Tiger Z300 HD
Проблема собственно в названии темы. Никакой периодичности и системности в пропадании сигнала нет, зависимости от того используется дисек или нет тоже не наблюдается. Питание LNB, естественно в такие моменты отсутствует. Напряжения на выходе БП в норме (да их там собственно только два - +5В и +12 В). Есть мысль что проблема где-то в районе преобразователя 12/22 В, но без схемы разобраться довольно сложно, а поиск в инете результата не принёс. Может быть кто-то может скинуть схему данной зверушки или его старшего брата Z460? Или есть какие нибудь предложения?
Схему вряд-ли найдёш.Для начала ищи DCDC который преобразует 22в,находиш на него даташит ,чтоб определиться со схемой вкл. или набросать можеш сам.
Скинь фото материнки с нормальным разрешением. Может неисправность в термо предохранителе а ты гадаеш.
Да, собственно, мысли и строились где-то в том направлении (по поводу DCDC). Просто с Тиграми до этого не доводилось сталкиваться. Фото материнки сейчас скину.
http://s018.radikal.ru/i511/1504/61/75bc53189256.jpg
Ну и вопрос к знающим - в каком месте рыть? |
Вложений: 1
Контрольная точка вроде 13-18В . Огласи имя микросхемы U10
Вложений: 1
Еще вариант. DiSEqC LNB SUPPLY IC
Проверь все питающие напряжения. На 15 ноге (включение преобразователя) должно быть напряжение до (макс 6.3В)
Проблема решилась сама по себе абсолютно непонятным образом. После замера напряжений на преобразователе DCDC (в тот момент когда он нормально работал) раз сто перезагружал тюнер, отключал от 220, дабы вогнать в "нерабочий" режим, но увы (или к счастью) работает нормально. Подозреваю, что где-то микротрещина, но найти пока не удалось.
не могу настроить в меню нтв на z 300
не могу настроить в меню нтв на z 300 в настройке антенны выставляю тип LNB C диапазон но варианты частоты выдает только 5700 5150 5150/5750 5150/5700 а 10750 нет
кто что посоветует? |
Что есть z 300? Samsung s300?
ресивер tiger z300
Такого не юзал. Почему в меню выбираешь С диапазон?, где частота не выше /5750. Обычно, ели не прописана частота ПЧ, существует пункт (своя,пользовательская) где сам прописываешь нужное значение.
прописал пользавательский получилось, но не сахроняет. выставил универсальный 10750 сохранилось. настроил, показывает.
Tiger z300 помогите активировать z-share.
Tiger z300 помогите активировать z-share. http://i057.radikal.ru/1703/93/86c9cd086274.jpg
http://s011.radikal.ru/i315/1703/ce/07076137924b.jpg |
Нажимаю "Подключить" , пишет "Подключение.." и все, и так бесконечно.
удали код подключения и получится
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3. |
