Форум VolSat
-   Amiko HD (http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=334)
-   -   AMIKO MINI COMBO (http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=9055)
vasyok 22.05.2015 10:24
AMIKO MINI COMBO
AMIKO MINI COMBO
http://amikostb.com/images/323c8a07b...81f9a87f_l.jpg
AMIKO MINI COMBO HD – это компактный FULL HD ресивер, сочетающий в себе цифровой спутниковый DVB-S / S2 приемник, гибридный DVB-T / T2 и DVB-C тюнер для приема эфирного и кабельного цифрового ТВ сигнала. Этот комбо ресивер построен на чипе 3612/H.264, обладает функцией медиаплеера и оборудован картоприемником Conax.
На передней панели ресивера расположен четырехзначный, семисегментный дисплей оранжевого свечения. Дисплей отображает точное время, а при переключении канала, в течении 5 секунд номер, под каким канал был запрограммирован. Слева от дисплея расположены светодиодные индикаторы. Красный указывает на «Дежурный режим», желтый – режим «Работа». Зеленый индикатор подтверждает наличие сигнала от спутниковой антенны. В самом низу лицевой панели имеется слот для карт доступа. При замене программного обеспечения кардридер может работать не только с системами кодирования Conax, но и с Irdeto, Irdeto ICE, CryptoWorks и другими.
На тыльной стороне AMIKO MINI COMBO HD слева находится F-разъем для подключения LNB и один ВЧ вход для кабельного и эфирного сигнала. Далее S / PDIF - цифровой оптический аудиовыход, разъем HDMI версии 1.3 тип А, RJ45 Ethernet LAN (10 / 100M) порт. В связи с миниатюрным размером приемника порты R232 (115.2Kbps), AV OUT и IR - порт для подключения внешнего датчика дистанционного управления, выполнены малогабаритными гнездами типа «JACK». Последним на тыльной стороне ресивера установлен разъем для подключения внешнего источника питания 12 В постоянного тока.
Из-за минимизации размеров ресивера используется всего один порт USB 2.0 и расположен он на боковой стороне приемника.
АМИКО MINI COMBO HD в первую очередь предназначен для тех пользователей, которые за адекватную цену хотят иметь в одном устройстве универсальный приемник, способный обрабатывать спутниковый, эфирный и кабельный ТВ сигнал.
Ресивер позволяет хранить до 6000 (радио и теле) каналов. Изображение на экране ТВ качественное, HDMI выход поддерживает разрешение до Full HD (1080p). Имеется возможность индивидуальной регулировки яркости, контрастности и насыщенности. В режиме медиаплеера ресивер поддерживает воспроизведение файлов с расширением MKV, AVI, MPEG, TS, VOB, MP3, JPEG. Также задействованы Интернет сервисы YouTube, RSS Reader & Прогноз погоды (при подключении к сети Интернет). При установке альтернативного ПО набор Интернет сервисов значительно расширяется.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AMIKO MINI COMBO HD:
DVB-S2 спутниковый и DVB-T2 / C эфирный / кабельный Combo ресивер
Один встроенный считыватель карт Conax
Внешний ИК-датчик (входит в комплект)
Монтируется на ТВ (наклейки входят в комплект поставки)
Один высокоскоростной USB2.0 порт
Поддержка Ethernet соединения и USB WiFi адаптеров (Только на чипе Ralink RT5370)
Совместим с DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 и USALS
Full HD (1080p) Выход через HDMI
Просмотр и запись канала на внешние устройства хранения данных (только с одной частоты)
Поддержка Timeshift
Время переключения каналов менее 1 секунды
Четкая цветопередача, дружественный интерфейс экранного меню (OSD)
Электронная программа передач (EPG)
Поддержка субтитров
Телетекст поддерживается VBI вставки и программную эмуляцию
Функция «Родительский контроль»
Передача ПО от приемника к приемнику
Многоязычная поддержка
RTC (Real-Time-Clock)
Технические характеристики:
Тюнер и демодуляция
Тип тюнера: DVB-S / DVB-S2
Уровень сигнала: -65 до -25 дБм
Питание LNB и поляризация: вертикальная: + 13V / + 14V, горизонтальная: + 18V / + 19V
Ток: Макс. 300 мА
Защита от перегрузки
22 кГц тон Частота: 22 ± 1 кГц
DiSEqC управление: Версия 1.0, 1.1, 1.2, USALS
Демодуляция: QPSK, 8PSK
Входная скорость потока: 2-45 Мбит,
FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 и автоматический
Тип тюнера: DVB-T2 / DVB-C
Диапазон частот: 48 ~ 862
Уровень сигнала ВЧ входа: -80dBm на-20dBm
Питание антенны: DC 5V, макс. 75 мА, защита от перегрузки
Демодуляция: COFDM 1K, 2K, 4K, 8K normal and extended, 16K normal and extended, 32K normal and extended
Входная скорость потока: 1,0 ~ 7.0Ms / с
Constellations: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM / Both rotated and non-rotated
Guard Intervals: 1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128
Code Rate: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6
Системные ресурсы:
Главный процессор: 400 МГц
Флэш-память: 64MBits
DDR RAM: 1024Mbits
MPEG TS A / V декодирование
Транспортный поток MPEG-2, H.264
Скорость входящего потока: Max.120Mbit / с
Соотношение сторон экрана: 4: 3, 16: 9, Letter Box
Видео декодирование: MPEG-2, MP @ ML, MPEG-4 часть 10 / H264
Разрешение видео: 720 * 480P / I, 720 * 576P / I, 1280 * 720p, 1920 * 1080i, 1920 * 1080p
Аудио декодирование: MPEG-1 Layer I / II, MPEG-2 Layer II, Dolby Digital
Режим звука: левый / правый / стерео / моно
Частота дискретизации: 32, 44,1 и 48 кГц
Электропитание
Входное напряжение: 12 В постоянного тока
Потребляемая мощность: 18 Вт Макс
Стенд-бай, потребляемая мощность: <0,5 Вт
Физические характеристики
Размер [Ш * В * Г]: 144мм * 40мм * 110мм
Вес нетто: 0,5 кг
Рабочая температура: от 0 ° C ~ + 45 ° C
Температура хранения: от -10 ° C ~ + 70 ° C
Влажность хранения: 5% ~ 95% RH (без конденсации)
Комплектация:
Приемник Amiko Mini Combo HD
Адаптер переменного тока (ВХОД 100 - 240 В / 50 - 60 Гц, ВЫХОД 12В / 2.0A)
Две батарейки ААА
Внешний ИК датчик
Кабель RS232 для подключения к ПК
Кабель AV для подключения по RCA
Крепление для монтажа
Link на офф сайт
nazir7 22.05.2015 12:43
Вложений: 1
От себя добавлю.Вид внутри.
vasyok 24.05.2015 20:56
Вложений: 1
Дамп
SAT 4w_4.8e_13e_36e
DVB-T2 Черновцы
CHOA 06.06.2015 09:01
Вложений: 1
AMIKO_MiniHD_Combo_1.4.49
klrbk 01.11.2015 13:24
youtube не показывает и пишет: Get file error. посоветуйте что-то плз.
yura150480 01.11.2015 13:39
Вложений: 1
ПО Amiko Mini HD Combo
klrbk 01.11.2015 23:14
нажаль ця прошивка не читається.
поставив ніби нову: amiko_14020A00_gi_2.2.20.abs але ютуб так і не показує
Mirokha 28.12.2015 00:12
Вложений: 1
Сообщение от klrbk (Сообщение 260278)
спробуй цією прошитись), в мене працює YouTube
Вложение 27308
klrbk 28.12.2015 23:40
дякую!
але вже боюся експерементувати,поставив версію 2.2.14 (має 16мб) ніби все працює.
інтересно чи буде прошивка тіпа 2.2.25 і вище до нашого тюнера
pizdryk 29.12.2015 00:24
тут все для амик http://sat-support.tv/?a=downloads&dir=2
Mirokha 29.12.2015 23:51
Сообщение от klrbk (Сообщение 265014)
дякую!
не знаю про який тюнер йде мова, але для AMIKO MINI COMBO наразі доступна прошивка 1.5.38
klrbk 30.12.2015 13:32
тюнер-AMIKO MINI COMBO HD SE.
перепробував море прошивок,встала добре тільки 2.2.14,в ній є youtube i webtv. тому хотів взнати,оскільки існують версії прошивок з KINOLIVE або EDEMTV, чи підійде шось таке на наш mini combo hd se ??
Mirokha 30.12.2015 19:35
Сообщение от klrbk (Сообщение 265109)
ум, в мене AMIKO MINI COMBO без SE , такий як і в першому пості намальований... прошивки на AMIKO MINI COMBO HD SE в іншій темі
UM4 21.01.2016 18:58
Всім привіт! Поділіться свіжою прошивкою на AMIKO MINI COMBO, Т2 Житомир або рІВНЕ
musstang12 25.02.2016 19:04
Вложений: 1
AMIKO MiniHD Combo emu 1.5.46
Realityman 21.12.2017 01:07
Amiko Mini Combo HD дамп на 4 супутника
Вложений: 1
Дамп на базі ПО 1.6.07
Супутники: Amos(5W)_Astra(4E)_Hotbird(13E)_Eutelsat(36E)
Весь існуючий BISS на цих супутниках.
Останні зміни на Amos(5W) (12348 H 30000)
+Фаворити :ukr::beer:
ornellit 01.05.2018 03:38
Вложений: 1
AMIKO Mini Combo Extra RCA v1.1.74
Актуальная версия ПО.
Version: 1.1.74
ornellit 01.05.2018 03:40
Вложений: 1
Amiko HD8265 v1.3.02 emu
Актуальная версия ПО. Улучшена работа ряда функций.
Version: 1.3.02
Текущее время: 04:55. Часовой пояс GMT +3.
