Тем: 4,588, Сообщений: 360,948, Пользователи: 159,905
На форуме: 10
Старый 19.02.2008, 12:13   #1
chik
Ресивер: mecool k2pro
chik пока неопределено
По умолчанию Arion AF-3300CR,AF-3300CX
НАРОД ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
бьюсь который день, немогу всунуть в Arion AF 3300CR софт $MAT_E0220
софт $VOT_E0219 влазит в него спокойно но в нём неработают бисы (только первый ключ), так же замечено на нём проблемы с сигналом на траспордерах выше 12400 независимо от поляризации (проблемы на двух рессиверах)
софт $MAT_E0214 тоже льёться без проблем но в нём нет Criptoworcs
бисы работают но с задержкой
а вот $MAT_E0220 никак нехочет лезть
чо с ним делать ? может бут другой нужен? так где его взять?
мож чо ещё посоветуете?
chik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 10:53   #2
taurus
Аватар для taurus
Сказал(а) спасибо: 54
ДАЮ ССЫЛ,ПРОЧИТАЙТЕ ТАМ ЕСТЬ ВСЁ!http://forum.volsat.com.ua/attachmen...1&d=1217317667
satmania
Старый 30.07.2008, 08:23   #3
chik
to taurus
а неподскажеш где брать эту прогу dz-arionlaoder, а то гугл нерулит
Старый 01.08.2008, 00:03   #4
taurus
Аватар для taurus
Смех 1
тут возми! ну если опять 25! ну не знаю?!-=-=смеятся вместе будим! с администрацией и с пользывателями!
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=169
satmania
Последний раз редактировалось taurus; 01.08.2008 в 00:10. Причина: 1
Старый 01.08.2008, 09:04   #5
chik
неполучаеться и с dz-arionlaoder, я уже незнаю чо с ними делать
вот чо пишет
Тип файла: jpg Безымянный.JPG 47.2 Кб 38
Старый 01.08.2008, 09:08   #6
chik
а вот чо пишет когда пытаюсь открыть любую прошивку на него
Тип файла: jpg Безымянный2.JPG 42.1 Кб 17
Старый 01.08.2008, 09:14   #7
chik
когда пытаюсь мучать его AUC_HEditv098
софт сливаеться но сохранить недаёт
ниже скриншот
Тип файла: jpg Безымянный3.jpg 76.4 Кб 16
Старый 01.08.2008, 09:36   #8
попробуйте выгрузить новым AUC_HEditv099a
Старый 01.08.2008, 10:34   #9
chik
to zheka
скачал , попробовал, тоже самое что и с AUC_HEditv098
Старый 01.08.2008, 11:02   #10
так давайте разберемся кокая у вас именно проблема!!
вижу из первого топика что рес у вас прошился, но либо нету бисс либо крипто?
если да, то зачем вам другой загрузчик, наверное просто нужна другая прошивка!
отпишитесь!
Старый 01.08.2008, 11:46   #11
chik
Сообщение от chik Посмотреть сообщение
судя по описанию на форумах, на $MAT_E0220 работают и BISS и Criptoworks
а всунуть я её немогу
Вот в чём проблемма
Старый 01.08.2008, 12:06   #12
Вот в чём проблемма
какие буты пробовали?
Старый 01.08.2008, 12:19   #13
chik
( Boot20_1_S170EC_$MAT.buc другого ненашёл, арионером негрузиться, на дисплее 8888 и всё)
за бут извиняюсь, ковырялся плотно с ресивером ещё в феврале, но в папке другого нет, значит ненашол
Последний раз редактировалось chik; 01.08.2008 в 12:44.
Старый 01.08.2008, 14:09   #14
я имел ввиду не бут ресивера, а загрузчики какие пробовали.
этот бут (Boot20_1_S170EC_$MAT.buc) не под Ваш приемник, его грузить нельзя
Старый 01.08.2008, 16:50   #15
chik
это я понял, уже
софт лить пробовал Arioner - ом, и Avtoarioner - ом
автоарионер невидит модель,
С запущенным автоарионером при вводе с пульта 74620 на ресе 8888 ивсё
Последний раз редактировалось chik; 01.08.2008 в 17:09.
Старый 02.08.2008, 15:33   #16
taurus
Аватар для taurus
По умолчанию стт
Давай прекрипи на сайт свой софт который хочеш впихнуть я посмотрю сам.
satmania
Старый 02.08.2008, 16:04   #17
taurus
Аватар для taurus
Запомни chik! если то что ты хочеш послать, в свой рессивер.не увидела пр.dz-arionlaoder,! то 100% твое- не от этой модели! В инструкции всё описано! Слить, взят то- Что хочеш ..,записать.., НО если то ч.т.О хочеш прошить не лезит..!!..._или не откр. -=То, вся пробл. в самом прошив! А-а..! если вот -ТАК!>С запущенным автоарионером при вводе с пульта 74620 на ресе 8888 ивсё (То только вернёт его продолжительность к жизни..!то что в исходе бЫло! ВВаш Тюн! пробуй ARIONER запихай то что было в ресивере из самого начала !Ps. >>>>>>>>Чё ты с сайта свалил? -Ты-ж был только-что в онлайн. (такие штуки могут не пройти!)
satmania
Старый 02.08.2008, 22:25   #18
chik
to taurus
весь софт и ресивера на работе, а на работе доступ к компу немного ограничен (бывает и некогда, и не я один желаю ), доберусь до компа выложу софт который пытаюсь впихнуть
Старый 05.08.2008, 09:39   #19
Если льется Vot то почему mat не хочет?
я кажется догадываюсь в чем дело, наверное в заголовках.
нужно менять заголовки через AUC_HEditv!
Тип файла: jpg VOT.jpg 82.8 Кб 29
Тип файла: jpg mat.JPG 64.0 Кб 28
Старый 05.08.2008, 10:22   #20
выложил еще один загрузчик софта Arioner_CX_v0.6
Arion AF2000CR Cotea Arion, Ferguson, Lemberg... 3 17.02.2012 12:30
Arion AF-3300E memorex Arion, Ferguson, Lemberg... 8 08.07.2010 12:08
Arion AF-2000e bocmann Arion, Ferguson, Lemberg... 4 02.05.2010 16:50
Arion AF-8000HDCI SLAVASAM Другие HDTV ресиверы 0 31.05.2008 11:16
Arion AF-4000HDCI SLAVASAM Другие HDTV ресиверы 0 31.05.2008 11:14
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3.
