На форуме: 4
Старый 03.06.2015, 21:54   #1241
alipinist
Аватар для alipinist
Ресивер: globo 4100c
Сказал(а) спасибо: 39
alipinist пока неопределено
Сообщение от grizli Посмотреть сообщение
da porturile la disec ati verificat
пиши только на русском а то удалят сообщения .
Старый 03.06.2015, 22:06   #1242
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Сообщение от tipaion Посмотреть сообщение
не работают самодельные круговые головки на етой прошивки
Я когда-то пробовал 36 на обычную головку -работал был немного сигнал слабее.
Старый 03.06.2015, 22:06   #1243
rasm
Аватар для rasm
Сказал(а) спасибо: 229
на универсале стоит 9750 и 10600 но всё ровно показывает нет сигнала головка самодельная
Проверь частоты...
Бывает, что нужно поменять левая на правую и наоборот...
ЗЫ...было такое на двухвыходных головках, у которых эфки закрывается резинкой...пластина стоит аккурат между двумя штырями...заменв левой на првую давало свой результат...
ЗЫЫ...если и это не поможет, то удали ВСЕ трансподеры на 36 и пропиши заново...
Старый 03.06.2015, 22:09   #1244
kesha61
что нужно делать?раньше работали на чястоте 9750и10600mhz а сейчяс обычные которые работали на чястоте 9750и10750 работают на чястоте 9750и 10600
что делать? ето на eutelsat 36e
Попробуй просканировать спутник или залей прошивку заново.
Старый 03.06.2015, 22:19   #1245
rasm
Аватар для rasm
а че там сканировать если нет сигнала .
Чудес -- не бывает....если ВСЁ исправно (дисек, голова, кабель, тюнер) и тарель настроена, прописаны верно порты дисека в настройках, то тюнеру пофиг какой спутник ты пропишешь, хоть назови "Беда"...гланое выставь порт дисека, верхнюю и нижнюю частоту головы и сам трансподер -- сигнал должен появиться....
Это при удовлетворении начальных условий....
Старый 03.06.2015, 22:24   #1246
alipinist
а может там тупо поляризация неправильно стоит , у меня по вертикали нет сигнала , по горизонтали все гуд , соседу поставил 36 и походу платку поставил наоборот и у него сейчас показывает по вертикали .
Старый 03.06.2015, 22:37   #1247
kesha61
Тем более что сигнал с этого спутника идет офигенный и настраивается легко!
Старый 03.06.2015, 22:38   #1248
alipinist
да сигнал то что надо
Старый 03.06.2015, 23:45   #1249
wwwit
Ресивер: Rocket Hd 1223, S-1226 HD K3 MINI, Technosat T-8002M
Поблагодарили 27 раз(а) в 27 сообщениях
wwwit пока неопределено
Прошил повторно, откатывал назад, нет орт. Транс 12597 V 27500, ни 12597 H 27500, вообще не находит каналов. на других ресиверах все работает. Может из-за кабеля на крыше что просто висит из первого порта.(но хотберт то на 4). Где копать?
wwwit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 23:46   #1250
alipinist
Сообщение от wwwit Посмотреть сообщение
у тебя головки с 4 выходами ?
Старый 04.06.2015, 00:00   #1251
wwwit
Да с 4
Старый 04.06.2015, 00:04   #1252
alipinist
Да с 4
я когда ставлю хотберд то ищу его по каналу ОРТ , помоему это самый слабый транспондер , но если твои 2 реса показывают хз , попробуй поставь 9750 на 10600 в настройках
Старый 04.06.2015, 00:08   #1253
wwwit
Сейчас попробую. Дело то в том что все работало. Сегодня я перешил глобик и подкдючил к первому порту кабель для 36. Но так как у меня пока 36 с оним выходом то подключил назад свой рес. А на том комутаторе что идет на глобик (к родителям) так оставил кабель с первого порта. Может в этом проблема. Работало ведь все до сегодня.
Старый 04.06.2015, 00:12   #1254
wwwit
Стоп. Так у меня так и стоит. Я уже запарился с этими спутниками. Только и делаю что каналы отлавливаю. )))
Старый 04.06.2015, 00:18   #1255
alipinist
ну уже и я не знаю . попробуй поставь 36 на 4 порт ,
Старый 04.06.2015, 00:30   #1256
wwwit
Это все завтра. Что-то я думаю что это из-за того кабеля что висит з первого порта. До этого пока кабеля небыло все работало. Получается так. Завтра полезу опять к карлсону в гости. )) Небыло беды пока не купил телек на 42 дюйма, и не захотел hd каналов. Вот тогда с кабельным вообще беды небыло. Ладно. Спасибо alipinist за желание помочь. Я отписал по прежней проблеме. Читал? Просто для общих знаний. Так как сегодня все проделал и все сработало. Но сегодня и появилась другая проблема. )))
Старый 04.06.2015, 00:36   #1257
alipinist
ничего, как то справишся, я в тебя верю ))))
Старый 04.06.2015, 06:51   #1258
kesha61
Я встречал однажды такую причину - это что-то с тюнером,правда когда вручную загнал канал то он пошел, а сам ни в какую не хотел сканировать.Это вроде был Ортон4100 или 4050.Но такое я видел.Пробуй прописать каналы вручную.
Старый 04.06.2015, 09:19   #1259
basbakan
Ресивер: Openbox S2 HD
basbakan пока неопределено
У меня в ресивере прошивка 1.4.93 и триколор не показывает дайте прошу рабочий дамп
basbakan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 09:31   #1260
Tarnum
Аватар для Tarnum
Ресивер: U2C mini
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 71 раз(а) в 34 сообщениях
Tarnum пока неопределено
Так вот в дампах.
Вчера прошил и всё заработало.
Tarnum вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:03. Часовой пояс GMT +3.
