На форуме: 33
Старый 20.04.2015, 19:53   #1
viktoralex1975
Ресивер: globo 5000, globo 7010A, Orton 4100C, SkyStar2
Сказал(а) спасибо: 104
viktoralex1975 пока неопределено
По умолчанию Tiger Z300 HD
Проблема собственно в названии темы. Никакой периодичности и системности в пропадании сигнала нет, зависимости от того используется дисек или нет тоже не наблюдается. Питание LNB, естественно в такие моменты отсутствует. Напряжения на выходе БП в норме (да их там собственно только два - +5В и +12 В). Есть мысль что проблема где-то в районе преобразователя 12/22 В, но без схемы разобраться довольно сложно, а поиск в инете результата не принёс. Может быть кто-то может скинуть схему данной зверушки или его старшего брата Z460? Или есть какие нибудь предложения?
Последний раз редактировалось viktoralex1975; 20.04.2015 в 21:09.
viktoralex1975 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 15:13   #2
Схему вряд-ли найдёш.Для начала ищи DCDC который преобразует 22в,находиш на него даташит ,чтоб определиться со схемой вкл. или набросать можеш сам.
Старый 21.04.2015, 15:49   #3
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Скинь фото материнки с нормальным разрешением. Может неисправность в термо предохранителе а ты гадаеш.
Старый 21.04.2015, 16:31   #4
viktoralex1975
Да, собственно, мысли и строились где-то в том направлении (по поводу DCDC). Просто с Тиграми до этого не доводилось сталкиваться. Фото материнки сейчас скину.
Старый 21.04.2015, 16:42   #5
Сообщение от viktoralex1975 Посмотреть сообщение
Да, собственно, мысли и строились где-то в том направлении. Просто с Тиграми до этого не доводилось сталкиваться.
Да стань тестером или мультиметром на вых DCDC и меряй под нагрузкой.
Старый 21.04.2015, 16:48   #6
viktoralex1975
Ну и вопрос к знающим - в каком месте рыть?
Старый 21.04.2015, 17:08   #7
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Контрольная точка вроде 13-18В . Огласи имя микросхемы U10
Тип файла: jpg DC.jpg 24.5 Кб 17
Старый 21.04.2015, 17:15   #8
viktoralex1975
inn8192b
Старый 21.04.2015, 17:26   #9
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Еще вариант. DiSEqC LNB SUPPLY IC
Тип файла: jpg 222.jpg 64.5 Кб 16
Старый 21.04.2015, 17:29   #10
viktoralex1975
Еще вариант
Тоже нарыл этот даташит, но всё равно большое спасибо. Буду рыть.
Старый 21.04.2015, 17:50   #11
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Проверь все питающие напряжения. На 15 ноге (включение преобразователя) должно быть напряжение до (макс 6.3В)
Старый 29.04.2015, 15:20   #12
viktoralex1975
Проблема решилась сама по себе абсолютно непонятным образом. После замера напряжений на преобразователе DCDC (в тот момент когда он нормально работал) раз сто перезагружал тюнер, отключал от 220, дабы вогнать в "нерабочий" режим, но увы (или к счастью) работает нормально. Подозреваю, что где-то микротрещина, но найти пока не удалось.
Старый 10.05.2015, 16:08   #13
likvo11
Ресивер: tiger
likvo11 пока неопределено
По умолчанию не могу настроить в меню нтв на z 300
не могу настроить в меню нтв на z 300 в настройке антенны выставляю тип LNB C диапазон но варианты частоты выдает только 5700 5150 5150/5750 5150/5700 а 10750 нет
кто что посоветует?
likvo11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2015, 16:23   #14
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Что есть z 300? Samsung s300?
Старый 10.05.2015, 16:55   #15
likvo11
Ресивер: tiger
ресивер tiger z300
Старый 10.05.2015, 17:07   #16
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Такого не юзал. Почему в меню выбираешь С диапазон?, где частота не выше /5750. Обычно, ели не прописана частота ПЧ, существует пункт (своя,пользовательская) где сам прописываешь нужное значение.
Старый 10.05.2015, 21:36   #17
likvo11
Ресивер: tiger
прописал пользавательский получилось, но не сахроняет. выставил универсальный 10750 сохранилось. настроил, показывает.
Старый 04.03.2017, 19:01   #18
serhiyovich
Ресивер: Tiger z300
serhiyovich пока неопределено
По умолчанию Tiger z300 помогите активировать z-share.
serhiyovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2017, 12:23   #19
serhiyovich
Ресивер: Tiger z300
Нажимаю "Подключить" , пишет "Подключение.." и все, и так бесконечно.
Старый 05.03.2017, 21:27   #20
ccblack72
Аватар для ccblack72
Сказал(а) спасибо: 89
удали код подключения и получится
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
