Тем: 4,588, Сообщений: 361,006, Пользователи: 159,915
На форуме: 10
Старый 12.07.2015, 13:19   #541
GUK, в дежурке отключается.
В ждущем режиме (на морде часы) на раз'еме LNB IN присутствует напряжение питания конвертора того канала, который был при выключении (13/18). Спецом проверил сейчас на 2-х непаханных 800-х и одном 820-м. Через дисек не проверял, но подозреваю, что там будет при выключении всегда на 1-ом порту.
Старый 12.07.2015, 16:45   #542
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Это потому,что без нагрузки.У меня вольтметр в антенной розетке.В дежурке тухнет. Подключи лампу 24В в гнездо антенны.
Старый 12.07.2015, 17:37   #543
Это потому,что без нагрузки. Подключи лампу 24В в гнездо антенны.
Мля, упрямый вы Я конвертор ставлю и в разрыв амперметр. 102 mA как с куста. И со временем не меняется. Фото что ли сделать
Старый 12.07.2015, 17:52   #544
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Да ужжж...Пришлось вскрыть. В дежурке база Q12 ,Q6-0,010В,В Рабочем режиме 0.632В Ни о чем не говорит?
GUK, твой оригинал в топку, раз выходными ключами не управляет.
Старый 12.07.2015, 18:16   #545
А я что, утверждал, что у меня именно оригинал 820? Хотя, белые болты и маде ин корья нарисовано. А тут еще парочку 800-х принесли и меня заинтересовало...
Да и как фтопку, а зима, мороз. Сам же писал
я только за, это бывает полезно зимой
Старый 12.07.2015, 18:23   #546
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Не без обид,я на 800 пробовал,думаю,ну как так,у меня пропадает. Хоть кино записывай. Будем...разобрались.
Старый 12.07.2015, 23:23   #547
Никаких обид, только голые факты . Попадет еще экземпляр Ф-300, сниму фоторепортаж . Авось наткнусь на original от запорожских хлопцiв.
Старый 10.08.2015, 19:26   #548
Alexcenter
Ресивер: Openbox x800
Alexcenter пока неопределено
Вариант переделки на более простой вариант.По идее твоего,БП. То, что стоял в Опенбокс, это точно.
Большущие спасибо, переделал, БП завелся. Сорри, но долго времени не было купить данную ШИМ. Время от времени пытался запустить старую схему , но не смог запустить на 220В. При подаче на вход U более 16.1В шимка заводилась и работала при понижении до 11.2В. Но на 220В так и не смог подать более 13В на ней. Кондёры на запуск все заменил, но выше 13.6 так и не поднял (максимум до 15.6В если поставить кондёр на запуск 470Мкф). http://forum.volsat.com.ua/images/smilies/thank.gif
Alexcenter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 20:14   #549
Сообщение от Alexcenter Посмотреть сообщение
а что, резачками на 7 ногу нельзя было увеличить напругу? При чем тут конденсаторы на запуск
Старый 10.08.2015, 22:38   #550
Сказал(а) спасибо: 2,251
Можно уменьшать сопротивления запитки от +280в вплоть до ба-бах, но напряжение Vc на 7 ноге не поднимется. Причина в защитной блокировке uc3842. Если все элементы как-будто бы и исправны , то возможно недосмотрел и не поменял сгоревший резистор с 3 ноги (примерно 1,5кОм). После "большого взрыва" он визуально в глаза "как сгоревший" не бросается но запуска в штатном режиме не будет.
Последний раз редактировалось kotiaj; 10.08.2015 в 23:07.
Старый 10.08.2015, 23:03   #551
Не, ну не так уж радикально, но пару вольт должно добавить. вообще для 3842 само то - 18 вольтов. Это сейчас экономят на 18-в стабилитронах.
Старый 11.08.2015, 11:17   #552
shev-76
Ресивер: star track
shev-76 пока неопределено
х800 только игодятся для настройки антенн сейчас
shev-76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 11:25   #553
badi
Ресивер: amiko 8900hd
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 157 раз(а) в 80 сообщениях
badi может только надеятся на улучшение
Сообщение от shev-76 Посмотреть сообщение
Ну это кому на что фантазии хватает.Еще кой-чего
могет старичок-пока рано списывать.
badi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 23:36   #554
Сказал(а) спасибо: 3,195
подскажыте где копать.
Так сам же и ответил
5 вольт нету пляшет от 1 вольта до трех
Старый 12.10.2015, 12:10   #555
doswindows
Ресивер: openbox X820CI
doswindows пока неопределено
По умолчанию Извеняюсь но не как не могу разобраться как создать тему отдельную
.Нужна помощь в ремонте ресивера OpenBox x820.
Ресивер без подключёного конвектора и кабеля показывает уровень 60dbm,при подключении к заведомо настроенной антене "проверял другим ресивером сигнал есть и отлично показывает" не реагирует не на один спутни и трансподэр,Программу прошивал толку ноль дело явно в железе,блок питания тоже проверял рабочий 100 процентов,
doswindows вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 13:36   #556
Сообщение от doswindows Посмотреть сообщение
Если схемы нет,скачивай с соответствующего раздела
проверяй питание проца и демодулятора,литы на esr
Старый 12.10.2015, 20:00   #557
doswindows
Схема есть скачал уже давно,Питание проца в норме 3,3 пульсаций вроде нет.А как он выглядит на схеме демодулятор я так понял микросхема
Старый 12.10.2015, 20:29   #558
Вроде нет, это сколько?
питание проца не только 3.3в
Это входной ВЧ блок
Старый 12.10.2015, 21:26   #559
Сказал(а) спасибо: 1,211
А какое напряжение на разъеме подключения кабеля снижения без и с его подключением?
Старый 13.10.2015, 22:01   #560
doswindows
Это входной ВЧ блок
Пульсвции вроде нет потому что поставил блок питания на другой ресивер и нермально работает потому не БП дело я так думаю
Насчёт кондетсаторов неполенился выпаял проверил каждый и обратно впаял так как нет ESR приставки.И нет ли у кого схемы высокочастотника я думаю дело в нём,потомучто если он показывает цепь то я думаю что что то закорачивает не наглухо но закорачивает.И такой вопрос какое сопротевление должно быть между центральной и корпусом на входе в ВЧ
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
