CosmoSAT HD-9090
Вложений: 1
CosmoSAT HD-9090 CosmoSAT HD-9090 - доступный спутниковый ресивер предназначенный для приёма HD-телевидения, работающий с сетью INTERNET. Несмотря на свою относительно низкую стоимость, аппарат поддерживает функцию записи телепрограмм на внешние носители через порт USB 2.0, имеет два слота для смарткарт, 2 слота под CI-модули и богатый набор интерфейсов, включая HDMI. CosmoSAT HD-9090 позволяет принимать программы транслируемые в DVB-S2 MPEG-4 AVC H.264. В пользовании ресивером возможно использовать внешние USB-накопители,на них возможно сохранять записанные телепрограммы, а также проигрывать музыку .mp3 и просматривать фото .JPEG Основные характеристики: * Поддержка DVB-S/DVB-S2 (H.264) * Память на 8000 каналов (ТВ/радио) * Время переключения каналов менее 1 сек * Реадктирование списка каналов, фаворитный список * Функция Full Picture In Graphic (PIG) * EPG * Цифровой аудио выход S/PDIFV * HDMI HD Видео/Аудио Выход * Двойное декодирование (PIP) * Обновление ПО через LAN * USB 2.0 * VFD дисплей * Высокоскоростной Ethernet (LAN) * Time Shift * 2 картоприемника * 2 слота под модули условного доступа * Выход SCART, RCA, YPbPr, HDMI * DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS (1.3) Технические характеристики: Диапазон частот 950 – 2150МГц Уровень сигнала от -65 до -25dBm DiSEqC управление 1,0; 1,1; 1,2/USALS Модуляция QPSK, 8PSK Symbol Rate 2-45 Mbps Коррекция 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 и Auto Видео MPEG-2, MPEG4, AVC/H.264 Разрешение видео 1080i, 720p, 576p, 576i (4:3, 16:9) Электронный гид EPG Процессор CPU 400 MIPPS Встроенная память 8Mbytes Передняя панель Цифровое табло отображает номер канала 2хCA картоприемника 2хCI разъемы под CAM модули Кнопки управления меню Задняя панель LNB IF input вход спутниковой антенны LNB IF Loop сквозной выход спутниковой антенны HDMI out подключение ТВ по цифровому выходу AUDIO out RCA подключение аудио устройства VIDEO out RCA подключение видео устройства Сomponent out RCA подключение видео по высоко-четкому подключению TV SCART подключение телевизора VCR SCART подключение видеомагнитофона SP/DIF подключение звукового ресивера для звука в формате 5.1 0/12В 50mA max подключение дополнительного коммутатора конверторов RS 232 подключение к COM-порту компьютера Выключатель питания USB подключение внешнего HDD для записи трансляций Ethernet для подключения к локальной сети и интернета |
CosmoSAT HD-7900 / HD-9090 / HD-9900
Вложений: 1
Спутниковый ресивер CosmoSAT HD-9900 CosmoSAT HD-9900 – самый доступный спутниковый ресивер предназна-ченный для приёма HD-телевидения, работающий с сетью INTERNET. Несмотря на свою относительно низкую стоимость, аппарат поддерживает функцию записи телепрограмм на внешние носители через порт USB 2.0 и богатый набор интерфейсов, включая HDMI. Спутниковый ресивер CosmoSAT HD-9900 позволяет принимать программы транслируемые в DVB-S2 MPEG-4 AVC H.264. В пользовании ресивером возможно использовать внешние USB-накопители,на них возможно сохранять записанные телепрограммы, а также проигрывать музыку .mp3 и просматривать фото .JPEG Основные характеристики: Поддержка DVB-S/DVB-S2 (H.264) Функция Full Picture In Graphic (PIG) EPG Цифровой аудио выход S/PDIFV HDMI HD Видео/Аудио Выход Обновление ПО через LAN USB 2.0 Высокоскоростной Ethernet (LAN) Time Shift Выход SCART, RCA, HDMI DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS (1.3) Технические характеристики: Диапазон частот 950 – 2150МГц Уровень сигнала от -65 до -25dBm DiSEqC управление 1,0; 1,1; 1,2/USALS Модуляция QPSK, 8PSK Symbol Rate 2-45 Mbps Коррекция 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 и Auto Видео MPEG-2, MPEG4, AVC/H.264 Разрешение видео 1080i, 720p, 576p, 576i (4:3, 16:9) Электронный гид EPG Встроенная память 8Mbytes |
CosmoSAT HD-7900 USB PVR
Вложений: 1
Спутниковые ресиверы CosmoSAT HD-7900 USB PVR и HD-7910 USB PVR Twin Tuner Ресивер CosmoSAT HD-7900 USB PVR один из первых семейства HD с Ethernet сохранил в себе все качества и функции ресиверов такого уровня но по более доступной цене для потребителя. CosmoSAT HD-7900 USB PVR - это HDTV цифровой спутниковый ресивер, способный принимать как обычные SD каналы в формате MPEG-2, так и каналы в MPEG-4 , а также каналы высокой четкости HDTV 1080i (DVB-S2/H.264). Спутниковый ресивер CosmoSAT HD-7900 USB PVR имеет цифровой выход HDMI , один картоприемник, два CI-разъема, Ethernet -порт, USB – для подключения внешнего HDD. CosmoSAT HD-7900 USB PVR – является простым и понятным спутниковым HDTV ресивером для пользователя, так как он не использует Linux, всю настройку ресивера можно выполнить с пульта управления. Основные характеристики: 1. Модель CosmoSAT HD-7910 USB PVR Twin Tuner обладает двумя входными тюнерами, обеспечивая одновременную запись и просмотр HD и SD каналов на разных транспондерах. 2. Модели CosmoSAT HD-7900 USB PVR и HD-7910 USB PVR имеют возможности: прием и раскодирование телепрограмм в HD и SD форматах сигналов DVB-S2 и DVB-S. 3. Встроенный RJ45 LAN Ethernet порт позволяет подключить ресивер к домашней сети, есть доступ к сети INTERNET. 4. Встроенные порты USB 2.0 позволяют подключить внешние FLASH HDD накопители, реализовать функцию TIMESHIFT (сдвиг во времени), записывать телепрограммы и переносить их на компьютер, обновлять ПО, сохранять настройки ресивера на флешке. Также на материнской плате присутствует разъем SATA для подключения внутреннего HDD любого объема. 5. Встроенные 2 слота COMMON INTERFACE позволят Вам легко добавить новые каналы, вставив соответствующий модуль декодирования, ресивер долгое время не сможет «устареть» и будет поддерживать любые новые кодировки. 6. Имеющиеся на задней панели аудио- и видеоразъемы позволят Вам подключить с максимальным качеством любую современную плазменную или ЖК панель (HDMI, Y Pr Pb, S/PDIF, Digital Coaxial OUT) 7. Яркий VFD дисплей отлично вписывается в дизайн аппарата, позволяя отображать название канала и дополнительные символы. 8. Используемый процессор STI 71XX серии обеспечивает высочайшее качество изображения и скорость работы ресивера. 9. Пользователи ресиверов марки CosmoSAT уже успели оценить качество программной поддержки наших ресиверов, и остаются довольны. Наличие актуальной обратной связи с пользователями позволяет оперативно устранять ошибки в ПО новых версий, и добавлять необходимые пользователям новые функции в ПО. 10. ЦЕНА: В лучших традициях компании CosmoSAT, цена на данный продукт более чем демократичная. Оснащение: 1 тюнер для приема цифровых спутниковых сигналов DVB-S2 и DVB-S (модель HD-7900 USB PVR); 2 тюнера для одновременного приема и записи цифровых спутниковых сигналов DVB-S2 и DVB-S (модель HD-7910 USB PVR); RJ45 LAN порт для подключения к сети Ethernet 10/100 с возможностью выхода в интернет; HDMI - цифровой мультимедийный интерфейс с поддержкой HDCP; 2 порта USB 2.0 один на задней панели и один под откидной панелью передней панели с возможностями записи HD телепрограмм, таймшифта, просмотра мультимедийных файлов, обновления ПО и т.д.; 2 слота Common Interface для установки модулей условного доступа; Яркий VFD дисплей, позволяющий отображать название канала и дополнительные символы; Y Pr Pb - 3 разъёма RCA аналогового компонентного видеовыхода с поддержкой сигнала ТВ высокой чёткости 1080i; SATA разъём для подключения внутреннего HDD большого объёма; 2 разъёма “полный” SCART с поддержкой транзитного прохода RGB видеосигнала стандартного разрешения; RS-232 Порт обновления программного обеспечения; Цифровые аудиовыходы: S/PDIF и Digital Coaxial для подключения к внешнему ресиверу домашнего кинотеатра; 2 RCA для вывода стереозвука в аналоговом видео. |
Он уже есть в продаже?
Пока нету, но уже ждем
Где взять на него софт
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3. |
