Тем: 4,590, Сообщений: 361,065, Пользователи: 159,928
На форуме: 49
Старый 19.11.2016, 20:03   #381
serguly
Ресивер: sat integral 1226
serguly пока неопределено
Сообщение от at089 Посмотреть сообщение
возможно Алгоритм автообновления ключей PowerV не работает корректно. Удалите все ключи и обновитесь по новому. флешку с "халявными каналами не подсовывайте ресу с флешки.
только что специально удалил все клбючи, которые были записаны при обновлении с адреса сайта, всё заработало буквально через 3-5 секунд , эти же ключи подсунул другому ресиверу неро 1212, работают каналы что есть в софткейс
Алгоритм автообновления ключей PowerV не сам же рес будет обновляться,а если не показывает, обновитесь с пульта, нажатиями определённых кнопок
PowerV. у меня таких ключей не было а шару подключал через лан порт .zargacum.net Ключи удолять все кадировки?
serguly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2016, 21:11   #382
sergey197008
Аватар для sergey197008
Сказал(а) спасибо: 387
Сообщение от serguly Посмотреть сообщение
Попробуйте скинуть все до заводских установок и прошить еще раз. Затем зайдите меню-СА-редактор ключей-зеленая кнопка-старт. Должно все работать.
Старый 19.11.2016, 21:28   #383
serguly
Сообщение от sergey197008 Посмотреть сообщение
Если есть возможность подскажите где взять надежную прошивку СПАСИБО
Старый 19.11.2016, 21:31   #384
sergey197008
А эта чем не устраивает? http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=287
Старый 19.11.2016, 22:12   #385
serguly
Все работает,кроме иксспорт и интер+
Старый 19.11.2016, 22:28   #386
sergey197008
Встаньте на кодированный канал, нажмите на пульте синюю кнопку и введите ключ в ручную
Старый 20.11.2016, 01:03   #387
chiksat
chiksat пока неопределено
на конец разобрался с IPTV оказывается в списке m3u, нужно было проставить запятые, после, #EXTINF:-1, в моём плэйлисте их не было.
chiksat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2016, 11:50   #388
serguly
СПАСБО! а рыболовный канал какой нибудь можно раскодировать?
Старый 20.11.2016, 13:09   #389
sergey197008
Какие спутники смотрите? Как вариант (амос 11389 н 27500) телеканал Трофей.
Старый 20.11.2016, 16:16   #390
serguly
Есть такое там частые повторения,слабоват.Спутники 4* 4.9* 13* 75* 85.1* 90*
Старый 20.11.2016, 18:19   #391
serg.
Аватар для serg.
Ресивер: GIs8120
Сказал(а) спасибо: 372
serg. пока неопределено
13*-откр италия-12245/29900,Н
через тётю шуру-13* 12692/27500.Н
-85* 11920/28800Н.12640/30000V
Старый 20.11.2016, 21:32   #392
serguly
Как только активирую шару пропадают дискавери.В чем мжет быть причина?
Старый 22.11.2016, 17:59   #393
nazir7
Аватар для nazir7
Сказал(а) спасибо: 612
Дамп на основе софта V20161031 от 1 ноября, 2016 г. для всей К3 линейки.
1.Список каналов.(Четыре спутника: Амос 4w,Астра 4А,Hot Bird 13е,Eutelsat 36е).
2.Фаворитные списки.
3.Актуальные ключи (Обновление ключей в ручную через меню.Загружаются только актуальные ключи БИСС и ПОВЕР ВУ.Весь мусор убран.).
4.Автообновление контента в M3U плеере.(На даный момент 764 позиции).
Управление в m3u.
Вызов панели списка воспроизведения - Кнопка ОК.
В панели голубая строка - то что работает в даный момент.Желтая строка - выбор новой позиции.
Подтверждение новой позиции - ОК.
После начала работы - еще раз ОК или exit убирает панель списка.
Перемотка - стрелки перемотки на пульте.НЕ УДЕРЖИВАЕМ,а щелкаем.Каждый щелчек 1мин. влево или вправо.Пауза и стоп НЕ работают(по крайней мере у меня).
Звук (панель списка должна быть скрыта)- кнопки влево,вправо возле ОК.
Кнопки вверх,вниз - следующая ссылка.
PAGE - по 10 штук(ускоренный поиск).
MENU - выход в приложения (ЖЕЛАТЕЛЬНО НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ - ЧАСТЫЕ ВХОДЫ И ВЫХОДЫ ИЗ СПИСКА M3U).
С вопросами и предложениями по работе m3u списка и по нерабочим ссылкам писать только сюда:
Скрытый текст (вы должны войти под своим логином или зарегистрироваться и иметь 10 сообщение(ий)):
Или в крайнем случае в приват.
Тип файла: rar all k3 naz7_exp_dump.rar 5.73 Мб 398
ПТН!!! ПНХ!!!
Последний раз редактировалось nazir7; 26.11.2016 в 23:49.
Старый 24.11.2016, 23:11   #394
sergius0
Аватар для sergius0
Ресивер: різні
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 113 раз(а) в 43 сообщениях
sergius0 на пути к лучшему
sergius0 ,не флудил умник
При чому тут флуд? Замість того,щоб видаляти моє повідомлення,модератор мав видалити ваше.Подивіться разом,що написано в кінці повідомлення Nazira, куди звертатися з такими запитаннями.Ну в крайньому випадку можна написати в приват.
Інша справа,якби ви запитали чи можна добавити плейліст вашого інтернет провайдера,то думаю відповідь була б.
IPTV - Більше 700 каналів.
sergius0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 14:53   #395
serguly
По умолчанию шара
Ребята помогите настроить шару экстра тв второй день не выходит, онлайн под
держка гонит пургу.http://хххххххххххх/page/server-cardsharinga.html#
прописую так
индекс 1
Протокол mgcamd Хост -названия сервера
Порт =====
Пользователь- логин
Пароль -пароль
Ключ -прописан
Что еще нужно и как прописать?
Последний раз редактировалось nazir7; 25.11.2016 в 15:13. Причина: Правила Форуму!
Старый 25.11.2016, 14:59   #396
nazir7
Аватар для nazir7
Попробуй включить протокол Newcamd. Но я бы советовал на этом ресе пользоваться протоколом Cccamd...
ПТН!!! ПНХ!!!
Старый 25.11.2016, 15:25   #397
sslasva
Ресивер: vcnbvb
sslasva пока неопределено
прописую так
индекс 1
Порт =====
Пользователь- логин
Пароль -пароль
Ключ -прописан
Если Вы также им описываете проблему как и здесь, то понятно почему у Вас не выходит. Какой Вы ожидаете совет по такому сообщению?
И потом еще жалеетесь что кто-то "гонит пургу"
sslasva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2016, 13:11   #398
nazir7
Аватар для nazir7
На данный момент пока-что надо выбирать.Или одно,или другое.
ПТН!!! ПНХ!!!
Старый 26.11.2016, 14:13   #399
sergius0
Аватар для sergius0
Ресивер: різні
Це стосується тільки халявної.На платній працює одночасно.
p.s. Недавно перевірив,з халявною теж працює.
Последний раз редактировалось sergius0; 27.11.2016 в 01:35.
Старый 26.11.2016, 21:17   #400
svm
Аватар для svm
Сказал(а) спасибо: 251
та не може бути, працює повер ву-халява-і платна на софті від назір
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
