На форуме: 9
Старый 27.12.2016, 22:17   #221
sasha19722201
Аватар для sasha19722201
Ресивер: Amico 8900
sasha19722201 на пути к лучшему
Попался 3318 с проблемой -нет сигнала на горизонтали
в вертикальной поляризаціии все ок
напряженія соответственно 14/18
Блок питания проверен на другом ресивере
sasha19722201 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 22:35   #222
Сообщение от sasha19722201 Посмотреть сообщение
напряжения под нагрузкой замерять нужно
Старый 28.12.2016, 00:04   #223
sasha19722201
Ресивер: Amico 8900
Я и мерял с подключенной антеной на среднем выводе ЛМ
Старый 28.12.2016, 08:36   #224
измерять нужно на входе блока ПЧ
Старый 28.12.2016, 16:54   #225
Поднимайте делителем на лм до 15/19.5 меряйте на конверторе, а не в ресивере. Кабеля запросто с'едают один-два вольта.
Старый 19.01.2017, 15:13   #226
Сказал(а) спасибо: 1,211
В этом тюнере три варианта аудио-видеовыхода: два скарта и тюльпаны.
Ваша проблема на всех выходах или на некоторых?
Если на всех то это ЦАП или режим усилителя на оу 358-й ибо было превышено 12в судя по замене 4053-й.
Старый 19.01.2017, 16:12   #227
myseg
Аватар для myseg
Ресивер: star trask
Сказал(а) спасибо: 206
myseg пока неопределено
Сообщение от nefurt Посмотреть сообщение
Непосильная задача ? Или все купаются в проруби ? Или ответ зажался ?
Сетевой замени.
Старый 20.01.2017, 11:07   #228
Сетевой конденсатор на б/п роли не играет. Менял, результат ноль.
причём тут сетевой лит?
вам duman правильно подсказал как определиться
в зависимости от поломки уже можно что-то думать,замена деталей или подкинуть дополнительный ОУ
Старый 20.01.2017, 13:09   #229
Проблема на всех выходах.
А вы можете ответить, что конкретно нужно поменять ? Я не мастер, я только учусь.
начать нужно с БП
затем по схеме посмотреть аудиотракт
измерять напряжения на ЦАП-е и на ОУ
посмотреть уровень звука после ЦАП-а ,после ОУ и сделать вывод
исходя из этого и ремонт
Старый 20.01.2017, 13:57   #230
myseg
Аватар для myseg
Ресивер: star trask
начать нужно с БП
Вы конечно без обид, но хотелось спросить где стоит сетевой кондесатор?
Старый 20.01.2017, 14:02   #231
nefurt,значит вас в гугли забанили и если учитесь ремонтировать РЕА ,должны знать сокращения,а не
квадратну хренотень
Старый 20.01.2017, 14:18   #232
интересный вопрос,их там несколько,но думаю что подсказывали за
электролит фильтра после диодного моста , но на звук он не влияет
Старый 20.01.2017, 15:48   #233
myseg
Аватар для myseg
Ресивер: star trask
Да имел ввиду етот, спорить небуду, но от етой емкости можно ожидать все, и фон и кубики по изображеню и тд...
Старый 20.01.2017, 18:32   #234
Если я хочу помочь начинающему то я назву любую запчасть квадратной хренотенью, жёлтой пуговичкой, чёрной бочечкой.
А если я не хочу помочь то я его отошью научными словами, и вдобавок унижу. Вот и всё.
Вам отдельное спасибо за помочь, что ткнули носом прямо в поломку. Что бы люди на этом форуме делали без ваших точных и доступных подсказок.
Спасибо.
Вопрос - для кого существует этот форум ?
Для всех или для профи (для обмена опытом) ?
с моей точки зрения- подсказал правильно
если не хочешь читать и учить ,то грош цена тебе в базарный день
форум для всех,но учить вас в обязанности никому не входит
насмотритесь ремонтов по ютубу и думаете,что гениями стали,а чем детали различаются и для чего нужны не знаете ,ещё и недовольство
так что будущий "мастер", нужно начинать с азов а не брать нахрапом
Старый 20.01.2017, 19:24   #235
ЦАП звука питается от 5в и надо убедится в их качестве (минимальные пульсации).Также эти м\с плохо переносят повышенное напряжения питания. ОУ звука запитан от 12в и если нет проблем с видео то с ними наверно все неплохо...Проблема с м\с ЦАП или режимами ОУ.Проверь 5в и напряжения на входах ОУ которое в пределах 5..7в (около 12\2 ). Тут нужен осцилограф и проблема найдется сразу а так будет дольше методом подставок подозреваемых р\э.
Старый 04.02.2017, 20:16   #236
korpahec
Ресивер: DENYS H 265 PRO
Сказал(а) спасибо: 2,031
Всім привіт! Сталась поломка з тюнером лемберг LR-1000 клієент каже що виключив на ніч рес ранком включив незапускається на таблі горять : крапочки що могло статись. ДЯКУЮ!
Старый 06.02.2017, 23:13   #237
Everestar
Ресивер: Opticum AX-305 HD
Everestar пока неопределено
По умолчанию Lemberg LR-1000 не включается с подключенным кабелем
Здравствуйте. Тюнер Lemberg LR-1000. Пришёл с пробитой ШИМкой, видно только DM0 и 65 в конце. Цифру в средине не видно. Схему не отыскал, пересмотрел даташиты, просмотрел дорожки и была произведена замена ШИМ на DM0265R. Тюнер запустился, замерял исходящие напряжения БП: 37V-25V-5V-12.8V-2.9V вместо 30V-22V-5V-12V-3.3V. Где искать виновника? Из подозреваемого TL431 или его обвязка. Второй вопрос. Подключаю кабель сигнала с тарелки, не включается. Индикатор включения тюнера моргает с периодичностью в секунд 30. Напряжения при запуске пытаются поднятся, и снова падают до 0. В чём причина, подскажите.
Everestar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 23:32   #238
Everestar
А с кабелем почему не включается?
Старый 06.02.2017, 23:39   #239
Everestar
Это я понял, просто интересно знать, почему без подключенного кабеля включается, а с ним нет
Старый 07.02.2017, 00:19   #240
Everestar
TL431 заменил, ситуация та же. А как сделать Vвых? Резисторами?
Оптрон заменил, то же самое
Резюки в обвязке все живые, проверил
Последний раз редактировалось nazir7; 07.02.2017 в 10:54.
Обсуждение ресиверов Arion,Ferguson,Openfox... Admin Arion, Ferguson, Lemberg... 361 26.12.2017 18:56
Программы для ресиверов Arion, Ferguson, Lemberg... westsat Софт для Arion, Ferguson... 15 12.02.2016 19:26
Схемы ресиверов Arion, Ferguson, Openfox, Lemberg mmik Схемы 4 21.05.2010 21:57
Dump для ресиверов Arion,Ferguson,Lemberg SLAVASAM JTag/Dump 5 28.08.2009 17:42
Документации для ресиверов Arion, Ferguson, Lemberg... Admin Софт для Arion, Ferguson... 0 16.08.2007 10:47
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
