, ATmega64, ATmega640, ATmega644, ATmega644P, ATmega645, ATmega6450, ATmega8, ATmega8515, ATmega8535, ATmega88, ATmega88P;
- ATtiny10, ATtiny11, ATtiny12, ATtiny13, ATtiny15, ATtiny22, ATtiny2313, ATtiny24, ATtiny25, ATtiny26, ATtiny261, ATtiny28, ATtiny44, ATtiny45, ATtiny461, ATtiny84, ATtiny85, ATtiny861.
Тип файла: jpg ALGORITHM-BUILDER.jpg 66.9 Кб 15
Тип файла: jpg Распиновка.jpg 55.0 Кб 5
Старый 19.03.2018, 12:38   #19
Вес репутации: 85
USB эмулятор, программатор J-Link V8 ARM, Cortex-M
Описание:
1:
J-Link - это JTAG эмулятор с питанием от шины USB, поддерживающий большое количество ядер CPU. Основанный на 32-разрядном RISC CPU, он может с высокой скоростью обмениваться данными со всеми поддерживаемыми CPU. J-Link используется в десятках тысяч мест по всему миру для целей разработки и производства (программирования flash памяти).
Поддержка J-Link интегрирована в большинство профессиональных IDE, таких как IAR, Keil, Rowley и многие другие.
Наряду с OEM версиями (такими как IAR J-Link, ATMEL SAM-Ice и другие) были проданы более чем 60000 экземпляров J-Links, что позволяет говорить о J-Link как наиболее популярном эмуляторе для ARM ядер и, де-факто, промышленном стандарте.
Отличительные особенности:
Поддерживается непосредственная загрузка во flash память большинства популярных микроконтроллеров;
Интерфейс USB 2.0;
Поддерживаемые CPU: Любые ARM7/9/11, Cortex-A5/A8, Cortex-M0/M1/M3/M4, Cortex-R4;
Поддержка Serial Wire Debug (SWD);
Поддержка Serial Wire Viewer (SWV);
Автоматическое распознавание ядра;
Скорость обмена данными по JTAG до 12 МГц;
Скорость загрузки до 720 кБайт/сек (ARM7 @ 50 MHz, 12МГц скорость JTAG);
Тесная интеграция в IAR Embedded Workbench IDE;
Не нужен дополнительный источник питания, питание осуществляется от шины USB;
Поддержка адаптивного изменения тактовой частоты;
Мониторинг всех сигналов JTAG интерфейса, измерение напряжения питания целевой системы;
Поддержка JTAG-цепочек микросхем;
Полная совместимость со стандартом plug and play;
Стандартный 20-контактный JTAG разъем;
Широкий диапазон напряжения питания: 1,2 В - 3,3В, поддержка сигналов с уровнями 5 В;
В комплект поставки входят USB кабель и 20- жильный плоский кабель;
В комплект поставки входит программа просмотра памяти Memory viewer (J-Mem);
В комплект поставки входит TCP/IP сервер, который позволяет использовать J-Link через TCP/IP сети;
Доступен RDI интерфейс, который позволяет использовать J-Link через программное обеспечение, поддерживающее RDI;
Доступна автономная программа для программирования Flash памяти (J-Flash);
Доступна библиотека Flash DLL, которая позволяет реализовать функции программирования flash памяти в пользовательских приложениях;
Доступен набор разработчика Software Developer Kit (SDK);
Поддержка Embedded Trace Buffer (ETB);
Доступен 14-контактный JTAG адаптер;
Доступен адаптер с оптической гальванической развязкой;
Возможность питания программируемой системы: J-Link может питать программируемую систему с потребляемым током до 300 мА, и имеет защиту от перегрузок.
Комплектация:
USB-JTAG адаптер;
USB-кабель;
20-выводный JTAG-кабель.
Тип файла: jpg ARM-JTAG-EMUL.jpg 32.3 Кб 6
Тип файла: jpg ARM-JTAG-EMUL-2.jpg 61.9 Кб 3
Старый 19.03.2018, 12:47   #20
Вес репутации: 85
AVR ISP V3.2
AVRISP v3.2 - 4 в 1 – Внутрисхемный программатор ATMEL AVR ISP v3.2/ гальванически изолированный +5V источник питания/ преобразователь USB в UART_TTL (5В уровни)/Источник тактовой частоты 1,8МГц
Описание:
1:
Содержимое комплекта:
AVR ISP v3.2 - 1 шт.
Кабель внутрисхемного программирования
Диск с последей версией AVR Studio, драйверами USB и инструкцией (опционально).
Особенности:
высокая скорость программирования (последовательное программирование). Поддерживаются все платы с частотами от 8 кГц и выше Высококачественная печатная плата с маской и обозначениями
Размеры: 65x45 мм.
ATtiny11 ATtiny12 ATtiny13ATtiny15 ATtiny22ATtiny2313 ATtiny24 ATtiny25 ATtiny26 ATtiny261 ATtiny28 ATtiny43U ATtiny44 ATtiny45 ATtiny461 ATtiny48 ATtiny84 ATtiny85 ATtiny861 ATtiny88 ATtiny167
AT90S1200 AT90S2313 AT90S2323 AT90S2333 AT90S2343 AT90S4414 AT90S4433 AT90S4434 AT90S8515 AT90S8535 ATmega8 ATmega16 ATmega32 ATmega32HVB ATmega48 ATmega48P ATmega64 ATmega88 ATmega88P ATmega103 ATmega128 ATmega1280 ATmega1281 ATmega1284P ATmega16HVA ATmega161 ATmega162 ATmega163 ATmega164P ATmega165 ATmega165P ATmega168 ATmega168P ATmega169 ATmega169P ATmega323 ATmega324P ATmega325 ATmega325P ATmega328P ATmega329 ATmega329P ATmega32C1 ATmega32M1 ATmega32U4 ATmega406 ATmega640 ATmega644 ATmega644P ATmega645 ATmega649 ATmega2560 ATmega2561 ATmega3250 ATmega3250P ATmega3290 ATmega3290P ATmega6450 ATmega6490 ATmega8515 ATmega8535
AT90CAN32 AT90CAN64 AT90CAN128 AT90PWM2 AT90PWM2B AT90PWM216 AT90PWM316 AT90PWM3 AT90PWM3B AT90USB82 AT90USB162
AT90USB646 AT90USB647 AT90USB1286 AT90USB1287 AT86RF401
Назначение выводов 10и контактного разъема
1. MOSI
2. питание +3.3В/5В
3. Выход частоты 1,8 МГц
4. GND
5. RESET
6. GND
7. SCK
8. GND
9. MISO
10. GND
Назначение выводов 7и контактного разъема
1. питание +3.3В/5В
2. RESET
3. MOSI
4. MISO
5. SCK
6. GND
7. частота 1,8МГц
Тип файла: jpg AVR_ISP_v3_2.jpg 99.0 Кб 24
Обзор модемов RW011 Модемы, Роутеры, WiFi точки доступа 3 02.03.2018 19:29
Обзор GI Genius FCBB2001 GI Genius (HD, Dual Boot, PVR, 1xCA, Open Linux) 2 01.04.2013 23:06
Обзор Openbox SF-10 Admin Openbox SF-10 5 13.06.2011 23:01
Обзор OPENBOX SM-200 SLAVASAM Openbox SM-200 0 15.10.2009 18:41
Обзор Openbox SF-20 Admin Openbox SF-20 0 28.07.2008 14:56
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
