На форуме: 44
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Cosmosat > Cosmosat HD
Старый 18.12.2009, 23:21   #1
Sereqa
Аватар для Sereqa
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
По умолчанию CosmoSAT HD-9090
CosmoSAT HD-9090
CosmoSAT HD-9090 - доступный спутниковый ресивер предназначенный для приёма HD-телевидения, работающий с сетью INTERNET.
Несмотря на свою относительно низкую стоимость, аппарат поддерживает функцию записи телепрограмм на внешние носители через порт USB 2.0, имеет два слота для смарткарт, 2 слота под CI-модули и богатый набор интерфейсов, включая HDMI.
CosmoSAT HD-9090 позволяет принимать программы транслируемые в DVB-S2 MPEG-4 AVC H.264.
В пользовании ресивером возможно использовать внешние USB-накопители,на них возможно сохранять записанные телепрограммы, а также проигрывать музыку .mp3 и просматривать фото .JPEG
Основные характеристики:
* Поддержка DVB-S/DVB-S2 (H.264)
* Память на 8000 каналов (ТВ/радио)
* Время переключения каналов менее 1 сек
* Реадктирование списка каналов, фаворитный список
* Функция Full Picture In Graphic (PIG)
* EPG
* Цифровой аудио выход S/PDIFV
* HDMI HD Видео/Аудио Выход
* Двойное декодирование (PIP)
* Обновление ПО через LAN
* USB 2.0
* VFD дисплей
* Высокоскоростной Ethernet (LAN)
* Time Shift
* 2 картоприемника
* 2 слота под модули условного доступа
* Выход SCART, RCA, YPbPr, HDMI
* DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS (1.3)
Технические характеристики:
Диапазон частот 950 – 2150МГц
Уровень сигнала от -65 до -25dBm
DiSEqC управление 1,0; 1,1; 1,2/USALS
Модуляция QPSK, 8PSK
Symbol Rate 2-45 Mbps
Коррекция 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 и Auto
Видео MPEG-2, MPEG4, AVC/H.264
Разрешение видео 1080i, 720p, 576p, 576i (4:3, 16:9)
Электронный гид EPG
Процессор CPU 400 MIPPS
Встроенная память 8Mbytes
Передняя панель
Цифровое табло отображает номер канала
2хCA картоприемника
2хCI разъемы под CAM модули
Кнопки управления меню
Задняя панель
LNB IF input вход спутниковой антенны
LNB IF Loop сквозной выход спутниковой антенны
HDMI out подключение ТВ по цифровому выходу
AUDIO out RCA подключение аудио устройства
VIDEO out RCA подключение видео устройства
Сomponent out RCA подключение видео по высоко-четкому подключению
TV SCART подключение телевизора
VCR SCART подключение видеомагнитофона
SP/DIF подключение звукового ресивера для звука в формате 5.1
0/12В 50mA max подключение дополнительного коммутатора конверторов
RS 232 подключение к COM-порту компьютера
Выключатель питания
USB подключение внешнего HDD для записи трансляций
Ethernet для подключения к локальной сети и интернета
Тип файла: jpg CosmoSAT HD-9090.jpg 14.7 Кб 29
Старый 19.12.2009, 00:39   #2
Sereqa
Аватар для Sereqa
Вес репутации: 34
По умолчанию CosmoSAT HD-7900 / HD-9090 / HD-9900
Спутниковый ресивер CosmoSAT HD-9900
CosmoSAT HD-9900 – самый доступный спутниковый ресивер предназна-ченный для приёма HD-телевидения, работающий с сетью INTERNET.
Несмотря на свою относительно низкую стоимость, аппарат поддерживает функцию записи телепрограмм на внешние носители через порт USB 2.0 и богатый набор интерфейсов, включая HDMI.
Спутниковый ресивер CosmoSAT HD-9900 позволяет принимать программы транслируемые в DVB-S2 MPEG-4 AVC H.264.
EPG
USB 2.0
Time Shift
Выход SCART, RCA, HDMI
Электронный гид EPG
Тип файла: jpg CosmoSAT HD-9900.jpg 10.3 Кб 34
Последний раз редактировалось Sereqa; 19.12.2009 в 00:57.
Старый 19.12.2009, 01:12   #3
Sereqa
Аватар для Sereqa
Вес репутации: 34
По умолчанию CosmoSAT HD-7900 USB PVR
Спутниковые ресиверы CosmoSAT HD-7900 USB PVR и HD-7910 USB PVR Twin Tuner
Ресивер CosmoSAT HD-7900 USB PVR один из первых семейства HD с Ethernet сохранил в себе все качества и функции ресиверов такого уровня но по более доступной цене для потребителя. CosmoSAT HD-7900 USB PVR - это HDTV цифровой спутниковый ресивер, способный принимать как обычные SD каналы в формате MPEG-2, так и каналы в MPEG-4 , а также каналы высокой четкости HDTV 1080i (DVB-S2/H.264). Спутниковый ресивер CosmoSAT HD-7900 USB PVR имеет цифровой выход HDMI , один картоприемник, два CI-разъема, Ethernet -порт, USB – для подключения внешнего HDD. CosmoSAT HD-7900 USB PVR – является простым и понятным спутниковым HDTV ресивером для пользователя, так как он не использует Linux, всю настройку ресивера можно выполнить с пульта управления.
1. Модель CosmoSAT HD-7910 USB PVR Twin Tuner обладает двумя входными тюнерами, обеспечивая одновременную запись и просмотр HD и SD каналов на разных транспондерах.
2. Модели CosmoSAT HD-7900 USB PVR и HD-7910 USB PVR имеют возможности: прием и раскодирование телепрограмм в HD и SD форматах сигналов DVB-S2 и DVB-S.
3. Встроенный RJ45 LAN Ethernet порт позволяет подключить ресивер к домашней сети, есть доступ к сети INTERNET.
4. Встроенные порты USB 2.0 позволяют подключить внешние FLASH HDD накопители, реализовать функцию TIMESHIFT (сдвиг во времени), записывать
телепрограммы и переносить их на компьютер, обновлять ПО, сохранять настройки ресивера на флешке. Также на материнской плате присутствует разъем SATA для подключения внутреннего HDD любого объема.
5. Встроенные 2 слота COMMON INTERFACE позволят Вам легко добавить новые каналы, вставив соответствующий модуль декодирования, ресивер долгое время не сможет «устареть» и будет поддерживать любые новые кодировки.
6. Имеющиеся на задней панели аудио- и видеоразъемы позволят Вам подключить с максимальным качеством любую современную плазменную или ЖК панель (HDMI, Y Pr Pb, S/PDIF, Digital Coaxial OUT)
7. Яркий VFD дисплей отлично вписывается в дизайн аппарата, позволяя отображать название канала и дополнительные символы.
8. Используемый процессор STI 71XX серии обеспечивает высочайшее качество изображения и скорость работы ресивера.
9. Пользователи ресиверов марки CosmoSAT уже успели оценить качество программной поддержки наших ресиверов, и остаются довольны. Наличие актуальной обратной связи с пользователями позволяет оперативно устранять ошибки в ПО новых версий, и добавлять необходимые пользователям новые функции в ПО.
10. ЦЕНА: В лучших традициях компании CosmoSAT, цена на данный продукт более чем демократичная.
Оснащение:
1 тюнер для приема цифровых спутниковых сигналов DVB-S2 и DVB-S (модель HD-7900 USB PVR);
2 тюнера для одновременного приема и записи цифровых спутниковых сигналов DVB-S2 и DVB-S (модель HD-7910 USB PVR);
RJ45 LAN порт для подключения к сети Ethernet 10/100 с возможностью выхода в интернет;
HDMI - цифровой мультимедийный интерфейс с поддержкой HDCP;
2 порта USB 2.0 один на задней панели и один под откидной панелью передней панели с возможностями записи HD телепрограмм, таймшифта, просмотра мультимедийных файлов, обновления ПО и т.д.;
2 слота Common Interface для установки модулей условного доступа;
Яркий VFD дисплей, позволяющий отображать название канала и дополнительные символы;
Y Pr Pb - 3 разъёма RCA аналогового компонентного видеовыхода с поддержкой сигнала ТВ высокой чёткости 1080i;
SATA разъём для подключения внутреннего HDD большого объёма;
2 разъёма “полный” SCART с поддержкой транзитного прохода RGB видеосигнала стандартного разрешения;
RS-232 Порт обновления программного обеспечения;
Цифровые аудиовыходы: S/PDIF и Digital Coaxial для подключения к внешнему ресиверу домашнего кинотеатра;
2 RCA для вывода стереозвука в аналоговом видео.
Тип файла: jpg CosmoSAT HD-7900 USB PVR.jpg 13.7 Кб 33
Старый 19.12.2009, 02:48   #4
vasiliym
Ресивер: SS3
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
vasiliym пока неопределено
Он уже есть в продаже?
vasiliym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2009, 14:37   #5
Пока нету, но уже ждем
Старый 04.08.2012, 15:15   #6
shurik3000
shurik3000 пока неопределено
Где взять на него софт
shurik3000 вне форума   Ответить с цитированием
Ресивер Star Track SR 9090 plus Sereqa StarTrack HD / Star Trak HD 1 25.07.2013 17:40
Обсуждение CosmoSAT 7900 USB PVR HDTV yamakovs Cosmosat 78x0 USB PVR 15 10.11.2010 20:34
Freeviev Dv3 S-9900 iva3 Другие 2 10.10.2007 00:16
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
