На форуме: 49
Старый 26.02.2018, 16:39   #101
Chip300
Сказал(а) спасибо: 162
Chip300 пока неопределено
Как это то же видео (которое запускаешь на тюнере) работает на компе? Если есть возможность, подключиться проверить к другому роутеру или проверить с другим Wi-Fi адаптером.
Старый 26.02.2018, 16:51   #102
sluffy
Ресивер: eurosky es-15 dvb-т2
sluffy пока неопределено
Сообщение от Chip300 Посмотреть сообщение
я заходила и просто в погоду - он сначала ее грузит и через пару секунд пишет ошибка соединения, то есть от конкретного видео это не зависит, он просто отключается почему=то...и пока не вытащишь адаптер на самом деле не загрузит ничего в интернете.. другого адаптера нет, купили специально этот "свисток" именно под этот ресивер..
sluffy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 19:15   #103
Chip300
sluffy Для начала, методом исключения нужно определить "виновника". Если есть возможность проверить тюнер со "свистком" на другом роутере (у друзей...) и если там он будет работать нормально, значит нужно разбираться со своим роутером. Если на другом роутере тютер также будет глючить, значит с домашним роутером всё в порядке и нужно отдельно проверить (на компьютере) как работает "свисток".
У меня тюнер хорошо работает с Wi-Fi адаптером Tenda W311M
Старый 26.02.2018, 19:52   #104
Chip300
Создание собственных самообновляемых Iptv плейлистов через сервис pastebin
На ресурсе pastebin можно создать текстовый файл в который вписываем текст плейлиста. При сохранении этого файла ресурс присваивает ему адрес на наш плейлист, который теперь находится на удаленном сервере. Прописав ссылку в разделе Cloud тюнер будет работать с нашим плейлистом. Польза в том, что полученная ссылка на наш плейлист может быть прописана в тюнере постоянно одна, а содержание плейлиста можно редактировать заходя на свою страничку pastebin в любое время, с любого компьютера (или смартфона).
Как создать файл, настроить, сохранить, редактировать подробно описано в создание собственных самообновляемых Iptv плейлистов через сервис pastebin .
Старый 26.02.2018, 21:07   #105
sluffy
проверить тюнер со свистком от другого роутера нет возможности, но у меня к роутеру и ноут через вай фай подключается. и телефоны ,и обычный комп...дело не в нем.
свисток вставила в комп - интернет поймал,все отлично летает...выходит дело в самом тюнере? как быть тогда? прошивка может глючит? у нас иногда бывает флешку не с первого раза он стал видеть
Старый 26.02.2018, 21:52   #106
Chip300
sluffy А модель Wi-Fi адаптера можно узнать, с антеннкой или без?
Вспомнил похожий случай с другого форума. У человека Wi-Fi адаптер с тюнером нормально заработал после того как он подключил его через USB удлинитель. Там по питанию какие то разногласия были.
Старый 26.02.2018, 22:23   #107
sluffy
с антеннкой, на нем написано 802.11 N
Старый 26.02.2018, 22:32   #108
WALIK
Аватар для WALIK
Ресивер: Golden Interstar (GI-S905HD)
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили 235 раз(а) в 40 сообщениях
WALIK на пути к лучшему
Сообщение от sluffy Посмотреть сообщение
Сброс на заводские пробуй.
WALIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 23:11   #109
sluffy
Сообщение от WALIK Посмотреть сообщение
ох..ничего не помогло...ни сброс..ни провод usb... при перезагрузке приставки работает даже 1 минуту аж интернет...а потом все как всегда...ошибка ..хотя статус подключен....че может тогда в мусорку эту приставку?
Старый 27.02.2018, 00:18   #110
Chip300
Говорите какой роутер, я не зря про проверку на другом роутере говорил. Есть подтверждение, о несовместимости роутеров с тюнерами на процессоре GX3235S это tplink1043 и mikrotik hap ac. Причем остальные устройства с ними работали нормально.
Старый 27.02.2018, 08:47   #111
sluffy
у нас tp-link TL-wr840n
Старый 27.02.2018, 12:23   #112
Chip300
Можно ещё попробовать сменить прошивку на тюнере, это если есть интерес выяснять проблему дальше. Сменить прошивку на роутере, если есть поновее на сайте производителя. Сменить Wi-Fi адаптера. Можно обменять тюнер у продавца на другой , Tiger T2 IPTV или Q-148,World Vision T62M или D.
Зачем сразу выбрасывать, основное её назначение это цифровое эфирное Т2, а IPTV, Мегого, и Youtube это довесочек (бонус) от производителя процессоров GX3235S.
Старый 27.02.2018, 17:30   #113
sluffy
про прошивку на тюнере уже думала...но как то страшно ее делать
адаптер блин только в выхи купили, жалко еще деньги выкидывать. Про World vision вчера кстати читала - понравился
А про бонус- так мы и брали такой чтоб был youtube. так как дома маленький ребенок и без мультик удержать ребенка на кухне (а у нас тюнер стоит там) нереально....постоянно качать на флешку не вариант так как по заказу мультики разные))) вот поэтому и думаю о новом тюнере...
Старый 27.02.2018, 21:33   #114
Chip300
Смотря где покупали, если не прошло 14 дней можно попробовать вернуть свисток.
Старый 14.03.2018, 12:20   #115
skornyakov
Ресивер: OpenFox S2 X-6 COMBO/Q-148/LORTON ES-4090HD/OpenFox T2-Mini/Orton 4100c/smart tv lg
Поблагодарили 14 раз(а) в 9 сообщениях
skornyakov пока неопределено
только у меня на прошивке eurosky_ES15_v1.4.0.2, в настройках youtube, при смене выбора страны и последующим сохранением так и остается болгария ?
skornyakov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 12:56   #116
Hosted
Аватар для Hosted
Ресивер: Мозг
Сказал(а) спасибо: 46
Hosted скоро придёт к известности
Сообщение от skornyakov Посмотреть сообщение
увы не у тебя одного , вроде как на версии 1.5.0.0 исправили но я не проверял
Hosted вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 19:41   #117
Сказал(а) спасибо: 441
У Вас на даном п.о. кнопки на передней панели ресивера работают ?
Старый 14.03.2018, 21:41   #118
Chip300
Проверил у себя. ПО v1.4.0.2 от 22-06-2017 кнопки на передней панели работают нормально.
Старый 14.03.2018, 21:41   #119
skornyakov
работают,пробовал на тюнерах EUROSKY ES-15 и Lorton ES-4090HD, у обеих плата GX3235S_115_V1.2 20170217
Старый 14.03.2018, 21:45   #120
skornyakov
Сообщение от Hosted Посмотреть сообщение
где взять 1.5.0.0 у кого есть поделитесь
Антенны для приема цифрового эфирного ТВ Admin Антенны эфирные (DVB-T/T2) 918 06.09.2023 08:17
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
