На форуме: 17
Старый 20.12.2015, 18:58   #601
Сообщение от Sasha87 Посмотреть сообщение
верхнего уровня на шкале нет при подключении к конвертору хотя на выходе lnb 13и18в есть работает даже lnb of on
Напруга лнб он-офф говорит, что цепи управления и питания конвертором работают. Но есть еще цепь прохождения высокочастотного сигнала.
Что с ним может быть....не знаю.
Проверяй связи вч-селектор-проц
Старый 20.12.2015, 22:11   #602
Sasha87
Ресивер: openbox s1
Sasha87 пока неопределено
Пропаял вч появился уровень при подключении конвертора,
через Diseq 1.1 сигнал не видит завтра попробую напрямую подключить
Sasha87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 20:38   #603
Sasha87
Ресивер: openbox s1
подключил напрямую сигнал на несколько секунд появился и исчез....
Старый 21.12.2015, 20:55   #604
Напряжения и 22 кГц будет измерять дед Мороз
Старый 23.12.2015, 20:20   #605
Sasha87
Ресивер: openbox s1
Q5 грелся сильно заменил его всё пошло спасибо всем за помощь!
Старый 27.01.2016, 19:54   #606
Хомич Ярослав
Ресивер: сат интеграл1311
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 30 раз(а) в 19 сообщениях
Хомич Ярослав немного плохого в прошлом
купил за 30 грн опенбокс х800 .Были пробиты транзисторы по13-18.ВКл.тюнер появляются 2точки и три неполные 6 а иногда 4 шестерки.Напряжения бп в норме и без пульсаций.2.45 вольт присутствуют.Куда обратить внимание?
Хомич Ярослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 20:09   #607
igor_68
Ресивер: Amiko alien 8900
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 99 раз(а) в 63 сообщениях
igor_68 пока неопределено
Обрати внимание на ближайший мусорник.Ты купил грозовой тюнер.Не веришь то попробуй.Там STI5518 труп.Транзисторы по13-18В подохли незря.
igor_68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 20:23   #608
Сказал(а) спасибо: 1,211
Сообщение от Хомич Ярослав Посмотреть сообщение
.ВКл.тюнер появляются 2точки и три неполные 6 а иногда 4 Куда обратить внимание?
Проблема стара, набери в гугле : openbox x800 горят две точки, и смотри решения этой проблемы на выбор.
Старый 27.01.2016, 20:52   #609
Хомич Ярослав
возможно и после грозы но на124 ножке проц. нет 3.3в буду искать.да за30грн бп хоть рабочий.
Старый 27.01.2016, 23:31   #610
Сказал(а) спасибо: 2,258
...на124 ножке проц. нет 3.3в буду искать...
Яка температура проца ? Коли плюєш на ного, шипить ? Якщо ні, то можливо вже перегорів прохідний смд-дросель по 3.3В. Шоб довго не шукати, можна кинути "соплю" з точки де є 3.3В на якусь точку ,що контачить з 124н. проца. А ще простіше, продзвонити цю ножку на к.з. з корпусом.
p.s. Точно резет. Називається ніколи не вір на слово, а то опозоришся. Живлення 3.3в : 4,47,81,107,136,159,184,198 ножкі .
Последний раз редактировалось kotiaj; 27.01.2016 в 23:55.
Старый 27.01.2016, 23:34   #611
igor_68
124нога это Reset.Почему там нет 3.3в догадайся.Зато будет в хозяйстве БП.
Старый 28.01.2016, 13:19   #612
Хомич Ярослав
Проц не греется нормальний на ощуп немного тепленький.Вот на 124 ноге откуда 3.3в через r30 и Q13?Попробую прозвонить 124ріп на корпус есле нет короткого то подам на пробу туда 3.3.?
Старый 28.01.2016, 13:23   #613
Хомич Ярослав
просто был на радиорынке приносят к скупчикам драгметалов 4 тюнера с просьбой забрать он их послал вот я и купил за 150 (4100 х800 ДСР Лемберг)Дср и Лемберг уже ожили.4100 греется проц и 8.Менял флеш тоже самое.
Последний раз редактировалось Хомич Ярослав; 28.01.2016 в 14:25.
Старый 28.01.2016, 18:40   #614
igor_68
3.3v выходят с проца и через ключ кратковременно замык. на общий провод устанавливая цпу в исходное состояние.Самое простое пояснение.
Старый 28.01.2016, 19:14   #615
Хомич Ярослав
подача 3.3 на 124 ногу ничего не меняет.на корпус ножка не звонится.Буду мерять 3.3 на всех ножках
Старый 28.01.2016, 19:34   #616
petj83
Ресивер: openbox x800, gi8120, gi hd mini, 4100с
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 43 раз(а) в 39 сообщениях
petj83 может только надеятся на улучшение
Я думаю нет смысла комментировать каждое движение паяльником, получится сделать, напишите как, не получается оставьте на запчасти, или задавайте конструктивные вопросы
petj83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 22:13   #617
Сообщение от igor_68 Посмотреть сообщение
Не совсем так работает RESET.По прилагаемой схеме : В момент включения тюнера конденсатор СЕ251 заряджается от 3.3в ( получаемых с U1 IL117) через база-эмитер транзистора Q13 чем открывает его.Переход колектор-эмитер закорачивает 124 вывод процесора через R30 на корпус.Этот корпус блокирует процесор пока не закончатся переходные процесы от подачи питания на него.По окончании заряда СЕ251 транзистор Q13 закрывается и на 124 вывод поступит 3.3в от U1 через R26 и R30 и разблокирует процесор.Тюнер начнет *boot*.
Тип файла: rar Openbox X-800.rar 358.7 Кб 22
Старый 08.02.2016, 23:55   #618
san4o
san4o пока неопределено
Всем доброго времени суток.Попался опен х800-нет сигнала.На входе нет 13\18в.Вскрытие показало следующее:центральный контакт IF IN сгнил.На IF OUT напруга есть.Вопрос :можно ли использовать IF OUT для подключения тарелки?
san4o вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 00:37   #619
sat78
Сказал(а) спасибо: 5,311
Выход есть выход ! Разве что как то схимичиш перемычку от этого гнезда в точку где припаян центральный контакт сгнившего входного гнезда.
Старый 09.02.2016, 02:05   #620
Сообщение от san4o Посмотреть сообщение
...можно ли использовать IF OUT для подключения тарелки?
Запросто. Разобрать ВЧ модуль, отрезать где нужно...сделать перемычку ... и всё работает. Зачастили аппараты с такой переделкой. Тяп-ляп монтаж и порно-кабель (PCI_RG6 и ему подобные) тому причина.Ещё желаельно устранить причину попадания внутрь аппарата влаги.
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
