На форуме: 3
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Amiko HD
Старый 22.05.2015, 10:24   #1
vasyok
Аватар для vasyok
Ресивер: SI 1258
Сказал(а) спасибо: 436
По умолчанию AMIKO MINI COMBO
AMIKO MINI COMBO
AMIKO MINI COMBO HD – это компактный FULL HD ресивер, сочетающий в себе цифровой спутниковый DVB-S / S2 приемник, гибридный DVB-T / T2 и DVB-C тюнер для приема эфирного и кабельного цифрового ТВ сигнала. Этот комбо ресивер построен на чипе 3612/H.264, обладает функцией медиаплеера и оборудован картоприемником Conax.
На передней панели ресивера расположен четырехзначный, семисегментный дисплей оранжевого свечения. Дисплей отображает точное время, а при переключении канала, в течении 5 секунд номер, под каким канал был запрограммирован. Слева от дисплея расположены светодиодные индикаторы. Красный указывает на «Дежурный режим», желтый – режим «Работа». Зеленый индикатор подтверждает наличие сигнала от спутниковой антенны. В самом низу лицевой панели имеется слот для карт доступа. При замене программного обеспечения кардридер может работать не только с системами кодирования Conax, но и с Irdeto, Irdeto ICE, CryptoWorks и другими.
На тыльной стороне AMIKO MINI COMBO HD слева находится F-разъем для подключения LNB и один ВЧ вход для кабельного и эфирного сигнала. Далее S / PDIF - цифровой оптический аудиовыход, разъем HDMI версии 1.3 тип А, RJ45 Ethernet LAN (10 / 100M) порт. В связи с миниатюрным размером приемника порты R232 (115.2Kbps), AV OUT и IR - порт для подключения внешнего датчика дистанционного управления, выполнены малогабаритными гнездами типа «JACK». Последним на тыльной стороне ресивера установлен разъем для подключения внешнего источника питания 12 В постоянного тока.
Из-за минимизации размеров ресивера используется всего один порт USB 2.0 и расположен он на боковой стороне приемника.
АМИКО MINI COMBO HD в первую очередь предназначен для тех пользователей, которые за адекватную цену хотят иметь в одном устройстве универсальный приемник, способный обрабатывать спутниковый, эфирный и кабельный ТВ сигнал.
Ресивер позволяет хранить до 6000 (радио и теле) каналов. Изображение на экране ТВ качественное, HDMI выход поддерживает разрешение до Full HD (1080p). Имеется возможность индивидуальной регулировки яркости, контрастности и насыщенности. В режиме медиаплеера ресивер поддерживает воспроизведение файлов с расширением MKV, AVI, MPEG, TS, VOB, MP3, JPEG. Также задействованы Интернет сервисы YouTube, RSS Reader & Прогноз погоды (при подключении к сети Интернет). При установке альтернативного ПО набор Интернет сервисов значительно расширяется.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AMIKO MINI COMBO HD:
DVB-S2 спутниковый и DVB-T2 / C эфирный / кабельный Combo ресивер
Один встроенный считыватель карт Conax
Внешний ИК-датчик (входит в комплект)
Монтируется на ТВ (наклейки входят в комплект поставки)
Один высокоскоростной USB2.0 порт
Поддержка Ethernet соединения и USB WiFi адаптеров (Только на чипе Ralink RT5370)
Совместим с DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 и USALS
Full HD (1080p) Выход через HDMI
Просмотр и запись канала на внешние устройства хранения данных (только с одной частоты)
Поддержка Timeshift
Время переключения каналов менее 1 секунды
Четкая цветопередача, дружественный интерфейс экранного меню (OSD)
Электронная программа передач (EPG)
Поддержка субтитров
Телетекст поддерживается VBI вставки и программную эмуляцию
Функция «Родительский контроль»
Передача ПО от приемника к приемнику
Многоязычная поддержка
RTC (Real-Time-Clock)
Технические характеристики:
Тюнер и демодуляция
Тип тюнера: DVB-S / DVB-S2
Уровень сигнала: -65 до -25 дБм
Питание LNB и поляризация: вертикальная: + 13V / + 14V, горизонтальная: + 18V / + 19V
Ток: Макс. 300 мА
Защита от перегрузки
22 кГц тон Частота: 22 ± 1 кГц
DiSEqC управление: Версия 1.0, 1.1, 1.2, USALS
Демодуляция: QPSK, 8PSK
Входная скорость потока: 2-45 Мбит,
FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 и автоматический
Тип тюнера: DVB-T2 / DVB-C
Диапазон частот: 48 ~ 862
Уровень сигнала ВЧ входа: -80dBm на-20dBm
Питание антенны: DC 5V, макс. 75 мА, защита от перегрузки
Демодуляция: COFDM 1K, 2K, 4K, 8K normal and extended, 16K normal and extended, 32K normal and extended
Входная скорость потока: 1,0 ~ 7.0Ms / с
Constellations: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM / Both rotated and non-rotated
Guard Intervals: 1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128
Code Rate: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6
Системные ресурсы:
Главный процессор: 400 МГц
Флэш-память: 64MBits
DDR RAM: 1024Mbits
MPEG TS A / V декодирование
Транспортный поток MPEG-2, H.264
Скорость входящего потока: Max.120Mbit / с
Соотношение сторон экрана: 4: 3, 16: 9, Letter Box
Видео декодирование: MPEG-2, MP @ ML, MPEG-4 часть 10 / H264
Разрешение видео: 720 * 480P / I, 720 * 576P / I, 1280 * 720p, 1920 * 1080i, 1920 * 1080p
Аудио декодирование: MPEG-1 Layer I / II, MPEG-2 Layer II, Dolby Digital
Режим звука: левый / правый / стерео / моно
Частота дискретизации: 32, 44,1 и 48 кГц
Электропитание
Входное напряжение: 12 В постоянного тока
Потребляемая мощность: 18 Вт Макс
Стенд-бай, потребляемая мощность: <0,5 Вт
Физические характеристики
Размер [Ш * В * Г]: 144мм * 40мм * 110мм
Вес нетто: 0,5 кг
Рабочая температура: от 0 ° C ~ + 45 ° C
Температура хранения: от -10 ° C ~ + 70 ° C
Влажность хранения: 5% ~ 95% RH (без конденсации)
Комплектация:
Приемник Amiko Mini Combo HD
Адаптер переменного тока (ВХОД 100 - 240 В / 50 - 60 Гц, ВЫХОД 12В / 2.0A)
Две батарейки ААА
Внешний ИК датчик
Кабель RS232 для подключения к ПК
Кабель AV для подключения по RCA
Крепление для монтажа
Link на офф сайт
Последний раз редактировалось vasyok; 22.05.2015 в 10:46.
Старый 22.05.2015, 12:43   #2
nazir7
Аватар для nazir7
Сказал(а) спасибо: 612
От себя добавлю.Вид внутри.
Тип файла: jpg Изображение 147.jpg 262.2 Кб 131
ПТН!!! ПНХ!!!
Старый 24.05.2015, 20:56   #3
vasyok
Аватар для vasyok
Ресивер: SI 1258
Дамп
SAT 4w_4.8e_13e_36e
DVB-T2 Черновцы
Тип файла: rar AMIKO_MINI_COMBO_vasyok_22.05.15.rar 3.44 Мб 114
Старый 06.06.2015, 09:01   #4
CHOA
Аватар для CHOA
Ресивер: U2C S+ Mini
Сказал(а) спасибо: 2,001
AMIKO_MiniHD_Combo_1.4.49
Тип файла: zip AMIKO_MiniHD_Combo_1.4.49_mcas.zip 3.70 Мб 67
Старый 01.11.2015, 13:24   #5
klrbk
Ресивер: amiko combo
klrbk пока неопределено
youtube не показывает и пишет: Get file error. посоветуйте что-то плз.
klrbk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2015, 13:39   #6
yura150480
Аватар для yura150480
Сказал(а) спасибо: 102
ПО Amiko Mini HD Combo
Тип файла: zip AMIKO_MiniHD_Combo_1.5.12_emu.zip 3.79 Мб 73
Старый 01.11.2015, 23:14   #7
klrbk
нажаль ця прошивка не читається.
поставив ніби нову: amiko_14020A00_gi_2.2.20.abs але ютуб так і не показує
Старый 28.12.2015, 00:12   #8
Mirokha
Аватар для Mirokha
Ресивер: Amiko Mini Combo HD, AMIKO SHD-8900 ALIEN, SkyStar 3, Globo 6000
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 45 раз(а) в 10 сообщениях
Mirokha пока неопределено
Сообщение от klrbk Посмотреть сообщение
спробуй цією прошитись), в мене працює YouTube
AMIKO_MiniHD_Combo_1.5.35_emu.zip
Mirokha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 23:40   #9
klrbk
дякую!
але вже боюся експерементувати,поставив версію 2.2.14 (має 16мб) ніби все працює.
інтересно чи буде прошивка тіпа 2.2.25 і вище до нашого тюнера
Старый 29.12.2015, 00:24   #10
pizdryk
тут все для амик http://sat-support.tv/?a=downloads&dir=2
Старый 29.12.2015, 23:51   #11
Mirokha
Аватар для Mirokha
дякую!
не знаю про який тюнер йде мова, але для AMIKO MINI COMBO наразі доступна прошивка 1.5.38
Старый 30.12.2015, 13:32   #12
klrbk
тюнер-AMIKO MINI COMBO HD SE.
перепробував море прошивок,встала добре тільки 2.2.14,в ній є youtube i webtv. тому хотів взнати,оскільки існують версії прошивок з KINOLIVE або EDEMTV, чи підійде шось таке на наш mini combo hd se ??
Старый 30.12.2015, 19:35   #13
Mirokha
Аватар для Mirokha
ум, в мене AMIKO MINI COMBO без SE , такий як і в першому пості намальований... прошивки на AMIKO MINI COMBO HD SE в іншій темі
Старый 21.01.2016, 18:58   #14
UM4
Ресивер: Globo
UM4 пока неопределено
Всім привіт! Поділіться свіжою прошивкою на AMIKO MINI COMBO, Т2 Житомир або рІВНЕ
UM4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 19:04   #15
musstang12
Аватар для musstang12
Ресивер: Комбинированный ресивер uClan Denys Pro Comb
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили 748 раз(а) в 251 сообщениях
musstang12 скоро придёт к известностиmusstang12 скоро придёт к известности
AMIKO MiniHD Combo emu 1.5.46
Тип файла: rar AMIKO_MiniHD_Combo_1.5.46_emu.rar 3.79 Мб 139
musstang12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 01:07   #16
Realityman
Ресивер: Nokia Dbox2
Поблагодарили 51 раз(а) в 16 сообщениях
Realityman пока неопределено
По умолчанию Amiko Mini Combo HD дамп на 4 супутника
Дамп на базі ПО 1.6.07
Супутники: Amos(5W)_Astra(4E)_Hotbird(13E)_Eutelsat(36E)
Весь існуючий BISS на цих супутниках.
Останні зміни на Amos(5W) (12348 H 30000)
+Фаворити
Тип файла: zip yanyk_amikomini_combo_sah36.zip 3.99 Мб 93
Realityman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2018, 03:38   #17
ornellit
Аватар для ornellit
Ресивер: EuroSky 3023 + Globo 7010А + U2C S+
Сказал(а) спасибо: 210
Поблагодарили 85 раз(а) в 24 сообщениях
ornellit пока неопределено
AMIKO Mini Combo Extra RCA v1.1.74
Актуальная версия ПО.
Version: 1.1.74
Тип файла: zip AMIKO_Mini_Combo_Extra_RCA_1.1.74.zip 4.62 Мб 71
ornellit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2018, 03:40   #18
ornellit
Аватар для ornellit
Amiko HD8265 v1.3.02 emu
Актуальная версия ПО. Улучшена работа ряда функций.
Version: 1.3.02
Тип файла: zip Amiko_HD8265_1.3.02_emu.zip 4.65 Мб 62
Amiko Mini HD forte GI Mini, Matrix2, S2038, S2238, 7799, GM Unibox 2, Amiko STHD-8820/8300 (Ali 3606 HD) 1374 08.07.2021 19:03
Дамп Amiko mini Combo HD SE chachy Amiko HD 22 01.08.2020 08:33
Amiko Spiel Mini SatMarket Poltava Amiko HD 1 01.12.2014 16:41
Amiko mini combo edoroki Gi Micro, Matrix Lite и другие (Ali 3612 HD) 2 02.11.2014 21:31
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
